Ich habe die Rollen von Papahans hier liegen, war aber
bisher zu faul, die zu verbauen. Den Reparatursatz, für
den Scheibenwischerarm habe ich schon längst verbaut
und bin auch höchst zufrieden. Der Arm schrabbelt nicht
mehr über die Scheibe...., wie beim Kauf des Wagens.
MfG Chris
vor 11 Stunden schrieb morgoth:
Mit einer zange rausziehen oder mit einem austreiber ganz durchschlagen
Es geht um die Sicherungsnase. Ich habe sie tatsächlich nicht identifitieren können. Vor allem, da ich keine Idee hatte, wie die Sicherung aussehen soll.
Als meine freundliche Werkstatt sie mir gezeigt hat, war es klar.
Ich habe mich nur gewundert, dass im Wiki das Ankleben des Klebebandes in etlichen Bilden dargestellt wird (obwohl das nun wirklich optional ist) aber das Finden der Sicherungsnase offensichtlich als offensichtlich angenommen wird.
Na, ich bin ja vielleicht auch nur zu doof oder zu fehlsichtig dafür.
Bearbeitet von Kanone
Da ist kein Sicherungsstift drin. Der Bolzen besitzt zwei Federelemente die sich etwas aufspreizen.
Einfach den Bolzen mit einem Durchschlag oder Ähnlichem vorsichtig austreiben, falls noch original von oben Richtung Boden.
*edit* Mist man sollte auch mal die Seite aktualisieren...
  • 2 Monate später...
Es müssen nicht immer die bekanntlichen Rollen zu diesen Knackgeräuschen führen.
An unserer Fahrertür waren einfach nur die Nieten, die den Aufsteller am Befestigungswinkel fixieren, defekt.
Aufwand: ca 30min, Material: 2 passende Schrauben inkl. Mutter und Sprengring
Werkzeug: 1 Torxschraubendreher TX25, 1x 10er Nuss, 1 Montagekeil
Lautsprecherblende neben Türgriff mit dem Montagekeil vorsichtig an der linken Seite mit leichtem Druck nach rechts ausklipsen.
Die 3 Fixierschrauben (1x rechts vom Türöffner, 2x unter Türgriff) der Türverkleidung entfernen.
Verkleidung von unten beginnend ausklipsen und nach oben abziehen.
Lautsprecher-& Fensterheberstecker lösen sowie Türgriff aushängen.
Türaufstellerhalter lösen und ggf. Restnieten enternen.
Haltewinkel mit Aufsteller verbinden.
  • 1 Monat später...
Kleine Rückmeldung und ein schriftliches Dankeschön an @Papahans:
Ich habe nun meinen alten, knackenden Türfeststeller mit dem Reparatursatz von Papahans erfolgreich repariert.
War schon ordentlich Arbeit, vor allem wenn man hier und da werkzeugtechnisch improvisieren muss, aber alles im allen hat es doch problemlos funktioniert.
Der nächste knackenden Türfeststeller kann nun gerne kommen - ich bin gut gerüstet ;-).
News, News, News, News, News, News, News, News, News, News, News, News,
Nach der Meldung über die Einstellung der Türfeststeller Aktion hatte ich so viele Nachfragen, dass ich mich nun für eine Neuauflage entschiden habe.
Es sind ab sofort wieder Reparatur Sätze, sowie auch Austausch Türfeststeller zu bekommen.
Der Preis für die Reparatursätze ändert sich auf 6,50 € incl. Versandkosten
und
der Preis für die Austausch Türfeststeller ändert sich auf 15,- € incl, Versand und Rückversand per Warensendung.
Die Rücksendung sollte innerhalb von 14 Tagen wieder auf dem Rückweg sein.
Bitte nicht über What's App anfragen, da kommt meine Buchhaltung nicht mit ;-((
Ansonsten bekommt Ihr wie gewohnt, eine Blitzschnelle Abwicklung.
Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, die beliebten Club-Aufkleber bei mir zu erwerben.
  • 3 Monate später...
Am 10.11.2017 um 19:54 schrieb Papahans:
Nach der Meldung über die Einstellung der Türfeststeller Aktion hatte ich so viele Nachfragen, dass ich mich nun für eine Neuauflage entschieden habe.
Der Preis für die Reparatursätze ändert sich auf 6,50 € incl. Versandkosten.
Hallo Hans,
heute endlich wechsle ich den von dir überholten TFS, der schon lang bei mir liegt. Den alten bringe ich nach Lindau mit.
Bis dann!
