[1.6 FSI] Unfreiwilliges FSI-Tuning
Ludwigsburg:
1. Audia5sport
2. flip
3. aluboy
4. Mikey
5. A2-D2 (nicht mit dem eigenen FSI)
6. IronFist17
7.Tobucu
8. Miller62
9.
10.
Dresden:
1. Arthur4ik
2. malesc V1
Wietmarschen:
1. Arthur4ik
Steuergerät schicken mit Ersatzgerät:
1. malesc V1
2. daniel_calibri
@ Audia5sport
In 71665 Enzweihingen ein Leistungsprüfstand vorhanden ?
Im Rahmen von V2 doch noch Check auf Rolle.
@ Audia5sport
Adrian nannte mir Enzweihingen und Unterroth als mögliche Orte für das Tuning.
Also gehe ich stark davon aus. Nochmal nachfragen bei Adrian schadet aber nicht.
Ich frage nach.
Ich habe Enzweihingen ausgewählt, da es bei Ludwigsburg liegt und wir für
diesen Standort die Interessenten-Liste angelegt haben.
Bearbeitet von Audia5sport
In Unterroth ist ein Prüfstand vorhanden. Vor allem hätten die Leute aus dem
Münchener Raum eine kürzere Anreise :D.
Bitte frage noch Adrian,
ob bei Deaktivierung der Saugrohrklappen ( inkl. Diagnose off, Stellung
offen ) diese wirklich auch beim Start/Motorabstellen nicht mehr ange-
steuert werden ? Auch nicht nur einmal auf/zu. Also total tot. Nur so
kann man " in the long run " den Tausch des Saugrohres vermeiden.
Bearbeitet von aluboy
Also ich könnte auch nach Unterroth, wäre sogar ein gutes Stück näher wie Enzweihingen. dann könnten wir ja eventuell auch eine Gruppe machen nach Unterroth!?
Ich suche 4 Leute für Enzweihingen :rolleyes:
Natürlich könnt Ihr auch eine Gruppe bilden für Unterroth :)
@Aluboy: Ich denke, dass Informationen aus erster Hand besser sind.
Frag ihn bitte selbst.
Gehen auch 10? Wird doch dann billiger :D
Adrian hat Insoric, das ist ein mobiles Leistungsprüfsystem, somit braucht man keinen Rollenprüfstand und theoretisch kann er überall Messungen durchführen. Insoric ist ausreichend genau. Einfach mal bei Youtube suchen.
Genau, wir messen mit Insoric!
Wenn jemand die Ladungsbewegungsklappen permanent offen programmiert haben will werden sie im Start, Betrieb und Nachlauf auf offen gestellt. Stromlos sind sie ja ebenfalls offen. Es gibt meines Erachtens nach keinen Zustand der dadurch nicht abgedeckt ist.
Insoric und Kpower nutzen die gleiche Methode um die Leistung zu messen. Der Unterschied ist, dass Insoric sehr viel feiner auflöst (laut Aussage in einem YouTube-Video ca. 10Messungen pro Sekunde ; VCDS schafft etwa 1-2 Messungen pro Sekunde*). Wahrscheinlich hat Insoric auch etwas weniger Messunsicherheit, wobei ich die Messung der Geschwindigkeit im Fahrzeug als recht genau einschätze, da das ABS doch recht genau misst/messen muss. Die Ungenauigkeit kommt dann vermutlich eher durch die geringe Auflösung.
Wer also ein VCDS hat, idealerweise von Dieselschrauber, der kann sich mal vorab den Spaß machen und ein paar Messfahrten loggen. Das Logfile kann man dann durch Kpower jagen und anschließend mit der Messung von Insoric vergleichen.
Übrigens: Es ist nicht zwingend notwendig, die Logfile mit einem Dieselschrauber-VCDS zu erstellen. Dafür ist auch jedes andere VCDS, ggf. auch VAG-COM oder andere Diagnosesoftware geeignet. Wichtig ist, dass man hinterher eine Tabelle mit Zeitstempel und Geschwindigkeit hat. Diese Logdatei wird dann mit Kpower geladen und ausgewertet.
