vor 8 Minuten schrieb Sepp:
Kleiner Tipp, es dreht sich hier um den A2.
Das Zusatzgewicht ist verbaut wenn wenig Ausstattung verbaut ist (kein Bose, kein CD-Wechsler) was wie genau kann aber nicht sagen.
Edith: vermutlich reicht das Mehrgewicht der FOX-Anlage aus um genügend Hinterachslast zu haben, sind ja dickere Rohre.
Witzig ist das sich da kein System erkennen lässt.
Der fast Nackte Bibo hatte das Gewicht nicht. Der FSI um den es geht hat Vollleder Sportis und ne gehobene Ausstattung (allerdings kein Bose oder AHK) und hat das Ding.
Es geht um die verschraubte strebe rechts im Bild in der Stoßstange.
vor 3 Minuten schrieb HellSoldier:
Man muss berücksichtigen dass kurze Zeit bevor der A2 raus kam die A-Klasse umgekippt ist. Da war die Nervosität groß. In etwa zeitgleich das Thema TT, da wurde ja eine ganze Jahresproduktion zurück gerufen und Spoiler sowie ESP nachgerüstet.
vor 30 Minuten schrieb Sepp:
Das ist immer der Fall, wenn eigenes Unvermögen zu Technikerweiterung führt. Kann mich noch gut an den BabyBenz mit seinem Elchtest erinnern....
vor 48 Minuten schrieb HellSoldier:
Die Eckige ??? Sieht wirklich gebastelt aus ;)
vor 20 Minuten schrieb Blue Bullet:
Die Strebe sieht aus wie die vorne am Schlossträger verbaut ist.
Wiegt nur ein Vielfaches mehr.
Bei meinem 2005er FSI war sie auch verbaut.
Mein BHC (Mj.2004) hatte die Gewichte und die Strebe ebenfalls. Das Zeug
flog bei der AHK-Nachrüstung raus, weil der Platz hierfür benötigt wurde.
Meine BN-Pipes hat mit der AHK Platz gehabt.
Am 24.7.2024 um 11:50 schrieb HellSoldier:
Das Teil wo die Strebe dran befestigt ist, ist ja auch schon ein massives Zusatzgewicht.
vor 14 Stunden schrieb arosist:
Ja, das ist mir bekannt. Daher war ich auch über die zusätzliche Strebe so verwundert.
grüße
Letztes Wochenende erfolgreich die Halbanlange verbaut.
Passt genau und das MSD hängt (nach einigen Anpassungen) auch in der richtigen Höhe.
Vielen Dank, Marius und die Firma Fox!
Fotos sind verfügbar, falls jemand sie benötigt.
Hi,
ich habe mir eine komplette ( jedoch ohne Kat ) FOX Anlage für meinen FSI gegönnt. Ich habe mir alle Teile angeschaut und es ist ein Aufhängungsgummi dabei.... kann mir jemand sagen wo der hinkommen soll? Ich gehe davon aus das dieser Gummi entweder verstärkt ist oder eine andere  Länge hat ???
Gruß,
Marco
  • 1 Monat später...
Hallo Zusammen,
die Rabattaktion für A2-Forums Mitglieder wurde jetzt nochmal bis Ende des Jahres verlängert.
Wer also noch plant einen Auspuff zu kaufen kann sich den Rabatt noch so Lange bei mir sichern :-)
grüße
Marius
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 2
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
war heute beim TÜV in München, um meine Fox AGA incl. Katalysator eintragen zu lassen. Hatte auch die
HJS Herstellererklärung für den Katalysator dabei.
Der TÜV hat sich geweigert, mir den
Katalysator einzutragen, da nirgends
ersichtlich ist, dass der HJS Kat als original Euro 4 Katersatz dient.
In der Herstellererklärung wird nur davon gesprochen, dass er Euro 4
sein könnte. Was von ECE Zulassung hat er auch noch erzählt, bin mir aber nicht sicher.
Gibt es noch eine " amtliches " Zertifikat zum HJS Katalysator ?
Bei FOX-Exhaust habe ich auch angerufen und man wollte mich zurückrufen, was bis jetzt noch nicht passiert ist.
Habe gelesen, dass Hellsoldier die Komplettanlage incl. Kat bei Fox im Osten hat eintragen lassen.
