Hallo zusammen
Im Juni 2015 (vor ca. 11'000 km) wurde der Zahnriemen meines Audi A2 in einer Werkstatt gewechselt. Vor zwei Tagen hat der Audi uns während der Fahrt stehen gelassen und springt seither nicht mehr an. Als wir dem Fehler auf die Spur kommen wollten, sind wir einer fast herausfallenden Schraube begegnet. Das Kurbelwellenrad des Zahnriemens hat sich aufgrund der lockeren Schraube gelöst, es ist sogar ein Stück vom Kurbelwellenrad abgebrochen. Der Arbeiter hat beim Zahnriemenwechsel also beste Arbeit geleistet.... Es wurde keine neue Schraube verwendet, auf die bestehende Schraube keine Schraubensicherung angebracht und das Drehmoment wurde mit Sicherheit überhaupt nicht eingehalten.
Jedenfalls haben wir jetzt einen Motorschaden und es muss ein neuer Motor her. Hat jemand von euch eine Anleitung oder ein paar Hinweise dazu, wie der Ausbau des Motors inkl. Vorderachse am einfachsten geht? (Habe den 1.4 Benziner mit AUA Motor) Ein Autolift ist für den Ausbau vorhanden. Es wäre schön, wenn wir die Klimaanlage dazu nicht entleeren müssten.
Oder hat jemand von euch so einen Motor in brauchbarem Zustand rumliegen?:D
Vielen Dank für eure Antworten
Bearbeitet von jk3305
In der Schweiz hast du ein Jahr Garantie auf Reparaturen, danach wird es in solchen Fällen sehr schwierig und kompliziert. Dieses Jahr ist leider bereits vorbei (15 Monate). Ich habe mal bei meiner Rechtsschutzversicherung angefragt, wie sie den Fall einschätzen. Die Antwort ist noch ausstehend. Aber wir schätzen die Chancen als sehr sehr gering ein... Wir haben bei der Werkstatt angerufen, aber die wollen davon gar nichts wissen. Sie meinten sogar, da der nächste Service bereits gemacht wurde sei es das Problem desjenigen, der den letzten Service durchgeführt hat. Obwohl das eine mit dem anderen ja gar nichts zu tun hat. "Alle Schrauben des Autos auf Korrektheit des Anzug-Drehmoments prüfen" habe ich jedenfalls noch nie in einem Serviceplan gesehen :rolleyes: Seit dem Zahnriemenwechsel hat da mit Sicherheit gar niemand etwas an dieser Schraube gemacht. Wir werden sehen.
Am einfachsten kann der Motor nach vorne hin ausgebaut werden. Der Achsschemel kann dann drin bleiben und die Karosse ist somit rollbar.
Klima entleeren, Kühlwasser ablassen, die Front abbauen, Antriebswellen raus, Heizungsschläuche ab, Stecker usw. abbauen und dann kann der gesamte Motor mit Getriebe in einem Stück ausgebaut werden. Schau dir meinen Umbau auf Automatik an, da gibt es jede Menge Hinweise für dich. In #95 gibt es eine Doku als PDF.
Das lässt sich nicht wirklich vermeiden. Da die Luke oben sehr klein ist, wird es schwierig sein, den Motor nach oben auszubauen. Für einen Ausbau nach unten muss der Achsschemel raus und der Vorderwagen so weit angehoben, dass der Motor unter dem Wagen vorgezogen werden kann. Ob sich dieser Aufwand wirklich lohnt? Ich glaube eher nicht.
Bei der Suche nach einem Ersatzmotor kannst du auch einen BBY nehmen, der vom Motorrumpf identisch zum AUA ist. Der Motor muss nicht zwingend vom A2 stammen, denn die A2-Anbauteile kannst du übernehmen.
Beachte, dass sich die Motorblöcke zwischen Schalt- und Automatikgetriebe unterscheiden.
Bei der Gelegenheit kannst du ja darüber nachdenken, deinen auf Automatik umzubauen. ;)
Vielleicht sind die Ventile nicht mal krumm. Wenn das KW-Rad einfach aus der Verzahnung von der KW gerutscht ist, hört der Riementrieb im Idealfall direkt auf Drehung auf die NW zu übertragen. Die Nockenwellen können dann von selbst in einer Position zum stehen kommen, in der die Ventile nicht mit den Kolben kollidieren. Falls die Ventile doch mit den Kolben kollidiert sind lohnt es sich je nach Laufleistung und Zustand des Motors auch, einfach nur neue Ventile zu verbauen.
