Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Vorstand:
So, bitte auf mich einschlagen. Sowohl die Moderatoren für die Amtsanmaßung, als auch die Betroffenen - ich hab die OT-Beiträge mal weggewischt.
Vielleicht zurück zum Thema, die Idee ist gut, mach das als erstes und guck, ob der Strom wieder da ist und dann finde den Fehler warum du falsch gepinnt hast. Das ist glaube ich zielführender als im scgaltplan nach Steckverbindern zu suchen. Du hast da irgendiwe dein MSG totgelegt beim Pinnen würde ich denken.
Korrodierte Kontakte in der Zündspule hatte ich beim meinem AUA auch schon. Die Verbrennungsaussetzter standen aber nicht jedesmal im Fehlerspeicher. Gerade so kleine Ruckler führen manchmal nicht zu Einträgen im Fehlerspeicher. Korrodierte Kontakte in der Zündspule scheinen bei älteren AUA ein häufiger Fehler zu sein. Ich würde Zündspule, Zündkabel und Benzinpumpe erneuern. Kostet nicht die Welt, kann man ohne größeren Aufwand selbst machen und wenn der Fehler dann weg ist: gut. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, dass man die Teile erneuert hat. Das sind Verschleißteile und bei dem Alter unserer Kugeln kann man die ruhig mal erneuern. BTW: eine defekte Zündspule schadet auch dem Motorsteuergerät.
Du benötigst einen Dieselpartikelfilter.
Dieser wird im Abgasstrang direkt hinter dem Flexrohr eingebaut.
Dann ab zum Tüv eine Abnahme machen und anschließend beim Straßenverkehrsamt eintragen lassen.
Die größte Herausforderung wird wohl sein, den bestimmten Dieselpartikelfilter zu finden.
Ich bin etwas weiter.
Auf der Sicherung 18 und 19 keine Spannung. Muss jetzt schauen ob es irgendwo einen Steckkontakt gibt.
@A2 HL jense möchte ja nicht helfen. Schade. Kann mir den Grund auch vorstellen, ich habe ein Angebot abgelehnt. Ich unterstütze soetwas aber nicht.
Kurze Frage hat jemand noch einen ORIGINALEN AUDI A2 Wischerarm noch nie verbaut irgendwo liegen ??
Ich möchte wissen, wieviel Spiel bei einem neunen Wischerarm vorhanden ist.
Freu mich auf Rückmeldungen .
Ich habe weiß aus 3o ausgepinnt. Heute nochmal geprüft. Eingepinnt schwarz grün.
Blauschwarz aus 75 raus, blau rein.
Schwarzrot aus 76 raus, weiß rein.
Blaurot aus 57 raus, rotgelb rein
