[1.6 FSI] Unfreiwilliges FSI-Tuning
nach langem hin und her überlegen (am Auto fast alles neu und ohne Fehler) habe ich mich auch entschieden die Software
aufspielen zu lassen.
Nach kurzem Email Kontakt (kam immer sofort eine Antwort) fahre ich die neue Software seit 4 Tagen.
Was soll ich sagen,... ärgere mich nur das ich das nicht schon viel früher machen lassen haben.
Ich habe das Gefühl ein neues Auto zu fahren.
Kompliment und Danke an Pro Boost!
PS. : Ein gesundes neues Jahr an alle.
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Unfreiwilliges FSI-Tuning
Moinsen,
warum ist das nun ein PN-Geheimnis?
Preise und Umfänge  für V1 und V2 wurden hier doch schonmal von ProBoost himself genannt...
Ich habe vor 2 Jahren 300€ für das Update bezahlt. V1 und V2 gibt es so nicht mehr. Es gab ein Update mit Deaktivierung des Schichtladebetriebs, der AGR-Stilllegung und die Absenkung der Kühlwassertemperatur auf max. 90°.
  • 6 Monate später...
Gibt es zu diesem „alten“ Thema eventuell mal ein Update. Habe es heute erst gelesen und überlege davon ebenfalls Gebrauch zu machen.
 Nach dem Update las sich alles erstmal gut bis euphorisch.... Wie sind die Langzeiterfahrungen die ihr gesammelt habt? Haben sich eventuelle Bedenken in Luft aufgelöst oder bestätigt?
Danke für euer Feedback.
Erfahrung 1 Jahr und ca. 6000km...top, keinerlei Probleme im Betrieb oder beim TÜV... stattdessen deutlich mehr Durchzug und früherer kräftiger Antritt auch ohne Zurückschalten, viel harmonischer hinsichtlich Beschleunigung aus niedrigen Drehzahlen... und halt niedrigere Temperaturen für ein längeres Autoleben und Ausschluß Defekte an anfälligen teuren Bauteilen des Fsi  ... das hätte es gerne nur schon 5 Jahre früher geben sollen B|
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen..
habe maleine Frage zum pro Boost Update V1
Muß beim Austausch des Steuergerätes  eigentlich noch etwas angelernt werden oder wäre das quasi "Plug and Play"
Habe mir ein gebrauchtes Steuergerät besorgt und würde das für die Modifikation einschicken.
und wie ist das mit den Abgaswerten bei einer Asu?  Einige schreiben ja ASU wäre ohne Probleme danach gemacht worden.
ich habe bei meinem "Freundlichen" mal nachgefragt ob der Schichtladebetrieb abgeschaltet werde kann...
angeblich gibt es eine TI für solche Fälle.  Würde dabei auch die Kühlwassertemperatur auf 90 Grad mit gesenkt?
Den Ausdruck als PDF für die Umstellung habe ich angehängt..
Ulrich
Umstellung_schichtladung.pdf
vor 37 Minuten schrieb Unwissender:
Die wird, von ProBoost, Standardmäßig deaktiviert, wenn man nichts Anderes wünscht.
Das wär ja soweit ok.
Hatte nur gelesen, daß das Motorsteuergerät auch mit dem Kombiinstrument kommuniziert?
ich habe mir ein gebrauchtes Steuergerät für den FSI besorgt und würde dieses zu ProBoost schicken.
Dann könnte ich erst einmal weiterfahren und dann später tauschen.
Ich habe nur die Befürchtung das nur die Wegfahrsperre zu deaktivieren nicht alles ist??
Ulrich
Doch, doch.
Ist völlig problemlos!
Genauso funktioniert es. Gebrauchtes, nicht vom Fahrzeug stammendes MSG hinschicken, programmieren lassen und wenn es zurück ist kannst du es einfach einbauen (man braucht nicht einmal die Batterie abklemmen) und das Fahrzeug startet.
Zur Sicherheit (und insbesondere zu deiner Beruhigung) kannst du ja dazu schreiben, dass das Steuergerät NICHT das von deinem Fahrzeug ist. Die bei ProBoost wissen genau, war damit gemeint ist.
Und sollte es, wieder Erwarten und aus welchem Grund auch immer, doch mal Probleme geben, die von ProBoost sind sehr freundlich, hilfsbereit und kulant!
Martin
vor 19 Stunden schrieb Unwissender:
Doch, doch.