Ich würde an deiner Stelle zunächst die Kompression prüfen.
Entweder man macht sich die Mühe und legt den ZR nochmal auf oder man misst die Kompression ohne aufgelegten ZR. Wenn man den ZR auflegt, kann man auch einfach mal versuchen den Motor zu starten. Vielleicht läuft er. Wenn man sich diese Mühe nicht machen will, dann wie folgt verfahren:
Dafür muss zunächst auch der alte Riemen nicht zwingend neu aufgelegt werden.
Vorbereitung:
- Sicherung der Kraftstoffpumpe ziehen
- Zündkabel und Kerzen demontieren
- Sicherstellen, dass der Hauptriemen nicht mehr die Kurbelwelle und die Nockenwelle verbindet
- Koppelriemen entfernen (am besten einfach durchschneiden oder noch einfacher: Die Zahnriemenräder von den Nockenwellen schrauben, indem man die zentralen Schrauben in den Rädern raus dreht)
Messung der einzelnen Zylinder:
- Kurbelwelle durchdrehen um zu prüfen, ob es keine Kollisionen mit den Ventilen gibt
- Zylinder 1 auf UT drehen, dazu einen langen Stab ins Zündkerzenloch stellen und die Kurbelwelle so lange drehen, bis der Stab auf dem unteren Totpunkt ist, dann denn Stab raus nehmen
- Jetzt das Kompressionsmessgerät anschließen/aufs Zündkerzenloch drücken und den Motor durchdrehen lassen und die Kompression messen.
Die Messung bei jedem Zylinder wiederholen. Wenn die Ergebnisse voneinander abweichen kann es sein, dass die Nocken bei Zylindern mit schlechten Werten die Ventile offen halten (sofern die Ventile noch gerade sind), in dem Fall die Nocken etwas verdrehen um auf dem entsprechenden Zylinder mit schlechten Werten die Messung wiederholen. Nach verdrehen der Nocken zur Sicherheit die Kurbelwelle nochmal durchdrehen um Kollisionen auszuschließen.
Beachte, dass bei dieser Methode die Batterie voll geladen sein sollte und die Kompression nur durch einen Kolbenhub erzeugt werden kann, da sich die Ventile nicht öffnen und schließen. Außerdem ist eine Kompressionsmessung bei kaltem Motor nur aussagekräftig, wenn alle Zylinder in etwa gleiche Werte liefern - und zwar gute Werte, die im Soll liegen.
Deutung der Ergebnisse bei dieser Methode:
- Idealerweise ist die Komression bei jedem Zylinder gleich gut. Dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass gar nix passiert ist. Der Druck sollte bei dieser Methode etwa bei 8-9Bar oder höher liegen.
- Ist auf jedem Zylinder die Kompression vorhanden aber unterschiedlich hoch kann es sein, dass es daran liegt, dass der Motor im kalten Zustand gemessen wurde
- Ist die Kompression auf einem oder mehreren Zylinder nicht oder nur sehr gering vorhanden, ist wahrscheinlich auf einem oder mehreren Zylinder ein oder mehrere Ventile krumm
ich glaube der Themenstarter kann die Kurbelwelle
nicht mehr mit dem Zahnrad verbinden.
Im anderen Forum hat er dazu ein paar Bilder gepostet
die ich mal hier mit uplade, soweit jk3305 nichts dagegen hat.
Und die Ventile hat es erwischt, soviel konnte er schon feststellen.
208574801-w988-h1317.jpg.a32b59a7bc2ce66fe24198ed03fc76c4.jpg 208574803-w988-h1317.jpg.352d172884b54e7fac3bb13a47465818.jpg
Mit diesen Infos dreht sich das Blatt natürlich etwas.
Wenn man bereit ist zu improvisieren und handwerklich fit ist, lässt sich der Motor trotzdem noch verwenden. Wie? Ganz einfach:
Man besorgt sich ein neues Zahnrad (036105263F ; 25EUR) oder nutzt das alte, bohrt ein oder zwei Löcher in den abgesetzten Bereich, in dem sich auch die Kerbe zur Positionierung befindet.
Nun steckt man das Zahnrad auf die Kurbelwelle (Die Position lässt sich anhand der Kerbe im Zahnrad und an der nicht abgebrochenen Seite der Kurbelwelle genau bestimmen). Jetzt nutzt man die das gebohrte Loch im Zahnrad als Schablone und bohrt ebenfalls ein oder zwei Löcher in den Kurbelwellenzapfen.
