A2 HL jense Geschrieben 7. Januar 2025 Geschrieben 7. Januar 2025 Moin zusammen! Hat hier jemand einen Zugang zu Auto1 mit Preisen? Zitieren
Uberto112 Geschrieben 7. Januar 2025 Geschrieben 7. Januar 2025 Seit ein paar Tagen gibt es mal wieder neue Zicken an meiner Kugel. Einschalten der Zündung und die Drehzahlnadel sowie insbesondere die Tanknadel bewegen sich nicht sondern zittern und es ist ein leichtes Rattergeräusch aus dem Bereich des KI zu vernehmen. Nach einigen Sekunden rappelt sich die Tanknadel und springt dann auf den aktuellen Tankfüllstand. hatte das Problem schon jmd mal? Zitieren
Schwabe Geschrieben 7. Januar 2025 Geschrieben 7. Januar 2025 (bearbeitet) Batterie fertig? Lade mal richtig auf und beobachte. Sonderliche Anzeigen im Kombiinstrument könnte eine schlecht Batteriespannung sein. Entweder originaler Akku über 20 Jahre alt (🤭) oder ersetzter über 4 Jahre alt? Checke die Spannung beim Starten. Bearbeitet 7. Januar 2025 von Schwabe Korrektur Zitieren
modellmotor Geschrieben 13. Januar 2025 Geschrieben 13. Januar 2025 Bei einem Ausbau des rechten Rücklichts entdeckete ich ein eigenartiges Gerät mit einer Art Kurbel.Was verbirgt sich dahinter ? Es grüßt der modellmotor Zitieren
HellSoldier Geschrieben 13. Januar 2025 Geschrieben 13. Januar 2025 Ich vermute dem Öffnungsmechanismus der Tankklappe. EIn Bild sollte aber helfen. Zitieren
DerWeißeA2 Geschrieben 13. Januar 2025 Geschrieben 13. Januar 2025 Moderator: Frage verschoben. Zitieren
A2_Alex Geschrieben 14. Januar 2025 Geschrieben 14. Januar 2025 Hi meine kurze Frage ist wie komme ich ins versteckte Klima Menü? hab das Wiki gelesen auch Videos gefunden uU das hier Bei mir öffnet sich das Menü einfach nicht. Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 18. Januar 2025 Geschrieben 18. Januar 2025 Moin, wie ist der Ölnachfülllschlauch von Serviceklappe zum Motor motorseitig befestigt? Nur gesteckt? Habe ich heute bei der Thermostat Aktion bisschen aus dem Weg biegen wollen, da hatte ich das Teil in der Hand. Wie bekomme ich das wieder befestigt? Zitieren
Nordkugeln Geschrieben 19. Januar 2025 Geschrieben 19. Januar 2025 Hallo, Weiß jemand ob es die 16 Zoll 6 Arm Felgen auch zeitweise von Werk aus/Original in schwarz gab? Gerüchteweise in Kombination mit schwarzen Dach? Zitieren
HellSoldier Geschrieben 19. Januar 2025 Geschrieben 19. Januar 2025 Gerade eben schrieb Nordkugeln: Hallo, Weiß jemand ob es die 16 Zoll 6 Arm Felgen auch zeitweise von Werk aus/Original in schwarz gab? Gerüchteweise in Kombination mit schwarzen Dach? Nein, gab es nie. Auch nicht beim Color.Storm Das war der einzige mit lackiertem schwarzen Dach. Sonst gabs schwarzes Dach nur mit OSS und dann komplett in Glas. 2 Zitieren
Nordkugeln Geschrieben 19. Januar 2025 Geschrieben 19. Januar 2025 Das war bis vor Kurzem auch mein Kenntnis Stand. Manchmal gibt es ja auch ein paar seltene "Übergangs Modelle" oder etc. Na jut, dann freue ich mich über sehr gut nachträglich schwarz lackierte 16 Zoller Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 19. Januar 2025 Geschrieben 19. Januar 2025 (bearbeitet) Sowas gibt's tatsächlich manchmal ... Als VW den Polo bluemotion (den echten) aus dem Programm genommen hat, wurden noch ein paar wenige gebaut mit dem 1,4tdi statt dem 1,2 tdi .... Nur ein halbes Jahr lang, nach der mopf 2014. Vermutlich waren noch zu viele Getriebe oder spezielle Karosserie Teile übrig, die sie nicht wegwerfen wollten... Die Autos sind ziemlich selten. Bearbeitet 19. Januar 2025 von A2 HL jense Zitieren
Apissimus Geschrieben 22. Januar 2025 Geschrieben 22. Januar 2025 Für die A2 TDIs gibt es ja laut Wiki 2 verschiedene Dieselfilter: einen aus Metall, einen anderen gelben aus Plastik. Wiki sagt aber nicht wo welcher verbaut ist. Wo finde ich heraus, welcher in meinem BHC (EZ 7/2003) verbaut ist? Ohne daß ich mich unters Auto legen muß . Und nur der aus Plastik hat dann die berühmte 2 Nm-Schraube? Vielen Dank im voraus Moderator: Einmal fragen reicht, Antworten bitte in dieses Thema: Zitieren
