  • 3 Monate später...
Hatte heute Morgen nach Frostnacht einen schönen Fensterhacker und
dabei ist mir schön die untere Kunstoffführung der Bautenzüge auseinander geborsten.
Dank deiner tollen Beschreibung und die Kraft eines Audisportveterans und eines bekanntender der einen A2 zum ausschlachten hat.
habe ich es auch geschafft.
Hatte ich auch einmal. Bei mir ist er aber wieder recht schnell kaputt gegangen. Ich glaube es lag daran, dass mein Türrahmen im geschlossenen Zustand leicht verzogen war aufgrund einer etwas schiefen Tür. Die Scheibe hatte dann höheren Widerstand beim gleiten?
  • 1 Jahr später...
So - bin bei mir auch durch. Musste auf halbwegs "warmes" Wetter warten. Beschreibung hat sehr gut funktioiert.
Hier aber ein paar kleine Anregungen. Die Schienen sind meist unbeschädigt, außer die Führungsrollen am oberen oder unteren Ende haben eins mitgekommen. Bei mir war nur eine Führungsrolle beschädigt.
Also habe ich die Züge mit den Führungselementen/Scheibenhaltern am neuen Teil ausgehängt und nur die eine Schiene getauscht. Dann alles wieder eingehängt, was recht unproblematisch war.
Zum Problem:
Das Problem scheint eigentlich das Führungselement/Scheibenhalter zu sein. Wohl bekannt VAG im Allgemeinen. Hier bricht der Bowdenzughalter aus. Wenn man dann weiter probiert (wie ich), zieht man dann die Bowdenzugaussenhülle über die Fürhungsrolle etc. Zerstört also eigentlich mehr als muss. Hätte ich nicht weiter probiert, hätte eventuell nur die Halter getauscht werden müssen, da hier die Bowdenzüge nur eingehängt sind.
  • 3 Wochen später...
Bei meinem Auto sitzt die Fensterscheibe etwas schief und deswegen funktiioniert der Fensterheber nicht richtig. Ich muss immer mit Hand etwas nachhelfen (ausrichten).
Wofür sind diese Einstellelemente, Seite 6 in PDF-Anleitung? Vielleicht ist es die Lösung, bevor ich alles auseinander baue.
Bearbeitet von bruschik
vor 19 Stunden schrieb bruschik:
Bist Du sicher, dass die Scheibe sauber in den Gleitschienen läuft? Wenn nicht dann mal die Schienen mit einem trockenen PTFE-Spray behandeln. Das wirkt oftmals Wunder.
  • 1 Jahr später...
Hallo mr mm25788
Dieser 4 Bilder möchte ich " nutzen" für ein holländische ausfürung Fensterheber wechseln.
Meiner Bilder sind leider nicht ausreichend.
Grüsse Japie
Seit heute habe ich auch ein Problem mit meinem EFH - hinten rechts. Es hakt doch arg beim Hochfahren. Wenn ich das alles hier im Forum (und anderen Audi-Foren) richtig gelesen habe, ist aktuell wohl "nur" ein Gleitstück defekt. Bei Audi ist es im ETK nicht gelistet. Da will man gleich knapp EUR 100 für die komplette FH-Mechanik haben! Bei ebay, daparto & Co finde ich auch nichts. Hat wer von Euch zufällig eine Quelle für die Gleitstücke`? Sonst muss ich wohl doch die kompletten Führungsschienen tauschen...
Daran habe ich auch schon gedacht. ;) Aber: um an das Gleitstück zu kommen, muss man die gesamte FH-Mechanik freilegen, also quasi die gesamte Tür zerlegen. Ob der Schrotti bereit ist, die Tür in Einzelteilen (bzw. auch nur die Mechanik ohne die daran verschraubte Scheibe) zu verkaufen, ist außerdem fraglich. Und die Gleitstücke aus den Schrottautos sind auch so alt wie das, welches bei mir gebrochen ist. Also dürften sie vom Zustand her nicht wirklich besser sein.
