Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
  • 2 Monate später...
7A reichen sicher nicht.
20A zieht so ein Motor locker. Eher etwas mehr. Habe einen mal zu einem Apfelhäcksler (für Most =Wen aus Saft) unfunktioniert. Der zog konstant ca. 20A.
Mit elektrik bin ich nicht so bewandert.
Ich hatte auch an einen Wechslerelais gedacht.
Wenn ich Hebel ziehe, kommt solange Wasser bis ich loslasse.
Dann wechselt das Relais auf die Scheibenwischfunktion.
Aber ob es so umsetzbar ist? Nix Ahnung.
Abgesichert ist der Scheibenwischermotor mit 25A. Ausgehend von der Annahme, dass die Sicherungen immer noch eine kleine "Lastreserve" lassen, würde ich im Normalbetrieb (Kein Schnee auf der Scheibe und die Wischerwelle nicht kurz vor festgegangen;)) von 10-20A ausgehen.
Von daher ist ein Schaltelement für max. 7A etwas unterdimensioniert. Lässt sich aber sicher mit einem passendem Relais lösen.
Bearbeitet von Phoenix A2
Ich kann dir 10 Schalter auf den Tisch legen, auf denen 2,5A steht und die ich 15A schalten lassen kann. Das ist Dauerstrom, der tritt beim Wischermotor nicht (nur bei stärkerem Dauerregen vielleicht, ok) auf. Größer 6h, wie eine Grenze nach VDE ist, ja auch nicht.
Ein Relaisschaltkontakt kann einiges mehr schalten, als das was drauf steht. Nur die Sicherheit, dass es auch in der spezifizierten Zeit wieder kontaklos wird (auf geht) ist nicht mehr gegeben.
Bearbeitet von erstens
Da ist auch die Spannung ein wesentlicher Punkt und wir haben hier statt 400V wofür solche Kontakte ausgelegt sind ja nur 12-14V. ;)
Vergiss den Strom nicht und die Leistung nicht...
... leg mal nen Schraubenschlüssel auf beide Batteriepole... sind auch nur 12 Volt... ;)
Ja das ist ja klar aber wenn ein Relaiskontakt 230V bei 10A (=2300W) kann, dann sind 12V bei 20A (=240W) doch gar nicht mal so viel. Das habe ich aber doch gesagt mit dem Vergleich 12V zu 230/400V ;) Nämlich das man die Spannung (und somit die Leistung) berücksichtigen sollte.
PS man sollte wissen, das solche Motoren rein auf Drehmoment und nicht Drehzahl gebaut sind. Wisst ihr was das heißt? Nämlich das der Motor im Falle des Blockieren also der Anlaufstrom nur geringfügig größer ist wie die Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad (=nahe Realbetrieb).
Zum Vergleich mal ein kleiner typischer 500er race RC-car Modellbaumotor:
bei 7V: Leerlaufstrom 2,2A, Strom bei max Wirkungsgrad 14-20A; Blockierstrom über 80A!! Sowas macht (alte Technik mit Kohlebürsten, sowas acht über 30000Upm)
Sowas ist einfach nix selbst mit großem Vorsatzgetriebe für den Wischer. Die Leistung hätte er auch...
  • 10 Monate später...
ich habe es seit letzte Woche bei mir umgesetzt und zwar
die primitiv Lösung.
Das bedeutet, Wasser sprüht beim Ziehen des Hebels und
das war es auch schon:D
Zum Wischen dann nach unten oder nach oben bewegen,
was wunderbar funktioniert:]
Der Eingriff ist recht einfach.
Die Anschlussklemme 53 c Richtung Platine folgen
und die Leiterbahn mit scharfen Messer unterbrechen.
Das braune Kabel im ersten Bild nicht beachten
Prima Idee famore!
Wäre auch völlig in Ordnung für mich.
Ich frage mich nur gerade, was wohl der TÜV-Onkel dazu sagen wird - geringer Mangel? Oder das Relais vorher immer tauschen...
Ben
Hallo zusammen,
würden sich denn noch ein paar Leute finden, die an einer Bausatz-Lösung interessiert sind?