Nun steckt man in die Kurbelwelle einen oder zwei Metallstifte, die das Zahnrad in Position halten.
Et voila - alles gut, Kurbelwelle gerette.
Die Ersatzteile für die Zylinderkopf Demontage und Montage kosten etwa 280EUR zzgl 20-30EUR Porto (16 neue Ventile, Dichtungen, Schrauben,...). Ansonsten noch einschleifen der neuen Ventile oder im schlimmsten Fall Ventilsitze nachschneiden lassen und der Drops ist gelutscht.
So ich benutze mal den Account meiner Freundin und bringe etwas Licht ins Dunkle. Das Auto gehört nicht uns und kann problemlos ein paar Wochen oder Monate rumstehen.
Genau ich habe bei Motor-Talk die beiden Bilder reingestellt. Vielen Dank fürs hier rein kopieren.
Die Ventile haben wir nicht kontrolliert, aber da der Motor kein Freiläufer ist hat er sowieso einen Schaden. Nockenwellen waren still, Kurbelwelle hat gedreht. Ausserdem war der verbaute Motor auch nicht so der Hit, der hat immer Öl verbrannt. Seit wir 10w40 502 00 Öl fahren etwas weniger.
Die Kurbelwelle ist gehärtet, da ist bohren ohne Ausbauen der Kurbelwelle nicht so einfach.
Ein Ersatzmotor ist derart billig dass sich eine genauere Diagnose oder gar Reparatur einfach nicht lohnt. Ich habe einen guten Kollegen der öfters Autos mit Motorschaden repariert (WRX STI, Golf / Polo GTI / Ibiza Cupra 1.4, BMW 116i,...) und auch er hat mir zu einem Ersatzmotor geraten. Bei teureren Motoren kann man gerne über eine Reparatur nachdenken.
Nun zu unserem Vorhaben:
1. Auspuffanlage ausbauen
2. Kabel, Schläuche (Kühlwasser ablassen, Treibstoffleitung abklemmen), Leitungen vom Motor und Getriebe (Schaltseile, Sensoren) trennen
3. Klimakompressor ausbauen und hochbinden
4. Domlager lösen
5. Motorlager ausbauen, mit Motorkran Motor gerade halten
6. Vorderachse auf einen Halter stellen
7. Vorderachsträger lösen und Carosserie mit der Hebebühne anheben, die ganze Vorderachse sollte am Boden bleiben
Danach sollte man bequem Motor und Getriebe trennen können und den neuen Motor wieder mit dem Getriebe verbinden. Kupplung, Zahnriemen und Keilriemen wechseln ohne Platzmangel. Der neue Motor kann so auch problemlos durchgedreht werden, so muss er nicht zuerst trocken laufen.
Die Klimaanlage muss laut einem anderen Thread hier im Forum nicht entleert werden.
Spricht etwas gegen dieses Vorgehen?
Dass der Motor kein Freiläufer ist hat nix zu heißen. Bis jetzt hab ich noch keinen 1.4er oder 1.6er gesehen der bei einem Zahnriemenschaden derart beschädigt war, dass es die Kolben oder sonst was beschädigt hat. Maximal die Ventile waren leicht krumm - und das auch nicht immer. Da nicht der Koppelriemen gerissen ist, sondern der Zahnriemen, könnte es gut möglich sein dass die meisten oder alle Ventile in geschlossener Position stehen geblieben sind.
Der Ölverbrauch kommt von madigen Kolbenringen. Wenn man diese zusätzlich erneuern würde, hätte der Motor keinen Ölverbrauch mehr. Wie gut ein neuer gebrauchter Motor da steht, weiß man halt auch nicht.
Gut, die Kurbelwelle zu retten ist ein kleines Risiko, aber wenn man das zuerst angeht, riskiert man maximal nen Bohrer. Ausbau er Kurbelwelle ist nicht zu empfehlen und von VW/Audi sogar explizit "verboten".
Will euch aber auch keine Reparatur aufschwatzen. Motortausch ist mindestens genauso sinnvoll.
Wenn ihr den Motor tauschen wollt:
Die Antriebswellen sollten zusätzlich ausgebaut werden. Zum einen hat man dann ausreichend Platz um nicht ständig mit den Flanschwellen / Differential vom Getriebe zu kollidieren, zum anderen läuft man nicht Gefahr dass sie runter fallen und das Außengelenk schlagartig abknicken (Beschädigungsgefahr).