Wenn ihr also jemanden kennt der ein Dieselschrauber-VCDS hat, könnte ihr mal nach ner Auswertung fragen. ;) Kpower ist nicht an Hardware gebunden und erfordert keine Lizenzschlüssel. :rolleyes::janeistklar:
* Die 1-2 Messungen pro Sekunde sind bei langsamer Datenrate üblich, wenn man übers Motorsteuergerät oder das Kombiinstrument geht. Soweit ich das im Kopf habe, gibts im Bremsensteuergerät einen Turbomodus, mit dem die Abtastrate höher liegt (ich glaub 3-4 Messungen pro Sekunde). VCDS unterstützt diesen schnelleren Modus. Wenn man also im Bremsensteuergerät die Geschwindigkeit loggt, müsste die Auflösung besser sein, somit gibts mehr Messpunkte für die Auswertung, was eine feinere Darstellung der Leistungskurve ermöglicht. Ins Bremsensteuergerät kann man sich nur einloggen, solang das Fahrzeug nach Motorstart nicht schneller als 25km/h gefahren ist. Ist man mal schneller gefahren, kommt man nicht mehr rein. Dann einfach Motor neu starten und gleich einloggen.
Bearbeitet von A2-D2
Problem beim VCDS/K-Power ist der Zeitstempel der Daten aufm CAN. Die Daten werden für das Diagnosegerät vom CAN/K-Line Gateway aufbereitet und dann mit Zeitstempel verschickt. Leider ist das Zeitstempel oft etwas versetzt, und man hat zusätzlich zum Auflösungsproblem noch ein Syncronitätsproblem, was die Messungen (stark) verfälscht. Das Insoric ist da "schlauer" weil es nen eigenen Sensor am Rad hat, und der Zeitstempel 100% passt.
Das ABS Steuergerät schmeißt einen i.d.R raus, wenn man über 30km/h fährt...
gruß
  • 3 Wochen später...
Dresden:
1. Arthur4ik
2. malesc V1
3. FalkLee
Hallo, hatte mich bislang noch gar nicht beteiligt aber verfolgen den Strang schon seit geraumer Zeit. Sofern es zu einem Termin in Dresden kommt, wäre ich dabei.
Viele Grüße, Falk
Hallo Klaba,
Du fährst ja nun fast zwei Monate mit dem Update. Kannst Du uns ein Zwischenfazit geben?
Danke und viele Grüße
Hmm. Gibt eigentlich nix weiter Neues. Zieht etwas besser als vorher, insbesondere kein Ruckeln im mittleren Bereich mehr, braucht aber gut nen halben Liter mehr. Allerdings sind erst vier Tankfüllungen vergangen und ich tendiere sicher noch immer ein wenig dazu, das Update etwas "auszunutzen" :D
  • 5 Wochen später...
Servus,
war gestern in Unterroht beim Steffen und habe mir das V1 gehohlt. Ursache war ein gebrochenes Gestänge der Unterdruckdose.
War in 45 Minuten erledigt und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
V1 deshalb, weil bei meinem die Zündwinkelrücknahme doch schon sehr hoch war.
Habe diesbezüglich eine Frage, die BEDI Reinigung von A2-D2 kann man auch problemlos nach dem Update machen, oder?
Vielleicht bringt die Reinigung und Umstieg auf 98 Oktan bzw. 100 oder 102 ROZ eine Besserung der Zindwinkelrücknahme.
Gruß Michael
Servus,
Gruß Michael
Wenn ich mich noch dunkel daran erinnere waren meine Werte damals sehr gut. Habe immer 102 Aral getankt. Ob es damit zu tun hat weiß ich nicht :(
Das hängt durchaus damit zusammen. Wer normales Super mit 95ROZ tankt, hat automatisch nicht die besten Werte. Der Motor läuft mit 100 oder mehr ROZ bei nahe 0° Zündwinkelrücknahme.
Servus,
Gruß Michael
Wenn Du die Möglichkeit hast log doch bitte nochmal, durch die 90°-Geschichte wird das Klopfen ja weniger. Kannst ja hier anhängen:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=54771
Beim Basteln einer Grafik helfe ich gern :)
Ich war immer nur stiller Mitleser, aber weil der FSI jetzt doch immer älter wird, lese ich immer mehr mit und entdecke den einen oder anderen Fehler auch bei mir.
Wegen eines Wummern, was beim Beschleunigen zwischen 1900 bis 2800 U/min auftritt, hat mein (freier) Freundlicher auf den Zahnriemen getippt. Wir schauten gemeinsam in die Unterlagen und stellten fest, dass dieser 120Tkm runter hat. Da bekam der Freundliche Angst und empfahl mir, diesen DRINGEND zu tauschen. Also machen lassen.
