Die Blech-Querlenker für einen 2005er FSI links und v.a. rechts?
Kann jemand mit Zugriff auf ETKA 8Z0 407 153 L als korrekte Teilenummer dafür bestätigen? (bin auf die Nummer über den Ersatzteil-Katalog von Meyle als Vergleichsnummer gekommen)
  • 3 Wochen später...
ich suche die Teilenummer des Kühlwasserausgleichbehälters in meinem Audi A2, 1.4 BBY.
Ich werde von der Bordelektronik bei Frost in letzter Zeit gewarnt, dass ich kein Kühlwasser mehr habe.
Ich denke der Sensor ist kaputt, Stecker reinigen hat nicht geholfen.
Auf Empfehlung hin: Bitte auch die Nummer des Deckels.
Danke
Lt. Profil ists ein 1,4er BBY, der hat den Sensor nicht.
Die Sensoren im Behälter melden gern mal Fehler, wenn die nicht mehr richtig leiten. Habs auch schon mit mehreren Fahrzeugen durch. Neuen Behälter und dann ist wieder ruhe :)
Behälter: 8Z0 121 407 C (für Fahrzeuge mit Klimaautomatik), alternativ 8Z0 121 407 A (für Fahrzeuge ohne Klima)
Deckel: 1J0 121 321 B
Die "Sensoren" sind IIRC nur zwei Metallpins, die ins Kühlmittel ragen. Ev. Behälter ausbauen, schräg hinlegen, über Nacht die Pins mal in Cola baden und 36,- Euro sparen.
Sind nur 2 Metallstäbe, an denen sich Ablagerungen festsetzen, was die Leitfähigkeit vermindert.
Ich habe leider noch nicht in Erfahrung bringen können, wie wirkungsvoll bzw auch langlebig eine Reinigung ist, daher habe ich meistens gleich zum Ersatz gegriffen. Ich hatte auch noch kein Fahrzeug wo ich den Behälter ein 2. mal tauschen musste.
Oder einfach Zitronensäure aus dem Drogeriemarkt nehmen. Die kann man auch sonst im Haushalt weiter nutzen, wohingegen die restliche Cola nur im Ausguss landet.;)
Ja, trinken würde ich das hinterher auch nimmer... :Hofnarr:
IIRC nimmt man Cola für sowas wg. der Phosphorsäure um metallisch blanke Oberflächen freizuätzen. Zitronensäure ist doch eher was für Kalk, nicht für Metalloxide, oder?
Cheers, Michael - der in Chemie seinen Schwachpunkt hat... :rolleyes:
Kennt jemand die Teile-Nummer für Unterteil-Bezug in der Leder-Alkantara-Kombi für Sportsitze, Farbe schwarz? Wenn greifbar, ist auch der Preis interessant.
Danke im Voraus!
Ginge ggf. auch ne Salzsäure < 25% (so im Baumarkt frei erhältlich)?
@jorgi
was meinst du genau? Den Sitzbezug, oder Lehnenbezug, oder beides? Für welchen Sitz?
Oder meinst du mit "Unterteil-bezug" das Polster?
Sagt mal gibt es den Griff der Handbremse (also nur das Gehäuse drumrum aus Plastik) einzeln oder muss man gleich den ganzen Hebel kaufen?
Was wäre dann die Teilenummer?
Edit:
Ach ich habe etwas gefunden...
Griff ist anscheinend 8Z0711327E
Der Ring dahinter 8Z0711330B
Und die Manschette dahinter 8Z0711463A
Nur gibt es das alles in unterschiedlichen Farben und Materialien.
Hat da jemand einen Plan?
Bearbeitet von ra9na
Edit:
...meinst Du solch einen Plan?! Das passende Teil musst Du Dir leider selber heraussuchen :janeistklar:
Man kann es auch bunt treiben :kratz:
Bearbeitet von Gast
Wenn Du den obersten Teil meinst, also die Haube obendrauf (Pos.10 in der AKTE):
ohne Farbangabe: 8Z1 858 277
jive (graubeige): 8Z1 858 277 42R
soul: schwarz: 8Z1 858 277 6PS
Sollte jedoch die kleinere Haube (Pos 8) gesucht werden, die darunter sitzt, die ist kein ET......
Hier ist ein Link, zum anschauen
Hinweis vom Moderator
Link entfernt, Urheberrechtsverletzung, sorry.
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
  • 1 Monat später...
Hallo ,
Da mein Kabel irgendwo nicht funkt wollte ich es austauschen.
