Ganz ehrlich: Das Teil ist irgendwie ziemlich nutzlos. Meist blendet es dann zwischen "Mittelblende" und den großen Seitlichen.
Danke für die Rückmeldung… ich hatte es geahnt… trotzdem ist es vermutlich "besser als nichts"...
Also ich will euch ja nicht bei "Jugend forscht" unterbrechen, aber statt ewig daran rumzudoktern hättet ihr schon vor Tagen das alte Zeug rausknipsen und einfach eine triviale Konstantstromschaltung angepaßt auf die 18V und die neuen Dioden einlöten können. Oder wäre das zu einfach? :D
Wegschmeßen und neu kaufen kann doch jeder.... :D
Aber warum hat der 1.2 er das Ding nicht? Aerodynamik kanns ja nicht sein...
Moment, kann nicht lang dauern bis ganz nah vom Harz die Antwort kommt ;-)
:janeistklar:in der Ökokugel wurde mehr Gehirnschmalz eingesetzt....
ist ohne großen Nutzen....und hat deutlich mehr Gewicht, als keine kleine Sonnenblende...;)
Nix wegschmeissen! Platine bleibt, die Dioden muessen ja irgendwie halten. Nur halt die bestehende Beschaltung entfernen und durch eine einfache, angepasste Konstantstromschaltung (IIRC runde 5-7 Bauteile) ergänzen. Kann man locker fliegend verdrahten und fuers Gewissen mit Heißkleber "vibrationsfest" machen.
"Neu kaufen"...tztztz...
Kurze Frage. Wie man sieht hat der Marder gewütet.
Und mir fiel nun auf, Stelle mit dem Pfeil, da ist ein Stückchen Schlauch. Ist das normal länger? Und wenn ja, wo geht es hin? Einfach nach unten?
Das ist ein Wasserablauf der Klimaanlage. Der endet dort, aber diese Gummilippe ist IMHO normal was länger um unten dicht zu schließen und zu verhindern, das dort Luft eingesaugt werden kann.
Folgende Frage(n):
Lässt sich die Rolle beim Spanner des Keilrippenriemens (TN: 045903315A) separat tauschen?
Ist der Tausch, wenn möglich, aufwändig?
Ist das lohnend? Also preislich beim Vergleich komplette Spanneinheit vs. Rolle einzeln?
Welchen Hersteller nimmt man da am besten? Es finden sich Spanner von INA, LUK, febi, Triscan, MAPCO etc.
no kit, but ABE?!
Ich suche nach ABEs für den Votex Kit und den Spoiler und habe bereits zweimal nach den eingescannten Dokumenten gefragt. Dass ich zu viel erwartet habe, ist mir schon klar.
Nicht so pampig, es ist halt verwunderlich wenn jemand die ABE für ein Produkt sucht, welches er nicht hat und welches nahezu unmöglich zu bekommen ist.
Werd Clubmitglied, da sind sie in Clubbereich eingestellt ;)
Protip: Diejenigen anzupampen, von denen man sich kostenlose Hilfe erhofft erhöht meist weder Geschwindigkeit noch Motivation der Angepampten.
Was ist das überhaupt für eine Einstellung? Bala_de_plata hat geklatscht, also tanzt zum Scanner, dem König ist fad?
Siehe a2oc.net. Es geht um die TÜV-Zulassung der Replica-Teile von Votex. Es kann sein, dass diese für eine Einzelabnahme benötigt werden. Ich weiß, dass so was unter Umständen möglich sein könnte.
Nach einem Vorfall aus dem letzten Jahr, wann ich an meinem Geburtstag ohne triftigen Grund in diesem Forum angepöbelt wurde, wird es nie geschehen.
Oha! Die erste Frage kam am 04.06. Der Weg zu einem Scanner scheint steinig zu sein.
Der Punkt ist der: An der Stelle erwarte ich weder Hilfe noch Geschwindigkeit noch Motivation. Lass uns mal darüber reden, nachdem die Nachbauteile von Votex eine offizielle Zulassung in DE bekommen haben.
Bearbeitet von Bala_de_plata
Wenn du das gleich irgendwie erwähnt hättest, wäre vermutlich schneller etwas passiert.
Du hast recht.
Bei Fa. RHD Speedmaster habe ich letztes Jahr Felgen abnehmen lassen. Dort habe ich einen Honda Civic Type R mit Mugen-Nachbauten (Heckklappenspoiler u.A.) gesehen. Der Mann hat die Teile eingetragen bekommen.
Fa. RHD Speedmaster habe ich bereits angeschrieben und gefragt, ob ich die Replicas von Votex (Aerokit samt Spoiler) eingetragen kriege. Christian Müller, der Cheff, wollte den Namen des Herstellers der Replicas wissen. Die Frage habe ich an Hn. Birchall, der das ganze Thema in der UK treibt, adressiert. Er werde Kontakt mit RHD aufnehmen. Das ist der aktuelle Stand.
Ich gehe davon aus, dass die Original-ABEs bei der Einzelabnahme der Replicas von Nutzen sein könnten, weil beide eigentlich identisch sind und müssten vergleichbare Festigkeitswerte aufweisen.
Joa, weder der Umgangston, noch das Vorhaben an sich fördern meine Entscheidung zum scanner zu wackeln...
Aber ich will ja nicht so sein: So sähe das Paket an ABE'n aus...
Man könnte ja Einfach die vorhandene PDF die ich in den Clubbereich geladen haben hier hochladen oder per Mail geschickt bekommen. Hab sie ja auch noch hier liegen.
Aber der Ton macht ja die Musik :P
Ein kleines Info-Update: Es werde wohl möglich sein, den Replika-Spoiler eintragen zu lassen. An der Stelle möchte ich mich bei Matthias (morgoth) bedanken.
