Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
torbenbinding antwortete auf klaba's Thema in Technik
Hi Leute habe bei mir den Regler und das Frischluftgebläse getauscht. Funktioniert an sich wunderbar. Sobald ich aber die oberen Schrauben am Frischluftgebläse anziehe, scheint irgendetwas aufs Gebläse zu drücken, sodass es quietscht. Kann es auch an der stellklappe liegen, dass die den Motor berührt? Habe mal 2 Videos gemacht und auf YouTube hochgeladen. Habt ihr Ideen? -
Hi habe meine Fragen zum Öl auslesen im entsprechenden Thread gestellt. Eine weitere Frage. Beim Start macht mein A2 1.2 üble Geräusche. Ich habe ein kurzes Video auf YouTube hochgeladen. Kann jemand am Geräusch erkennen was es ein kann? Darf der Motor sich so sehr bewegen? Danke und liebe Grüße -
Hi Leute, konnte hier aus den Beiträgen leider noch nicht erkennen, was nun gute Werte sind. Der Minimalwert ist ja angegeben aber der maximalwert? Bei meinem A2 1.2 TDI habe ich mit ca 68mm gestartet, zwischendurch etwas weniger und nach einigen Minuten 70mm und sogar 71mm. Was sagt mir dasIMG_9954.pdf nun? Gruß
Nockenwellenhaube Öldruck Lagerschaden
A2 grau antwortete auf A2 grau's Thema in Verbraucherberatung
Hallo Forum, da beim Wechseln der ZKD Kühlflüssigkeit ins Öl gelangte, habe ich die Ölwanne ausgebaut. In den Kurbelwellenhauptlagern war Spiel 262tkm. Mit neuen Lagern gibt es wieder messbaren Öldruck im Zylinderkopf und eine Ölversorgung der Nockenwelle. Der Motor dreht sich wieder. -
Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
tonymande antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Danke für die Infos, schaue mir beides noch mal an bzw. nehme mal Kontakt auf.- 139 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
A2-E antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Nee, also bei ebay wurden mir neulich für 5.6kwh geprüfte Tesla-S -Module 310EUR vorgeschlagen. Und eine ganze ID4-Batt 77kwh gibt's da auch ab 4000EUR. Bei den E-Teile shops, die selbst solche Batterien zerlegen oder Module beziehen, mag das etwas anders aussehen. Selbst erstellt. Wenn zB eine Anschluß-Zeichnung benötigt wird für das Benziner-Getriebe, kann ich vielleicht vermitteln. Hier gibts noch E-Umbauer die vielleicht was machen können: https://www.elektromobilitaet-riester.de/ https://ripower-group.com/ueber-uns/ Vielleicht macht Herr Scheil in Leipzig auch noch was: https://www.bosch-leipzig.de/leistungen/elektromobilität/- 139 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Hätte tatsächlich aber auch noch einmal eine konkrete Frage. Wo habt Ihr denn Eure Flansche / Wellenkonverter her, um den E-Motor mit dem A2-Getriebe zu verbinden? Mir sind folgende Anbieter untergekommen: - Fleck - eDrive-Solutions - Brat-Industries Die ersten beiden scheinen solche Adapter nicht mehr einzeln anzubieten. Brat-Industries hat sich prinzipiell bereit erklärt einen Adapter herzustellen, haben diesen aber nicht im Sortiment weshalb es länger dauern kann und auch keine definitive Zusage gibt.