Martin
Danke für die Info.
Dann werde ich mich mal in das Abenteuer stürtzen.
Was ich dennoch nicht verstehe ist der Hinweis auf das Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Es wird weder die Leistung angehoben noch gib es bei der ASU Probleme..also warum dann der Hinweis.
Oder ist das einfach ein Textbaustein in der Angebotsvorlage??  :-)
Ulrich
vor einer Stunde schrieb Ulrich:
Danke für die Info.
Ulrich
Das ist das Seltsame. Aber es gab von seitens Audi nie eine offizielle Maßnahme zur Abschaltung des Schichtladebetriebes zum A2 FSI. Nur beim A3, Golf4, Bora, Eos und Turan mit dem 1,6 FSI Motor konnte man sich bei VAG-Betrieben den Schichtladebetrieb abschalten lassen. Bei späteren Modellen mit dem 1,6 FSI war der Schichtladebetrieb schon ab Werk nicht mehr vorhanden.  Ich denke mal, es ist von Adrian eine reine Vorsichtsmaßnahme, diesen Hinweiß zu geben. Dein Schreiben zur Umstellung habe ich mir mal schnell gespeichert, ausgedruckt und zum Serviceheft unserer A2 getan. Man weiß ja nie.
Am 17.10.2020 um 13:43 schrieb Ulrich:
Ulrich
Dann ruf an und frag doch einfach den "Hersteller" der Software direkt selbst.
Deine Erfahrungen kannst du ja dann hier für zukünftige Fragesteller teilen.
Kontakt
Telefon: 07042 2607918
E-Mail: Info@Pro-Boost.de
vor 7 Stunden schrieb Nupi:
Die Betriebserlaubnis erlischt wenn sich das Abgasverhalten verschlechtert. Und diesem Umstand kann man nur durch eine erneute Homologation abhelfen, mal abgesehen davon dass OBD-Funktionen ausgeknipst wurden. Das Risiko für einen der sowas fährt ist überschaubar. Aber der Software-Schmied muss sich absichern.
Dass die AU bestanden wird beweist nur dass die Lambdaregelung funktioniert und der Kat noch einigermaßen katalysiert, EU2-Fahrzeuge wie mein 1997er VW-Bus schaffen das ebenfalls.
Ich möchte meinen silbernen Schatz für die kommenden Jahre behalten. Aber nach 3x Reparaturen am Saugrohrklappe (17439 :mad:) bekam ich Zweifel. Dank des Forums habe ich das Steuergerät von ProBoost in der Hoffnung einstellen lassen, dass das Saugrohr-Problem nicht mehr auftritt.
Heute habe ich das Steuergerät ausgetauscht und bin bisher sehr zufrieden. Das Zögern beim Beschleunigen um den 3000 U / min-Bereich ist weg. Gut zu sehen, dass die Wassertemperatur nicht mehr über 96 Grad steigt.
Ich habe auch das Color-FIS (installiert von Timmus aus England) und ich kann sehen, dass die Temperatur zwischen 96 und 86 Grad schwankt. Die Temperaturnadel ist bei 90 rockfest.
Und ich denke, ich muss abwarten und sehen. Auf jeden Fall bin ich mehr in meine silberne A2 verliebt.
Https://a2fsi.vanwijk.eu
Moin zusammen, ich war bisher nur stiller Mitleser. Habe mir vor 3 Wochen einen 1.6er FSI aus 2002 zugelegt und habe nun vor, das Software Update bei Pro Boost machen zu lassen. Da ich mehr oder weniger auf das Auto angewiesen bin, wollte ich fragen, ob noch jemand ein 1.6er MSG liegen hat. Sonst fällt das Auto sicher7 Tage aus.  Antwort gerne per PN. Die neue Software wird mit Deaktivierung der WFS knapp 350€ kosten. Bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
vor 1 Stunde schrieb Lupo_3L:
Ja wird es. Was beim FSI gut so ist da die Abgase die einspritzventile verkoken lassen.
Hab deshalb grad eine spontane Bedi-Reinigung (Bedi-Reiniger bei "Vollgas" in die DK spritzen) gemacht. Ordentliche Wolken kamen da aus dem Auspuff. Bin schon sehr gespannt wie sehr sich die Software auf den Motorlauf auswirken wird...
Sonntag meine MSTG zurück von ProBoost und bin Happy!!!
