Da offenbar immer noch ein Bedarf an dem Reparatusatz für den A2-Wischerarm besteht, will ich versuchen, den erneut herzustellen!
Ich habe die Erlaubnis bzw. das Einverständnis von Papahans, dessen geistiges Eigentum der Reparatursatz ja ist.
Er selbst will nicht mehr aktiv werden, bzw. welche machen lassen.
Da ich mit meiner Schätzung für die Anzahl der Repsätze für das OSS seinerzeit ja weit daneben lag (es wurden und werden viel mehr benötigt, als ich gedacht hatte), und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel eventuell benötigt werden, möchte ich hier eine Liste starten.
Die ist erstmal völlig unverbindlich!
Bitte alle die, die eventuell einen Reparatursatzes für den A2-Wischerarm haben möchten, hier mit der Anzahl eintragen.
1.    Forenname        Stück
Anfragen bitte NUR per Mail unter martin_wrede@GMX.net
Aktuelle Informationen über die Verfügbarkeit findet ihr in der Regel im Verlauf des Threads. Lest also den Thread bitte auch bis zum Ende.
  1. Wohli_Racing    2 Stück
  2.  Leypi 1 Stück
  3.  Superduke 2 Stück
  4.  Ditoast 3 Stück
  5. Fred Wonz 3 stück
  6.  Elch A2 1Stück
  7.  clekilein 3 Stück
  8.  Audi_Coupe_S 3 Stück
  9. Nupi 1 Stück
  10. 321 2 Stück
  11. A2RJ  1 Stück
  12. Karat21 2 Stück
  13. vembicon 3 Stück
  14. DonRon 2stk
  15. GDAli 1 Stück
  16. Deichgraf63 1 Stück
  17. Popeye82 1Stück
  18. Räubermutti 1 Stück
  19. sisebas 1 Stück
  20. DerWeißeA2 3 Stück
  21. everconnect 1 Stück
  2.  Leypi 1 Stück
  4.  Ditoast 3 Stück
  6.  Elch A2 1Stück
  9. Nupi 1 Stück
  10. 321 2 Stück
  11. A2RJ  1 Stück
  12. Karat21 2 Stück
  14. DonRon 2stk
  15. GDAli 1 Stück
  17. Popeye82 1Stück
  19. sisebas 1 Stück
  22. thsbo 1 Stück
  23. pianoman85 1 Stück
  24. heavy-metal 1Stück
  25. Phoenix A2 3 Stück
  26. Joakim 2 Stück
  27. cannymann 1 Stück
  28. Titus II 2 Stück
  29. A2 Student  2 Stück
  30. G aus W 1 Stück
Ein herzliches "Danke" nach Braunschweig für's Organisieren, und es kann absolut nicht schaden, sowas auf Vorrat zu haben. Irgendwann braucht man's ja vermutlich ohnehin. Daher bin ich gern dabei!
O.K.  Danke!
Ich glaube wir können die "Umfrage" an dieser Stelle jetzt erst einmal beenden.
Ich sehe schon, dass mein anfängliches Vorhaben, ca. 50 Stück zu bauen, deutlich zu gering ausfallen würde.
Ich werde also noch einmal Material nachkaufen und dann eine größere Stückzahl anvisieren.
Sobald sie fertig sind, melde ich mich, an dieser Stelle, wieder.
Dürfte nicht sehr lange dauern, die Herstellung ist nicht SO schwierig.
  2.  Leypi 1 Stück
  4.  Ditoast 3 Stück
  6.  Elch A2 1Stück
  9. Nupi 1 Stück
  10. 321 2 Stück
  11. A2RJ  1 Stück
  12. Karat21 2 Stück
  14. DonRon 2stk
  15. GDAli 1 Stück
  17. Popeye82 1Stück
  19. sisebas 1 Stück
  22. thsbo 1 Stück
  26. Joakim 2 Stück
  30. G aus W 1 Stück
  31. jady28de, 1 set
ich reihe mich hier mal mit ein...preise gibts eventuell schon?
Moderator:
Ich mache hier vorübergehend zu.
Es sollte hier erstmal angetestet werden, wieviel Bedarf an Reparatursätzen überhaupt besteht. Das ist jetzt deutlich geklärt.
Sobald es Neuigkeiten gibt, wird das Thema wieder geöffnet.
  • DerWeißeA2 hat Thema gesperrt
  • 7 Monate später...
Ja so ist es.
Es sind jetzt ausreichend Repsätze fertig.
Die obige List arbeite ich gerade ab, und melde mich bei denen, die dort draufstehen, wenn das nicht sowieso schon geschehen ist!
Alle anderen, die Interesse an einem Repsatz für den neuen Wischerarm haben, bitte ausschließlich per E-Mail melden.