Meiner Erfahrung nach kann man den Motor samt Getriebe auch ohne Demontage / lösen der Achse nach unten raus nehmen. Dazu am besten noch den Kühlerlüfter demontieren, dann hat man nach vorne noch etwas mehr Luft.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja, habe ich gelesen.
Das muss ich mir noch überlegen, ist sicher sinnvoll. Order irgendwie befestigen oder fixieren.
Genau sowas in der Art hatte ich mir auch gedacht.
Ich musste an meinem A2 ja auch die ganze Front wechseln, das befüllen der Klimaanlage hat 54€ gekostet und dafür so ein Aufwand das die Front nicht ab soll? Front ab neuer Motor rein ist die beste Lösung.
  • 3 Monate später...
Motor gekauft: 250€, Transport und Paketshop 180€
Ersatzteile: 400€
Tempomat: 65€
Wir haben Samstag und Sonntag die Vorderachse abgelassen und viele Anbauteile an den neuen Motor gebaut. Kupplung, Zahnriemen, Wasserpumpe, Domlager, Anschlagpuffer, Staubschutz und Stossdämpfer haben wir bereits gewechselt. Ging wirklich sehr gut, nur leider muss man eine gefühlte Million Stecker und Kabel abstecken bevor man die 4 Schrauben unten und die 5 oben lösen kann.
2 Teile sind dabei kaputt gegangen. Und muss ich nun irgendwie finden.
VIN: WAUZZZ8ZZ1N026945
Der Unterdruckanschluss des Bremskraftverstärkers ist abgebrochen, das Kunststoffteil.
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A2/year/2001/drive_standart/248/hg_ug/611/subcategory/611070/part_id/208819/lang/d
Welcher passt? Der Audi Teileservice ist leider unfähig, nicht wirklich interessiert und langsam. Da gehe ich lieber hin mit der richtigen Teilenummer.
Der Anschluss der fahrerseitigen Wischwasserdüse ist abgebrochen.
Welche passt?
Der alte Motor ist wirklich gut hinüber, die Kerzenschächte hatten sich mit Öl geflutet. Das war vor dem Motorschaden noch nicht so.
Hier: Rückschlagventil am BKV.
Die 35€ sind mir egal, ich hätte nur gerne die Ersatzteilnummer.
Auspuffkrümmer, Lichtmaschiene und Klimakompressor haben wir vor dem Absenken entfernt um mehr Platz zu haben.
IMG_20161211_205425.jpg.2105f9262aaa9974a4e482c33278d846.jpg IMG_20161211_205436.jpg.0db3af13524fe215e92b7ed7b9de7600.jpg
Mehr Bilder:
Motorschaden Audi A2 1.4 16V 75PS AUA – Google Drive
Der Kühlwasserschlauch zur Heizung rechts ist durchgescheuert, keine Ahnug wieso.
Ausserdem konnten wir endlich das Abgasgeruch im Innenraum Problem lösen. Der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung war spröde und an 2 Stellen fast durchgescheuert. An einer Stelle ist er durchgebrannt. Keine Ahnung wie so etwas passieren kann. Audi hat leider schon wieder kein Ersatzteil dafür.
Rückschlagventil und Unterdruckschlauch haben wir in einem VW Golf VR6 gefunden. Das Rohr muss ich noch biegen, damit es passt.
  • 2 Monate später...
Der Audi fährt nun wieder seit 2 Monaten, nur das Lenkwinkelsensor Problem ist noch pendent. Sonst keine Probleme.
Ich suche noch eine neue Abdeckung für unter dem Lenkrad. Bei der Adeckung sind alle Halter gebrochen.
Bezüglich Lenkwinkelsensor: Besorge Dir eine Servopumpe für 'ohne Lenkwinkelsensor' (erkennbar am Blindstecker auf dem 3. Stecker an der Servopumpe) und Du solltest das Problem nicht mehr bekommen/haben.
Die Lenkwinkleposition wird dann vom Airbag-Schleifring an die Pumpe geliefert. Ist die modernere Variante der späteren Baujahre.
Alternativ hätte ich die komplette Lenkung (inkl. Servopumpe) für die Version mit Lenkwinkelsensor aus einem AUA übrig.
Wir haben bereits so eine Servopumpe, der Airbagschleifring ist entweder defekt oder falsch kalibriert.