- 139 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Danke für das Angebot, aber mir geht es ja genau darum meinem guten, alten A2 ein bisschen neues Leben einzuhauchen Ich habe meinen treuen Wegbegleiter einfach zu lieb gewonnen, um mich von ihm zu trennen. Am besten dokumentiert ist m.E. bei OpenInverter hauptsächlich Toyota Prius, Nissan Leaf und teilw. Tesla. Klar gibt es auch Infos zu anderen Herstellern, aber mit unter nicht so umfangreich. Meine Wahl viel auf den Leaf-Antriebsstrang, da ich diesen extrem günstig bekommen habe. Johannes (von OpenInverter) bietet für den Leaf-Inverter eine Steuerplatine zum Austausch, die den Betrieb mit 96V ermöglicht. Der original Leaf-Inverter spricht unter 150V nicht an. Ich hatte mich in der Tat damit recht ausführlich beschäftigt, dass größte Problem mit 96V bleibt eigentlich die Gegenspannung des Motors, die ab einer gewissen Drehzahl die Betteriespannung erreicht. Der Inverter bekommt dann keinen Strom mehr in den Motor "gedrückt". Mit dem original Getriebe lässt sich das dann über die Gänge etwas ausgleichen, bei Verwendung der Leaf-Gearbox (1 Gang-Getriebe, feste 7,94:1 Übersetzung) ist dann spätestens bei 7000 RPM Schluss. Generell wird der A2 damit keine Rakete (zumindest oberhalb von 50-60 kmh), aber da er primär als Stadtauto dient, ist auch das erst einmal ok. Ja, die Probleme sehe ich. Die EVE LF334 dürfen ohnehin nur oberhalb von 0 Grad geladen werden, eine Batterie-Heizung wird damit ohnehin Pflicht. Aber auch hier gilt, der A2 genießt bei mir inzwischen eher Liebhaber-Status, ich bin nicht zwingend auf ihn angewiesen. Sollte es zu kalt werden, bleibt er (mit gesundem SoC) einfach stehen. Hier werden die Winter ohnehin meist nicht so streng. Nee, es muss schon mein A2 bleiben Natürlich nehme ich gerne Teile eines verunfallten Spender-EV, wie z.B. den Leaf-Antriebsstrang. Ich denke ich werde erst einmal mit dem 96V-Packet starten und schauen, wie es sich so verhält. Sollte mich was irgendwann zu sehr stören, kann ich die Batterien immer noch als heimischen Batteriespeicher weiterverwenden und auf eine Lösung mit höherer Spannung wechseln. Vielleicht sieht bis dahin auch der Markt wieder besser aus, z.Z. finde ich die Preise selbst für gebrauchte Batteriemodule aus Tesla's oder VW ID's extrem hoch.- 139 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Nöööö, ein Rentnerfahrzeug iss er nicht (zumindest bei mir noch nicht, dauert aber nicht mehr lang ). Aber er polarisiert, auch ein viertel Jahrhundert später, immer noch. Und das schaffen nicht viele..., entweder man findet des A2 kacka oder geil, dazwischen gibt es nichts. Und hier tummeln sich wohl eher die, welche den A2 zu schätzen wissen. Daher..., hier die geforderte Zustimmung - Gestern
So ähnlich wäre schön und hatte die KI auch als Messestandentwurf vorgeschlagen: Liegt aber leider doch deutlich über Zeit- und Kostenbudget bei einer Hand voll Leuten... Letztes Jahr (Link: KTSH 2025) sah es so aus: Für dieses Jahr ist noch offen, welche Autos auf den Stand sollen, ATL und 3L wäre vielleicht zu diesellastig? 3L scheint wegen der Spritpreisthematik evtl geboten. Ob wir uns einen 500€ Kleinanzeigenfund (in entsprechendem Zustand) als Exponat trauen, überlegen wir noch... Spaceframe scheint aber gesetzt Danke für das Angebot! Wäre wohl die schlauste und bequemste Lösung... Persönlich tendiere ich ja dazu, das @Nordkugeln den ältesten A2 des Forums opfert , die Nr. 1 hier: -
powdertiger antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Die haben sich bestimmt mit dem Komma vertan. -
ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
NSUFahrer antwortete auf ex-kaefer-fahrer's Thema in Technik
Danke für die Erläuterung! -