Einziger Vorteil der Schrottplatzaktion: die FH-Mechanik ließe sich 1:1 tauschen, so lange ich die Ausführung für EFH bekäme. Diese unterscheidet sich im ETK zumindest von den Abbildungen her von der Ausführung mit Handkurbel. Ich müsste also auch keine Gleitstücke vernieten.
Bearbeitet von heavy-metal
Nein schrottplatz werde ich nicht suchen,
Das ganze hebe mechaniek kost neu ong. €60, ist ein par stunden arbeit aber
dan geht is wieder 15 jahre?
Die innen und aussen kabel sind wen die Scheibe schwierig hoch geht meisten auch  nicht mehr in guten zustand.
Deswegen ist besser um in eine male  das hebe mechanie zu erneuren
Auch mal hier gucken:
Es macht keinen Sinn Kunststoffteile die bereits mindestens 13 Jahr auf dem Buckel haben gegen Gebrauchtteile zu ersetzen. Entweder Originalteile oder die aus dem Zubehör von Valeo (meine Valeo aus dem verlinkten Thema liegen noch rum, hatte noch keine Zeit es einzubauen, daher kann ich keinen Erfahrungswert liefern).
Ich habe vergebens nach Ersatzkunststoffteilen für die hinteren Türen gesucht. Gibt es wohl nicht für den A2 und von anderen Fahrzeugen passt wohl auch nix.
Für die vorderen Türen scheint es nach Aussage von @jungerA2ler wohl welche zu geben die von einem anderen Fahrzeug passen (ich meine er hat Golf 4 erwähnt).
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
@Japie @A2-D2: ich sehe es auch so, dass ein Neuteil wohl die bessere Lösung ist. Ist ja auch eine ganz einfache Rechnung: wenn mir der Schrotti die Mechanik nur mit angebauter Scheibe geben wollte, würde das sicher in etwas so viel Geld kosten wie die Mechanik von Valeo. Die liegt bei knapp unter EUR 60, scheint aber im Vergleich zum Originalteil nicht ganz passgenau zu sein. Mal sehen, was unser Clubdealer aufruft. Denn dort bekomme ich ja Rabatt auf Originalteile.
Und sonst ist es ja nur eine Schei$$-Arbeit, die Mechanik zu ersetzen. Bei mir scheitert es aber schon daran, dass ich keine Blindnietzange habe... :S
Übrigens: wäre der Schaden an einer der vorderen Türen passiert: dafür gäbe es tatsächlich (in ebay) problemlos die Gleitstücke separat. Für < EUR 10!
  • 2 Monate später...
Am 31.5.2018 um 01:14 schrieb A2-D2:
Audi A4 B6 und B7
Am 31.5.2018 um 10:58 schrieb heavy-metal:
Hier mein Reparaturbericht mit Ebay Gleitstücken:
Ausgangslage: Fenster lässt sich nach "lautem Knall in der Türe" von Hand verschieben, FH Motor dreht.
Also die Türpappe abgebaut, das Alublech abgeschraubt, den Fensterrahmen mit Scheibe rausgenommen und gesehen, dass sich einer der Bowdenzüge losgerissen hat und jetzt an der oberen Umlenkrolle rumhängt.
Scheibe ausgebaut und gereinigt,  die Gleitstücke angeschaut und sofort den Fehler entdeckt.
Das Plastikteil hats an der Stelle wo der Bowdenzug eingehängt ist einfach zerbröselt, die grünen Plastiksplitter lagen in der Türe.
Die weiße Seite hat noch gut ausgesehen.
Also habe ich mir bei Ebay den Reparatursatz bestellt
Lieferumfang:2x Set (4x Gleitstücke)
(wie abb.)
Abgebildet sind zwei Stück, geliefert wurden auch nur 2 Stück. Auf Nachfrage hieß es
Zitat
Hallo, wir entschuldigen uns für diesen Fehler und danken Ihnen für Ihre Rückmeldung. Gleich heute werden wir Ihnen 1x Set zusenden. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und entschuldigen uns nochmals für diesen Fehler Bitte vergessen Sie nicht diese Anfrage zu schließen. Mit freundlichen Grüßen
Ein Schelm wer böses denkt :janeistklar:
Als die angekommen sind hab ich sie sofort verbaut und festgestellt, dass der Bowdenzug jetzt zu kurz ist.