Mein PN Postfach hier läuft sonst voll.
Danke
martin_wrede@gmx.net
Bearbeitet von Unwissender
Ja, sieht wirklich gut aus und wird sicher auch funktionieren. Zwei Fragen hätte ich aber noch:
- aus welchem Material besteht die Platte mit den zwei Bohrungen, ist diese aus rostfreiem Material gefertigt?
- auf dem Foto scheinen die beiden Bohrungen nicht exakt senkrecht zu sitzen, die Wellen stehen leicht V-förmig. Ist das eine Perpektivtäuschung durch das Objektiv?
Herzliche Grüße und Danke für den Einsatz, René
vor einer Stunde schrieb Rene W.:
Die Schraubenhülsen sind lose und daher leicht V-förmig.
Die Patte ist aus Edelstahl.
Es ist nur Edelstahl und Messing beteiligt. (Und natürlich Gummi)
Die andere Frage hatte @janihani ja schon richtig beantwortet.
(Und auf einem Foto kann man sowas eigentlich nie wirklich beurteilen.)
Bei meinem A2 hing das Wischergelenk bereits von Anfang an fast auf der Windschutzscheibe. Auf Kopfsteinpflasterstraßen klopfte er auch schon einmal an. Nach der Reparatur mit den Teilen vom Unwissenden ist er wieder 1a.
So gut war der Scheibenwischer noch nie.
Vielen Dank für die qualitativ wirklich hochwertigen Bauteile und für die super Anleitung.
Drei Daumen nach oben!
Liebe Grüße aus dem verregneten Hamburg,
Poppa
  • 4 Wochen später...
ich hole das thema einfach mal hoch...
hab das repset heute verbaut..ne std mit ein paar bierchen (ne halbe std ohne bölkstoff)
allererste sahne,nix zu meckern...nur das lakken dauert etwas  :)
  • 6 Monate später...
Am 24.11.2022 um 19:52 schrieb Björn1981:
@Unwissender hast du eventuell etwas überproduziert und noch einen Satz für den neuen Wischer übrig? Ich würde hier auch was brauchen :)
Hallo zusammen,
hab auch das Problem mit dem Wischerarm! Gibt es die Teile noch zum Kauf?
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
Ich würde mich auch sehr freuen, könnte ich einen Satz bekommen
Bearbeitet von ehmd
Sollte noch ein Reparatursatz übrig sein, würde auch ich mich sehr darüber freuen.
Bearbeitet von Mellie
ich Schließe mich an, würde auch gerne ein oder zwei Sätze nehmen wenn verfügbar
Bearbeitet von AuwdiA2
war bold geschrieben
Funktioniert zwar noch alles, aber für die Zukunft würde ich auch 2 Sätze nehmen wollen.
Frank (ein Wenigwischer)
Wie schon oben geschrieben, bitte nur per e-Mail bei mir melden!
Die PNs sind für so viel Kommunikation ungeeignet und es wird unübersichtlich.
Hier noch mal die Adresse:
  • 3 Monate später...
Ich hole den Thread noch einmal, aus mehreren Gründen, hervor.
Zuerst einmal sind derzeit leider keine Reparatur Sets, für den Wischerarm, mehr verfügbar.
Ich bemühe mich aber noch mal welche herzustellen. Das ist aber leider nicht so einfach, weil es nicht alle Teile dafür in Deutschland gibt. Z.B. die Hülsenmuttern gibt es in Deutschland nur nach DIN-Maßen, und die passen nicht. Die notwendige Zwischengröße gibt/gab es nur in China. Lieferzeit 6 Wochen, wenn es die noch gibt. Und der Preis für die Edelstahl Platten hat sich sage und schreibe verdreifacht!
Nun zum Wischerarm.
Der war ja, bei Audi, schon länger nicht mehr erhältlich, aber wenigstens noch im Zubehör.
Das scheint aber nun aber auch nicht mehr der Fall zu sein. Jedenfalls nicht für Linkslenker.
Das wäre ja mittelfristig der Todesstoß für den A2, weil letztlich alle Wischerarme kaputt gehen!
Und ohne Scheibenwischer keine HU.
Ich habe vor kurzem begonnen Wischerarme aufzuarbeiten.
Bedeutet in die drei Grundteile zerlegen, die alten Messingbuchsen ausdrücken, auf 6mm aufbohren (die beiden richtigen Löcher), Glasperl strahlen und pulverbeschichten. (Siehe Bilder)
Macht allerdings nur Sinn, wenn anschließend der Repsatz installiert wird.