Finde ich super, dass man Austausch-Türfeststeller bekommen kann.
Haben für meinen gebrauchten 30 € bezahlt. Beim Alten waren die Kunststoff-Rollen defekt.
H
vor 14 Stunden schrieb Bedalein:
Am 9.3.2018 um 12:09 schrieb Karlsruhe:
Hallo Hans,
Bis dann!
Herrlich, diese Ruhe beim Türöffnen!! Danke Papahans!  :-))
  • 1 Monat später...
Von mir auch - die besten Grüße an Papahans und ein herzliches DANKESCHÖN! Endlich wieder Ruhe im Karton (sorry ;:)
Bearbeitet von McA2
Für die anerkennenden Worte mein Dankeschön.
Aufgrund der neuen Software habe ich etwas Probleme in meinen Pn's die Links anzuheften.
Hier ist nochmal das PDF von @Klassikfan, welcher die Reparatur sehr schön beschrieben hat.
Rollenwechsel Tuerfeststeller Kopie.pdf
Dieses PDF wäre sehr gut im WIKI aufgehoben, weil dort sehr gut findbar.
Vielleicht wäre das ja möglich.
Ansonsten gibt es bei den Reparatursätzen keine schwierigkeiten.
Nur die "Austausch-TFS" werden in meinem Bestand immer weniger.
denn es kommen auch unbrauchbare zurück, welche ich aussondern muss.
Von 14 Stück kann ich nur noch 10 Stück im Austausch versenden.
In der Regel sind diese bis zu vier Wochen unterwegs.
Dies bedeutet, dass ich nicht jeden Bedarf decken kann.
Seid mir deshalb nicht böse, wenn ich mal "nur" Rep-Sätze anbieten kann.
Allen Alu-Verrückten weiterhin viel Spaß mit Ihren A2's
Papahans
  • 4 Wochen später...
Habe fertig!
Superteile, eine ebensolche Anleitung und die Tür knackt nicht mehr.   Jippieheijeh
Grosses DANKE an alle Beteiligten.
VG aus Gö
Klaus
Danke für die Anleitung und die tollen Rep.-Sätze.
Scheibenwischer war ja schön länger repariert, heute nun endlich die knackende Fahrertür beim A2 meiner Tochter mit ihr in Angriff genommen. Hat alles prima funktioniert. Bei der Demontage der Türverkleidung fielen schon die ersten Teile der ausgebrochenen Nieten heraus, es wurde also echt Zeit.
Toll, dass es das Forum mit diesen Leuten gibt - passt zum tollen A2 :-)
Zum Thema Türfeststeller gibt es auch erfreuliches zu berichten.
Da ich mich immer wieder über sehr lange Rücklaufzeiten wundern muss (Ich bleibe etwas zurückhaltend),
habe ich heute ein super erfreuliches Erlebnis gehabt.
Ein Mitglied hatte 2 Türfeststeller von mir zugeschickt bekommen
Und in der Rücksendung (welche nur 14 Tage gedauert hat) fand ich nun 3 gebrauchte Türfeststeller.
Mein spezieller Dank an @Marmor80
Dies gleicht natürlich unbrauchbare Rücksendungen aus.
Deshalb hier noch einmal meine Bitte.
Damit andere User auch eine Möglichkeit haben, einen aufgearbeiteten Türfeststeller zu bekommen, erinnert Euch dann an das Versprechen über eine zeitnahe Rücksendung.
Als zweites möchte ich auch hier noch einmal Bitten, keine Türfeststeller zurückzusenden, wo schon einmal ein Reparaturversuch stattgefunden hat.
Bei dem obigen Bild, hatte sogar jemand die Schrauben festgeschweißt.
Da mein Bestand an TFS ständig abnimmt, würde ich mich über weitere Teilespender freuen.
 Hi, ich hab dir zu danken. Super zuverlässig und netter Kontakt. Heut gleich die neuen TFS eingebaut und kein Knacken mehr zu hören, juhuuu. Wieder ein Haken mehr an der to do Liste.
Die sind Blattvergoldet und in Glaspalast gelagert. :D
Aber solange es dieses Forum und Ihre Erfinderischen Mitglieder gibt , :x
werden die A2 Fahrer nicht auf der Strecke bleiben !!
9_9
vor einer Stunde schrieb janihani:
Wo ist euer Problem?
Geht zum Händler und kauft dort.
Wer lieber auf der Couch sitzt und im Internet bestellt ist selber Schuld.
