Mistverdammter - davon hätt ich noch nen Sack voll...
ich will auch einen Deckel haben !
bitte anbieten !
Bearbeitet von pit49
ergänzt - somit hoffentlich verständlicher ...
Sind die Nabendeckel der Wählscheiben identisch mit denen der 16 Zoll 6-Arm A2-Originalfelge?
Siehe auch ;) (der Vollständigkeit halber)
A3 Alufelge (Telefonwählscheibe) , Teilenummer Nabendeckel - A2 Forum TN 8L0 601 165 D 7ZJ für die Deckel der Wählscheiben
Felgendeckel 8Z0 601 165 F Z17 - A2 Forum TN 8Z0 601 165 F Z17 für die Deckel der 16 Zoll 6-Arm Flügelräder
Sorry, ich habe mich da vertan. "Hungary" steht nur auf den originalen A2 Schmiedeleicht von Suoftec. Entschuldige mich wenn ich da für Verwirrung gesorgt haben sollte. LG
Es wurde mal behauptet dass es die Wählscheiben sowohl aus Deutschland wie aus Belgien gäbe:
Die Audi A3 Gullideckel/Wählscheiben Design Felgen in 6x15 ET38 (deutsche Version, geschmiedet) wiegen 5,8kg. Die gegossene belgische Version ist ca. 1kg schwerer.
Wenn ich meine Wählscheiben mit Sommerrädern wieder aufziehe, werde ich nachschauen ob da nicht auch Hungary drauf steht. Ich erinnere mich sowas dunkel. Aus Belgien sind meine auf jeden Fall nicht.
OT on: Bzgl Deckel : Leider ist im besagten Sack doch nix brauchbares drin - bei allen sind die Klammern abgebrochen...
Danke Pater B - sowas habe ich auch hier ...
Hi Pater B,
ich suche dringend für einen Deckel der A3-Wählscheiben diesen Federdrahtring auf der Rückseite. Der eine Deckel ist komplett i.O., aber es fehlt leider eine Feder, so dass ich den Deckel erst gar nicht aufsetzte, um ihn nicht zu verlieren.
Da ist nicht zufällig was passendes in deinem "Sack"?
lg
Michael
Hi Pater B,
lg
Michael
Bei einem Deckel von meinen Wählscheiben war nur ein Stück rund gebogener Draht statt des Federringes drinnen. Bin damit auch eine Saison gefahren, das hält genauso gut!
Hi, mich würde mal interessieren, welche Größen (Reifenformat) auf eine Original Audi Alufelge 6Jx15 H2 ET38 mit dem A2 zu fahren sind ohne an der Karosse zu schleifen.
Alle anderen rechtlichen oder sonstige Fragen unberücksichtigt.
Passt zb. das Standard A3 Format 195 65 15?
Danke
Grüße
Es passen max. 195/55x15 auch 195/50x15, sonst ist der Außendurchmesser der Reifen viel zu groß.
Benutze mal einen Reifengrößenrechner aus dem Netz, dann kannst Du Dir schnell ein Bild machen. Es gibt hier schon eine Menge threads dazu.
195 50 15 = 57,6 cm also kleinerer Schnitt
195 55 15 = 59,6 cm genauso wie die Original 205 40 17
195 60 15 = 61,5 cm
Gerechnet ist schon, aber noch nicht probiert!
Also ich (konkret derzeit meine Tochter) fahre die 195/55x15 als Winterreifen auf den Telefonfelgen vom A3. Fährt sich sehr komfortabel, gerade im Winter, ist eintragungsfähig und bringt bei gleicher Geschwindigkeit eine leichte Drehzahlsenkung wegen des größeren Durchmessers. Das finde ich gerade im FSI besonders angenehm.
Gibts denn schon Erfahrungen mit 165ern
Norman hat sie mit 165ern, es gibt hier auch irgendwo ein Bild dazu. Den Unterschied zu 175ern sieht man eigentlich nicht.
Wie ich sehe, werden hier für die Wählscheiben 175/60 empfohlen. Wären 175/65 nicht besser? Damit müßte man doch den Originalumfang der 15"-Serienbereifung (165/65 R15) haben, was keine Tachoabweichung bedeuten würde?