Wenn es noch mal Repsätze gibt, könnte ich für die, die Interesse haben, und selber keine Möglichkeit zum Glasperl strahlen und pulverbeschichten haben anbieten, unter Zusendung ihres Wischerarms, dies für sie zu machen. Sollte vielleicht jeder drüber nachdenken.
Aber bitte jetzt nicht gleich schreiben. Es muss ja erst geklärt sein, wie das mit den Repsätzen ist. Wenn ich da Näheres weiß werde ich das hier schreiben.
Ein paar Repsätze habe ich jetzt wieder machen können.
Aber erst einmal nur für komplett überholte Wischerarme (sieh Foto).
Die Wischerarme werden aber nicht verschickt!
Wer Interesse an einem hat, müsste zu mir kommen und ihn vor Ort tauschen (sein alter bleibt dann bei mir).
(Alternativ auch bei einem Schraubertreffen)
Oder derjenige schickt mir seinen zur Überholung (wie weiter oben geschrieben). Das dauert dann aber einige Zeit.
Bei Interesse, zur Termin Vereinbarung, bitte NUR per e-Mail melden.
Die Teile für weitere Repsätze sind schon unterwegs (teilweise aus China, weil es die hier nicht gibt).
Dauert aber wohl noch etwas. Die letzten Teile von dort waren 5 Wochen unterwegs.
Auf dem Foto, von links nach rechts:
Original alt, original alt zerlegt (die Nummer ist nur als Anhaltspunkt für mich), Glasperlen gestrahlt (schon mit neuen Messingbuchsen), frisch pulverbeschichtet und mit monteirtem Repsatz.
IMG_1578.thumb.jpg.06fc6f01d79493a0b65b017952841a79.jpgIMG_1582.thumb.jpg.bfe2b8f0c43088a6105cd17b043b10a0.jpg
Ergänzung
Es sind die benötigten Teil, für einige Repsätze bei mir angekommen.
Zwar noch nicht so viele wie bestellt, aber einige Repsätze sind jetzt wieder verfügbar.
Wer einen haben möchte, bitte NUR per eMail bei mir melden, nicht hier im Thread!
(Es sollte jeder für sich darüber nachdenken, ob es für sein Fahrzeug nicht sinnvoller ist, den ganzen Wischerarm aufarbeiten zu lassen.
Das kostet ungefähr doppelt so viel wie ein einzelner Repsatzt. Wenn der Wischerarm nämlich dann zukünftig zu sehr verrostet ist, kann man ihn dann nicht mehr aufarbeiten.)
  • 1 Monat später...
Alle meine Sätze sind jetzt weg.
Alle die per PN eine Antwort bekommen haben , kommen auch einen Satz.
12 Sätze  mache ich noch fertig, welche dann wohl zum nächsten NRW Schraubertreffen fertig werden.
Grüße in die Runde
Für alle, die einen defekten Wischerarm haben, ihn aber nicht lange entbehren können.
Aktuell habe ich ein paar komplett aufgearbeitet Wischerarme, inclusive montiertem Repsatz, zum Tauschen vorrätig.
Es dauert also nur so lange, wie die jeweilige Laufzeit des Paketes, hin und zurück, dauert.
Und natürlich kann er auch bei mir vor Ort gewechselt werden.
Bei Bedarf, Kontakt bitte per E-Mail.  martin_wrede@gmx.net
Zur info.
ich habe Teile nach bestellt ( Hülsen , Schrauben etc.) in ausreichender Menge.
Bis spätestens zum Schraubertreffen in Lippetal sind dann die Rep.Satze verfügbar.
Würde dann die rep.Sätze Kosten günstig vor Ort oder per Versand anbieten.
Grüße in die Runde
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 3
wann weiß ich eigentlich das der Arm repariert oder getauscht werden sollte?
meiner hat außer Farbabplatzungen keine Probleme
 beim Schraubertreffen könnte mal jemand schauen
Es geht nur darum, ob er die Scheibe berührt/beschädigt oder nicht!
Ja, können wir beim Schraubertreffen gerne überprüfen.
Ich werde auch einige aufgearbeitete Wischerarme zum Schraubertreffen, zum Tausch, mitbringen.
Ich kann wieder Rep.Sätze anbieten.
Also wenn jemand noch einen oder zwei benötigt , einfach kurze PN.
VG in die Runde
Hallo ich würde sehr gerne einen Rep Satz kaufen.
Ja, auch unser Wischerarm hat auf der Scheibe aufgelegen und diese unten schon angekratzt, das ist nun dank Hilfe aus dieser Runde vorbei. Der Rest ist eigentlich zweitrangig...
LG
Clemens aus Kleve
    2. 6
    3. 4
      Empfehlungen für Federn
    4. 65
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    5. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 6
    9. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