Wenn Du ein Geschäft machen möchtest, geh zum :D und kaufe ein paar dieser Teile auf und biete sie hier in der Bucht an. Kannst nur gewinnen.
Aber da liegt unser Problem !
vor 9 Minuten schrieb Superduke:
Veileicht solltest du mal über Pfand nachdenken.... Ist zwar mehr Abwicklungsaufwand, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du Teile zurückbekommen steigt ungemein.... 9_9
Ach nee, bisher hat ja alles soweit geklappt. Wenn ich keine mehr zum Aufarbeiten habe, dann ist das Teil bei mir auch "entfallen".
So, wie ich es bis jetzt gemacht habe, schicke ich nach Ablauf von 4 Wochen eine Erinnerung (manche kennen das) und dann klappt das auch.
Mir macht es auch Spaß, einen großen Liebhaberkreis kennen zu lernen.
Ich wollte hier nur erwähnen, wie professionelle Autohäuser ihre Kunden abzocken. Sie verkaufen die Teile einfach zum doppelten Preis.
Früher war es so, dass man Lagerware zum halben Preis abgegeben hat.
Die Zeiten ändern sich.
Und wenn das mit dem Handbremsknopf noch klappen würde, wäre ich glücklich.
Leider bekomme ich keine CAD Daten um Preise vom Fräser zu bekommen.
Bearbeitet von Papahans
Handbremsknopf
vor 4 Stunden schrieb Papahans:
Da schreibt jemand "Das Teil ist entfallen" und Etka sagt etwas anderes.
Wozu?
Hallo zusammen,
habe einen gebrauchten Türfeststeller eingebaut, bei meinem waren die beiden Nieten gerissen.. Allerdings war das gebrauchtteil deutlich länger, hat dann am inneren Blech der Türe geschliffen, hab das Blech eingedellt, dann hats gepasst..
Kann es sein, das es ein Türfeststeller von den hinteren Türen ist, ist der länger? Wegen Öffnungswinkel oder so.. Kenne das von anderen Modellen, bei Zweitürern geht die Fahrertür manchmal weiter auf..
Gruß und Danke
Hans
vor 3 Minuten schrieb stangljo:
Hallo zusammen,
Gruß und Danke
Hans
Ja, die hinteren Türfeststeller haben eine längere Kurvenstange, damit sich die Tür weiter öffnen lässt.
Solltest Du diesen an Deinen vorderen Türen belassen, kann es zu Schäden an der Tür kommen, weil der Anschlag zum max. Türanschlag fehlt.
Dies kann dann an dem Kotflügel und der Tür selbst zu Lackschäden und Beulen führen.
vor 4 Minuten schrieb Papahans:
Danke Dir Papahans,
das hab ich mir dann auch gedacht, als alles wieder zusammengebaut war. Am alten Türfeststeller war außer den gerissenen Nieten nichts auffälliges zu sehen, also auch kein übermäßiger Verschleiß..
Sollte ja an der Beifahrerseite sowieso eher weniger sein, als auf der Fahrerseite.. Hat ja auch erst 378.000km drauf.. ;-)
Da der A2 eh gerade wegen leichten Frontschaden repariert wird (in diesem Zuge dann auch gleich den Zahnriehmenwechsel durchgeführt), werde ich mir die Tür nochmal anschauen,
wenn die Zeit reicht, der TT 8Nx von meiner Frau braucht nämlich auch gerade ein wenig zuwendung.. Die Zentralverriegelung spinnt, aktuell nur über die das Schloss an der Beifahrertür zu öffnen,
am Schloß der Fahrertür ist wohl der Hebel lose oder abgebroche, d.h. auch über Beifahrertür ein- und aussteigen..
Hans
  • 1 Monat später...
Sofortige Lieferung der Teile. Toll.
Heute gleich den Feststeller überholt und eingebaut. Himmlische Ruhe.
Die Nieten waren zwar noch ok, aber die Röllchen waren total eingelaufen.
Habe vorsorglich alles getauscht.
Übrigens: Der Ausbau des Feststellers klappt auch problemlos, ohne die Verkleidung ganz abzubauen.
Nach dem Lösen nur ein Stück nach hinten ziehen und am Fensterholm anbinden reicht.
Es gibt hier irgendwo ein Bild dazu.
Arbeitszeit insgesamt ca. 1 Std.
Danke nochmals und Gruß, Cronni
Danke für die Blumen.
Habe heute einen Rückläufer der ersten Umbauserie mit den Messingröllchen zurückbekommen.
