Standlicht Lampe wechseln
Hello Leute, hab schon die suche bemüht aber nix passendes finden können.
Ich möchte die Standlichtlämpchen in den Scheinwerfern wechseln bekomme aber dieses Stäbchen auf der das Standlichtlämpchen sitzt nicht ausgebaut.
Hab schon gedreht und gebogen, aber das Ding rühert sich nicht einen Millimeter aus diesem Platikkolben raus.
Bitte um Tips.
Dnake, gruß goffy
Nicht zu doll, das geht mit Gefühl, da sind "Fänchen" dran die man zur Mitte des Lochs ausrasten kann, dan geht es ohne Ruck.
Gruß Audi TDI+++
AHA, hm sowas hab ich mir ja fast gedacht.
Sone Art Bajonettverschluß!
Deswegen hab ich ja dann gedreht und gezogen in vielen vielen Positionen, aber wie gesagt hat sich nichts getan.
Ich werd dann noch mal mit nem sanften Ruck probieren.
Danke, gruß goffy
  • 3 Monate später...
Weiß einer, wie die genaue Bezeichnung der Standlichtbirne ist?! Hatte vorhin bei ATU schon Birnen in der Hand, 4 Watt mit Bajonettsockel, aber auf gut Glück wollte ich die auch nicht mitnehmen...da sind dann selbst 2,60 zu teuer ;)
Hello, also mir wurde auf dem Berliner JT geasagt das die 5W zum Problem führen können bei längeren Fahrten. Zu hohe Hitzeentwicklung und dann schmiltz dieser Standlichtlampenzylinder, das sieht dann zeimlich doff aus wie mit velofahrer zeigen konnte. Deswegen sollte man die 3W nehmen. Ich habe auch die 5W drin aber ich fahre auch selten länger als 2 Stunden mit Licht durch. wwrde aber dem next die Lampen gegen LED´s tauschen. Hab die auch schon gekauft aber noch nicht eingebaut. Hab die im anderen Auto auch schon drin und man sieht sogut wie kein Unterschied.
gruß goffy
Ich fahr ständig mit Licht und hab bisher noch garkeine Verformungen entdecken können...
Eigentlich wollte ich ja die defekte Standlichtbirne tauschen - heute morgen fahr ich aufs spiegelnde Heck meines Vordermannes zu, und was seh ich?! Es gehen wieder beide Birnen...muss ein Wackelkontakt sein...
Gruß Timo
  • 3 Jahre später...
die blöde plastik****** will net rauskommen... fahrerseite kein problem, beifahrerseite - nix zu machen... jemand nen tipp?
EDIT:
scheinwerfer ist komplett draussen und ist auf meinem schoß. wackel gefühlvoll an der plastikzunge rum aber tut sich nix....
Bearbeitet von Mirko Steiner
habe ersatz beim atu geholt, der hat ohne genau hinzusehen mir die W5W in die hand gedrückt... ist natürlich bissel heller, aber ich nutze standlicht garnicht zum rumfahren denn:
http://www.verkehrsportal.de/stvo/stvo_17.php
§17, abs. 2 STVO:
Mit Begrenzungsleuchten (Standlicht) allein darf nicht gefahren werden. ...
ich nutze das abblendlicht immer wenn das fahrzeug in betrieb ist!
EDIT:
für die coolen unter uns die meinen mit nebelscheinwerfern sieht deren hobel besser aus:
Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein.
  • 4 Monate später...
... und das war vorher nicht ? Dürfte dir doch nicht schwer fallen zu schauen ob die wirklich nur 3Watt verbrauchen. Würde ich dann reklamieren und neue Scheinwerfer fordern - vorausgesetzt du hast die Rechnung noch ;)
Ja ich werde prüfen wieviel Leistung die Leuchtmittel aufnehmen.
Ob ich die Rechnung noch habe muss ich schauen die Birnchen hatte ich einzeln bezahlt, erstmal brutzeln die Teile jetzt noch ein par hundert km vor sich hin bis ich zu Hause bin. Schlimmer kanns eh kaum mehr werden, das brutzelt jetzt ja dann schon weit über ein Jahr vor sich hin.