Ente Geschrieben 4. Februar 2025 Geschrieben 4. Februar 2025 Wisst ihr ob es wichtig ist, dass der Temperatursensor für die Sitzheizung an genau der richtigen Stelle sitzt? Würde den Sitz ungern komplett auseinandernehmen sondern lieber einen neuen Sensor an einer besser zugänlichen Stelle verbauen. Fehlerbild: Mein Sitz heizt sobald ich ihn einschalte permanent. Ein Tausch des Moduls mit der Beifahrerseite lies den Fehler nicht wandern, daher tippe ich auf den Temperaturfühler. Zitieren
heavy-metal Geschrieben 4. Februar 2025 Geschrieben 4. Februar 2025 In der Matte der SHZ ist ein NTC-Widerstand verbaut. Dieser befindet sich in einer Art "Aussparung" in der Sitzfläche. Verrutschen kann er also schonmal nicht. Ob man ihn woanders einbauen kann (oder sollte), weiß ich nicht. Es gibt hier im Forum aber einen Thread zum Thema "SHZ". Dort hat @Phoenix A2 mal sehr gut beschrieben, wie man das Fehlerbild bei nicht bzw. nicht korrekt funktionierender SHZ eingrenzen kann, indem am Stecker der SHZ div. Widerstandsmessungen vorgenommen werden. Das würde ich erstmal machen. Im Übrigen ist die De- und Montage der Heizmatte für einen guten Sattler kein allzu großes Problem und für einen überschaubaren (niedrig-dreistelligen) Betrag schnell erledigt. Ich hatte vor Jahren, nachdem klar war, warum die SHZ nicht funktionierte, die Heizmatte demontieren lassen, dann in Eigenregie repariert und wieder einbauen lassen. 1 Zitieren
Ente Geschrieben 5. Februar 2025 Geschrieben 5. Februar 2025 @heavy-metal vielen lieben Dank. Dann werde ich mich mal durch die Fehleranalyse arbeiten und gucken was mein Lokaler Sattler so für kurse hat. Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 Gibt es irgendow die ultimative Anleitung zur Abdichtung der Türen nach Demonatge des Alublechs? Ich muss da ran, mein Türkontaktschalter ist defekt .... Ich habe mehrerere Threads durchgelesen ...Fazit: Butylschnur 5x5 rundrum neu und den Schaumstoffstreifen neu machen. Ist das so korrekt? Oder gibt es was besseres als die Butylschnur? Solte man irgendwas zusätzlich abdichten? Da das Zeug immer in 5m oder 10m verkauft wird, hat noch jemand was liegen? Das reicht ja für 4 Türen ...? Meine Tür ist momentan dicht, aber ich muss das machen... Bei 3L geht ja auch bei Tür auf die Pumpe an, das ist schon praktisch und das Licht habe ich auch schon mal vergessen und die Batterie tiefentladen. Gibt es den Schaumstoffstreifen noch neu bei Audi? Bevor ich da was bastel, würde ich den einfach original kaufen und fertig. Obwohl es auch Meinungen gibt, der hätte mt dem Wasser nichts zu tun und der wäre nur zur Geräuschdämmung und um Scheuern zu verhindern. Zitieren
_Manni_ Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 Klar. Ne Tube Karosseriedichtmasse dichtet besser, aber du bekommst das nächste mal nicht mehr die Türpappe ab Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 vor 6 Minuten schrieb _Manni_: Klar. Ne Tube Karosseriedichtmasse dichtet besser, aber du bekommst das nächste mal nicht mehr die Türpappe ab Das kommt dann nicht in Frage, sollte schon reversibel sein mit vertretbarem Aufwand. Zitieren
A2-s-line Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 (bearbeitet) Die Butylschnur klebt das Alublech wieder fest am Türrahmen an. Ich habe bei der letzten Demontage diese Gummischnur mit Karosseriekleber am Alublech angeklebt. Die Schnur selbst klebt dann nicht am Türrahmen fest, so dass ich mir beim nächsten Eingriff an der Tür eine einfachere Demontage des Alublechs erhoffe. Denn zum lösen muss man schon mit etwas Kraft ziehen, so dass das Alublech schnell verbiegt. Leider ist die Gummischnur mit 6mm eeetwas zu dick, eine 4-5mm dicke Schnur würde sicher besser passen. Edit sagt: Da die Abdichtung einmal rund um das ganze Alublech geht braucht es schon ein gutes Stück Schnur. Von den gekauften 5m war deutlich weniger als die Hälfte übrig. Also lieber nicht zu sparsam einkaufen, sonst fehlt am Ende ein Stück. Anstelle des originalen Schaumstoffsteifens von Audi habe ich dieses Kompriband eingesetzt. Bearbeitet 12. Februar 2025 von A2-s-line Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 vor 1 Stunde schrieb A2-s-line: Kompriband Danke! Der Link führt ins Nichts, welche Dicke sollte das Band haben? Zitieren