Ich lese diese Woche noch den Wert aus.
  • 1 Monat später...
Das Lenkwinkel Problem war sehr einfach zu lösen. Das Lenkrad war um eine Umdrehung zu weit nach links gedreht als es wieder ans Lenkgetriebe angeschlossen wurde.
  • 8 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen, da bei mir demnächst der Motortausch an meinem Audi A2 ansteht.
Ausgangslage:
Der verbaute AUA 1,4 l Motor ist defekt. Eine Überholung lohnt sich aus meiner Sicht nicht, da sowohl die Nockenwellen beschädigt sind als auch Riefen in den Zylindern vorhanden sind. Daher habe ich mich für einen Motortausch entschieden.
Als Ersatz kommt ein BBY 1,4 l Motor zum Einsatz. Das Spenderfahrzeug ist ein Polo 9N.
Geplante Arbeiten am BBY-Motor:
Mir ist bewusst, dass dafür einige Umbauten notwendig sind, diese halten sich jedoch in einem überschaubaren Rahmen.
Der BBY-Motor hat eine Laufleistung von 99 TKm. Aufgrund des Alters plane ich dennoch, einige Komponenten präventiv zu erneuern:
-Zahnriemen inkl. Wasserpumpe und Rollen
-beide Kurbelwellensimmerringe
-ggf. die Ölpumpe
-auf jeden Fall der Ölabscheider
-neue Kupplung inkl. Druckplatte
Weitere Arbeiten halte ich aktuell nicht für zwingend notwendig oder seht ihr das anders?
Vorgehensweise beim Motortausch
Der BBY-Motor soll zunächst auf Werkbankhöhe vorbereitet werden. Sobald er einbaufertig ist, beginnt der eigentliche Motortausch am Audi A2.
Zuerst muss der alte Motor ausgebaut werden. Dabei stellen sich für mich einige Fragen:
- Motor und Getriebe gemeinsam ausbauen oder Getriebe vorher separat demontieren?
Ich habe auf YouTube ein sehr gutes Video gefunden, in dem der Getriebeausbau detailliert gezeigt wird. Ehrlich gesagt erscheint mir dieser Weg jedoch recht aufwendig. Aktuell tendiere ich dazu, Motor und Getriebe als Einheit auszubauen.
Zusätzlich stellt sich die Frage:
- Ausbau nach vorne oder nach unten?
Das Fahrzeug steht auf einer Hebebühne, die Hallenhöhe beträgt über 4 Meter, Platz ist also ausreichend vorhanden.
Klimaanlage öffnen oder nicht?
Ein weiterer Punkt ist die Klimaanlage.
Von mehreren Seiten habe ich gehört, dass das Kältemittel vorher in einer Werkstatt abgesaugt werden sollte. Das Problem dabei: Das Fahrzeug ist aktuell nicht fahrbereit.
Gleichzeitig habe ich mir den originalen Audi A2 Reparaturleitfaden für den AUA-Motor besorgt. Dort wird beschrieben, dass der Motor auch ohne Öffnen der Klimaanlage aus- und eingebaut werden kann. (Abzüge des Reparaturleitfadens dazu im Anhang).
Wie sind hier eure Erfahrungen?
Ist der Motorausbau tatsächlich möglich, ohne die Klimaanlage zu öffnen, oder würdet ihr eher zur Entleerung raten?
Vielen Dank schon mal!
Ich würde den Klimakompressor vom Motor lösen und an den Leitungen auf die Seite legen/binden.
Ich würde versuchen den Motor mit Getriebe nach oben raus zu nehmen, evtl. den Schlossträger/Vor-
bau lösen und nach vorne drücken, so weit es geht. Evtl. den ganzen Vorbau entfernen. Den Klima-
kondensator ebenfalls zur Seite binden/legen, ohne die Leitungen zu lösen.
Nach oben ??? Am BKV und Servo/Klimarohrgeraffel vorbei ???
Da mußt du ihn ja durchzirkeln ??? Ne... Nach unten oder Vorne je nachdem ob die Bühne da ist.
Ich baue den Motor mit Getriebe nach vorne aus. Das macht sich recht einfach und würde zur Not auch ohne Hebebühne gehen. Den Vorderwagen mit 2 Wagenhebern rechts/links anheben, Rollbrett runter und dann den Motor/Getriebe auf das Rollbrett absenken.