Was kostet aktuell ein neuer Scheinwerfer aktueller Version?
Gibts original von Audi mit der TN
8Z0 941 003 K
8Z0 941 004 K
Für schlanke 184EUR/Stk.
Oder direkt vom Hersteller Valeo im freien Zubehörhandel. Katalog und die Teilenummern findest du hier rechts oben: Valeo Service Deutschland (Deutschland - DE) - Automobilwerkzeugmarkt -Nachrüstmarkt Automobil - Ersatzteile - Zubehör Auto
Kost da aber auch nicht weniger... aber vielleicht könnte man von Valeo direkt diese Teile beziehen.
Bearbeitet von A2-D2
Habe heute in Köln in einer VW-Audi Werkstatt nach W3W-Lämpchen gefragt, weil ich befürchte, in meinen A2s sind auch W5W drin. Die Werkstatt tat irritiert: "Wir haben nur die hier!" Wie stark? Schulterzucken. Ein kleiner KFZ- Teilhändler daneben hatte W3W für sage und schreibe 43 ct das Stück. Da durfte er mir 6 Stück verkaufen. Für Kölner: War gegenüber der Dreifaltigkeitsklinik (Orthopädie) in der Aachenerstr.
Habe heute unseren ältesten A2 inspiziert. Ergebnis: angekokelte Umhüllung nach Tausch auf rechter Seite vor 6 Monaten. Links war noch ne alte W3W drin, fast schwarzes Glas, aber nix angekokelt. Ich könnte mir in den A.... treten. Hatte vor nem halben Jahr nach Birnchen W3W gefragt und W5W stillschweigend in die Hand gedrückt bekommen. Es steht !nichts! auf dem Leuchtmittel, ist aber definitiv das Falsche!
Hab gestern an nem T5 ein Standlichtlämpchen erneuert. Ebenfalls W5W. Als ich beim Freundlichen interessehalber nach ner W3W fragte, wurde mir glaubhaft versichert, dass es sowas nicht gäbe ;).
Edit: Sogar der sonst sehr zuverlässige Osram-Lampenkatalog schlägt hier eine W5W vor.
Bearbeitet von Nachtaktiver
  • 10 Jahre später...
Hallo zusammen,
mir ist beim Versuch, das Standlichtbirnchen zu wechseln, das Fähnchen abgebrochen. Hat jemand einen Tipp, was ich versuchen kann, um die Fassung dennoch rauszubekommen?
Viele Grüße
G.
Versuche mit einer spitzen langen Zange das ganze rauszuziehen. Viele andere Möglichkeiten wird es nicht geben.
Obwohl bei deinen Baujahr, kannman evtl. den Scheinwerfer aufmachen, dann könnte es von vorne möglich sein die Lampe rauszudrücken.
  • 1 Jahr später...
Guten Tag
Habe jetzt nach 20 Minuten keinen Rat mehr.Habe den Scheinwerfer bereits ausgebaut
und alle Posts gelesen.Die Fassung lässt sich auch nicht mittels Spitzzange  herausziehen.Die Lasche ist schon abgebrochen.Gibt es eine bestimmte Position
zum Herausziehen?Ich habe die Befürchtung das ich mir bei dem Ziehen noch mehr
ruiniere!.Wie wird denn die Fassung in dem Scheinwerfergehalten?
Gruss Petet
hatte ich auch erst Probleme, aber durch einen GERADE beherzten Ruck senkrecht nach hinten ließ sie sich dann wunderbar rausziehen.
Mir ist ebenfalls die Lasche abgebrochen und ich habe es mit der Spitzzange gemacht.
Hat geklappt!,
Auch wenn das für mich wenig an reparieren erinnert,es geht ja wirklich nur
rausreissen.
Schön ist was anderes.so was nenn ich „chinesische Snap in  Technologie.
na ja Hauptsache gewechselt.
Bis zum nächsten mal
peter
  • 2 Jahre später...
Servus, jetzt war ich auch grade dabei ein Lämpchen zu wechseln, und ich konnte es nicht herausziehen.