A2-s-line Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 vor 42 Minuten schrieb A2 HL jense: Danke! Der Link führt ins Nichts, welche Dicke sollte das Band haben? Mist, war ein Zirkelbezug zu diesem Beitrag, den ich da reinkopiert habe. Ich habe dieses Band gekauft: 1 Stück/Komprimierband 20/6 / anthrazit / 5,6 m lang/Rollenbreite: 20 mm/Fugenbreite: 6-23 mm/Fugendichtband/Quellband Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 12. Februar 2025 Geschrieben 12. Februar 2025 (bearbeitet) vor 15 Minuten schrieb A2-s-line: Mist, war ein Zirkelbezug zu diesem Beitrag, den ich da reinkopiert habe. Ich habe dieses Band gekauft: 1 Stück/Komprimierband 20/6 / anthrazit / 5,6 m lang/Rollenbreite: 20 mm/Fugenbreite: 6-23 mm/Fugendichtband/Quellband Danje für den korrekten Link! Davon hast du jetzt aber noch ein paar m über? Soll ich dir was abnehmen bevor ich das selber bestelle? Bearbeitet 12. Februar 2025 von A2 HL jense Zitieren
w126fan Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 vor 21 Stunden schrieb A2 HL jense: Gibt es irgendow die ultimative Anleitung zur Abdichtung der Türen nach Demonatge des Alublechs? Ja, die gibt es. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5367-nasse-türverkleidung/ Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 vor 54 Minuten schrieb w126fan: Ja, die gibt es. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5367-nasse-türverkleidung/ Wo ist da die ultimative Lösung, den Thread habe ich gelesen, da sind ja mehrere verschiedene Möglichkeiten aufgeführt . 1 Zitieren
McFly Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 Die ultimative Lösung beinhaltet einen 5l Kanister Benzin und ein Streichholz. Ansonsten kannste Dir aus allen Optionen das Dir angenehmste aussuchen: - Abdichtung rundum mit Butylschnur, Dekasil oder Moosgummischnur - Abdichtung am Steg in der Mitte per Kompriband, mörderfetter Butylschnur, oder Audi Originalschaumstoff. Your choice! Ich werde beim nächsten mal Butylschnur und Kompriband verbauen. 1 1 Zitieren
A2-s-line Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 vor 20 Stunden schrieb A2 HL jense: Danje für den korrekten Link! Davon hast du jetzt aber noch ein paar m über? Soll ich dir was abnehmen bevor ich das selber bestelle? Hast ne PN 1 Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 vor 28 Minuten schrieb McFly: Die ultimative Lösung beinhaltet einen 5l Kanister Benzin und ein Streichholz. Ansonsten kannste Dir aus allen Optionen das Dir angenehmste aussuchen: - Abdichtung rundum mit Butylschnur, Dekasil oder Moosgummischnur - Abdichtung am Steg in der Mitte per Kompriband, mörderfetter Butylschnur, oder Audi Originalschaumstoff. Your choice! Ich werde beim nächsten mal Butylschnur und Kompriband verbauen. Benzin kommt erstmal nicht in Frage, obwohl ich beim Wechsel des Thermostat, 2 mal Mietwrrkstatt für 2 Schrauben, fast soweit war.... :-) Ich tendiere zu Moosgummi ankleben und Kompriband. Butyl ist bestimmt der bessere Dichtstoff ab der Stelle, aber da bei unseren 20 Jahre alten Kisten immer die die Gefahr besteht, dass man da wieder ran muss wegen Türkontaktschalter, Fensterheber, usw. werde ich wohl das Moosgummi ausprobieren. Butyl wieder abmachen ist richtig übel und das Alublech könnte beim Abbau verbiegen. Danke am alle und vor allem an @A2-s-line für die Zusendung seiner Kompriband Reste. Zitieren