Bei den neuen Gleitstücken sind die Halter der Bowdenzüge je ca. 4mm weiter von der Mitte entfernt -> das heißt die Bowdenzüge werden effektiv pro Gleitstück 8mm und insgesamt 16mm kürzer.
Die Bowdenzüge sind zwar an der Rolle durch die Federn flexibel gelagert aber obwohl ich die Federn ganz zusammengezogen habe konnte ich die Gleitstücke nicht montieren.
IMG_0507.thumb.JPG.6a3042489cf9aa943e742d361b82a779.JPGIMG_0506.thumb.JPG.63482e333172f7e4a6bcf7c734506304.JPG
Also hab ich die Bowdenzughalter etwas tiefer gebohrt, damit ich wieder auf das Maß von 22mm komme.
Hier noch die "Montagehilfe", die Federn werden mit Kabelbindern auf Spannung gehalten.
Dann zusammengebaut und die aufgebohrten Gleitstücke vorsichtshalber nochmal mit Stabilit Express verstärkt und alle beweglichen Teile ordentlich mit Fett eingeschmiert.
Läuft :)
Vielen Dank an @mm25788 für die Anleitung und @ca3sium für den Türverkleidung-ausbauen wikiartikel!
  • 4 Wochen später...
Die hier im Post #1 schon verlinkte Anleitung beschreibt ja die Vorgehensweise beim Tausch der FH-Mechanik an den vorderen Türen. Unter Pkt. 6 der Anleitung wird ja beschrieben, dass Blindniete ausgebohrt bzw. beim Einbau der neuen Mechanik ersetzt werden müssen. Wie ist das denn bei den hinteren Fenserhebern? Wenn ich das aus dem Teilekatalog richtig interpretiere, werden hinten keine Blindniete benötigt. Zumindest ist beim betreffenden Teil in der Spalte der benötigten Menge ein "x" angegeben. Kann das jemand (entweder aus eigener Erfahrung oder mit Verweis auf eine offizielle Rep-Anleitung von Audi) bestätigen?
Am 12.9.2018 um 18:48 schrieb heavy-metal:
Wenn im Teilekatalog ein "X" bei der Anzahl steht habe ich die Erfahrung gemacht, dass die benötigte Anzahl zwar nicht bekannt aber >= 1 Stück ist.
Für die hinteren Fensterheber werden je Seite 2 Blindniete benötigt:
Blindniet 4,8x20  ->> N 907 764 02
Beim Zusammenbau der hinteren Tür ist heute ein Malheur passiert. :WUEBR: Und zwar haben sich bei einer Funktionsprüfung die Seilzüge von der Rolle, die vom Motor (EFH) angetrieben wird, abgewickelt - siehe Foto. Hat das wer von Euch auch schonmal gehabt? Wie lässt sich das ggf. am einfachsten wieder auffädeln? Oder muss man am Ende feststellen: no chance - und doch eine neue EFH-Mechanik kaufen / einbauen?
Ja, es gibt Unterschiede. Und zwar hat der manuelle FH einen anderen Antrieb als der EFH. 1:1 austauschen dürfte nicht klappen, zumal man nicht weiß, ob die Bowdenzüge bei manFH und EFH die gleiche Länge besitzen. Leider finde ich für den EFH-Antrieb bzw. für den kpl. Fensterrahmen inkl. EFH-Antrieb auch keine Gebrauchtteile im Netz bzw. nur eins in Russland in einem überdies jämmerlichen Zustand - bei dem die Beschaffungskosten inkl. Transportlogistik und Gebühren für Überweisungen außerhalb der EU sicher annähernd so hoch sein werden als wenn ich das Original-ET bei Audi (noch dazu beim Clubdealer mit Forenrabatt) kaufe. Und ob das Teil -in welchem Zustand auch immer - bei mir ankommt, ist auch ungewiss. Ist halt schei$$e gelaufen heute...