Jetzt habe ich einen neuen Zahnriemen, das Wummern ist nicht weg gegangen, aber 300 km später geht die gelbe Motorleuchte an. Einmal gelöscht, wieder an. Mein Freundlicher entdeckt die gebrochene Stange an der Unterdruckdose. Zuerst macht er sich Sorgen, dass er es war, der sie beim Zahnriemenwechsel kaputt gemacht hat, aber er wundert sich, dass die gelbe Motorlampe erst 300km später angeht.
Nach dem ich nun hier einiges im Forum dazu gelesen habe, bin ich mir nun ziemlich sicher, dass dieser wohl schon lange kaputt ist. Ich habe schon seit Ewigkeiten ein ziemlich geiles Anfahrverhalten im unteren Drehzahlbereich. Jetzt bei dem warmen Wetter ist das Anfahrverhalten nicht mehr so gut. Mehrverbrauch... messe ich nie so richtig mit. Muss ich die nächsten Wochen mal beobachten. Die Reparatur hatte ich erstmal abgesagt, weil mein Freundlicher in Urlaub geht.
Soweit erstmal...
Fragt sich nur, ob ich es jetzt machen soll oder nicht? Und was mache ich mit dem Wummern. Bisher fahre ich erstmal einfach weiter...
Meine bisherige Erfahrung mit Autoreparaturen bei alten Autos eher diese: Baut man irgendwo ein neues Teil ein, entsteht ein "Ungleichgewicht" und das nächste alte Teil "daneben" geht über kurz oder lang auch kaputt. :janeistklar:
Soweit erstmal...
Klingt irgendwie nach Reifen/Radlager etc. ist das wummern denn beim Gasgeben oder beim Rollen?
Ich habe mir beim Adrian das komplette Paket geben lassen und ich würde es heute wieder machen. Ich find den FSI im jetztigen Zustand einfach geilomat. Jede Woche Merke ich den Unterschied. (Haben 2 fsi)
  • 8 Monate später...
Soweit ich weiß, wurde eine Softwareanpassung zur Deaktivierung des Schichtladebetriebs für den A2 nicht erstellt. Diese Anpassung hat nur der A3 erfahren, bei dem sich auch einfach über VCDS der FSI-Betrieb abschalten lässt.
Ich habe auch das FSI Softwaretuning von Adrian (PoBoost) drauf und bin absolut begeistert.Der Motor dreht deutlich leichter hoch und wirkt nicht mehr so "zugeschnürt".Die nervige Anfahrschwäche ist weg und das leichte Dröhngeräusch beim starken Beschleunigen ist auch stark minimiert.Der FSI fährt sich nun wie ein ganz anderes Auto-deutlich agiler.Fahrer die das Fahrzeug in unserem Betrieb öfter mal fahren und keine Kenntnis vom Softwareupdate hatten haben es auch sofort gemerkt und mich darauf angesprochen.Ich habe das Orginalsteuergerät und ein 2. "getuntes". Ich kann jederzeit durch Umstecken den Orginalzustand mit dem Orginalsteuergerät wieder herstellen.Ich finde das für mich die perfekte Lösung und kann das "Softwaretuning" jedem FSI Fahrer nur empfehlen.
Nicht zu vergessen ist das die FSI spezifischen Schwachstellen ja dadurch auch an Schrecken verlieren und eine Reparatur
deutlich mehr kosten kann als das "Softwaretuning".
V.G. A257
so langsam reichts mit der Karre :D
ruckelt wie wild, wenn er warm ist.
NOx-Sensor?
AGR-Ventil?
Zündspulen kann ich ausschließen.
Im kalten Zustand alles einwandfrei.
Sobald man über etwa 2500-3000u/min dreht, fällt es auch noch kaum auf..
rettet das Update die Kugel vielleicht? Sehe es irgendwie nicht ein in einen Sensor zu investieren, der sowieso wieder demnächst kaputt gehen wird..
in gewisser Weise erleichtert das Update die Fehlersuche, da bestimmte Einflussgrößen eliminiert sind.
Hast du mal die Zündwinkelrücknahmen (MWB 20) kontrolliert?
Bearbeitet von McCoy
Ja, einfach mal fahren und die Werte im Auge behalten.
Schön wären Werte nahe 0.
Schlecht wären Werte von -12
Da wir bei einem unserer beiden FSI alle 4 Einspritzdüsen getauscht haben und die Saugrohreinheit mal wieder gereinigt wurde, möchte ich nun auch bei diesem FSI eine Optimierung vornehmen. Ich kann aber nur Samstags. Wie soll ich vorgehen? Einfach mal bei Adrian anrufen? Die Nummer habe ich. Oder gibt es die Möglichkeit nochmal mehrere A2 FSI gleichzeitig zu optimieren?