Falls ja, kann ich anbieten, eine kleine Platine zu entwerfen. Der Aufwand lohnt sich aber nur, wenn sich vielleicht 5 Leute finden. :cool:
Der Ansatz wäre ein ein kleiner µC, der die Zeitverzögerung realisiert und ein MOSFET als Stellglied. Das wären nur eine handvoll Bauteile auf einer kleinen Platine. Insgesamt sollte sich das für ca. 10 Euro realisieren lassen.
Wenn es nur mit der Aufrennung der Leiterbahn geht, wie famore schreibt, dann würde hier ein leistungsfähiger P-Kanal-Mostfet (bis 60A) die Schaltaufgabe nach der Zeitverzögerung übernehmen.
Auch der Modus, dass erst gewischt wird, wenn die Betätigung wieder losgelassen wird, wäre umsetzbar.
Jetzt seid ihr dran! :jaa:
Ich wäre für 10 Euro daran interessiert, weil es meiner Meinung nach die perfekte Lösung ist seine Frontscheibe zu schonen. Wobei ich dann auch noch eine gute Lösung für die unbrauchbaren Wischwasserdüsen suchen müsste. :(
Diese Lösung fände ich am besten! Bin dabei :)
Da simmer dabei, das ist prima....
MfG Sven/wauzzz
Super - Danke für das positive Feedback. :)
Ich sehe mir das am Wochenende genau an und hoffe auch, dass ich noch auf den Erfahrungen von famore ansetzen kann.
Für die, die nicht so gern basteln, könnte man die umgerüsteten Wischrelais auch im Austausch fertigen. :rolleyes:
Die Zeitverzögerung einfach zwischen der Unterbrechung anlöten
funktioniert nicht. Das hatte mein "Elektriker" mit mir schon
getestet.
Da ist ein programmierter Baustein (der dem Wischer sagt:
fahre 3 mal über die Scheibe) den wir nicht austricksen
konnten. Mit einem Schalter auch umgeschaltet und damit
eine Zeitverzögerung Simuliert leider ohne Erfolg.
Ich bin etwas verwirrt - geht 53c zur Wischwasser-Pumpe? :kratz:
@famore Weißt Du, wo das Signal vom Lenkstockschalter ankommt/hingeht? 53c geht doch sicher zur Wischwasserpumpe?
Dieses würde ich gern mit dem Controller abfangen. Dann wird separat die Pumpe angesteuert (direkt) und der Controller im Wischerrelais erhält dann erst nach 1-2 Sekunden bzw. nach loslassen des Lenkstockschaltes das Signal.
Bearbeitet von Mankmil
Da ich ohnehin noch andere Platinen fertigen lassen muss, werde ich am Wochenende das Layout entwerfen und gleich noch 3-4 Prototypen ordern.
Die Platinen werden nicht groß sein (ca 30x30mm) und sollen idealerweise mit in das Gehäuse vom Wischerrelais.
Es gilt lediglich noch herauszufinden, wie die Verzögerung zwischen Lenkstockschalter und Wischerrelais geschaltet werden muss. Falls keiner den entscheidenden Tip hat, muss ich mich wohl durch den Kabelbaum des 'Schlacht-A2' kämpfen, der noch im Keller liegt.
Es wird dann eine konfigurierbare Lösung mittels 2 DIL-Schalter geben. Mit 4 Schaltmöglichkeiten kann man bspw.
1s / 1,5s / 2s / nach Loslassen
selbst konfigurieren.
So wie ich den Stromlaufplan interpretiere schaltet man mit dem Lenkstockschalter direkt die 12V+ zur Pumpe durch. D.h. solange man den Schalter gezogen hält liegen 12V an der Pumpe an. Gleichzeitig wird dieses geschaltete Plus auf Pin 53c des Relais gegeben um die Wischer auszulösen. Wenn man an der aufgetrennten Stelle also nur eine Zeitverzögerung einbaut hilft das nichts wenn der Nutzer den Hebel schon wieder losgelassen hat. IMHO müßte man aber einfach ein direktes 12V-Signal auf Pin 53c legen können um den Wischvorgang auszulösen, was auch einfach zu testen wäre.
