blaues günstiges VAG-COM Interfacekabel Kommunikations-/Timingprobleme behoben
Das blaue günstige VAG-COM Interfacekabel mit USB aus ebay ermöglicht für den A2 alle Einstellungen-/Auslesevorgänge genauso wie sein „großer teurer Bruder“ durchzuführen (ohne Nachteile).
Leider ist aber bei dem Treiber für das blaue VAG-COM Interfacekabel mit USB eine Treibereinstellung standardmässig falsch (Latency Timer (msec) steht nicht auf dem Wert 1), so das man mit diesem Interfacekabel nicht zuverlässig in das Klimassteuergerät („08 - Heizung + Klima) kommt und häufig Abbrüche aufgrund von Kommunikations-/Timingproblemen auftreten.
Diese Einstellung kann auf folgende Weise korrigiert werden, um mit dem günstigen blauen VAG-COM Interfacekabel mit USB zukünftig ohne Abbrüche arbeiten zu können:
Blaues VAG-COM Interfacekabel mit USB am PC verbinden (Treiber für das Interfacekabel müssen zuvor Installiert werden).
2) „Start“ -> „Systemsteuerung“ -> „Leistung und Wartung“ -> „System“
Im Fenster „Systemeigenschaften“ den Reiter (Tab) „Hardware“ und dann „Geräte-Manager“ klicken.
Im Fenster „Geräte-Manager“ „Anschlüsse (COM und LPT)“ aufklappen. und „USB Serial Port (COM.)“ auswählen. Mit rechten Maustaste auf „USB Serial (COM.)“ klicken und im Kontext-Menü „Eigenschaften“ wählen.
Im Fenster „Eigenschaften von USB Serial Port (COM.)“ , auf den Reiter „Port Settings“ und in diesem Reiter auf „Advanced“.
Es öffnet sich das Fenster „Advanced Settings for COM.“.
Dort stellen Sie bitte im Abschnitt „BM Options“ bei der Einstellung:
Latency Timer (msec) auf den Wert 1
Die VAG-COM Software starten und im Abschitt „Programmeinstellungen“ auf „Einstellungen“ klicken. Stellen sie den entsprechenden Com Port bei „Com Port Auswahl“ ein und klicken Sie auf „Test“.
Speichern Sie jetzt.
Ab jetzt sind Sie in der Lage mit dem günstigen blauen VAG-COM Interfacekabel alle Steuergeräte im Fahrzeug ohne Kommunikations-/Timingprobleme zu erreichen.
Sie können sogar eine Grundeinstellung des Klimasteuergerätes („08 - Heizung + Klima“) durchführen, bei der es ohne dieser Einstellung immer zu Kommunkationsabbrüchen aufgrund von Timingproblemen kam.
Meine Systemkonfiguration ist Windows XP in Paralles auf Mac OS und VAG-COM PCI 311.3-S.
  • Antworten 120
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Perfekt, gleich morgen mal testen! Ich hab nämlich ein "Problem" mit meiner Klima und konnte es bisher nicht auslesen.
Ich weiss zwar nicht, wie man so eine Lösung findet, aber dafür einen -ORDEN- für dich.
Bezieht sich diese Aussage nicht auf das mitgelieferte VAGTOOL?
für VAG-COM bis Version 409.2 und zusätzlich VWTOOL
für alle VAG-Fahrzeuge und Ford Galaxy ohne CAN-Bus System
Weiter unten in der Anzeige steht doch
Verwendbar bei allen VAG Fahrzeugen bis Baujahr ca. 2004
Naja, ich werde es sehen, habe das Ding vorhin gekauft umd werde berichten...
Der Adapter kommt halt nicht in Steuergeräte im Auto die nur CAN können rein, sondern nur in welche mit K-Line.
Aber wüsste jetzt nicht welches Steuergerät beim AUDI A2 nur CAN hat?
Bin in meinen A2 in alle wichtigen Steuergeräte reingekommen.
  • 3 Wochen später...
Sorry daß es so lange gedauert hat. Aber ich habe es heute getestet und komme leider dennoch wegen zu vielen Kommunikationsfehlern nicht in mein Klimasteuergerät. :(
obs bei Deinem geht kann ich nicht sagen.
Bisher gingen BBY, ATL, BAD
bei AMF/AUA und FSI gehts wahrscheinlich nicht
Bearbeitet von Audi TDI
Kann man mit diesem Kabel den echten, wirklichen, tatsächlichen Ölstand am 1,4 Benziner, AUA auslesen? Der Ölmessstab ist eine Zumutung. Habe Probleme mit hohem Ölverbrauch.
lili
Kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine Ahnung habe wie das gehen könnte...
lili
Ja - such mal nach "Ölstand genau auslesen" oder so. Ist ein Messwertblock im Motorsteuergerät in das ich zumindest einigermassen stabil reinkomme.
Solange dein Kabel VAG auslesen kann kommst du auch ins Steuergerät.