Brauche die Nummer dafür.
Audi wollte die mir nicht rausgeben.
Wollte erstmal gucken ob ich eine gebrauchte finden kann.
Wagen ist ein 1.6fsi bü 2003.
Gibt es auch ne Gebrauchsanweisung dafür?
Mfg
Leitungssatz für Drehzahlfühler, wenn Bremsenverschleißanzeige vorhanden:
  • vorne links: 8Z0 927 904 (der Vollständigkeithalber für den 1.2er: 8Z0 927 904 A bzw E)
  • vorne rechts: 8Z0 927 904 D (1.2er: 8Z0 927 904 C)
  • hinten: 8Z0 927 904 B (alle Modelle)
Die Fühler haben folgende Nummern:
  • vorne links: 6Q0 927 803 B (1.2er: 6E0 927 803 B)
  • vorne rechts: 6Q0 927 804 B (1.2er: 6E0 927 804 B)
  • links hinten: 6Q0 927 807 B (1.2er: 6E0 927 807 B)
  • rechts hinten: 6Q0 927 808 B (1.2er: 6E0 927 808 B)
Die Sensoren werden mit einer M6x16 verschraubt, N 014 740 11
  • Artur änderte den Titel in Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
  • 1 Monat später...
Suche die Teilenummer für den Nabendeckel zur 5.5"-15-Schmiedeleichtfelge (8Z0 601 025 A). Wer kann helfen? Ggf. auch mit ungefährem ET-Preis. Danke! :)
vor 4 Stunden schrieb heavy-metal:
Radzierkappe (Alu-poliertI) => 8N0 601 170 Z33 (38,08€)
vor 30 Minuten schrieb heavy-metal:
Der Preis wird dann wohl ganz Audi-like und nur für eine Kappe sein, oder? ;)
JA!
Nimm´ am Besten vor dem Gang zur ET-Theke einen betablocker.... ist nichts für Leute mit schwachen Herzkranzgefäßen...
hatte vor ein paar Monaten den Preis für eine stinknormale Radnabenkappe von einem A3 oder so, der auf die Nabe des 1,2 TDI passt, erfragt... vor 5 Jahren noch um die 5-6 EUR, jetzt 20- 25,-- /STÜCK.
Als ich mich erst einmal setzen musste, meinte der (wirklich ! ) nette Herr an der ET-Theke, das wäre noch gar nichts... es gäbe welche, die bei 40 -45 EUR lägen - wohlgemerkt: aus Plastik, mit metalldesign. Dafür seien andere sogar ein wenig im Preis gesunken... er schüttelte den kopf und meinte, er hätte schon lange aufgegeben, sich über die Preispolitik bei solchen Ersatzteilen Gedanken zu machen.... :D
Daraufhin habe ich die Plastikspange der zwei alten Nebenkappen, die ein Typ beim Reifenhändler etwas vergewaltigt hatte, wieder liebevoll zurechtgebogen... und bin für das Geld lieber prima essen gegangen...
Bearbeitet von Mehrschwein
Hmm, es war damit zu rechnen, dass es sich wohl um Preise eines einzelnen Deckels handelt. Evt. kann ja jemand sagen, ob auch andere - preisgünsigere - Deckel an besagter Felge passen? Oder anders: welchen Durchmesser haben die Originaldeckel?
Meine Frage hatte ja durchaus einen Hintergrund: hatte im Netz einen Satz gut erhaltener Schmiedeleichträder gesehen. Sollten so um die EUR 250 kosten. Wäre so weit i.O., wenn denn die Nabendeckel dabei gewesen wären (die nach meinem Verständnis zu einem gebrauchten Komplettrad mit Reifen drumherum nunmal dazu gehören). Antworten des Verkäufers:  erst waren die Deckel nicht mehr vorhanden, dann wurden sie wieder gefunden - sind aber nicht Teil des Angebots... Kaufe ich jetzt für EUR 250 die Räder, muss ich nochmal EUR 150 nur für die Deckelchen ausgeben. Plus Aufbereitung eines Bordsteinschadens. Verhandeln will der Verkäufer trotz "VB" im Angebot auch nicht. Naja, dann soll er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber es wird in den nächsten Wochen garantiert noch ein Dummer aufstehen...
ich suche die Teilenummer des kleinen Halteblechs (und ggf. Preis) , mit dem man die Batterie mittels einer schraube in der Originalhalterung festklemmt.... ist das kompatibel zum Polo 6N?
vor 5 Stunden schrieb cmpbtb:
Das Teil scheint es nicht einzeln zu geben.