Werde mir erst ein Leuchtmittel besorgen und dann wie beschrieben, es mit einem beherzten Ruck versuchen.
Folgendes:
1) Gibt es hierfür LED-Leuchtmittel und sind diese zugelassen?
2) Kann dieser Glaskolben getauscht werden, die sehen bei beiden Scheinwerfern übel aus.
vor 1 Stunde schrieb querido:
So sehen sie aus wenn anstatt einer W3W eine W5W Glühlampe verbaut wird. Ich fürchte Du brauchst neue Scheinwerfer.
Das ist ärgerlich. Ich hatte nie das Leuchtmittel vom Standlicht gewechselt, denn ich kann mich auch nicht an diese Laschen zum herausziehen erinnern.
Ich habe gelesen, dass der TÜV ärger macht, wenn er das sieht; ist das so? Aktuell habe ich nämlich Termin.
Falls jemand noch eine Quelle für diese transparenten Hülsen hat, wäre das prima.
Das wäre doch auch was für den 3D-Drucker, falls es ein transparentes Filament gibt ...
Bearbeitet von querido
Günstigster Scheinwerfer Valeo für 130 Euro seh ich grade ...
Hat schon mal jemand den Scheinwerfer zerlegt und dieses transparente Bauteil herausgenommen?
Am 27.7.2024 um 16:04 schrieb querido:
Hast du eine Bezugsquelle gefunden?
Ich stehe ebenfalls vor dem Problem. Habe relativ neue Scheinwerfer (2019 getauscht oder so) und leider hat der Vorbesitzer auf der einen Seite ein zu starkes Birnchen eingesetzt und mir ist es viel zu spät aufgefallen :(
  • 3 Wochen später...
Hi, ich sehe deinen Kommentar jetzt erst. Ich hatte nicht weiter recherchiert, denn der TÜV hat die Scheinwerfer durchgewunken. Entweder ist es ihm nicht aufgefallen, oder die neuen LED-Leuchtmittel machten den Schaden wieder wett.
  • 5 Wochen später...
Servus zusammen,
ich hatte einen Ausfall des Leuchtmittels fürs Fernlicht bei einem Scheinwerfer.
Zu meiner Überraschung stellte ich den verschmorten Stecker fest.
Das neue Leuchtmittel setzt sporadisch immer mal wieder aus.
Ich bräuchte so einen Ersatzstecker vom Valeo-Scheinwerfer. Kennt jemand den Typ oder eine Quelle?
vor 5 Minuten schrieb _Manni_:
Klar H7 Stecker ...
Amazon, eBay ... Lokaler Teilehandel
Umbau auf LED hast du nicht angedacht. Besseres Licht und schon seit 2 Jahren keinen Wechsel
Welche Fernlicht LEDs hast du drin? Meine Phillips leuchten zu hoch bei korrekt eingestellten Scheinwerfern...Lichtausbeute ist allerdings mega!
ich habe eine Osram "Original Line 64210L, H7" Leuchtmittel.
Und es ist mir schleierhaft, weshalb es hier zu der
Klar, Umbau auf LED sofort, hättest du einen Link zur Vorgehensweise?
Ich habe immerhin schon mal die beiden Standlichter durch LED ersetzt.
Ok danke für dieLinks, die ich mir durchgelesen habe. Ich sehe, es gibt noch experimentierbedarf und offiziell zugelassen sind die Leuchtmittel auch nicht.
Bis dahin bleiben erst mal die Halogen verbaut.
vor 4 Stunden schrieb querido:
Dann bist du aber nicht beim Fernlicht, sondern beim Abblendlicht.
Und da gibt es zugelassene LEDs von OSRAM und Philips, welche statt 55 nur 35 Watt verbrauchen (1,1 Ampere weniger Last auf dem Stecker)
      Feuchter Fußraum Beifahrerseite
    2. 24
    3. 2
    4. 5
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    5. 7
      Gaspedalgeber kaputt? 1.4TDI nur im Notlauf
    6. 6
    7. 2
    8. 6
    9. 6
    10. 6