Ob es angezeigt wird ist nicht abhängig vom Diagnosekabel oder vom Motor, sondern vom Kombiinstrument. Nicht jedes Kombi hat die Software drauf die die Werte im entsprechenden Messwertblock anzeigt.
Prinzipiell hat jeder A2 den Ölstand bzw. Tempgeber drin und der ist auch immer am Kombi angeschlossen - schließlich zeigt jeder A2 den zu niedrigen Ölstand im Display an.
...funzt bei mir auch nicht mit der Klima, Teilenr schafft er noch, dann kommt Datenmüll
Bei mir liest es alle Fehler meines Klima-Automaten aus. Ein Wunder dass ich davon noch nix gemerkt hab bis jetzt, trat auch nur sporadisch auf.
habt Ihr auch die Start-Baudrate auf 9600 gesetzt?
Heyho Freunde ;)
ich hab da son kleines problem. Hab auch das "Billig" VAG COM und das Blaue Kabel. Mein Problem ist jetzt jedoch das wenn ich den Fehlerspeicher auslesen lassen will das es einen Error gibt. Vorher blinkt das ABS Lämpchen falls es interressiert ;P
grüße
Marius
ps: ich lad gleich mal nen screenshot hoch
Hi Leute also ich muss mich hier mal mit einklinken und auch meinen Senf dazu geben!:rolleyes:
Also als erstes einmal geht dieses EBAY Kabel für alle A2 Motoren ohne Can natürlich!
Voraus Setzung ist natürlich ihr habt einen halb Wegs normalen Laptop mit dem könnt ihr alles auslesen!
Was natürlich auch wichtig ist welches Betriebssystem ihr drauf habt weil bei dem windows7 ist eine Kleinlichkeit umzustellen damit es funktioniert!
Na also es geht nur bis 311.3 aber dafür regiestriert !
hier mal eine kleine anleitung!
Wichtig für Windows7!
Nach der installation des programmes muss die Datei VagCom-PCI-3113-S mit der rechten maustaste angeklickt werden
und dann unter Eigenschaften ->Kompatibilität Berechtigungstufe angehakt werden so das das programm als administrator ausgeführt wird!!!
Unter Systemsteuerung->Geräte Manager->Anschlüsse(com&LPT)anklicken und das OBD-II kabel am laptop ansteken, dann steht dort USB Serial Port(com1) anklicken
und unter anschlusseinstellungen-> Erweitert den com-Anschlussnummer auf com2 stellen und die BM Einstellung auf 2 (ms)!!! Sehr wichtig
Dannach das Programm starten und es müsste einwandfrei funktionieren mit windows7 !!!
Wenn ihr das so macht sollte es bei euch auch gehen egal welche version bis 311.3 , die gibts auch in deutsch!
Vielleicht noch eine wichtige Anmerkung, VAG-COM (zumindest die alten Versionen, die bei den günstigen Kabeln beiliegen) ist eine 16bit Software. Alle User einer 64bit Variante von Windows, egal ob 7 oder einer der Vorgänger werden es dadurch nicht zum laufen bekommen. Das Betriebssystem ist in der Lage, die nächstniedrigere Stufe der Programmumgebung zu emulieren, also ein 32bit System kann eine 16bit Umgebung darstellen, um alte Software laufen lassen zu können. Ein 64bit System hingegen emuliert eine 32bit Umgebung. Ein 16bit Programm wird hier nicht starten. Es gibt 2 Lösungsmöglichkeiten:
A) eine vituelle Maschine einrichten, mittelprächtig aufwendig und ggf. mit deutlichen Verzögerungen was die Portansprache angeht.
B) Einfach parallel eine 32bit Variante des Systems mit raufinstallieren, so hab ich es auf meinem Laptop, Bootmenu auf 2 Sekunden, dann stört das auch nicht.
Zu der Einstellung der Schnittstelle und der Software selbst:
Auch ich hatte bei einigen Steuergeräten immer Verbindungsprobleme, folgende Einstellungen direkt in VAG-COM haben geholfen:
Anfangsbaudrate: 9600
KW2 Verzögerung: 20
TST Adresse: -1
Block-Intervall: 55
Zeichen-Intervall: 1
KP2-Zeit: 55
Macht aber bitte vorher einen Screenshot von Euren Einstellungen und speichert den als Bild ab, nicht daß hinterher gar nix mehr geht, denn Ihr wisst ja, alle ohne "Gewehr".
Bei mir kommt immer die Fehlermeldung:
Adapter Status = 3
Adapter nicht bereit
Habe auch schon versucht die Anleitung im Eingangspost durchzugehen, aber ab hier
...Im Fenster „Eigenschaften von USB Serial Port (COM.)“ , auf den Reiter „Port Settings“ und in diesem Reiter auf „Advanced“.
scheiterts, weil unter Eigenschaften kein Reiter "Port Settings" ist. Ich hab nur:
- Allgemein
- Treiber
- Details
Und nu? Betriebssystem ist XP
Adapter Status = 3
- Allgemein
- Treiber
- Details
Ich habe unter xp genau das gleiche Problem.