Danke für die Information - das wäre sehr ärgerlich, dann muss ich es gebraucht suchen....
Ich konnte in der Akte auch keine Teilenummer finden.
Unter Position 3 steht hier: keine Teilenummer.....
Der Abbildung nach wird dieses Teil seit über 30 jahren
unverändert in den VAG-Modellen weiter vererbt.
MfG Chris
vor 19 Stunden schrieb Mehrschwein:
Suchst Du so was?
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A3-8L-Golf-4-Batteriehalter-Caddy-2K-Touran-Halter-Passat-3b-3BG-Bora-VW-/222389516367?hash=item33c772b84f:g:8-oAAOSwux5YPmYr
Ja, so ein teil in dieser Art... allerdings nicht derart verrottet wie das Teil in der Anzeige.
Hintergrund: Der Vorbesitzer des A2 meiner Tochter hat Auf LPG umgebaut und sehr klug den unteren Laderaum für Gastank genutzt, indem er eine andere Batterie längs anstatt quer einbaute. Und sich dafür ein stabiles individuelles Halteblech hergestellt hat.
Anlässlich einer neuen Top-Batterie mit etwas anderen  Maßen passt nun diese Halterung nicht mehr optimal, sondern eine klassische Blechhalterung würde vermutlich wieder passen. Nur die fehlt dafür eben einfach... Ich dachte, das Problem löst sich leicht - ist aber wohl nicht als Einzelstück beim :) käuflich...
vor 20 Minuten schrieb McFly:
Dicke Beilegscheibe, ggf. abkanten, fertig?
Das wäre eine "Plan B"-Lösung. Im Prinzip könnte ich sogar die jetzige Lösung anpassen (=Kürzen und etwas biegen), aber ich dachte bis jetzt, das teil koste beim :) kaum etwas und wäre fertig lieferbar...
Momentan ist die bisherige Lösung etwas improvisiert, aber wohl ausreichend sicher montiert, aber die batterie hat noch ein wenig Spiel.
Und ich möchte halt eine 100%ige Lösung - bei einer 25 kg schweren Batterie hinter den Sitzen sollte man eine bombensichere Fixierung haben - selbst bei einem Überschlagen des Fahrzeugs. Sonst kann das rasch ein absolut tödliches geschoss sein, wegen der Position im Heck...
Suche die Teilenummer des Steckers der Sitzheizungsregler am Bedienteil.
Und hat jemand zufälligerweise die Plastikteile um am Himmel die Griffe zu befestigen zwischen Himmel und Griff.
Wäre darum sehr dankbar. Leider sind die vorderen nicht mehr erhältlich:-(
Am 15.3.2017 um 21:24 schrieb Phoenix A2:
Oh, die Deckel sind ja eine richtige Wertanlage. Ich erinnere mich noch an 25€ pro Stück, selbst da wurde mir schon ganz flau im Magen.
Am 2. April 2017 um 21:24 schrieb mak10:
Stecker habe ich bekommen. Die Plastikteile suche ich immer noch.
Hallo
ich bin auf der Suche nach einer Teilenummer für die Bremsleitung hinten links für einen A2 FSI . Undichtigkeit am Bremssattel, da Aluring korrodiert. Laut Audi gibt es nur ein Bremsrohr.
Bei mir ist aber das letzte Stück ein Bremsschlauch zum Bremssattel (also ein Rohr gepresst und verbunden mit dem Bremsschlauch mit der Hohlschraube und den Dichtringen) z.B. so wie beim
Audi TT oder A3.
Teilenummer 8Z0611763N oder Q nur das Rohr Audi A2 1.6 FSI
1J0611763K vom Audi A3 Bj 2002 ( so sieht meine Bremssleitung mit Rohr auch aus) leider keine Länge angeben
Wenn ich es richtig im Kopf hat ist es die mit Index Q.
Das Teil heißt immer Bremsrohr, egal ob da für Scheibenbremse der Schlauch aufgepresst ist oder bei Trommeln wirklich nur ein starres Rohr ist.
Preis war bei Audi so 55€ letztes Jahr.
      8Z0998121 Repsatz Halter SW noch zu bekommen?
    2. 0
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    3. 2
      Ölwechsel des Hydrauliköls
    4. 2
    5. 213
    6. 213
    7. 2
    8. 404
      Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
    9. 40
    10. 404