Das üblige Software von denen an der A2 FSI, Saugrohrklappen und hinter Lamdasonde machten bei mir problem. Nun fühlt sich das auto an wie ne Go-Cart... ;) Bin gespannt ob der verbrauch sich dadurch auch verringert, lag bei 7-7,5L/100km vorher.
Kann nur jeden das zu machen wenn mit der Saugrohrklappen probleme gibt, spart viel Arbeit und man hat ruhe!
Hallo zusammen,
ich will auch kurz meine Erfahrungen berichten nachdem ich das Update von ProBoost habe aufspielen lassen.
„Meine Vorgeschichte“
Im August hat es meinen FSI dahingerafft. ZKD war defekt und diese mußte getauscht werden. Im Rahmen dessen wurde der Kopf geplant, die Einspritzventile überholt, die Drosselklappe gereinigt und die Hydrostößel gewechselt. Danach lief der Motor im Leerlauf hörbar deutlich ruhiger, aber ein leichtes Ruckeln blieb. Ich hatte mir gehofft, dass dies mit der Wartung der Einspritzventile verschwindet. Laut Fehlerspeichre Zündaussetzer Zylinder 4! ? - woraufhin ich die Zündspule wechselte. Fehler im FS gelöscht.
Eine Autobahnfahrt mit Benzinadditiv von B->DD-> war die finale Vorarbeit für das Update von ProBoost und hat SPASS gemacht. Geht da noch mehr?
Gestern ist das Steuergerät zurückgekommen. Die Post aus der Provinz braucht wirklich 3-4 Tage hin und 3-4 Tage zurück! Steuergerät eingebaut und ab ging es heute auf die Autobahn: B-> CB ->B
Was soll ich sagen: hätte ich von dem Update nix gewußt, wäre mir dennoch auf der Fahrt aufgefallen, dass das Auto anders fährt. Keiner von uns hat erwartet, dass der Audi plötzlich 10PS mehr hat. Was ich deutlich merke:
1) bessere Beschleunigung im Drehzalbereich bis 3000 Umdrehungen
2) hängt besser am Gas, auch wenn man untertourig fährt
3) kein „Loch“ mehr - weder beim fahren mit Klima, noch beim Beschleunigen im Allgemeinen.
4) Temperatur merke ich keinen Unterschied, aber das Kühlsystem bestimmt.
Der eigentliche Grund für das Update war, dass das Material geschont wird. Die zusätzliche Freude am fahren ist aber etwas, was ich gerne mitnehme :)
Nach der Ankunft in CB habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Meldungen erhalten: ?
1)18057.P1649 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS Steuergerät
2) 01760 Steuergerät Lenkhilfe-J500 keine Kommunikation mit Motorsteuergerät
Ich habe den FS gelöscht - in Berlin angekommen, sind die Meldungen nicht wieder aufgetreten.
So, nun bin ich eine Tankfüllung gefahren...
Leider immernoch ne Verbrauch von 7,3L/100km, ist es normal? Ist es nur einen Wunschvorstellung von mir das der 6-6,5L/100km vebrauchen könnte?
Hab immernoch den Fehler drin mit der 17587 - Lineare Lambdasonde, Stromversorgung; Erdschluß, Kontrolleuchte ist aus.
Hat jemand eine idee ob das auf dem Spritverbrauch ne einfluß hat? Lieber doch die hinter Lambdasonde/Nox Sensor tausche?
Dann heute auch auf einmal Motorkontrolleuchte an, ich hab mich erschrocken: 17987 - Motorsteuergerät blokiert - Sporadisch
Gelöscht und aus die Leuchte... Hoffe das da nich wieder was kommt!
Moin,
der Verbrauch ist allerdings normal.
Der wird ja mit ProBoost nicht weniger (warum auch), eher geringfügig mehr.
Der Rest ist allerdings nicht normal. Das ein Fehler im MSG vorliegt ist aber unwahrscheinlich, da ist ProBoost sehr gewissenhaft.
Gruß Martin
  • 4 Wochen später...
Muss das MSG, dass mit der ProBoost-Software bespielt wird, vom FSI sein? Das wird ja eh gelöscht und neu bespielt, oder? Diverse andere MSG sind nämlich einfacher/günstiger zu bekommen. Mein originales vom FSI würde ich gerne behalten, falls ich meine Kugel mal verkaufen sollte.
Hätte sonst noch eins vom Golf4, dass die selbe Nr. Wie vom FSI hätte. Glaubt ihr, das funktioniert auch?
