Zahnriemen äußerer Eindruck entscheidend?
Aegeshi
Ich fahre einen 1.4Tdi (90PS) EZ 01/04 und bin mir nicht schlüssig wann der Zahnriemen nun gewechselt werden muss.
Eine genaue km Angabe konnte ich im Serviceplan (Heft) nicht finden. Es geht eher Richtung Sichtkontrolle.
Ein Bekannter (Schlossermeister aber mit ausgiebig Erfahrung im Schrauben an PKW) meinte das man es sehen kann (Spuren, Spiel), ob sich sein Lebenszyklus dem Ende neigt. Eine km Angabe gibt es nicht und manche halten auch mehr als 200.000km. Direkt sehen kann man ihn im A2 ja nicht. Man muss da ja was abschrauben.
Mein Vater sagt aber, dass man es von außen oft nicht sehen kann wie es im inneren des Riemens aussieht und das auch einer der zunächst tadellos aussieht kurze Zeit später unvermittelt reißen kann.
Das stellt mich vor die spannende Frage was tun wenn der Riemen top aussieht? Trotzdem wechseln?
Audi hat für den Wechsel 800€+x aufgerufen (inkl. Wasserpumpe allerdings).
Der Wagen ist bei knapp 155.000km.
Das Problem sind weniger die Riemen als vielmehr die Umlenk- und Spannrollen. Laufen diese fest oder platzt solch eine Kunststoffrolle (zumindest bei frühen Benzinern ein Thema), dann reibt sich der Riemen auf und reisst irgendwann - oder er springt wegen mangelnder Spannung über und reisst mindestens die Ventile in den Tod.
Von daher wird hier sicher niemand sagen "Erster Riemen nach 12 Jahren? Fahr ruhig weiter, wenn er gut aussieht!" ;)
Also dieser Tage wechseln ist empfehlenswert und nicht bei Audi, oder sind 800+x ein fairer Preis?
Für ne Vertragswerkstatt gar nicht soo teuer - kostet beim Freien regelhaft ca 5-600 EUR. Wasserpumpe immer und ggf Thermostat mitmachen kann frustvermeidend sein.
Beim ATL ist der vorgegebene Wechselrhythmus 120.000 km. Also bei dir längst überfällig. Lass Riemen, Umlenk- / Spannrollen und Wasserpumpe machen.
Kostenpunkt ca. 500-600 EUR in einer freien Werkstatt (Material inkl. Arbeit, inkl. MwSt), auf dem platten Land gelegentlich auch billiger zu haben. Selbermachen nur was für geübte Schrauber.
Bearbeitet von Colombia
Pater B war schneller und hat die gleiche Preisvorstellung :-)
Hallo Aegeshi,
es gibt ja im Forum schon Anleitungen zum ZR Wechsel, da erklärt sich einiges. Einfach die Suchfunktion bedingsen...
Ich lasse das aber auch in einer freien Werkstatt mit 1a-Logo machen.
Die schrauben alles vom Oldie-Käfer bis zum BMW 5er Alpina.
Man bewohnt dort auch keinen Glaspalast, hat keine markengebundene Zwangsinvestitionen und verkauft keine Autos. Das beugt Interessenkonflikten etwas vor. Deren Interesse ist es einfach gute Arbeit zu einem fairen Kurs abzuliefern!
Alternativ zur freien Werkstatt könntest Du bei VW-/Skoda-/Seat-(=VAG)-Werkstätten einen Festpreis anfragen. Der Motor ist, soviel ich es verstehe, ja konzernweit verwendet worden.
Ein ordentlicher ZR nebst Spannrollen ist immer eine gute Investition für langes Motorleben und ordentliche Motorleistung. Gerade der ATL soll doch echt Spaß machen!
155.000 km mit 1.ZR = MACHEN!!!
800,- + x bei Audi ??? bischen viel.... die kennen Ihre eigenen 'Angebote' (haha) nicht...
schau mal hier -> aktuelles Komplettpreisangebotsinfo bei Audi:
Reparatur und Service > Kundenbereich > Audi Deutschland
dann noch Wasserpumpe hinzu... +/- 100Eur
mein ATL ist in 2 Jahren auch wieder dran und ich hoffe, daß ich das dann in Ockstadt mit der Hilfe von A2-Freunden selbst machen kann.
Bearbeitet von mamawutz
Jetzt der Preis einer freien und gewöhnlich preiswerten Werkstatt:
..... 750€!!!
OK das ist ja nur ein sehr geringer Unterschied zu Audi. Im Netz habe ich vorher gelesen zwischen 400-700€ wäre die Range. Was ist denn nun richtig?
Ich wohne übrigens in Hamburg.
Um mal zur ursprünglichen Frage zurückzukommen: 1.) MACHEN, ist jetzt schon ein Glücksspiel. 2.) ja, zwischen 400-1000€ kann das liegen 3.) wenn nicht selber machen - Werkstatt mit den wenigsten Bauchschmerzen nehmen, das is nix wo man nur nach dem Preis gehen sollte...
Beim Diesel wird der Zahnriemen alle 90t km vorgeschrieben, oder aber nach 5 Jahren, weil der Gummi mit der Zeit ermüdet.