Alternativ könnte ich derzeit 2 E-A2s vermitteln, die deren Besitzer nicht mehr reparieren möchten. Der eine benötigt eigentlich "nur" ne neue Batterie mit BMS. Der andere hätte eine alte Batterie aber sinnvoll wäre auch hier eine bessere/größere. Zusätzlich hat der noch Probleme mit der Programmierung des getauschten Inverters, da müsste man nochmal Zeit investieren. Dafür hat er das (defekte) OSS, ist bei so einem Fahrzeug ohne Klima auch nett. Diese Umbauten nutzen das Schaltgetriebe ohne Kupplung. Das ist auch recht polarisierend. Die Ladegeräte sind auch veraltet, 2kw, können aber natürlich ersetzt werden. Generelle Infos dazu am besten per PN. Aber eigentlich finde ich Umbauten auf Basis der Infos bei OpenInverter schon sehr vielversprechend. Habe leider noch nicht so viel dort gelesen, wie ich möchte, daher kann ich mir grad schlecht vorstellen, dass das Leaf-Paket mit 96V läuft. Aber du hast ja offensichtlich die Infos. Für zB die Stellantis FZGe oder Dacia Spring ist dort noch nicht viel Kenntnis vorhanden, oder sehe ich das falsch? Da gibt es ja auch viel Teile. Der Spring hat auch eine sehr leichte Batterie und moderate Spannung. Generell sollte man sich auch die Wintertauglichkeit überlegen, also evtl Iso bzw Heizung der Batt, je nachdem wo der Wagen so steht und fährt. Ich kann meinen A2 hier im Harz im Winter nicht nutzen, die Leistung ist bereits unter +5 Grad 'zu schwach' für die Steigungen der Schnellstrassen. Auch Laden wird dann evtl zum Problem. Auch ist die Last auf den Vorderrädern zu gering bei Schnee. Aber das sind ja dann eher Probleme jenseits des Umbaus :-) Auch ne Alternative ist es, ein Unfall-EV wieder fit zu machen, ich habe das nun schon 2x gemacht und fahre den letzten auch selbst. Aber das ist dann natürlich kein A2.- 139 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Aktuell vier Stück für runde 40 Euro bei Motointegrator über eBay inkl. Versand. Kann man nach 22 Jahren mal investieren. Am ATL sind sie dran, der BBY bei nächster Gelegenheit. Schön, wie die Klappe wieder nahezu von alleine aufgeht...
Hab's geahnt! Schade! Hab mich auch schon bei Dali "beschwert" -
Wer nun meint, 11:30-11:45 ist eine gute Zeit zum Tanken, der irrt. Wir haben ab ca. halb 12 Autoschlangen vor der Tankstelle gesichtet, die teilweise die Straßen blockieren. Und viele werden dort umsonst gewartet haben, weil sie es bis 12 Uhr nicht geschafft haben zu tanken. Preissprung bei der Tankstelle in Mayen um 12 Uhr: 30 Cent bei Diesel und 25 bei Benzin! Unser Tank beim Womo war Gott sei Dank bereits um 11:00 voll. Wir haben lediglich dort noch etwas Pause gemacht.
U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
A2 HL jense antwortete auf Supergerd's Thema in Technik
Hier stand Mist! -
bin jetzt ca 3 tage am suchen welche kühlerleitung passen könnte beim AGR ausbauen und komm da nicht weiter.zum wärmetauscher hats zb 18mm durchmesser,am wasserflansch zum kopf ca 22-23mm.desweiteren wollte ich das entlüftungsventil am schlauch wieder verwenden. hat jemand ne idee oder jemand ders gemacht hat mir info geben von was es paßt? ohne wasser mach ich hier nicht weiter mit zusammenbauen
huebi antwortete auf ex-kaefer-fahrer's Thema in Technik
