[1.6 FSI] Unfreiwilliges FSI-Tuning
Ich kann jedem FSI fahrer nur raten c.a. 1000€ in die Hand zu nehmen, die Pro Boost Software zu installieren, 4 neue Einspritzdüsen und neue Zündspulen.
Ich habe das beim FSI meiner Nachbarin machen lassen deren Auto die letzten 6 Jahre mehr in der Werkstatt stand als bei ihr. Dass hat weit mehr als 1000€ gekostet, abgesehen von dem Frust und der Unfahrbarkeit des A2.
Nun hat der FSI sattes drehmoment und Leistung und die MKL ist dauerhaft aus.
Wenn man bedenkt was man sich an Reparaturen spart ohne die AGR und Schichtladebetrieb, dann rentiert sich das immer.
Denke dass der FSI damit sicher weitere 300.000km problemlos laufen wird.
  Am 14.5.2019 um 15:45 schrieb Lupo_3L:
Aufklappen
ca. 1085€ in die Hand nehmen und die erste Lambdasonde auch neu machen. Denn wenn die ausfällt wird das nicht mehr erkannt, dann läuft er entweder zu fett oder zu mager - Glückssache.
Naaabend,
@Arthur4ik bevor du jetzt weiter Teile wechselst, schreib doch mal kurz was du an deinem A2 schon gemacht hast um die Ursache mit den Zündaussetzern zu beheben. Durch das Unfreiwillige FSI-Tuning hast du quasi 80% der Fehler behoben. Wäre quasi also "nur" noch Zündspulen oder Einspritzdüsen. Ich bin mir nicht sicher ob die Benzinpumpe damit zusammenhängen könnte oder die HD-Pumpe.
Wenn ich hier die Gespräche so lese frage ich mich immer noch was ist an meinem A2 anders als bei anderen. Ich hab jetzt über 200.000km runter und weder die Düsen, Benzinpumpe oder andere Teile sind noch nicht betroffen. Ich hab mir trotzdem die Software machen lassen und "Willi" läuft und läuft :)
  Am 14.5.2019 um 14:24 schrieb Sepp:
Kann sein dass defekte Einspritzventile (Einspritzdüsen hat der FSI keine) ebenfalls zu diesem Fehlerspeichereintrag führen ...
Aufklappen
:jaa:
Der FSI, ein Buch mit 7 Siegeln. Unsere Beiden haben beide das Update von Adrian drauf. Beide rennen sehr gut. Beim Blauen, der vor dem Update vor 1,5 Jahren alle 4 Einspritzventile neu bekommen hat, gibt es immer noch leichte Drehzahlschwankungen im Leerlauf (sichtbar am Drehzahlmesser und auch leicht hörbar) und sporadische Verbrennungsaussetzer auf Zyl. 1&3. Aber bei weitem nicht so schlimm wie vor dem Einspritzventilewechsel.. Ein Zündkerzen- und Zündspulenwechsel hatte keinerlei Einfluß darauf. Bleiben eigentlich als Ursache der leichten Unregelmässigkeiten beim Zünden und Verbrennen im Leerlauf nur die Kabel übrig, die dieses Fehlerbild erzeugen können. Bei der Hochdruck- und Benzinpumpe wären die Fehler bei unserem Blausen sicher schwerwiegender. Es ruckelt nix und das Auto geht nicht aus. Beim Silbernen mit noch nicht getauschten Einpritzventilen ist der Leerlauf stabil und es gibt keine Verbrennungsaussetzer. Also :warte:.
  Am 14.5.2019 um 20:55 schrieb Nupi:
Zeigt keinen Fehler an. Ist vor 2 Jahren neu gekommen.
Aufklappen
OK, in 2 Jahren geht die nicht kaputt. Aber Fehler kann er gar nicht anzeigen wenn die zweite Lambdasonde (im NOX-Sensor) "weggemacht" wurde.
Edit: Leichtes Leerlaufsägen ist kein Mangel, das haben viele Motoren wobei das bei bei ganz neuen Modellen häufig in der Anzeige weggebügelt wird.