@Papahans: Danke fürs Angebot. Und nein: auf manFH werde ich nicht umrüsten. Ich habe über 15 Jahre den Komfort, insbes. im Sommer entweder vor der Fahrt mit einem FB-Tastendruck alle Fenster bzw. auch während der Fahrt auch die hinteren Fenster öffnen zu können, schätzen gelernt. ;) Davon abgesehen gibt es ja noch Originalteile für den EFH hinten (und ohne "Umweg" über die AudiTradition) zu kaufen.
vor 18 Stunden schrieb heavy-metal:
Alles easy, schau dir mal die Kabelbinder-Montagehilfe in meinem Beitrag weiter oben an. Dann wickelst die Drahtseile wieder auf die Rolle auf (bei der Glegenheit gleich mal schön einfetten) und entspannst (am Besten mit Hilfe einer  zweiten Person) die Montagehilfe wieder.
Soweit ich mich erinnern kann müssen alle Rillen auf der Rolle mit dem Seil belegt sein aber keine darf logischerweise mit zwei Drahtseilen belegt sein.
Edit: Beim Entspannen unbedingt drauf achten, dass das Drahtseil gut in den Umlenkrollen liegt!
Bearbeitet von alcapwn
Ok, so weit verstanden. Wir hatten das Drahtseil allerdings gestern auch wieder aufgefädelt bekommen, nachdem die beiden Federn am blauen Teil gespannt wurden. Dennoch haben sich bei der ersten Funktionsprüfung die Seile wieder verheddert. Einen Gesellen bei Audi, den ich gestern gefagt hatte (und der mir in der Vergangenheit auch den einen oder anderen kostenlosen Tipp gegeben hatte), sagte mir, dass das Problem dabei sei, dass das Seil beim Auffädeln entweder in sich leicht verdrillt oder geknickt wird und dann erhöht zum Abspringen neigt.
Ich mache da mal einen Versuch nach Deiner Kabelbinder-Methode. Wenn es nicht klappt, dann muss eben doch die neue FH-Mechanik her. Zumal ja die Scheibenführung (also das im Thread weiter oben abgebildete weiße Teil) auch schon leicht beschädigt ist. Noch gibt es ja die FH-Mechanik als Original-ET zu kaufen. Wäre sonst blöd, wenn die "angeknackste" Mechanik noch ein paar Jahre hält und in ein paar Jahren, wenn sie dann eben doch ersetzt werden müsste, keine Original-ETs mehr erhältlich sind.
Bei mir war die grösste Herausforderung: Den Türrahmen Wieder auszurichten, Gummileiste oben am Dachrahmen liegt Wieder original richtig an ( Windgeräusche(Optik)
Einfach nur die 4 Schrauben Wieder rein und fest geht nicht. Viele Versuche beim Ausrichten gehabt. Sehr lange kraftige Nietzange notwendig für die langen dicken Nieten.
Hoffentlich bleibe ich Rechts davon verschont.
Das habe ich nun vor mir, kann ich denn die Nieten ausbohren und durch schrauben ersetzen? Kannst Du bei Ausrichten einen Weg beschreiben, der zum Erfolg führt?
Die FH-Mechanik von Valeo ist bestellt und sollte am Freitag bei mir eintreffen.
Hallo Jorgi, Am besten die 4 Torxschrauben vorher mit Edding markieren. Wenns nachher trotzdem nicht fluchtet an der Gummidichtung, die Schrauben ausrichten. Ich war eben nie richtig zufrieden und habs etliche Male neu versucht. Ohne Türpappe und Aluverkleidung. Bis es dann perfekt aussah. Bilde mir immer noch ein das die Windgeräusche nach dem Umbau grösser sind, aber alles sieht aus wie auf der anderen Seite. Optisch und Andruck der Schmalen Gummidichtlippe oben.
Ob Schrauben gehen weiss ich nicht, habe die originalen Nieten bestellt und ne 70 cm Riesen Nietzange vom Billigbaumarkt- 40 euro. Bloss nicht den Scheibenrahmen verbiegen bei der ganzen Arbeit.