Unter win7 32bit geht es problemlos. was aber komisch ist, es ist com1 im gerätemanager eingestellt, aber über port 3 bekomme ich verbindung.
werde erstmal noch ein bischen testen
edit: zu früh gefreut.
wenn ich verbindung z.b. zum motorsteuergerät aufnehmen will, erscheint nach kurzer wartezeit "no response from controller".
gibt es ein paar grundlegende dinge die man beachten muss?
zündung an
motor starten etc.
Bearbeitet von arosist
  • 5 Wochen später...
Moin Moin,
ich habe auch so ein blaues Kabel, bei mir findet das Programm nur 2 Steuergeräte, dass Klima u. Bremsen Steuergerät, aber nicht das Motorsteuergerät, was mir ja am wichtigsten ist, mache ich irgendwas falsch.
Jürgen
Ich kann jetzt relativ günstig einen alten Laptop mit serieller Schnittstelle bekommen.
Funktioniert es mit seriell auf jeden Fall oder muss man da auch erst diverse Einstellungen anpassen?
Welcher obd2-seriell Adapter ist dann zu empfehlen?
Kann dir keinen Adapter empfehlen, aber sagen, dass die günstigen, seriellen Geräte sogut wie nie Probleme an der K-Line machen. Entweder sie funktionieren oder sie funktionieren nicht. Etwas dazwischen gibts hier meist nicht.
Hallo Leute
Also wenn ich den COM Port auf 3 Stelle und das den test durchführe mit dem angeschlossenen Interface dan erschreint COM Port Test OK. Aber Interface not found.
Muss die Diagnose am Auto direkt angeschlossen werden oder ist mein Diagnose defekt? Es ist das blaue aber mit USB.
mfg
Also ich habe es jetzt nochmal mit einem windows xp sp3 laptop versucht und als einzige einstellung den port 1 im gerätemanager und im programm gewählt und Latency Timer (msec), wie im ersten beitrag empfohlen, auf den Wert 1 gestellt.
ich bin in alle steuergeräte gekommen. klima, kombi, komfort, motor, abs,...
treiber habe ich von windows automatisch suchen lassen und die programm-Version 4091s (für seriell) installiert, die version 4091us (für usb) funktioniert nicht.
Komme seit Umstellung der Latency auf 1ms auch ins Klimasteuergerät.
Habe ein 0815-Netbook mit Win XP. Ist der einzige Grund warum ich Windows brauche, und diese Treiber Einstellerei ist echt mühsam.
  • 1 Monat später...
Ich habe einen Kabel mit dem FTDI Chip gekauf (20 EUR, direkt aus China), funktioniert sehr gut, auch unter Win 7. Muss man nur FTDI Treiber installieren und in erweiterte Einstellungen (Port Settings/Advanced/ Latency timer (msec)) auf "1" setzen. Dann geht es.
@Nagah:
Funktioniert es bei dir jetzt?
@Matvey:
Also sind die beiden Kabel bei ebay hier aus dem zweiten und dritten Post ohne FTDI-Chip? Sind die mit diesem Chip besser? Steht das bei den Angeboten explizit dabei, dass dieser FTDI-Chip drin ist?
Ich habe ein anderes blaues (ohne CD, Software gab es per Downloadlink) gekauft. auch mit ftdi chip
es funktioniert nicht an jedem PC/Laptop, trotz gleicher einstellungen.
@Nagah:
@Matvey:
Ich hab letztens Windows 7 auf mein Netbook installiert und habs seitdem noch nicht wieder probiert.
Win7 und das Kabel funktionieren sehr schlecht miteinander... Warum? Weil es so ist!
WinXP oder was anderes nehmen.
Um Fragen vorzubeugen: Auf identischem Laptop ...
als Win7 Benutzer glaube ich einfach nicht :)
folgende foraussetzungen sind mindestens nötig:
- Win7 32 bit
- Administrator Berechtigungen
- Aktuellen FTDI Treiber
- ... latency=1msec (siehe oben)
dann funktionert gut
Unter Win7 64 taugts nativ nichts: VagCom läuft erst gar nicht und wbhdiag zerbröselt die Bildschirmausgabe. Im XP Mode läufts, reagiert aber sehr empfindlich auf anderweitige Programmaktivitäten. Und auch nativ unter XP komm ich nicht ins Klimasteuergerät - auch nicht mit der Latency-Anpassung.
      Lichtautomatik nachrüsten
    2. 220
    3. 225
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    4. 225
    5. 49
      [1.4 TDI ATL] Gelbe Abgasleuchte leuchtet sporadisch
    6. 48
    7. 169
      Zulassungszahlen vom A2
    8. 58
      Endlich wars soweit
    9. 48
    10. 12
      Felgen Reparatur Thread