Persönlich fahre ich in 5 Jahren lieber die 150t mit einem Riemen, als du in 10 Jahren.
Das wäre mir schon zu riskant.
Ich möchte dazusagen das der Zahnriemen im Audi Diesel um einiges breiter ist als bei anderen Herstellern.
Nur der AMF und ANY haben 90000, alle anderen Diesel im A2 haben 120000 wechselinterval.
Und der Riementrieb ist bei VW auch nicht anders
Das was beim Zahnriemen die Kraft überträgt sind Glas bzw Aramidfasern. Die altern eher durch Beanspruchung als durch Alter.
Die großen Preisunterschiede ergeben sich vor allem durch
den Umfang der Arbeiten (WaPu sollte immer). Mein VAG-Meister
erklärt mir, daß offiziell der Keilrippenriemen als "Verbundarbeit"
mit zum Umfang gehört. Der hat aber noch eine teure Spannrolle,
also kommt man schnell auf 800.- brutto.
Wer sich das einspart greift eben auf ein "Aktionsangebot" zurück ohne KRR.
Wer richtig sparen will kann schon beim Einkauf der Teile an die 200.- EUR
sparen (incl. KRR). Mein Meister baut allerdings nur eigene Teile ein, auf
die er dann aber auch Gewährleistung gibt.
Das war mal eine Erklärung für die weite Preisspanne für die Aktion.
Euer Al2
Für 800 euro kann man viel machen !
Als Selbstschrauber und wenn man die Kentnisse und Möglichkeiten hat ist der Riemenwechsel keine Hexerei ist ja kein V6 Tdi
Aber bei diesen Riemenalter würde mir persönlich jeder Motorstart von unsicheren Gefühl begleitet werden
Wenn man die Schäden beim Riss bedenkt das geht ins Geld
Such Dir einen Vertaunswürdigen Schrauber der es kann oder beim Freundlichen Arbeitet dann gehts bestimmt günstiger aber bitte wechsel den Riemen das beruhigt dich und weitere 120 000km
Wenn der Riemen also reißt und der Motor Schrott ist, dann gibt Dir der Meiser in den ersten sechs Monaten das Geld für genau diesen Riemen zurück? Mehr deckt die Gewährleistung nämlich leider nicht ab.
Nun, die Preisunterschiede kommen auch durch die Bezugsquellen zustande. Als ich meinen Zahnrieman machen ließ, habe ich damit meine langjährige Citroen-Werkstatt beauftragt, die sich darauf einließen, daß ich die Teile besorge. Der Preisunterschied zwischen meiner Quelle (über daparto gefunden) und der von der Werkstatt normalerweise benutzten, lag bei über 100%. Die hätten also das Doppelte für die Teile berechnet. Und das, obwohl auch die verschiedene Anbieter, auch von kompatiblen Teilen haben, und nicht nur Originalteile verbauen.
Der Preisunterschied dürfte sich auch daraus erklären, daß im Falle eines Schadens (Materialfehler) die Werkstatt den Lieferanten haftbar machen würde. Beim Privatkauf besteht das so nicht, und es dürfte schwierig sein, den Händer für einen Schaden haftbar zu machen, da sich der Händer auf Montagefehler und die Werkstatt auf Materialfehler berufen werden, und ein Nachweis, was es nun war, schwer zu führen sein wird.
Gibt man dagegen bei der Werkstatt alles in Auftrag, hat man auch auf alles eine Gewährleistung - Folgeschaden inklusive. Und die müssen sich darum kümmern, wer nun am Ende zahlt. Das ist der Unterschied, der sich letztlich im Preis bemerkbar macht.
Übrigens: Die Spannrolle des Rippenriemens mag teuer sein, ein Austausch im Zuge des ZR-Wechsels ist aber unnötig. Da der Riemen nicht viel kostet, kann man den bei der Gelegenheit sicher mit wechseln, da er eh runter muß. Die Spannrolle aber hat mit dem ZR nix zu tun. Sollte die irgendwann mal aufgeben, kann man sie immer noch separat tauschen. Im Gegensatz zu den Spann- und Führungsrollen des ZR passiert da auch nix weiter - außer daß die Klima und Lichtmaschine ausfallen.
Überhaupt wundert mich diese Aussage des VAG-Menschen, da meines Wissens in der Vertragswerkstatt noch nicht mal der Wechsel der Wasserpumpe zum ZR-Wechsel vorgesehen ist, und immer als kostenpflichtiges "Extra" daherkommt. Warum der jetzt sogar den Wechsel der KR-Spannrolle als Bestandteil der Arbeiten deklariert....?
Bearbeitet von Klassikfan
  • 7 Monate später...
Heute am BBY Bj. 2002 Zahnriemen/WaPu bei 114.000 km wechseln lassen.
Riemen und Pumpen waren (noch) ok, aber eine Spannrolle war bereits hinüber.
Motor lief wie Uhrwerk, sonst keinerlei Hinweise auf Verschleiß.
Uffa, dem Motortod von der Schippe gesprungen!
Bearbeitet von azwofsi
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