Danke Pfaffe, die Nietzange wollte ich mir ersparen :ph34r:, mal sehen ob das funktioniert, bei Tür-Fangseil hat es wunderbar geklappt.
Ich melde Vollzug, muss aber alle vorwarnen, die Valeo bestellen - die Konstruktion ist von Valeo komplett überarbeitet worden - da ist nichts mehr Plug&Play ersetzbar.
Erstens sind bei Valeo-Satz nur zwei Blindnieten dabei, die Befestigungen unten sind als M6 Schrauben ausgeführt.  Nur passen die in die vorgesehene  Bohrungen dann nicht - ausbohren, oben habe ich dann auch zwei Schrauben statt Nieten eingesetzt, geht mit etwas Fummelei.
Die Rollen sind bei Valeo nach Ihnen gewandert, die Gleitschiene ist nicht die äußere Schiene wie bei Audi original, sondern die innere - dadurch ist die Konstruktion in der Breite weniger stabil.
Und die horizontale Verstell-Möglichkeit an den Gleitschuhen ist bei Valeo entfallen, dort werden die Kunststoff Arretierungen starr eingeklipst.  Das war an einer Schiene nur unter großer Vorspannung möglich - ich hatte schon überlegt unten die Bohrung zu erweitern, damit man wenigstens etwas einstellen kann -dann aber doch sein lassen.
Den Rest haben mir die 3 Schrauben gegeben, die Motor und Valeo Teil verbinden, die Bohrungen sind seitens Valeo einfach zu groß gemacht worden,  als Folge musste ich die Schrauben gegen 2mm dickere ersetzen.
Die waren natürlich zu lang - mussten abgeschnitten werden,  was für ein Aufwand wegen 2mm Fehler bei Valeo.
Alles in einem keine schöne Geschichte, aber scheint jetzt zu funktionieren.
Ein ungutes Gefühl bleibt -falls jemand je wider auf Audi-Original umbauen sollte wird er mich verfluchen.
Hi,
benötige mal ne info.
Dank Forumanleitung war der Ausbau easy. Nur mit der Scheibe war das etwas tricky.
das weisse in der mitte (Gleiter) ist jetzt hinüber und unter dem steg hab ich die niete aufgebohrt.
Soweit so gut. Nur find ich nirgens ein Rep- satz mit dem Gleiter?
Wie haben denn andere das geregelt? Oder ist Willy der einzige der das hat? ??
vielen Dank für Hilfe.
gruss
@A2-D2 waren bei dem Valeo 851181 hinten rechts die Gleiter dabei? Ich vermute mal nicht oder? Ich habe jetzt mal versucht so einen Gleiter einzeln oder ähnlich zu finden aber Pustekuchen, nichts dergleichen. Vom Jaguar sieht zwar ähnlich aus aber darauf habe ich jetzt weniger lust :D
Wenn es blöd kommt muss ich echt nen kompletten Rahmen kaufen, wie blöd ist das denn? Falls jemand sowas rumliegen hat, wäre es supi wenn er mir schreiben würde :)
Naja mal sehen.
Viele Grüße
Vorne sind bei Valeo Schienen und andere Gleiter dabei, hinten kenn ich das leider nicht, aber ich vermute schon, dass im Rep Satz der Gleiter zwar dabei ist, kann aber mit original Schiene nicht verwendet werden, da komplett anders.
  • 3 Jahre später...
Vor einigen Wochen hat es mich auch getroffen und ich musste am WE die FH-Mechanik in der Fahrertür erneuern. Die Nieten ließen sich dabei aber nicht mit HSS-Bohraufsätzen aufbohren. Mein Nachbar hat mir dann mit einem Bohrer aus Kobalt  (HSS-Co) ausgeholfen, damit klappte es dann sehr gut. Der Bohrer sollte auch möglichst neu/scharf sein. Vielleicht als Tipp/Ergänzung in die Anleitung aufnehmen.
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
Hallo zusammen,
ich habe heute, zusammen mit einem Schraubenkollegen den Valeo Satz vorne links verbaut.