Wenn ihr keine individuelle Anpassung ("Variante 2" oder wie sich das nennt) haben wollt, reichts auch, das Steuergerät zu schicken.  Meiner Erfahrung nach lohnt sich die Variante 2, für die das Fahrzeug zur individuellen Abstimmung da sein muss, nicht... Globuli in den Tank werfen dürfte ähnlich viel Auswirkung haben.
Am 31.5.2017 um 19:27 schrieb Arthur4ik:
NOx-Sensor?
AGR-Ventil?
Schon mal sowas wie Lambda Tank Otto in den Tank geschüttet?
Ich  war, wie ich geschrieben habe, vor kurzem bei Adrian und das hatte er mir im Vorfeld geschrieben.
Zur Info :
V2 gibt es prinzipiell nicht mehr, weil nur ein extrem geringer prozentsatz der Fahrzeuge überhaupt in der Lage war mehr Zündwinkel umzusetzen. Stattdessen wurde die v1 "upgraded" und enthält nun neben den restlichen Modifikationen auch die Anpassung der Nockenwellen-Kennfelder.
Preislich liegt sie bei 300,- inkl. MwSt.
Am 18.6.2017 um 10:26 schrieb hardcover:
Zur Info :
Die Anpassung der Nockenwellen-Kennfelder war von Anfang an in V1 ;)
In der ersten "Sammelbestellung" war der einzige Unterschied die Anpassung der Zündwinkel durch eine Messfahrt mit Leistungsmessung.
Zur Info :
*hust* ??
vor 33 Minuten schrieb segafredo:
Ich wäre definitiv auch dabei.
Mal eine Frage an alle, die schon in den Genuss gekommen sind: Wie stark hat sich euer Verbrauch verändert?
Nicht nennenswert, evtl 0,5-1Liter wenns hoch kommt. (Hatte das All-inkl. Paket)
vor 15 Stunden schrieb moonchild:
Weiss jemand ob ProBoost im Moment Betriebsurlaub hat?
Sie haben wohl kein Betriebsurlaub. Eine Antwort auf meine Mail war in ein paar Minuten da. Mein Termin wäre der 05.08.17. Ich habe nachgefragt, ob noch weitere Fahrzeuge an diesem Tag optimiert werden können. Ich melde mich hier, wenn es darauf eine Antwort gibt.
Antwort kam promt! Kein Problem!
Teilnehmerliste für die FSI Optimierung am 05.08.2017 bei ProBoost in der Vaihingerstraße 38, 71665 Enzweihingen, Telefon: 07042/2607919:
  1. Nupi
  2.
Bearbeitet von Nupi
Nur kurz zur Info:
"Bitte dann nur rechtzeitig Bescheid geben wieviele Fahrzeuge es werden, damit ich den Tag entsprechend planen kann ;)
Und damit keinerlei Verwirrung oder Missverständnisse auftauchen:
Das V1-Tuning kostet seit 01.01.17   299,99€ inkl. MwSt. pro Fzg.
Ich weiß nicht mehr ganz genau welche Preise und Staffelungen im Forum stehen. Diese sind allerdings noch aus 2016 als für mich noch keine Umsatzsteuerpflicht bestand.
Darin ist alles enthalten was damals im Forum gefordert wurde.
V2 wurde leider ersatzlos gestrichen weil so gut wie kein Fahrzeug überhaupt das Potenzial hatte um den Zündwinkel weiter anheben zu können.
Die Nockenwellenoptimierung, die eigentlich nur Bestandteil von V2 war, ist seither gratis in jedem V1-Tuning inbegriffen J."
vor 7 Stunden schrieb Nupi:
  1. Nupi
  2. Mak10
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    2. 43
      Gutachten AHK - schlechte Erfahrungen mit DEKRA in Oldenburg - Fragen
    3. 11
      Servolenkung zeitweise ohne Funktion, häufig bei kalten Temperaturen
    4. 159
    5. 21
      [1.4 TDI BHC] Bremssattelhalter Gewinde defekt
    6. 43
    7. 87
    8. 0
      Große Inspektion (1.4 TDI): Erfahrungen gesucht zu Ruville Ausgleichswellen-Kette & Metzger Ventildeckel
    9. 21
