[1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
Update: Die Klimaanlage ist jetzt dicht. Ich habe mir eine Lokring Loktool MZ Zange geleistet und konnte damit den Serviceport tauschen: Alten Serviceport passend rausschneiden. Die Alurohre haben 10mm Außendurchmesser auf der HD-Seite. Rohre innen entgraten. Mit Schleifvlies die Rohrenden entoxidieren und mit Lokprep 65g bestreichen. Lokring Serviceport L13001733 eingebaut, auch wenn der Port eigentlich für eine ND-Seite gedacht ist. Mit Propangas befüllt. Ist jetzt seit zwei Wochen dicht. -
Beschaffung von Turboladern für Audi A2 1.4 TDI (ATL, 90 PS)
Natürlich gibt's den noch, aber für 1000-2000€. Sowas kann man doch nicht für einen Turbolader verlangen. Das geht deutlich günstiger! -
31
[1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
45 mA ist zu hoch. Zumindest für das Bj. Welches Radio? Original, Zubehör?USB Buchsen nachgerüstet? Sonstige Nachrüstungen? Eine (jede) Batterie nimmt abhängig von der Standzeit bei einer Tiefentladung Schaden. Je tiefer je mehr. Je länger dito. 3,5 V ist ganz ganz tief. Eine dauernde heimliche Entladung mit 45 mA fördert zudem den Verschleiß der Batterie. -
31
Moin zusammen, ich hänge mich hier mal ran: Aktueller Ruhestrom nach ca. 1,5 Std: 45 mA. Da ich überall verschiedene Aussagen von 10 bis 50 mA finde, die kurze Frage, ob 45mA ok sind. Hintergrund: 3,5 Wochen Stehzeit aufgrund Urlaub und Batterie (4,5 Jahre alt) bis auf 3,5 V leer. Nun eine alte Batterie geladen und eingebaut und gleich mal Ruhestrom gemessen. Danke für Feedback. Gruß Jens -
11.377
Hilft nur bedingt. Wer sich etwas auskennt, dreht den Tachostand auch im Motorsteuergerät.... und wer die kriminelle Energie hat den Tacho zu drehen, weiss das im Regelfall -
@Semi-Quattro du meldest dich hier neu an um eine Abfrage wegen Turbolader zu machen... Wenn du etwas im Forum gesucht hättest würdest du wissen dass es dazu schon haufenweise Threads gibt. ... und wenn du weiterhin etwas im I-Net gegoogelt hättest u.a. mit der Nummer 54399880015 dann wüsstest du dass der original Borg Warner Turbolader (ohne Audi Aufpreis) lieferbar ist und deshalb hier kaum Bedarf für eine Sammelbestellung besteht...- 1
11.377
Steht schon länger, auch schon für 1.000€mehr, mal für 500 weniger, der gehört wenn dann in erfahrene Hände -
Tja, der OEM-Einkaufspreis liegt bei etwa 60 € inklusive 10 Jahren Garantie, die BorgWarner leisten muss. -
11.377
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-6-fsi-navi-bose-tempomat-sitzheizung-hu-08-2028-/3527363599-216-1176?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Interessant, OSS defekt und hinterer Fensterheber defekt, Himmel hängt auch. Aber ich finde, so weit hat er eine gute Ausstattung. Preislich dürfte gegebenenfalls auch noch was gehen. -
ebenfalls bei Tradition; allerdings für den doppelten Preis, 2332 Euro- 1
