Ich suche die Teilenummer für den O-Ring zwischen Öleinfüllrohr und Ölbehälter für einen AUA (in der angehängten Zeichnung die Nr. 14 am oberen Ende des Öleinfüllrohrs)
Vielen Dank
Am 6.1.2022 um 16:15 schrieb Räubermutti:
Das Teil trägt im Teilekatalog die Bezeichnung "O-Ring 18x2,5" und hat die Teilenummer N 906 132 01
  • 6 Monate später...
ich suche die Teilenummer für folgende Teile. Ich brauche für die sachen die Gegenstücke:
DWA Taster 8L49621095PR /// welcher Stecker?
DWA Ultraschall 8Z0951177 /// welcher Stecker
Die Reparaturleitungen habe ich schon liegen.
Besten Dank und Gruß
Kai
DWA Taster 8L49621095PR ///  6 polig? dann 4D0 971 636 -> geändert in 8W0 971 636
DWA Ultraschall 8Z0951177 /// 4 polig? dann 4D0 972 623
vor 10 Stunden schrieb maxxl:
Vielen lieben Dank
  • 2 Monate später...
Mir ist gerade der Schalter in der Heckklappe entgegen gekommen. Also der, wo man die Klappe öffnet. Einer der Haltehaken ist gebrochen.
Den könnte ich jetzt mit Klebstoff einsetzen, oder ersetzen. Dazu wäre es interessant, den Teilemarkt zu durchforsten. Kennt jemand die Teilenummer dafür? Ich hoffe, es gibt nur eine Bauform davon? Ansonsten A2 1.4 Mj 2004
Ich suche die Teilenummer für die Schrauben am Kotflügel.
N90683302 (N 906 833 02) ist falsch, denn die Scheibe ist viel kleiner als diejenige im Bild.
vor 2 Stunden schrieb Bleifuß:
Ist laut partslink die korrekte Teilenummer. Menge 6 und 2 müsste passen.
vor 31 Minuten schrieb AudiA216RS:
Ich könnte Dir 8 gebrauchte Schrauben zukommen lassen ?
Besten Dank. Mir fehlen keine, sie fangen aber an zu rosten. Daher wollte ich neue.
bei meinem ATL sind die Radhausverkleidungen oben in Fahrtrichtung vorne mit zwei Klemmmuttern oder Federklemmen gesichert, die auf Karosseriebolzen sitzen. Die sind nicht in der Reparaturanleitung oder den Microfiches vermerkt, dort gibt es nur Spreiznieten und Schrauben. Hat da jemand eine Nummer parat?
Cheers,
Wiglef
Das ist nicht original. Entweder waren da mal die normalen Linsenschrauben drin, oder Spreizniete. Worin stecken denn die Bolzen auf Karossenseite? Oder ist da auf der anderen Seite ggf. ein Halter (Standheizung o.ä) nachgerüstet worden?
Kein Umbau, kein Anbau, die Bolzen sind auf der Radhausschaleninnenseite und am Rahmen angeschweißt oder mit angegossen, auf der Gegenseite ist da nichts. Bei der Reparatur vom Getriebe hat der Monteur die Radhausschale links mit ausgebaut, seitdem fehlen die bei mir auf der einen Seite. Die Bolzen haben auch kein Gewinde, daher muß es was federndes sein, so 'ne Art Schnapper. Mal zum Händler traben...
Hallo!
Ich suche die Teilenummer von dem Gegenstecker (am Raddrehzahlgeber-Kabelbaum) für den Bremsenverschleißanzeiger Stecker. Also das Gegenstück zum Stecker am Bremsklotz vorne Links innen. Das Kabel ist vorhanden, aber durch einen Kabelschuh beendet worden. Nun habe ich vor den originalen Stecker wieder anzubringen, denn lose Kabelenden finde ich blöd.
Auf dem Bild sieht man den unpassenden Kabelschuh am rechten Bildrand oben....
Grüße
Sepp
weiß jemand ob es dIe Metallklammern an den Kühlmittelschläuchen zum Kühler einzeln gibt? Oder hat wenn ja sogar die Teilenummer?
Es geht um einen 1.4 16v BBY 2003
DANKE
vor einer Stunde schrieb mikep500:
Hallo, weiß jemand ob es dIe Metallklammern an den Kühlmittelschläuchen zum Kühler einzeln gibt? Oder hat wenn ja sogar die Teilenummer?
Es geht um einen 1.4 16v BBY 2003 DANKE
Federbandschelle:
N90687201
Hallo Schrauber,
Mittlerweile ist es schwierig eine öffentlich frei zugängliche Internetseite mit den Ersatzteilenummern und passenden Explosionszeichnungen nach ETKA zu finden. Meine alten Links werden wegen unsicherem Inhalt durch diverse Browser geblockt oder sind offline.
Wenn man auf die Seite www_webautocats_com geht, ganz unten die Region auf EU einstellt und dann über die Marke Audi zum Modell A2 geht, hat man freien Zugriff auf die früher Microfiche genannten Ersatzteilzeichnungen.
Ich habe mir den Katalog als ganzes ausgeleitet, weiß ja keiner, wann man dann wieder keinen Zugriff drauf hat. Waren ein paar Stunden Arbeit. Wenn jemand Interesse dran hat, kann ich diese 10 PDF als ZIP oder RAR via Filesharing zusenden, es sind gezippt 54 bzw 44 MB, geht also nicht als Mail. Für den Privatgebrauch sollte das urheberrechtlich dann so in Ordnung gehen, und ich glaube nicht, dass noch Teilenummern von Audi ersetzt werden.