Da die Steuergerät auch in der Hardware unterschiedlich sind, müssen die vom FSI sein.
Das mit dem vom Golf weiß ich nicht.
Ich denke aber, schon die Stecker sind unterschiedlich. Das weiß ich aber auch nicht.
Frag doch einfach mal ProBoost.
Die sind sehr offen und freundlich und sagen dir das bestimmt.
Sonst gibt es aber auch gebrauchte zu kaufen.
Gruß Martin
Ich habe vor 4 oder 5 Tagen mal ProBoost wegen dem Update auf Ihrer Webseite mal angeschrieben.
Es kam aber keinerlei Rückmeldung.
Dann werde ich halt leider mal die Unterdruckdose wechseln lassen müssen.
Die Stange der Dose ist gebrochen und TÜV steht an. :(
Viele Grüße
Franz
vor 6 Stunden schrieb Dr.House:
Viele Grüße
Franz
Versuch's mal über seine Facebookseite.
Viele Grüße
Franz
Ja, die Reaktion auf schriftliche Anfragen dauern etwas länger.
Telefonisch geht da viel schneller.
Kann ich bestätigen, Herr Walden nimmt sich viel Zeit einem alles zu erklären was gemacht wird. Hab von denen sogar umsonst ein Tausch Gerät für die Zeit bekommen, in der mein Steuergerät bearbeitet wurde.
Hallo zusammen..
Ich habe mein Pro-Boost Steuergerät immer noch nicht eingebaut..(Bitte nicht hauen)
Habe seit einiger Zeit - so um 3 bis 4 Wochen eine Fehlermeldung im alten Steuergerät.
Zuerst war es nur Falschluft erkannt. Fehler konnte ich zwar Löschen aber kam nach 2 bis 3 Neustarts immer wieder.
Dann kam zusätzlich die Fehlermeldung 17439  Ventil Saugrohrklappe dazu..
Nach mehrmaligem Löschen  kommt immer nur noch die 17439 als alleinige Fehlermeldung.
Da ich jetzt beim "Freundlichen" war , da der A2 geringfügig aber konstat Wasserverlust hatte, wurde auch der Ansaugtrackt geprüft.
Laut Prüfung soll das Unterteil der Saugrohrklappe erneuert werden.
Daher würde ich gerne erst den Fehler beseitigen bevor ich das Steuergerät wechsel. Will den Fehler nicht mit übernehmen.
Würde es Sinn machen das Steuergerät zu wechseln und testen ob die Fehlermeldung wäre weg?
Bei meinem "neuen" Steuergerät ist die Klappenfunktion nicht deaktiviert.
Wenn schlimmsten Falls das Saugrohr raus muß wuerde ich direkt die Einspritzdüsen mit tauschen.
Was meint Ihr?
ulrich
vor 3 Stunden schrieb Ulrich:
Hallo zusammen..
Was meint Ihr?
ulrich
Hi Ulrich,
so ganz kann ich Dir nicht folgen. Du hast von Proboost die neue Softwar drauf, aber noch nicht eingebaut.
Dann schreibst du, in deinem "neuen" MSTG von Proboost sind die Klappen NICHT deaktiviert?
Da stell ich mir nun die Frage wozu hast du dann Dir von Proboost die Software gekauft?
Genau wegen dem Problem was du jetzt hast war der Ursprüngliche Gedanke das zu verhindern ?‍♂️
Ich verstehe es zwar nicht aber egal.
Wenn du jetzt dein Proboost MSTG einbaust obwohl die Klappen defekt sind kommt ja sowieso wieder der Fehler.
Wenn du vorhast die Klappe zu reparieren dann würde es auf jedenfall sinn machen die Düsen zu wechseln. Allerdings wäre gier auch wieder die Frage wozu dann die Proboostsoftware?
Vielleicht kannst ja Lichtbins dunkle bringen.
Viel erfolg ?
vor 5 Stunden schrieb Ulrich:
Wie lange dauert so ein Test? Nicht länger als eine Seite Text tippen . . .
Versuch macht kluch ?
@ unwissender
an dem Unterteil des Saugrohres ist ein Ventil was defekt sein soll ??...
Kosten cirka 800€  , überwiegend lohnkosten..ist von Carlife aber abgelehnt worden. :-)
@ Mikey
habe das Steuergerät von Proboost überwiegend wegen der Senkung des Kühlerwassers und des Abchaltens der AGR geholt.