Die Abbildung von Norman mit 165/65R15: A3 Alufelge (Telefonwählscheibe) , Teilenummer Nabendeckel - Seite 2 - A2 Forum
In Deutschland ist 175/65R15 nicht ohne weiteres zulassungsfähig. Lese dich mal durch, es ist schon viel darüber geschrieben. Ich habe diese Reifengrösse und bin glücklich damit, der Tachovorlauf ist dann nur noch minimal, der Drehzahl etwas niedriger, Verfügbarkeit von Reifen besser als 175/60R15.
Was du über den Originalumfang schreibst, verstehe ich nicht. Der Abrollumfang ist von den drei Kenngrössen abhängig: Breite 175, Flankenhöhe 65 = 65% von 175, Felgendurchmesser 15 Zoll.
....und ich Dummerchen dachte, die zweite Zahl wäre die Höhe über Felge in mm, oder sowas... Aber das ist ja 'ne Wissenschaft für sich! :eek:
Wo finde ich die Infos dazu? Ich seh zB. Reifenangebote Michelin Energy Saver in 175/65 R15 20 Euro je Reifen billiger als 165/65 bzw. 175/60....
Doch, aber dann relativ zur Breite: z.B. 65% von 175 mm.
:jaa: Ne, alles halb so wild.
Ein guter Start: Reifen und Felgen: was passt - A2 Forum
Drauf und hin. Sonst kanne er ja gar nicht die Freigängigkeit (ich beömmel mit jedesmal bei dem Begriff in Verbindung mit den Wählscheiben) überprüfen.
Bearbeitet von Nagah
  • 5 Wochen später...
Ich habe meine Kugel jetzt auch auf schmiedeleicht gestellt und 195/50 aufgezogen. Mit den Unterlagen aus dem Forum bin ich heute zur Dekra gefahren und dort schwoll mir die Halsschlagader. Der Prüfer sprach, dass dies so überhaupt nicht funktioniert. Ohne Freigabe von Audi wäre eine umfangreiche Einzelabnahme notwendig an dessen Ende nicht unbedingt eine erfolgreiche Eintragung steht. Dann begann er aufzuzählen: 1. optische Prüfung ca. 1 Stunde, 2. Fahrprüfung auf Teststrecke mindestens 2Stunden, 3. Tachoprüfstand. Dieser Spaß würde mehrere hundert Euro kosten... Der Oberhammer war seine abschließende Empfehlung: schmeißen sie die Felgen weg und holen sie sich welche für 60 Euro bei ATU. Das kommt sie günstiger. Ich wäre ihm am liebsten an die Gurgel gegangen... Dann geht es jetzt eben zum TÜV wenn der Kollege von der Dekra eine Aluminiumallergie hat.:crazy:
Ich hatte in Weimar keine Probleme mit der Abnahme. Ebenfalls 195/50 auf A3-Telefonfelgen.
Unterlagen wollte der Prüfer nicht haben, obwohl ich alles dabei hatte.
Genau das selbe hat mein TÜV Mensch auch gesagt.
Kommt bei den Herren immer sehr stark auf die Laune, den Wochentag und die Uhrzeit an.
Ich zweifele an der Fachkompetenz dieses Prüfingenieurs, wenn er eine Stunde die schmalen Felgelein begutachten will. So interessant sind die nicht.
Und was will er Testfahren? Wenn es nicht schleift, dann schleift es nicht. Was will er da 2 Stunden rumgurken?
Tachoprüfstand? Soll die faule Sau halt rechnen, dann sieht er schon ob es passt oder nicht.
Der wollte einfach nicht. Er sollte sich einen anderen Job suchen.
So. Die Sache ging heute in die nächste Runde. Wie sich jetzt herausstellt ist der Schadstoffschlüssel des Fahrzeugs entscheidend ob 195/50/15 eingetragen wird. Beim ATL handelt es sich um ein sogenanntes 5 Liter Auto und eine Eintragung ist nicht möglich. Auch eine Umschlüsselung kann nicht erfolgen. Die hier veröffentlichten Eintragungen scheinen von älteren TDI's oder von Benzinern zu sein. Deshalb meine Frage - hat jemand 195/50/15 auf einem ATL eingetragen bekommen?
Grüße,
Tino
So. hat jemand 195/50/15 auf einem ATL eingetragen bekommen?