Die Nieten haben wir mit Hilfe von Unterlegscheiben verarbeiten können, da für die Nietzange Recht wenig Platz vorhanden ist. Alles ist Recht fummelig. Die Anleitung von Valeo ist unvollständig, bzw. falsch.
Achtet darauf die Gleitschienen und beweglichen Teile mit Silikonspray oder ggf. Sprühfett benetzen.
Zu zweit war die notwenige Nachjustierung der Scheibe in drei Versuchen erfolgreich. Anhand alter Spuren des Gummis auf dem Lack, konnte man die alte Lage gut einschätzen.
Viel Erfolg 👍🙂
  • 4 Monate später...
Ich brauche jetzt auch einen neuen Fensterheber. Habe eine Frage zu den Dichtungen. Laut Anleitung werden 2 Dichtungen benötigt, ein Dichtband und eine Dichtschnur. Mir ist beim Zerlegen aber nur die große Dichtung auf dem unlackierten Blech aufgefallen. Kann mir jemand sagen, wofür die 2. Dichtung ist?
Jetzt habe ich es verstanden, danke für die Info. Das Dichtband bekomme ich bei Audi Tradition. Die Dichtschnur aber nicht. Wo kauft ihr die?
  • 5 Monate später...
Die Dichtung gibt's bei Audi oder als handelsübliche Butylschnur mit ca. 4-5 mm Durchmesser auch als Meterware. Das Dichtband kann durch die Dichtschnur ersetzt werden. Beim A2 meiner Tochter waren die Türpappen unterum alle feucht, weil die ursprünglich unter den Alublechen innen montierten Schaumdichtungen aufgegeben hatten. Die Schaumdichtungen und die Dichtbänder wurden durch die Butylschnur ersetzt, hält dauerhaft dicht. Nur beim Wiederausbau (aktuell wegen FH vorn links) klebt das Zeug furchtbar und überall.
Bei mir war heute auch der Fensterheber Fahrerseite fällig. Herzlichen Dank für die super Anleitung!!
Habe den von Valeo eingebaut (VALEO 851052). Dieser wird oben genietet und unten geschraubt. Lediglich die Originalen Schrauben für die Verbindung Fensterhebermotor mit der Mechanik können nicht verwendet werden. Hierfür habe ich M6x25 Schrauben mit Unterlegscheiben verwendet.
Butylschnur 6mm habe ich mir vorsichthalber bestellt, aber nicht benötigt. BJ07/2001
Bearbeitet von timbo01
Am 9.7.2022 um 14:51 schrieb morgoth:
Heute die Originalersatzteilen verbaut, gesamtdauer ca.1:45h.
Preis für die Mechanik bei Audi aktuell ca. 140€
Hallo morgoth,
hast du (aus gegebenen Anlass) zufällig noch die Teilenummern der Originalteile für mich ?
Das wäre super.
Danke.
  • 8 Monate später...
Servus Zusammen,
Hatte letzte Woche, beim Fahren in die Tiefgarage (will mit Schlüsselschalter geöffnet werden) beim Öffnen des Fahrerfenster ein knarzen.
Danach lies sich das Fenster nicht mehr schließen.
Nach Durchsicht dieses threads habe ich mich dazu entschlossen, beim Verwerter in der Nähe für 75€ den kompletten Rahmen mit Fenster zu holen.
Bei mir ist beim grünen Gleiter ein Seil eingerissen. Es ist jedoch noch nicht total zerstört.
Frage in die Runde: wäre das nicht was zum 3D Drucken?
Würde mein beschädigtes Teil als Mass-Objekt zur Verfügung stellen.
Da ich leider mehrmals versucht habe, das Fenster hoch zu fahren, sind meine Seile nicht mehr in einem guten Zustand, würde jedoch den übrigen Rahmen inkl. Fenster mit beschädigten Seilen und Motoraufnahme als Forschungsobjekt zur Verfügung stellen.
Gibt es jemanden, der das ermöglichen möchte?
  • 1 Monat später...
Hänge mich mal an diesen Beitragsstrang mit dran.