Wollte mir eigentlich den weiten Weg nach Johanngeorgenstadt sparen.
Hat vielleicht noch jemand einen Hinweis für mich ?
Hi, gib das Thema mal bei Fazebuch unter "Tüv und Eintragungen" ein oder suche in dieser Gruppe unter HJS und ECE.
Dort sind Fachleute, die dir weiterhelfen könnten.
Persönlich würde ich immer beim Verkäufer (Firma) umbauen und eintragen lassen. Bei den Preisen der Anlagen, kommt es darauf auch nicht mehr an.
Tradition hat den Kat für 1200€ im Programm.
Viel Glück🍀🍀🍀
vor 20 Minuten schrieb aluboy:
Hallo zusammen,
Grundsätzlich gilt hier das gleiche wie immer.
Sowas klärt man VORHER mit dem ansässigen TÜV.
Da aktuell Essen-Motor-Show ist kann es einen Moment dauern bis du einen Rückruf bekommst.
Die Eintragung im Erzgebirge war überhaupt kein Problem. Ich würde dir empfehlen vielleicht bei dir in der Gegend mal rumzutelefonieren bevor du wieder losläufst.
Der verbaute KAT ist dieser hier: HJS Universalkatalysator 200CPSI Ø61.5mm | 90950092
Viel Erfolg.
grüße
Marius
Den heutigen Tag habe ich auf der Motorshow verbracht. Und war natürlich am Stand von Fox. Leider standen dort keine Fahrzeuge mit denen ich etwas anfangen könnte. Aber an der Rückwand des Standes hing ein besonderes Bild. Wessen A2 ist da in Arbeit?
Die Diskussion mit den HJS Katalysatoren kenne ich von meinem S4. Die Firma Zinram wirbt dort mit irgendwelchen E Prüfzeichen und Gutachten. Wenn der Prüfer alle Augen zudrückt,bekommt man die zwar eingetragen. Die Polizei ist aber gut geschult (dem Hype dank des "wasn das fürn gombi" - Videos)  und haben die Dinger reihenweise stillgelegt, da nicht gesetzeskomform.
Genauso wirds bei den Kats für den A2 auch sein. Nur das da die Polizei nicht so Augenmerk auf diese Fahrzeuge hat.
Ich habe einen staatlich anerkannten Dekra Sachverständigen im Freundeskreis und seine Aussage dazu war eindeutig. Der Prüfer der das einträgt macht sich im worst case strafbar. Warum baut ihr überhaupt auf andere Kats um? Die stellen doch im normalen Nutzungsbereich bzw bei Dieselfahrzeugen mit Chiptuning kein Hindernis dar? Gruß
Das Thema des KATs ist folgendes:
In der Vergangenheit haben sich immer mal wieder FSI Fahrer gemeldet deren Nach-Kats, wodurch auch immer, kaputt gegangen sind.
Da es diesen KAT so wie er ist NUR beim A2 gibt ist man da auch mal wieder ziemlich angeschmiert. Im Zubehör gibts nur Kats mit EU3 (Nirgends steht offiziell EU4).
Daher die Bestrebungen nach einer Lösung.
Ich sehe hier kein Problem. Es ist seitens FOX und HJS (die haben die Lösung so vorgeschlagen) alles in Absprache mit dem TÜV abgelaufen und der hat sein Ok gegeben.
Es wurde lediglich kein Abgasgutachten erfahren das dieses pro Motorisierung ca. 15k€ kostet ;-)
Und genau das ist das Problem, denk ich.
Aber interessant zu wissen, danke.
Mir ist selbiges auch mal in nem A6 C4 mit 2,6l V6 passiert. Mit Gasanlage betrieben. Heißere Verbrennung, längere Flammzeit. Irgendwann fragte ich mich was im Auspuff klappert. Waren die Kats....
vor 1 Minute schrieb NSUFahrer:
Ich bezweifle erst mal, daß die Gasanlage etwas damit zu tun hatte. Die A6 C4 V6 waren bekannt dafür, daß sich die Katalysatoren auflösen, meistens so um und bei 200.000km. Ist bei meinem damals auch passiert. Habe dann das Gehäuse neu bestücken lassen mit einem Metallkat-Innenleben. Die zerbröseln dann auch nicht mehr.