Als ich es endlich hatte kamen die Fehlermeldungen  Luftansaugsystem Leck erkannt.
Diese waren aber als sporadisch angezeigt...kamen aber nach einiger Zeit wieder..
Erst jetzt zum Ende hin kam noch die Fehlermeldung  Ventiel Saugrohr dazu.
Die Fehlermeldungen sind ja ähnlich wie bei Windows..eine Meldung ..12 Ursachen..  ;-)
In einem früheren Beitrag hatte ich gelesen die Steuerung der Klappen werden in dem neuen Steuergerät nicht abgeschaltet,
es sei denn man möchte dies..Daher bin ich davon ausgegangen, daß erst der Fehler behoben sein sollte bevor ich das neue Steuergerät einbau. Wenn aber die neue Software die Fehlermeldung des Ventils durch die neue Software eh unterbunden würden, wäre das ja ok.
Wenn nicht bei den Klappen ein mechanischer Defekt vorliegen würde und das Ventil daher eine Fehlermeldung ausgibt.
verbessert mich ruhig wenn ich falsch liege.
@ Sepp
Ich werde jetzt mal das Steuergerät tauschen und schauen welche Fehlermeldung übrig bleibt.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Ulrich
PS. Der Wasserverlust  ist der Kühler..muß neu.
Bei Audi nur noch bei Classic-Parts zu bekommen...Kostet cirka 200€
..das wird aber von Carlife getragen..also nur Anteil 120€ der Teile , Arbeitslohn kostenlos.
Irgendwann werde ich von dem Laden eh rausgeschmissen, nach 17 Jahren und 237.000 km..
Zumal die Allianzversicherung sich beim VVD da mit eingebracht hat.. jetzt müssen ja noch mehr
Leute von den Raten bezahlt werden..
Bearbeitet von Ulrich
Weiss jemand, ob die (schweineteure) NOx-Sonde durch eine normale Lambda-Sonde ersetzt werden kann?
In der proboost-Software ist die NOx Regelung auscodiert, folglich sollte auch die NOx-Erkennung nicht nötig sein.
Bei der letzten Fahrt hab ich dem FSI nach der Waschanlage trocken gefahren und nochmal die Sporen gegeben, das Ergebnis:
16523 Bank 1 Sonde 2
P0139 - 35 - 00   Signal zu langsam
Im letzten  Sommer hatte die erste Sonde erneuert, die hatte auch den Fehler zu langsam, der trat nicht mehr auf.
Ich weiss es jetzt:
Standard-Sonde passt nicht, da andere Steckerbelegung.
proboost kann für 49,-- €€ die Nachkat-Sonde auskodieren.
Fällt bei der AU nicht auf, da nicht gemessen, sagt er ...
Nimm doch gleich das Volle Programm bei ProBoost!
Haben hier schon viele BAD fahrer und sind zu frieden und nein es fällt beim Hauptuntersuchung nicht auf das der Nachkat-Sone/Nox-Sensor auscodieret ist.
Das NOx entsteht ja übermäßig beim Schichtladebetrieb (Teillast). Von daher würde ich auch zum Pro-Boost Gesamtpaket raten mit Stilllegung des Schichtladebetriebs, sonst kommt eine ziemliche Schweinerei aus dem Auspuff raus, könnte ich mir denken.
Mit dem kompletten Paket fährt sich der FSI harmonischer, Spritverbrauch ist bei mir gleich geblieben trotz großem Teillastanteil und bei der HU gibt's auch kein Mecker. Außerdem beugt man den bekannten künftigen Problemen vor...
Hab die Proboost ohne extra Leistung auf der Prüfbank. Bin damit schon zufrieden aber vielleicht wäre ne bissl mehr noch schöner... ?
Hat jemand die hier und kann was dazu sagen? Lohnt sich das, was macht der Sprit Verbrauch danach bei normalen Fahrten zum Vergleich zu Bleifuß Fahrten?
      A2 1.4 (AUA) mit 160.000 km – 2 Fragen an die Runde
    2. 1.591
      LED anstelle H7
    3. 4
      A2 1.4 (AUA)
    4. 1
      Skurriler Motorschaden 1.4 16V BBY - Tipps gesucht!
    5. 1
    6. 1.591
      LED anstelle H7
    7. 0
      Neuvorstellung
    8. 8
    9. 8
    10. 0
      Halter Kabelbaum nahe ABS-Block