Nupi Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 Was würdet ihr mit solchen Leuten machen, wenn ihr die in die Finger kriegt? https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/hoehnische-fahrerflucht-unfall-gebaut-sonne-gemalt-und-weg/ Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 Mit dem medialen Interesse wird der Verursacher hoffentlich gesunden. Gewalt ist nie eine Lösung ... Zitieren
Nupi Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 vor 44 Minuten schrieb A2 HL jense: Mit dem medialen Interesse wird der Verursacher hoffentlich gesunden. Gewalt ist nie eine Lösung ... Das ist richtig! Aber da bleibt einem doch echt die Spucke weg. Früher gab es mal so etwas: https://de.wikipedia.org/wiki/Pranger Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 vor 17 Minuten schrieb Nupi: Das ist richtig! Aber da bleibt einem doch echt die Spucke weg. Früher gab es mal so etwas: https://de.wikipedia.org/wiki/Pranger Ein Pranger steht bei uns in Lübeck heute noch auf dem Marktplatz, könnte man die solche Fälle reaktivieren.... Zitieren
Nupi Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 vor 4 Minuten schrieb A2 HL jense: Ein Pranger steht bei uns in Lübeck heute noch auf dem Marktplatz, könnte man die solche Fälle reaktivieren.... Glaub mir, wenn es so etwas heute noch gäbe, würden einige Taten und Sachbeschädigungen weniger passieren. Man stelle sich von, Jugendliche demolieren ein Buswartehäuschen und finden sich kurz danach angekettet auf dem Marktplatz wieder. Daneben ein Plakat, auf dem die Tat dargestellt ist. Und ein Fass mit Gülle und Einmalhandschuhe um die Täter damit zu bewerfen. 1 Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 13. Februar 2025 Geschrieben 13. Februar 2025 Das würde auf jeden Fall was bringen, das glaube ich auch ... Zitieren
lisaratte Geschrieben 16. Februar 2025 Geschrieben 16. Februar 2025 Kurze Frage zu den (freigegeben) Reifengrößen bei den Wählscheiben... Fahre meine mit 195/55R15, die hat der TÜV aber abgelehnt (Keine Freigabe) 😕 Dachte, ich hätte diese Größe mal bei einigen im zugehörigen Thread gelesen 🤔 Zitieren
McFly Geschrieben 16. Februar 2025 Geschrieben 16. Februar 2025 Natürlich haben die keine Freigabe, deswegen muss der TÜV die ja auch per Einzelannahme eintragen. Mit größtem Serienrad (den 17 Zöllern) vergleichen, bei weniger als 1% größerem Abrollumfang tragen das manche TÜVler ohne weitere Prüfung ein. Ggf. bei diversen vorsprechen, manche wollen einen Impact-Test oder noch anderes Zeug... Zitieren
Zweierlehrling Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 Aus welchem Kunststoff bestehen die Teile im Innenraum (wie Handschuhfach, Mittelkonsole inkl. Abdeckung Handbremse und Ablagefächer), also all die Teile, die üblicherweise in schwarz, grau, beige gefärbt/lackiert und mit Softlack überzogen sind? ABS, PVC...? Der Anlass: die Suche nach der "korrekten" Pflege für diese Art von Kunststoff nach entfernen des Softlacks. Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 Findest du eingeprägt auf den Teilen, das war damals schon Vorschrift, das für korrektes Recycling anzugeben. Ist fast alles PP, also POLYPROPYLEN 1 Zitieren
Bedalein Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense: Findest du eingeprägt auf den Teilen, das war damals schon Vorschrift, das für korrektes Recycling anzugeben. Ist fast alles PP, also POLYPROPYLEN Gemäß Richtlinie 2000/53/EG gilt das aber erst für Bauteile ab einem Gewicht von 100 Gramm. Bei Kautschuk und Latices sogar erst ab 200 Gramm (ausgenommen Reifen). 1 Zitieren