Und beim ABC mit Singlekat war das dann  auch kein Thema mehr. Nur die Doppelkats machten damals Ärger, egal ob mit LPG oder ohne. Ich meine der rechte war immer der erste der kollabiert hat, dann dauerte es nicht mehr lange und der linke ging über den Jordan. OT Ende.
Was mir noch auffällt ist dass FOX den 1.2 TDI Auspuff mit 55mm abgibt, was aber nicht richtig ist.
Der 1.2 TDI hat einen Rohrdurchmesser von 38,00mm
Nicht dass der Ansturm zu groß sein wird, das er sowieso einen Edelstahl Auspuff besitzt.
Ich brauche für meinen 3L mit 42L Tank sowieso einen anderen Auspuff, aber zumindest das Adapterstück sollte dann passen.
  • 3 Monate später...
Sodala,
heute wurde bei meinem 1.6FSI die Halbanlage ab Kat, in "Dieseloptik", von der Werkstatt meines Vertrauens eingebaut.
Hat alles gut gepasst und sie mussten nichts warm machen und biegen. :rock2:
Der Mitteltopf hängt schon etwas tiefer als original, aber nicht viel.
Kann trotz meinem KW Variante 1, das ziemlich weit runter gedreht ist, ohne groß aufzupassen fahren.
Wünsche allen ein schönes Wochenende
vor 22 Minuten schrieb sliner:
Du brauchst diese:
Audi A2 - 1,4l 42l Tank Halbanlage ab Kat - 1x63 Typ 26 (Bestehend aus End- und Vorschalldämpfer mit Endrohr)
Artikelnummer: AU040033-723-HA
Die oben ist für Modelle mit kleinem Tank.
bin überfragt
gibt es den bei denen nicht?
Dann muss ich ein neues Angebot anfragen
zum Glück noch nicht bestellt
Bearbeitet von sliner
vor 54 Minuten schrieb sliner:
bin überfragt
Der Shop von Fox sagt dir die Wahrheit.
Wenn du nicht direkt bei Fox bestellen willst und die nicht den passenden Artikel im Shop haben musst du wohl anfragen.
Hallo an alle, geht eigentlich der Rabattcode bei Fox noch oder ist der abgelaufen? Ich würde nämlich gerne den Auspuff für den FSI diesen Monat endlich bestellen.
Danke für alle Info dazu!
Liebe Grüße Christian
Ich habe die FOX nun montiert, mit BM Catalyst und neuem Original Audi Abgasrohr mit Flex, nachdem das Auto laut wurde . Hatte im Keller die Auspuffteile zum absehbaren Einsatz vorgehalten.
Die NOX-Sonde ging einfach so raus, hatte mir da schon Gedanken gemacht.
DIe Qualität von Audi hat am Flexrohr und Katalysator 22 Jahre /235tkm gehalten. :-)
Der Kat dann am Flansch erheblich korrodiert, ist ausgerissen und ich werde einen neuen Flansch anschweissen lassen. Wer weiss, ob ich den original Kat nicht nochmal brauche.
Vor-Kat mit Sonden habe ich noch im Regal.
  • 4 Monate später...
Ich fahre einen Opel Astra K 1,4 Turbo und habe mir die Komplette Duplex Anlage von Fox gekauft das einzige ist das es gut aussieht Klang mäßig bringt die gar nichts bin schwer enttäuscht.
Am 1.3.2026 um 16:58 schrieb silverwolf:
Und was genau hat das nun mit dem A2 zu tun?
Im A2 ist der Klangunterschied schon deutlich da man Serie genau garnichts hört :-D
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 2
bei nem TL aufgeladenen motor hört man im allgemeinen keinen unterschied.es sei denn der kat ist weg.....dan röhrts....
upss...schon 2 wo alt die antwort
Bearbeitet von jady28de
Yiipeeayeah...