Auf der Seite von Webautocats ist Stand 12. März die Liste mit allen Modellen und Motorisierungen. In den Baugruppenzeichnungsübersichten steht dann für welchen Typ die Zeichnung zutrifft. Seit heute morgen funktioniert bei mir auf dem Opera-Browser auch wieder 7zap, ist aber nicht so schön angeordnet sondern eher chaotisch sortiert.
Hi,
kann mir jemand mit der Teilenummer für einen Ladeluftkühler für einen AMF Baujahr 2001 weiterhelfen?
Der vorhandene LLK scheint das Zeitliche gesegnet zu haben :(
Ich hab da zwei Nummern:
8Z0145805B Ladeluftkühler
F >> 8Z-2-027 000*
mit Bemerkung 18mm
8Z0145805E Ladeluftkühler
F 8Z-2-027 001>>*8Z-4-016 000*
mit Bemerkung 12mm
bei Bedarf mitverwenden: 038 906 051 B
hoffe das hilft dir.
Bearbeitet von verexio
Hallo zusammen.
Ich suche die TN der Riemenscheibe für den Klimakompressor.
Der fast 20 Jahre alte Mitnehmer ist zerbröselt.
Die Kompressorwelle dreht sich geschmeidig mit dem 'Stern'.
Soweit ich mich erinnere, gab es werksseitig unterschiedliche Kompressoren und somit evtl. unterschiedliche Riemenscheiben - oder irre ich mich?
Du benötigst dann doch nur das Gummielement neu, richtig? Gibt es z.B. bei eBay. Hier, sowas als schnellen Handyfund ohne Gewähr:
Theoretisch ja.
Ich habe deine Anleitung gelesen, besitze keinen Dremel für die Nieten und denke, dass es einfacher ist die Riemenscheibe komplett zu lösen. Zumindest, wie ich den Leitfaden verstanden habe.
Ich finde: sieht aus wie bei mir, bin mir aber nicht sicher wg. evtl. unterschiedlicher Kompressoren - hier für DENSO*.
*Ich habe versäumt, als ich das Auto auf der Bühne hatte, mir den Kompressor näher zu betrachten.
:bonk:
vor 27 Minuten schrieb mamawutz:
Ich drücke die Daumen, ich hatte meine Riemenscheibe damals nicht von der Welle abgezogen bekommen.
Die äußerst nette und engagierte Teilefee vom benachbarten Autohaus spuckte die folgenden TN aus
vor 19 Stunden schrieb mamawutz:
Ich suche die TN der Riemenscheibe =  4B0 260 810C für den Klimakompressor = 8Z0 260 805A
passend für mein Fahrzeug.
  • 3 Monate später...
Hallo A2 Freunde,
I`m back :-)
Da nach etwas A2 Abstinenz am WE mein neuer (alter) A2 auf den Hof rollt, wollte ich ihn gerne wieder so upgraden wie mein damaliger war - also Sydmeko Armlehne, Mittelfach unter Handbremse von der Navi-Variante, Stopfen für Wagenheberaufnahme im Unterboden, Telefonhalterung, um mal die ersten Steps zu nennen. Jetzt suche ich natürlich wieder Teilenummern und Bezugsquellen. Sydmeko hat die Lehne offenbar nicht mehr im Katalog. Schon mal ungut. Weiß jemand wo ich das Ablagefach unter der Handbremse noch finde? Damals gab das auch nur noch in hellgrau, wäre aber nicht schlimm. Die Gummipuffer waren wohl von nem anderen Modell haben aber beim A2 plug&play gepasst.
Danke und Gruß - Thomas
Die „Gummipuffer“ (Jack Pads) waren vom ersten TT und sind, bei Audi, nicht mehr im Programm/erhältlich!
Von den äußeren Gummi Teilen gibt es in einigen Zentrallagern noch welche, von den inneren Spreizstopfen keine mehr.
Komplett nur noch bei eBay.
  • 9 Monate später...
Ich suche die richtige Teilenummer für den linken Leitungssatz für den Abs Sensor.
Fahrzeug ist ein 2004er BHC.
Habe hierzu folgende gefunden:
8Z0 927 904 A
8Z0 927 904 E
Welcher von den beiden ist der richtige?
vor einer Stunde schrieb A2-Audi:
8Z0 927 904 A
8Z0 927 904 E
...A: 1,2tdi bis 8Z-2-013000
...E: 1,2tdi ab 8Z-2-013001
Du benötigst: 8Z0927904 ohne Buchstabe am Ende
vor 4 Stunden schrieb Bleifuß:
Top vielen lieben Dank.
Worin unterscheiden sich die Leitungssätze? Ohne Endung gibt es leider nur noch überteuert bei einem Anbieter
Top vielen lieben Dank. Worin unterscheiden sich die Leitungssätze? Ohne Endung gibt es leider nur noch überteuert bei einem Anbieter
Lies dir die folgenden Themen durch, vielleicht hilft es dir:
  1.
  2.
  3.
Hat jemand die Teilnummer fürs Benzinpumpenrelais fürn 1.6FSI da?
Bei mir ist 8Z0906383 drin aber laut Liste ist das fürn 1.4er?
Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
Danke! :-D
  • 4 Wochen später...
  • 4 Monate später...
    2. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    3. 1.107
    4. 1.107
    5. 42
    6. 6.798
    7. 1.107
    8. 1.107
    9. 1.107
    10. 4