Zweierlehrling Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense: Findest du eingeprägt auf den Teilen Vielen Dank! Stimmt. Ist bei mir bei zwei überprüften Teilen >ABS< Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 (bearbeitet) vor 24 Minuten schrieb Bedalein: ab einem Gewicht von 100 Gramm vor 6 Minuten schrieb Zweierlehrling: Vielen Dank! Stimmt. Ist bei mir bei zwei überprüften Teilen >ABS< Handschuhfach und Abdeckung unter dem Lenkrad sollte > PP < sein. Für die Abdeckung kann ich es sicher sagen, bin extra in den Jeller für dich eben ... :-) Bearbeitet 20. Februar 2025 von A2 HL jense 1 Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 vor 22 Minuten schrieb Bedalein: Gilt Gemäß Richtlinie 2000/53/EG gilt das aber erst für Bauteile ab einem Gewicht von 100 Gramm. Bei Kautschuk und Latices sogar erst ab 200 Gramm (ausgenommen Reifen). ??? Zitieren
Zweierlehrling Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 (bearbeitet) vor 25 Minuten schrieb A2 HL jense: Handschuhfach und Abdeckung unter dem Lenkrad sollte > PP < sein. Du bist zu gut, vielen Dank! Recht haste - für den schwarzen Teil. Ich suchte das Material für die eingefärbten Teile, das ist auch hier wieder >ABS< (wobei für dieses Teil sogar PC - ABS, dessen Eigenschaften ich jetzt mal recherchieren muss) Bearbeitet 20. Februar 2025 von Zweierlehrling Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 Bei mir ist alles schwarz! Vielleicht gibt s da noch Unterscheide! Zitieren
Bedalein Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense: Findest du eingeprägt auf den Teilen, das war damals schon Vorschrift, das für korrektes Recycling anzugeben. vor einer Stunde schrieb Bedalein: Gemäß Richtlinie 2000/53/EG gilt das aber erst für Bauteile ab einem Gewicht von 100 Gramm. Bei Kautschuk und Latices sogar erst ab 200 Gramm (ausgenommen Reifen). vor 57 Minuten schrieb A2 HL jense: ??? Es ist eben nicht Vorschrift. Die meisten Teile haben die Materialkennzeichnung drauf, vorgeschrieben ist es aber tatsächlich erst ab dem genannten Gewicht, wie oben beschrieben. Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 vor einer Stunde schrieb Bedalein: Es ist eben nicht Vorschrift. Die meisten Teile haben die Materialkennzeichnung drauf, vorgeschrieben ist es aber tatsächlich erst ab dem genannten Gewicht, wie oben beschrieben. Die angefragten Teile wiegen über 100g... Zitieren
A2 HL jense Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 (bearbeitet) @Zweierlehrling Ich habe dein Bref Zeug gestern auch bei der Teppich und Polsterreinigung verwendet, das Zeug ist Bombe. Verkleidungsteile der Einstiege und im Fußraum damit gereinigt und Ölflecken im Teppich entfernt ... Das Zeug ist Gold wert. Guter Tipp, nicht nur zum Softlack entfernen. Bearbeitet 20. Februar 2025 von A2 HL jense Zitieren
Zweierlehrling Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 Ah, cool. Ja, ich trau dem Zeug auch mehr zu, deine Beispiele sind super, danke. Mich erinnert der Geruch an Frankreich.. dort wird ja gern gereinigt. n büschn sehr scharf und deutlich, dafür gründlich, ja Zitieren
A2-Nerd Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 vor 4 Stunden schrieb Zweierlehrling: Du bist zu gut, vielen Dank! Recht haste - für den schwarzen Teil. Ich suchte das Material für die eingefärbten Teile, das ist auch hier wieder >ABS< (wobei für dieses Teil sogar PC - ABS, dessen Eigenschaften ich jetzt mal recherchieren muss) Diese Verbundwerkstoffe sind ein großes Problem beim Receycling. Wenn das nicht getrennt wird, kann es eigentlich nur thermisch verwertet werden... Zitieren
Unwissender Geschrieben 20. Februar 2025 Geschrieben 20. Februar 2025 (bearbeitet) Wird das nicht sowieso zum allergrößten Teil thermisch verwertet (verbrannt)? Ich habe da irgendwie eine Zahl von über 75% verbrennen im Kopf. Und das auch nur Metalle rausgezogen und wieder verwertet werden. Kunststoff wird zu 100% verbrannt. Aber kann auch falsch sein. Ich habe mich sicherlich 10 Jahre nicht damit befasst. Edit: laut Internet, beim Kunststoff, 0,4% stoffliche Verwertung in Deutschland. Ist nicht wirklich nennenswert. Bearbeitet 20. Februar 2025 von Unwissender Ergänzung Zitieren