Nö, aber auf einem BBY. Und auf dem ATL sogar 195/50/16. Such Dir besser mal nen kompetenten Prüfer. ;)
Cheers, Michael
Seit gestern steht mein A2 nun auf Dunlop 195/55 R15 85V Bluresponse,
zur Auswahl standen zudem noch,
u. Conti PremiumContact 5
habe mich dann doch für die Blurespons entschieden und die Entscheidung nach nun 130 gefahrenen Km, war gold richtigt,satte Straßenlage,sehr gut auch in den Kurven,kommt meiner sportlichen Fahrweise sehr entgegen,und zeigt zudem noch in der Variante 195/55 guten Restkomfort,trotz Bilstein B6 und Weitec Tieferlegungsfedern,
zudem war die Bluresp. noch die günstigste Variante von den dreien,
nächste Woche gehst zum Tüv zur Eintragung der Reifenvariante,das dürfte aber kein Problem darstellen,dank der Tragfähigikeits- Bescheinigung aus dem Forum.
Gruß Rainer
Bearbeitet von Miller62
  • 2 Monate später...
Bin jetzt eine Woche mit A3 Wählscheiben unterwegs, mit Dunlop 195/50R15 BluResponse....
Insgesamt fährt sich die Kugel viel spritziger, der Motor muss sich nicht mehr so quälen, das Geräuschniveau ist deutlich runtergegangen.
Vorher 17 Zoll Aluklötze (18,3kg Komplettrad)
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Gratuliere, fahre die gleiche Kombination.
Was ich besonders gut finde, ist die Felgenschutzleiste.
Und was mir noch aufgefallen ist, die gelbe Kontrollleuchte flackert nicht mehr beim Anfahren :D
Ist, seit meiner Drosselklappenreinigung, ganz ungewohnt, ohne diese kleinen, störenden Lämpchen zu fahren. :D Wollte sie schon ausbauen! :D:D:D
Hab ich etwas überlesen oder gibt es hier kein Festigkeitsgutachten im Thread für die Telefonscheiben??? Wollt es grad ausdrucken, aber....
Edit: habs :D erste Seite unten...!
Hab ja schon lange welche, nur morgen zum tuev...hab auch nicht vor die einzutragen :D mal sehen obs er merkt :D das dts trage ich aber nun auch nach etlichen Monaten mal ein :D bisher eükeine Lust zu gehabt :D
H...hab auch nicht vor die einzutragen
Das ist nicht dein Ernst ... dass die ABE erlischt ist dir bekannt!?
Ein "durchgehen" beim TÜV ist kein Freifahrschein.
Dazu hatten wir vor einiger Zeit einen Thread ...
Was zahlt man denn so für nen gebrauchten Satz ?
wenn man ein bisschen sucht (und nicht nur die Sofortkaufen Option bei ebay nutzt) sind Preise zwischen 50 und 100 € pro Satz üblich. Abhängig von Zustand und Ausführung der Felgen (es gibt sie in hochglanz und lackiert ; Je nach Produktionsort unterscheidet sich auch das Gewicht etwas)
Glücklicherweise sind diese Felgen beim A3 nicht sonderlich beliebt, was sich für uns A2-Fahrer sehr vorteilig auswirkt ;)
Versteh ich voll und ganz, allerdings ist es ja meine entscheidung :) wegen Abweichung von ET1 gefährde ich keinen. Zumal im Härtefall: passiert eh nichts :) und ein Härtefall passiert eh nicht :)
Und darum treten wir das hier bitte auch nicht noch einmal breit, bitte.
Ich kram´ den Thread auch nochmal hoch...
Die Telefonfelgen vom A3 sind ja mittlerweile recht bekannt auf dem A2, jedoch finde ich persönlich die original 15´Schmiedeleicht noch schicker. Nun habe ich vorhin bei eBay einen Satz gesehen, welcher vom A3 stammt und in den Abmessung identisch mit den Wählscheiben ist. Daher frage ich mich nun, ob ich die dann für meine Kugel nehmen könnte? Die A2-Schmiedeleicht haben ja eine 34er ET...:kratz:
Gehen auch, die sind ja dann 1/2 Zoll breiter -
schmiedeleicht A2 5,5x15 ET 34
schmiedeleicht A3 6x15 ET 38
Eintragung ist aber erforderlich!
Dank dir für die Info,
die Felgen haben dann ja die gleichen Maße wie die Telefonfelgen...
    2. 1.111
    3. 4
    4. 4
    5. 3
    6. 20
    7. 4
    8. 1
    9. 1