Man kann genau erkennen, dass die Entscheidung auf PA6 Plastik zu ändern, der richtige Weg war.
L1020006.thumb.JPG.f5c7194d2e5368a6fb5cc31d01ecd3e7.JPGL1020007.thumb.JPG.ef79cf5bc5553457bb1b6ef67b5256cb.JPGL1020008.thumb.JPG.a723bd72f9662bf93cb9f7e8609c1341.JPG
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
vor 27 Minuten schrieb McFly:
Na, wie wäre es denn mit gehärtetem Stahl? Lauter als Messing rollt der auch nicht ab...
das hört sich nicht gerade nach Gewichtsoptimierung an:eek:
Ich denke gehärter Stahl wäre zu viel des Guten. Irgendwann geben dann die Rollen nicht mehr nach, sondern das "Band" an sich.  Da tausche ich lieber alle 5 Jahre mal die Rollen.
  • 4 Monate später...
Habe heute ich endlich den Türfeststeller getauscht. Bei meinem ersten Versuch war ich an dem Bolzen gescheitert, der sich einfach nicht austreiben lassen wollte. [War mir fast schon peinlich.] Heute habe ich einen neuen Anlauf genommen und es zunächst wieder mit einem Durschlag versucht - es tat sich nichts. Letztlich habe ich es mit einer Rohrzange versucht: Diese habe ich so angesetzt, dass sie von oben auf den Bolzen Druck ausübt: und draußen war er. :HURRA:Diese Methode war auch beim Einbauen des Bolzens sehr angenehm.
Nun freue ich mich über knackfreies Einsteigen und werden demnächst den alten TFS mit dem Reparatursatz von Papahans reparieren und als Ersatzteil behalten.
Da ich in letzter Zeit mehrfach zu dieser Reparatur angefragt wurde, will ich hier noch einmal für Alle die Info senden.
Zuerst das Thema Innenverkleidung:
Hier zunächst einmal zu den Verkleidungen. Hier klicken.
Dann zu den umfangreichen Einbauanleitungen. Hier klicken.
Ganz unten sind noch einmal verschiedene Links dazu.
Selbstverständlich, könnt Ihr mich trotzdem noch mit Fragen belasten.
Ich werde versuchen, alle zu beantworten, was mir scheinbar bis jetzt immer gelungen ist. :)
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
@Papahans
Lieber Hans,
jetzt knackst auch Tür vorn rechts. Würdest Du mir bitte 1x TFS-Reparatursatz zuschicken.
Wenn Bankdaten unverändert, möchte ich für Vorkasse nur noch wissen, was der Satz kostet.
Für Deine Mühe im Voraus bereits besten Dank!
Beste Grüße
 Hardy
vor 48 Minuten schrieb Silberteufel:
@Papahans
Lieber Hans,
Beste Grüße
 Hardy
Du hast Post.:eMail:
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen knackte es nun auch in meiner Fahrertür. So etwas geht natürlich immer in der kalten Jahreszeit los. :( Als ich aber heute morgen in meine Kugel einstieg und die Tür zumachen wollte ging das gar nicht mehr. Irgendwie war der Feststeller verhakt. es ging nur so ca. 5° vor und zurück. Mehr war nicht drin. Ich habe dann mehrfach an dem  Fanghaken, der zur A-Säule führt, herum gewackelt. Nach einiger Zeit merkte ich dann das sich da etwas gelöst hatte.  Nun mag ich die Tür gar nicht mehr öffnen. Immer die Angst im Nacken, sie geht dann nicht mehr zu. :/
@Pappahans:
Ich hätte auch gern einen TFS im Austausch. Wäre super wenn das noch ginge.
Liebe Grüße,
Poppa
vor 3 Stunden schrieb Poppa:
@Pappahans:
Liebe Grüße,
Poppa
Da im Rücklauf fast nur noch Schrott kam, kann ich keine reparierten mehr anbieten.
Aber "do it your self" ist angesagt und dafür kann ich Reparatursätze zu einen erschwinglichen Preis anbieten.
Die Anleitung zum "Selberschrauben" findet man im WIKI
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türfeststeller
Wer mir eine Nachricht schreibt, wird schnell bedient.
      25 Jahre Audi A2 / 2025 wird gefeiert
    2. 50
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
    3. 114
    4. 50
    5. 2
      [Erledigt/Verkauft] Original Rosstech / Dieselschrauber VCDS mit Koffer
    6. 50
    7. 50
    8. 109
    9. 28
      [1.4 AUA] KSG oder TSG defekt?