Zurück zum Thema Aerokit. Ich habe dessen ABE nicht gefunden, möchte aber mit Steve und RHD klären, ob man den Kit und den Spoiler gleichzeitig abnehmen lassen kann, bevor ich die Teile bestelle. Daher bitte ich denjenigen, der die ABE besorgen könnte, mir eine Kopie zeitnah zukommen zu lassen. Nach einer (hoffentlich) erfolgreichen Einzelabnahme werde ich all die relevanten Dokumente einscannen und hier posten.
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe!
Gruß,
B_d_p
Ich glaub die gehen auch in eingebauten Zustand rein, muss mal von unten schauen.
Sonst hätte er ja auch nicht rausfallen können, ne? ;)
Was ist das für ein Teil? Habe es im Beifahrerfußraum gefunden, muss wohl irgendwo abgefallen sein?
Das Teil liegt auch seit einiger Zeit bei mir in der Mittelkonsole rum. Handschuhfach habe ich bisher kaum auf gemacht. Mal schauen ob ich das Teil wieder einbaue. Ohne geht das Handschuhfach auch auf.
Weiß jemand ob es möglich ist, die Treppen und Kellerraum -Reinigung steuerlich abzusetzen ?
Folgender Sachverhalt:
In einem Mehrparteien Haus (Mieter)
wird die Reinigung des Treppenhauses+Keller in Eigenregie erledigt.
Als Vermieter kann man die Eigenleistung wohl ansetzen, wenn er z.B. selber den Besen schwingt.
Aber ist das als Mieter auch möglich?
Wenn die Mieter des Hauses dies in Eigenregie absolvieren, dann ist dies eine Haushaltsnahe Arbeit.
Eine Rechnung für eine externe Firma besteht ja nicht, da Eigenleistung.;)
Die Eigenleistung steht somit auch nicht auf der Nebenkostenabrechnung .
Könnte man sich ein Angebot einholen und dies ohne Mehrwertsteuer. .. beim Finanzamt geltend machen?
Versuch macht klug?:D
Der Vermieter hat auch Geld für seine Eigenleistung bekommen ... die Miete, die er als Einnahme versteuern muss.
Zudem verringert er durch die Eigenleistung den Gewinn aus der Miete.
Du bekommst aber keine Entlohnung (Geld) für diese Leistung, weder vom Vermieter, noch von der Gemeinschaft. Diese Einnahmen (wenn dem so wäre) müsstest du dem Finanzamt mitteilen.
Keine Einnahmen, keine Steuern, keine Erstattung (bzw. Verringerung deiner Steuerlast).
Voraussetzung für eine steuerliche Absetzbarkeit ist eine Gewinnerzielungsabsicht.
Solange Deine Wohnung keine beruflich erforderliche Zweitwohnung ist, oder die Treppenreinigung des Erstwohnsitzes durch berufsbedingte längere Abwesenheit nicht selbst erledigt werden kann, erfüllst Du mit der Treppenreinigung (egal, ob selber oder als Fremdleistung) lediglich Deine Verpflichtung als Mieter.
Anders der Vermieter: Er hat eine Gewinnerzielungsabsicht durch Vermietung. Falls er es ist, der die Reinigung übernehmen müsste, sind die Kosten zwingend Teil seines Geschäftes, also gewinnmindernd, daher kann er sie absetzen.
Bearbeitet von Mehrschwein
Funktioniert ein Drehmomentschlüssel eigentlich in beide Richtungen? Also klickt er auch korrekt beim linksdrehen?
Ich habe einen Proxxon MC100 und überlege, wie ich beim Dämpferwechsel die Mutter auf der Dämpferstange anziehe. Die Stange dreht ja mit, ich muß also mit einem Inbus oben gegenhalten. Damit kann ich aber keine Stecknuß mehr verwenden. Wenn ich jetzt mit dem Inbus gegenhalte und die Mutter mit einem Schlüssel anziehe, könnte ich ja auf dem Inbus den Drehmomentschlüssel benutzen. Wäre ja fürs Drehmoment Jacke wie Hose - nur daß der Inbus in entgegengesetzte Richtung belastet würde - also auch in "falscher" Drehrichtung klicken müßte, damit das klappt.
Klappt es?
Das wäre fürs Drehmoment nicht Jacke wie Hose, da die Kolbenstange sich ja im Dämper nicht reibungsfrei dreht. Wenn du das korrekt machen willst, brauchst nen Drehmomentschlüssel mit Maulschlüsselaufsatz oder Loch in der Mitte. Beides kost ein Schweinegeld, daher zieh ich dass immer mit nem gekröpfen Ringschlüssel nach Gefühl an, bisher ist noch nie was explodiert dabei/danach.
P.S. Es gibt Drehmomentschlüssel mit nem Durchsteckvierkant, die können in beide Richtungen auslösen. Zum Beispiel von Gedore/Carolus. Das Kolbenstangenreibungsproblem bleibt jedoch.
Also.... wenn ich das Federbein lose stehen lasse und praktisch nur an Ringschlüssel und Inbusknarre halte, und die dann gegeneinander drehe, ist es Jacke wie Hose, weil sich die Kolbenstange dabei nicht im Federbein dreht. So seh ich das.
Hilt mir aber nix. Und Norwegen der zwei Federbeine werd ich mir jetzt keinen 500-Euro-Dremo kaufen - dann hätt ich die Kugel auch in die Werkstatt bringen können... ;)
Bearbeitet von Klassikfan
    2. 17
    3. 3
    4. 5
      Hinterachse Feder verrutscht?
    5. 19
    6. 1
    7. 3
    8. 1
    9. 2
      A2-Freunde um Freiburg
    10. 2