Bei meinem A2 versagte inzwischen auch der Fensterheber auf der Fahrerseite. Nach Ausbau Tür- und Blechverkleidung sah ich einen von der Rolle abgewickelten Seilzug. Dieser war aus dem grünen, oben abgebildeten Schlitten ausgerissen. Fehler und Reparaturbeschreibung sind ober hinreichend beschrieben. Ich habe gebrauchten Scheibenheber neu eingebaut.
Bis auf die Anregung, doch für die umfangreiche Schraubarbeit an der Blechverkleidung einen Akkuschrauber einzusetzen zu können, verzichte ich da auf weitere Ergänzungen.
Aus meiner auf vielfältige Weise gesammelten technischen Erfahrungen kommen für diese Problematik des Fensterheberversagens eigentlich nur zwei Gründe infrage:
  1. Alterung des Kunststoffschlittens durch Verlust Weichmacher
  2. Zu große Seilzugkraft auf den Kunststoffschlitten infolge zu großer Reibungskräfte des Schlittens auf der Schiene (in meinem Fall ließ sich der grüne Schlitten kaum noch bewegen)
Als Nutzer können wir nun nur versuchen, die oft durch fehlende Schmierung auftretenden Reibungskräfte des Schlittens auf der Schiene zu verringern. Nach nunmehr ca. 2 Jahrzehnten Betriebsdauer unserer A2’s  ließe sich das doch durch zusätzliche neue Gleitschmierungen für Schlitten und Schiene bewerkstelligen. Hierzu wäre es erforderlich zunächst die Türverkleidung abzubauen. Als weiteren Schritt genügte es dann aber, die Blechverkleidung nur oben und jeweils eine Schraube dazu seitlich zu lösen. Dann liese sich die Blechverkleidung oben etwas abdrücken (Keil) und könnte man von dort mittels Sprühfett Schienen und Schlitten beaufschlagen. Hilfsweise mittels geeigneten gebogenen Drahtes die Schienen auch von der Rückseite. Nach Zusammenbau verteilt dann der Schlitten bei Fensterheberbetätigung das Schmiermittel.
Mit dieser nachträglichen Schmierung könnten wir zumindest eine Schwergängigkeit bei den Schlitten verhindern. Die Fensterführungen selbst lassen sich mit PTFE Trockenschmierung für die Scheiben gleitfähiger machen.
Noch ein Hinweis: Bei Audi Tradition ist leider nur der hintere Fensterheber und auch nur für elektrischen Antrieb erhältlich.
Grüße Kalla
  • 1 Monat später...
Am 27.8.2024 um 23:28 schrieb DA_Wasti:
Servus Zusammen,
Servus Zusammen,
leider habe ich schlechte Nachrichten.
Der grüne Gleiter ist nun schon wieder zu nachgiebig gewesen.
Das Seil ist erneut raus gerutscht.
Allerdings waren mir jetzt 75€ zu teuer für ein ganzes Fenster, obwohl ich nur ein Kunststoff Stück benötige.
Daher folgende Info: die Kunststoffteile auf der Beifahrerseite sind identisch.
Kann man somit kurzfristig verwenden.
Allerdings: der Hebermotorhalter ist Seitenspezifisch. Sprich passt nur auf die jeweilige Seite, sonst passt die Motoraufnahme nicht mehr.
WICHTIG: Wenn es beim senken knarzt, keinesfalls mehr hochfahren versuchen!!!
Sonst beschädigt bzw. knickt man das Stahlseil und muss dieses auch noch tauschen.
Als Verbesserung für ein eventuell nachgefertigtes Teil: eine sperre, die verhindert, dass das Seil durchrutschen kann, wäre gut. Bei mir ist 2 mal bei dem leuchtend grünen Teil das Seil, welches das Fenster hoch ziehen würde, rausgerutscht.
Ist vermutlich der Fehler am teil. Die anderen 3 seilhalterpositionen sind intakt geblieben.
    2. 1
    3. 1
    4. 3
      Reparaturanleitung
    5. 131
    6. 45
    7. 1
    8. 68
    9. 68