Komme gerade aus der Werkstatt und der FSI hat jetzt auch eine Fox drunter. Ich bin froh das das Kapitel durch ist, bestellt hatte ich die Anlage am 15.03.2026. Fox hatte 2-3 Tage LZ und über einen anderen Händler 4-6 Tage, dafür war die Anlage um einiges günstiger und versandkostenfrei. Den Preis konnte ich bei Fox (Marlene) nicht rausholen. Versand erfolgte direkt von Fox selber. Karton kam nach ca. 8 AT an und die erste Freude währte nicht lange, Karton war bereits nachverpackt worden, das sah man. Inhalt war nur der ESD und unvollständiges Montagematerial. Also beim Dantler angerufen und da hieß es, VSD hat jetzt mind. 5 Wochen LZ, auf der Fox HP geschaut und tatsächlich, dort stand das auch. Okay, kann vorkommen und in der Zwischenzeit hatte ich ja Zeit zum überlegen und hab noch das Vorderrohr bestellt. Das gaben wir die Jungs wirklich zu einen sehr guten Kurs, so von wegen der Warterei. Das Rohr kam dann auch ganz normal, da es lagerhaltig war, aber der VSD ließ auf sich warten. Auf Nachfrage wurde der LT nochmals auf den 18.05.2026 verschoben aber da kam der VSD auch nicht. Erst am Samstag vor Pfingsten war das letzte Paket da. Damit das aber noch nicht reicht, hat das fehlende Montagematerial seinen Weg zu mir bis heute nicht gefunden. Also heute morgen noch Auspuffgummi, Sicherungsscheiben und 3 Schrauben V2A im M8x30 besorgt und mit einem Eimer Kaffee in die Werkstatt auf die Bühne. Alter Auspuff war nach 40 min raus, alle Schrauben gingen problemlos auf. Jetzt alles mal provisorisch eingehängt und für die genaue Länge des Kats vorbereitet. Mit einem Rohrschneider dann der Kat vom alten VSD getrennt und zu Probe alles mal handfest zusammengesteckt. Mit ein wenig drücken, ziehen, drehen und fummeln hat dann eigentlich alles reibungslos geklappt.
Dennoch sind mir ein paar Dinge aufgefallen, der Rohrbogen über der Achse ist schon sehr knapp am Hitzeblech dran. Man bekommt da zwar mehr Platz aber dann hängt der ESD in den Gummis schief und der VSD kommt tiefer. Also alles sauber ausgemittelt damit es überall passt, man muss nur bei den zwei Doppelschellen (1x an der Achse und1x mit Reduzierung zum Kat) die gewünschte Rohrlage extrem vorspannen und wirklich richtig fest ziehen. Glaube eine Umdrehung mehr und aus den Hammerkopfschrauben wäre Wasser heraus getropft. Ansonsten "biegt" sich der Auspuff durch und der VSD hängt zu weit unten. Wo ich aber gar keinen Sinn sehe ist der kurze Rohrstutzen vom VSD Richtung Kat, warum wurde dieser unter einem Winkel angeschweißt ??? Am Original beginnt der Übergang zwischen VSD und Kat gerade, ich denke da werden die meisten so ihre Probleme haben. Man kann das ein wenig mit der radialen Stellung des  Kats ausgleichen, dafür haben die Fox-Leute den Dreieck-Flansch zum Vorderrohr als drehbaren Stutzen mit Schelle gemacht. Die Freiheitsgrade braucht man hier dann aber auch. So jetzt noch ein paar Fotos, man beachte den knochentrockenen Motor (306k), Alu Ölwanne beginnt schon zu korrodieren :ner-ner:
Hier noch die restlichen Bilder, dem geneigten Zuschauer wird sicherlich die fiese Delle im ESD auffallen..., da war ich auch kurz :catfight:. Man hat das aber wirklich erst gesehen als die Schutzfolie abgezogen war (ich erinnere an den zerfledderten ersten Karton). Aber der bleibt jetzt drunter, will nicht nochmal warten. Wer evtl. Lust hat, mit dem originalen Auspuff rum zu experimentieren oder sonst was kann den bei mir abholen, über Paulaner Spezi freu ich mich immer. Aber der ist wirklich ziemlich durch..., aber ich frag lieber mal bevor ich den in den Container feuere.
Bearbeitet von FSI-Treiber
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
      Plasteteil Verbindung Bremspedal-BKV gebrochen, Wechseln nur möglich mit BKV ausbauen/lockern?
    2. 3
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
    3. 49
    4. 1
      Himmel mit Schaumstoffplatte ist Vorn bei Sonnenblenden ab durch Hitze
    5. 1
      Wie erkennen ob Sportlenkrad ab Werk
    6. 1
    7. 0
      klima undicht....frage an die gleichgesinnten
    8. 4
      Anhängekupplung nachrüsten
    9. 1