Aber ob man die Klima im geschlossenen Zustand weg bekommt, kann ich nicht sagen. Theoretisch müsste man die nach weg/hoch binden können.
Vielen Dank erst einmal für das Feedback. Ich stöbere noch mal durch den Reparaturleitfaden und vergleiche mal das mit euren Erfahrungen.
Ich melde mich in Kürze zurück.
Servus, ich habe noch einmal ein wenig herumgestöbert und im Audi Reparaturleitfaden entdeckt, dass Audi selbst den Ausbau des Motors
nach vorne vornimmt.
Ich bin gerade dabei mir die ganzen Teile zu besorgen, um den BBY Motor schon mal vorzubereiten. Zwar hat der Spendermotor nur 99TKM gelaufen, jedoch überlege ich stark ob ich auch gleich die Ölpumpe erneuere. Was meint ihr?
Auf jeden Fall möchte ich das Ölsieb bzw. Ölansaugrohr tauschen, muss sowieso die Ölwanne umbauen. Oder meint ihr, das auch eine Reinigung des Ölansaugrohrs ausreichend ist? Nur merkwürdigerweise finde ich nirgends das Teil im Zubehör neu?
Bearbeitet von al3x
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Motorschaden: Motorwechsel
Ja, habe ich bestätigt bekommen. Natürlich ist ein Betrug nie auszuschließen. Aber der Motor ist von einem deutschen zertifizierten Autoverwerter den es seit über 20 Jahren gibt. Das Zertifikat ist öffentlich einsehbar.
Ich denke mal, man kann darauf vertrauen.
Darf ich höflichst fragen wie oft du schon Motoren umgebaut hast ?
Ich persönlich hätte bedenken einen BBY Motor in einen A2 mit AUA Motor umzubauen. Dann noch einen BBY aus einem VW Polo.
Gedanklich ist da der Ersatz der Ölpumpe ganz hinten dran.
Wie sieht es aus mit diversen Sonden, der Kraftstoffversorgung ( Vor-/Rücklauf definitiv unterschiedlich ), Einspritzventilen usw. ?
Motorwechsel hab ich vor >10 Jahren in derGarage gemacht.
Gipps nen Fred zu, such mal nach „Motorwechsel“
Kurzform: zumindest beim amf geht das simpel nach unten raus.
Anderen Motortyp einbauen kann deutlich aufwendiger werden, Kabelbaum? Sensortypen?
Am 29.1.2026 um 13:59 schrieb HellSoldier:
Nach unten geht wenn man den Klimakompressor löst und wegbindet.
Maximal muss noch die LIMA raus aber das ist ja auch überschaubar.
Ich habe das gerade hinter mir und auch den Motor nach unten Ausgebaut. Palette unters Auto, alles lösen und die Hebebühne langsam und vorsichtig heben. Mit einem Hubwagen kann das ganze dann auch verschoben / positioniert werden. Geht schneller, als die ganze Front zu entfernen. Sogar die Klima blieb befüllt. Den Klimakompressor habe ich einfach demontiert und zur Seite geklappt (mit Expandern fixiert).
Bearbeitet von S-Tronic
Am 10.2.2026 um 22:05 schrieb AudiA216RS:
Die Unterschiede sind hier beschrieben: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Unterschiede_AUA_BBY
Zu deiner Frage, ich habe einige Male einen Motor umgebaut und überholt. Jedoch noch nie bei einem A2. Aber ich hatte schon schlimmeres.
Ich bin sozusagen Autoaffin und war noch nie in einer Werkstatt. Ich traue mir das zu.
Am 11.2.2026 um 13:56 schrieb S-Tronic:
So wie ich sehe, hast du den 3 Zylinder (TDI). Da ist mehr Platz verfügbar, würde ich mal behaupten.
Ich denke auch, dass bei einem AUA/BBY Motor alles nach unten rausgeht, aber man kommt von oben sehr schlecht teils ran um die nötigen Vorarbeiten zu machen. Der Aufwand ist groß wenn vorne alles erst einmal abgebaut werden muss, aber hinterher hat man mehr Platz.
Hi Alex,
ja, ist der 3-Zylinder. Leider habe ich keinen Vergleich. Allerdings denke ich, das es ebenso mit dem 4-Zylinder gehen sollte. Da "sollte" genug Platz vorhanden sein.
    2. 889
    3. 889
    4. 441
    5. 114
    6. 441
    7. 24
    8. 441
    9. 7
    10. 441