Cheers, Michael
Perfekt! :TOP:
Dank Dir! Dann klappt es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. :)
Klemme 15 / 30 und 31 sind im Wischerrelais vorhanden. Zudem noch eine 5V Z-Diode. Es ist alles da was man braucht. :D
Layout gibts spätestens Sonntag abend. :rolleyes:
Damit wir wissen wer Interesse daran hat.
Interesse zeigen:
1. Friesennerz
2. AlMg3
3. wauzzz
4. Taucher
5. Highlander72
6. Klassikfan
7. +MichaelB+
8. Kalla
Cool. Zum ersten Mal lese ich diesen bisher ignorierten Thread und die Sache nimmt schon Formen an.
Interesse zeigen:
1. Friesennerz
2. AlMg3
3. wauzzz
4. Taucher
5. Highlander72
6. Klassikfan
7. +MichaelB+
8. Kalla
9. AL2013
Ich muss mal dumm fragen: Bei mir kommt für ca. 1.5 Sekunden Scheibenwasser, ehe der Wischer loswischt. Wenn man den Hebel gezogen lässt genügt die in dieser Zeit erreichte Benetzung (mit, btw, funktionierenden Fächerdüsen), um ein geschmeidiges Wischen zu ermöglichen.
Ist bei euch was kaputt, oder hab ich das Problem nicht verstanden?
Hi cer,
ich habe vorhin meine Dame gefragt (sie fährt hier A2) ob sie das hier beschriebene Problem kennt. Sie verneinte.
Gab es möglicherweise unterschiedliche Wischerrelais? :kratz:
Das Layout ist fertig. :)
Die Ansteuerung ist auf das Wischerrelais abgestimmt, das ich hier noch liegen habe.
Das Fertigen der Platine wird ca. 2 Wochen dauern, genug Zeit um die Firmware für den Controller zu schreiben. :rolleyes:
Das Gehäuse bietet viel Platz, die Platine wird auf jeden Fall dort mit reinpassen.
Wie genau ich sie dann montiere (ggf. mit Abstandshaltern auch über den übrigen Bauteilen) wird sich dann zeigen. :rolleyes:
Wunderbar! Bin mit zwei dabei!
Interesse zeigen:
1. Friesennerz
2. AlMg3
3. wauzzz
4. Taucher
5. Highlander72
6. Klassikfan
7. +MichaelB+
8. Kalla
9. AL2013
10. Boml 2x
Nette Bastelei!
Interesse zeigen:
1. Friesennerz
2. AlMg3
3. wauzzz
4. Taucher
5. Highlander72
6. Klassikfan
7. +MichaelB+
8. Kalla
9. AL2013
10. Boml 2x
11. cmpbtb
Interesse zeigen:
1. Friesennerz
2. AlMg3
3. wauzzz
4. Taucher
5. Highlander72
6. Klassikfan
7. +MichaelB+
8. Kalla
9. AL2013
10. Boml 2x
11. cmpbtb
12. Nupi 2x
Hi,
habe soeben mit Frau getestet und beim 1,4 Benziner, Mj. 2002, mit umgerüsteten Strahldüsen, läuft das Wischwasser etwas eher als der Scheibenwischer losrennt.
Wäre ja auch dabei, aber bei uns wohl nicht nötig. :confused:
Gruß Jens
Hm.... Ich hab ja spontan mein Interesse bekundet, da mich genau dieses Verhalten der Wisch-Wasch-Automatiken, beide Vorgänge zeitgleich zu starten, schon immer gestört hat. Es ist ja tatsächlich so, daß dann der erste Wisch über die komplett trockene und verdreckte Scheibe geht.
Nun habe ich bei meiner "neuen" Kugel noch nie so genau darauf geachtet, wie das hiet läuft. Deshalb hab ich es jetzt mal getestet, und stellte fest, daß bei mir (Mj. 2004) eine Verzögerung von etwas mehr als einer halben Sekunde bereits serienmäßig eingebaut ist.
Das würde ja doch genügen, nicht? Zumindest trifft der Wasserstrahl die Scheibe, noch ehe der Wischer drüberläuft.