Bei den VTG-Ladern ist bei 830 Grad Celsius Schluss mit lustig. Ganz kurze Überschwinger auf 850 Grad C sind möglich aber auf Dauer mögen das die Verstellschaufeln nicht. Die tatsächliche Abgastemperatur variiert von 130-150 Grad im Leerlauf bis 830 Grad bei Nennleistung. Natürlich kann man die Abgastemperatur mit mehr Kraftstoff und Motordrehzahl höher bekommen. Der "Voreilende Luftpfad" der EDC16 - der A2 hat noch die EDC15 - ist da ein gutes Beispiel für. Dabei ist dann jedoch ganz schnell die Russgrenze erreicht oder überschritten. Der originale Wastegate-Lader im AMF ist schon eine sehr gute Wahl und auch sehr gut abgestimmt. Mit dem VTG-Lader im ATL wird der Druckanstieg ein paar hundert Umdrehungen früher stattfinden, was sich im Alltag jetzt aber nicht so dramatisch auswirkt. Ein besseres Ansprechverhalten bekommt man durch Isolieren des Abgaskrümmers und des Turbinengehäuses des Laders, was bei diesen kleinen Motoren, im Gegensatz zu Schiffsmotoren, aber nicht wirklich spürbar ist. Jedenfalls steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Gewinn. Viel vielversprechender ist ein immer zu Einspritzmenge, Drehzahl und Last exakt passender Einspritzbeginn, der auf maximale Effizienz anstatt auf geringe Stickoxidemissionen abzielt. Dies führt grundsätzlich zu geringeren Abgastemperaturen weil mehr der thermischen Energie über den Kurbeltrieb in mechanische Energie umgesetzt wird. Gleichzeitig sinkt aber auch der Verbrauch erheblich. Etwa 20 % bis 25 % sind möglich. Der Aufwand ist hierbei vor Allem Zeit, die für Logfahrten drauf gehen. -
Deichgraf63 antwortete auf Supergerd's Thema in Technik
Diese Woche hat es nach über 25 Jahren auch die Feder in der Sonnenblende Fahrerseite meines A2 erwischt. Als Provisorium habe ich erst einmal ein Stück Schrumpfschlauch auf den abgebrochenen Teil übergestülpt und erwärmt, so daß dieser Federteil etwas aufgedickt ist und an seinem Platz bleibt, bis ich eine bessere Idee für diese auf Verschleiß gemachte Konstruktion habe. Von Oldtimer kenne ich so etwas gar nicht, da bricht mal die Seite zum Einclipsen neben dem Innenspiegel ab, habe ich beim A2 auch schon gehabt, aber da hat man wohl bessere Konstruktionen zu Arretierung gewählt als beim A2. Es wird zwar hier in der Gegend ein A2 geschlachtet, per KA angeschrieben, keine Antwort. . Neu gibt es nicht, schöner Mist... Gruß Uli -
cruiser_alt antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Noch so ein Kandidat: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=454010103&scopeId=C&action=parkItem&vc=Car&s=Car Steht auch schon sehr lange drin, wurde gelöscht und seit gestern wieder da. Wenn ich schon lese "Rentnerfahrzeug", dann kriege ich Puls. Wie denn jetzt? Vom Rentner oder für Rentner? Und nein, nein, nein, ich will kein Rentnerfahrzeug fahren, auch wenn ich einer bin. Rentnerfahrzeuge sind: Golf Plus, Skoda Fabia, A-Klasse (erste Generation), B-Klasse und viele mehr, die ich gerade nicht im Geiste vor mir sehe (z.B. DAF) Aber ein A2 ist kein Rentnerfahrzeug, bitte um Zustimmung -
A2-Nerd antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Und von 2005-2012 gab es keinen Service.... -
A2-Nerd antwortete auf ex-kaefer-fahrer's Thema in Technik
Ich wollte damit sagen, daß das Abgas nicht zu kalt sein sollte, um ein möglichst hohes Abgasvolumen zur Verfügung zu haben. Das die Abgastemperatur nicht über die Kotzgrenze, welche das Material von den Ventilen und so nicht schädigt, sollte klar sein. Ein hohes Abgasvolumen, bei möglichst geringer Motordrehzahl, ist die Voraussetzung für ein möglichst frühes Ansprechen des Laders. Ein langer Abgasrümmer zum Lader ist hier kontraproduktiv. Sollte der Bauraum für den Lader dies nicht hergeben, kommt man um einen längeren Krümmer jedoch nicht herum. Der A2 ist in dieser Hinsicht nicht optimal. Für den kleinen Diesel sollte der aber trotzdem ausreichen. -
You got mail! Schrauben sind zu ersetzen.