Bearbeitet von Sepp
Wie gesagt, Auto läuft eigentlich und ist im Oktober 2018 gut durch den TÜV gekommen. Was solls!
  Am 14.5.2019 um 20:38 schrieb Nupi:
:jaa:
......gibt es immer noch leichte Drehzahlschwankungen im Leerlauf (sichtbar am Drehzahlmesser und auch leicht hörbar) und sporadische Verbrennungsaussetzer auf Zyl. 1&3. .............
Aufklappen
Darf ich fragen ob du auch mal die DK gereinigt hast. Bei mir hat das geholfen wie auch das stilllegen des AGR und KGE. Ich habe dazu auch mal das Industriemittelchen von Li-Moly
Durch den Tank und das Einspritzsystem gejagt und es ist danach besser geworden.
Ich vermute bei mir das das Ruckeln von der DK kommt, kannst ja mal bei deinen beiden vergleichen ob die DK gleich sind.
Bei meiner habe ich gesehen das diese einen Spalt hat und nicht lichtdicht schließt.
Aber wem erzähle ich das - IHR kennt den FSI wohl viel besser als ich.
Bearbeitet von B12
Schreibfehler
  Am 14.5.2019 um 21:11 schrieb B12:
Aufklappen
Die Drosselklappen sind bei beiden FSI vor dem Update gereinigt worden, ebenso die Saugrohreinheit. Das Update beim blauen FSI ist nun seit 10/2017 drauf, beim silbernen FSI seit 04/2018.
die fallende Temperatur im KI deutet darauf hin, dass der G62 defekt ist, das ist erstmal Schritt 1.
Ventile mussten nach einem Motorschaden durch eine Defekte WaPu neu eingeschliffen werden, die mein Vorbesitzer bei einem Zahnriemenwechsel nicht mittauschen lassen hat.
Hab jetzt 2 Flaschen Lambda Tank Otto bestellt und werde die nächsten male Ultimate tanken.
Ich habe Leerlaufdrehzahlschwankungen und verliere sogar im Stand Kühlwasser.
Software ist drauf, ruckeln fängt gefühlt schon nach 1 Min an, niedertourig fahren unmöglich.
Also NOx und AGR wurde durch das Update ja deaktiviert. Was kann ich durch das Update sonst noch ausschließen?
Zündspulen, Zündkerzen, Ventile, G62 bzw. Thermostatgehäuse stehen auf der Liste
  Am 15.5.2019 um 08:39 schrieb Arthur4ik:
Aufklappen
Warte mit den ZS noch, hau wenn dann erst Benzinreiniger rein. Den der reiniger geht auf di ZS
Sorry, ich hab das für nen Witz gehalten, echt jetzt :D
Solange Du das Additiv nicht über die Zündspulen drüber schüttest macht das denen garnix. Bei der Hochdruckpumpe habe ich auch bei ordnungsgemäßer Anwendung Bedenken, aber das ist meine Privatmeinung, Beweise habe ich dafür nicht.
"Keine Zündkerzen" verursachen eine erhöhte Verlustleistung in der Treiberschaltung, für paar Sekunden ist das unproblematisch, auf Dauer ungut, auch für andere Beteiligte z.B. den KAT.
  Am 14.5.2019 um 14:43 schrieb Unwissender:
Defekte Zündspulen führen eben nicht zu den Einträgen "Verbrennungsaussetzer"
Aufklappen
bei nme war es so
bei mir auch schon 2 mal. Nur um Missverständnisse zu vermeiden: es gibt VW-Fehlernummern z.B. 16688 und OBD-Fehlernummern z.B. P0301, letztere sind Herstellerübergreifend (bei Mercedes identisch mit BMW und VW).
Bearbeitet von Nagah
Beiträge: Aus 2 mach 1
Temperaturnadel bewegt sich kaum noch, da steht aber nach 5minütiger Fahrt und der Außentemperatur gerade schon 75°, der rechte Block bleibt bei mitte 30°. muss das so?
so MWB zeigt 90°, Nadel ist nicht ansatzweise gestiegen
Bearbeitet von Arthur4ik
Einer der beiden Temperaturgeber, genau genommen derjenige der am KI angeschlossen ist (G2), ist anscheinend defekt.