Damit wäre ich wieder weg von der Liste... Ist mir jetzt ein wenig peinlich, aber... nun ja... :o
Interesse zeigen:
1. Friesennerz
2. AlMg3
3. wauzzz
4. Taucher
5. Highlander72
6. +MichaelB+
7. Kalla
8. AL2013
9. Boml 2x
10. cmpbtb
11. Nupi 2x
@McFly: Nein, ich habe das nicht getestet. Ich entwickel seit fast 20 Jahren solche oder ähnliche Schaltungen, daher bin ich zuversichtlich, dass es funktionieren wird. :)
Das Wischrelais habe ich gestern auf dem Schreibtisch angeschlossen und die Pegel ausgemessen. Da der µC im Wischrelais auch mit 5V arbeitet, ist das alles sehr einfach zu kombinieren. :cool:
@all:
Das mit der Interessenten-Liste ist nicht so schlimm. Vorab stehen ja noch die Tests an 3-4 Prototypen. Wenn dann alles so läuft wie erhofft, frage ich nochmals in die Runde, bei wem das Interesse noch anhält. :rolleyes:
Vom Relais gibt es verschiedene Generationen, würde erstmal schauen, ob Audi das Problem nicht schon dadurch behoben hat.
Von unserem 2004er A2 kenne ich es auch nur so, dass zuerst das Wasser kommt, bei älteren A4 rubbelt tatsächlich erst der Wischer über die Scheibe. U.U. kann auch ein ins Behälter zurücklaufendes Wischwasser für die Verzögerung sorgen.
Grüße...
Ich will den Eifer von Mankmil ja nicht unnötig bremsen. Aber wenn Audi die gewünschte Funktion durch ein neues Wischerrelais in der Serie nachgerüstet hat, und man das einfach austauschen könnte, wäre das am Ende die beste, weil sauberste Lösung. Vorausgesetzt, das kostet keine 50+ Euro... ;)
:) Ach so viel Energie steckt in dem Entwurf gar nicht, ich hatte noch eine halbe Europlatine übrig, die ich sinnvoll mit Layouts füllen möchte.
Würde mich mal interessieren, was das Relais bei Audi kostet. Aber in Richtung 30-50 Euro wirds wohl gehen - auch wenn fast nix drin ist . :confused:
Wäre dann aber schade um all die alten Wischerrelais, die dann in den Müll wandern.
Sind glaube ich 42€.
@mankmil: Kennst du den Laden hier:
Jackaltac - PCB Order
Bei denen ist die zweite Lage umsonst, bestelle selbst ziemlich viel privat bei innen.
Und noch eine Idee: Wenn schon uC, wie wäre es mit der Nachwischfunktion, wie sie bei neueren Modellen implementiert, bzw. codierbar ist?
Grüße...
Tja, es kommt immer drauf an, die richten Fragen zu stellen. Und der Cer hat genau die richtige Frage gestellt und gar keine dumme...
Ich muss mal dumm fragen: Bei mir kommt für ca. 1.5 Sekunden Scheibenwasser, ehe der Wischer loswischt. Ist bei euch was kaputt, oder hab ich das Problem nicht verstanden?
Es sind zwar keine 1,5 Sekunden, eher knapp ne halbe aber das könnt Ihr hier mal nachsehen, hab ich gerade aufgenommen:
Die letzten 2 Filmstücke laufen mit 1/4 der Geschwindigkeit.
Hier also die neue Liste:
Interesse zeigen:
1. Friesennerz
2. AlMg3
3. wauzzz
4. Taucher
5. Highlander72
6. +MichaelB+
7. Kalla
8. Boml 2x
9. cmpbtb
10. Nupi 2x
Womit man sich so beschäftigen kann ... :D
Viele Grüße,
Uwe
Bearbeitet von AL2013
Habe gerade zwei Relais getestet: Einmal Index-D, einmal -C, bei beiden das Gleiche: Erst Wasser, dann Wischer. Glaube somit fast, dass es an schwächelnde Pumpen oder zurücklaufendes Wasser liegt, wenn die Reihenfolge anders ist.