Der zweite Temperaturgeber (G62) versorgt das Motorsteuergerät, diesen hast du mit Diagnose ausgelesen.
Siehe auch: Wiki - G2/G62
D.h. einmal den Doppeltemperaturgeber wechseln, dann sollte es wieder funktionieren.
  Am 19.5.2019 um 08:53 schrieb Phoenix A2:
Aufklappen
Hat aber nix damit zu tun das @Arthur4ik die neue Software drauf hat oder?
  • 1 Monat später...
Weiß jemand ob das Ganze auch bei einem Lupo FSI funktioniert?
Die Technik ist ja vergleichbar. Einlassnockenwellenverstellung, geregelter Thermostat, .....
Ich hatte Adrian mal vor ein paar Wochen angeschrieben aber keine Antwort erhalten.
Christoph
  Am 13.7.2019 um 10:09 schrieb A2 1,4 AUA:
Christoph
Aufklappen
Ist das der gleiche Motorkennbuchstabe?
  Am 13.7.2019 um 12:00 schrieb Mikey:
Aufklappen
Nein, es ist ein 1,4 FSI mit 105 PS, Kennbuchstabe ARR, oder ein 1,6 GTI mit 125 PS und Kennbuchstaben AVY.
Bearbeitet von Nupi
  • 3 Wochen später...
Nabend,
ich fahre zwar einen Golf 4 mit 1,6er fsi bad motor, aber ist ja quasi das gleiche...
Frage: wie aktuell ist das mit dem Steuergeräte Optimieren hier noch?
Nille667
Bearbeitet von Nille667
Wenn Dein Golf 1,6FSI nicht einer der ersten  ist, dann hat er möglicherweise keinen Schichtladebetrieb mehr.
Der Golf 4 hatte wie der A2 einen BAD. Nur bis 08/2003 gab es den Golf 4 als FSI - ich kann mir nicht vorstellen dass es da was anderes als im A2 gab.
Der A3 hatte als 1,6 FSI auch anfangs wohl auch Schichtladebetrieb. Ab einer gewissen Bauzeit im Jahre 2004  wurde er eingestellt. Ab da waren es 116 PS.  Kollege hatte einen Turan 1,6 FSI 2003 mit Schichtladebetrieb und 110 PS und einen Bora 1,6  FSI  Modell 2004 ohne Schichtladung mit 116 PS.
also meiner ist von 2003 und hat halt die Saugrohrklappen, wo ich das gestänge schonmal neu gemacht habe.
bin auf diesen thread gestoßen, weil ich auf feste 90 grad kühlkreislauf umbauen wollte.
nun finde ich die anderen optimierungen auch sehr interessant. agr nox etc. braucht kein mensch ;)
Frag Mal bei proboost nach, ich wette eine Kiste Bier dass sie dir weiterhelfen kõnnen.
Alles andere ist Kaffesatzlesen. Der 115 PS BAG-Motor den es im A3 und im Golf 5 gab ist eine Evolutionsstufe weiter, das kann man nicht vergleichen -> Antrieb der Hochdruckpumpe über Doppelnocken, separate Kühlkreisläufe für Kopf und Block mit unterschiedlichen Temperaturen, geregelter Kraftstoffdruck im Niederdruckkreislauf. Das ist ein völlig anderer Motor als Golf 4, bitte da nix Durcheinanderwürfeln.
Ich wette ebenfalls eine Kiste Bier dass es im Bora ab Werk nie einen 115PS-FSI gab. 115PS ja, aber als 2L Saugrohr Einspritzer. 9_9
Bearbeitet von Sepp
  Am 3.8.2019 um 10:15 schrieb Sepp:
Aufklappen
Stimmt, es war ein Eos 1,6 FSI von 2006.:jaa: Den Bora hatte er davor, als 1,6  FSI mit 110 PS
Bearbeitet von Nupi
Frisch geboostet... 1.Testfahrt:läuft nach kurzer Adaption sehr gut, souverän und geschmeidig. Deutlich besserer linearer Anzug aus niedrigen Drehzahlen, satter Durchzug auch in hohen Gängen aus mittleren Drehzahlen (z. B. nach Tempolimit oder Baustelle AB) sodass man gefühlt weniger oft runterschalten muss ...gefühlt als wenn dem Kleinen ein zus. halber Liter Hubraum eingeschenkt wurde. Absolute Empfehlung für die erfahrbaren positiven Effekte neben der erhöhten Haltbarkeit und Verringerung Störanfälligkeit.
  Am 14.5.2019 um 21:00 schrieb Sepp:
Aufklappen
Woher hast du die Info, dass die Lambda-Diagnosesonde deaktiviert wird sobald man auf NOX-Diagnose verzichtet?
Soweit ich weiß, wird nur das NOX-Gerödel deaktiviert, wenn man will, aber nicht die Lambda-Diagnosesonde. Daher sollte das MSG schon ne gelbe Lampe werfen, wenn durch die Diagnosesonde falsche Abgaswerte durch den Auspuff wandern. Und die Regelsonde ist zudem ja auch nicht völlig eigendiagnosebefreit, selbst wenn die Diagnosesonde spinnt.
Die Lambda-Diagnosesonde ist zwar zusammen mit dem NOX-Sensor in einem Bauteil verbaut, aber beides ist unabhängig, analog zum Doppeltempsensor G2/G62.
So mein Verständnis.
Ich hab nur das Bild in Erinnerung, abgezogener NOx-Sensor-Stecker, kein Fehlerspeicher Eintrag. Irgendwo ca. 100 Beiträge weiter oben, ich denke das war beim allerersten Kandidaten.
Hmm, wenn dem so ist, dann wäre das natürlich nicht so der Hit. Müsste man nochmal hinterfragen. Hab die ganzen Features von damals auch nicht mehr so im Kopf.
  • 2 Monate später...
Wenn muss man jetzt bezüglich Update anscheiben?
Unser FSI hat noch keine Software. Möchte dies jetzt nachholen.
Braucht er dazu das Auto bzw. wie habt ihr das gemactht?
Gib Pro - boost bei Fazebok :jaa: ein dan kanste Contact aufnehmen  im Netz ist die Firma schwer zu Erreichen Antwortet nicht auf Mails also Besser über Fazebok :jaa:
  • 1 Monat später...
Hab da mal nee Frage :kratz:
Mein FSI soll 2020 Grundüberholt werden besonders der Motor braucht dringend eine Überholung der Anbauteile immerhin hat er 233 000 Km gelaufen .
Das Serviceheft ist bis 220000 Km Lückenlos geführt worden doch leider liegen mir keine Rechnungen über erneuerte Teile vor also will ich alles erneuern was aus dem Forum als Probleme bekannt ist .
Mir ist aufgefallen das mein FSI schnell auf Temperatur kommt aber wie Festgenagelt bei 90 Grad bleibt , also meine Frage woran kann ich erkennen ob mein Motorsteuergerät von Pro Boost optimiert wurde oder einfach nur den letzten Updatestand hat ????
Außer dem Sägenden Standgas und der Schlechten Gasannahme im Unteren Drehzahlbereich läuft der Motor sauber , ab etwa 1500 Umdrehungen nimmt er willig Gas an und Dreht in allen Gängen bis Begrenzer ohne Einbruch aus .
Wäre Äußerst Dankbar für eure Hilfe den Pro Boost ist im Umfang der Sanierung geplant als wichtige Motorerhaltende Maßnahme .
Die Anzeige ist serienmäßig auf max. optische 90 ° "begrenzt" ... zur "Beruhigung" des nervösen Nutzers wohl. Sieht mit ProBoost rein auf die Anzeige schauend nicht anders aus...Auslesen ist dann real
Bearbeitet von A2 Buckliger
Ergänzung
      [1.4 AUA] Fehler "Magergrenze unterschritten" - HC Wert bei der Abgasmessung zu hoch?
    2. 16
      A2 Restoration/ auf die nächsten 20
    3. 82
    4. 46
    5. 46
    6. 5
      A2 1.6 FSI PRO BOOST wanted PLEASE
    7. 5
    8. 5
    9. 82
