Sind die Wischerrelais eigentlich untereinander tauschbar.
Ich habe jetzt ein Relais, aus einem 2000'er-Bj. aufgerüstet,
welches aus einer Schlachtung stammt. Dieses soll in mein
Mj.2004. Ansonsten kommt es in den A2, welcher meiner
Regierung gehört. Dann gibt es bei meinem halt keinen sch-
nellen Wechsel.
Der Teilekatalog unterscheidet bei dem Wischerrelais nur zwischen mit Scheinwerferreinigungsanlage (8Z0 955 531 ersetzt durch => 8N0 955 531 B) und ohne Scheinwerferreinigungsanlage (4B0 955 531 E ersetzt durch => 4B0 955 531 C).
Wenn SRA in beiden oder keinem der beiden A2 vorhanden ist, sollte das Wischerrelais problemlos untereinander tauschbar sein.
Andernfalls könnte die SRA evtl. nicht funktionieren.
vor 18 Minuten schrieb Phoenix A2:
Sind beliebig tauschbar - ja! Einzig SRA und nicht SRA spielt eine Rolle.
Die späteren Wischrelais hatten schon eine minimale Zeitverzögerung drin, aber selbst das genügt meist nicht, wenn sich das Wasser erst den Schlauch hochquälen muss.
Am eindrucksvollsten ist aber ohnehin die Funktion "Wischen nach loslassen".... finde ich. :)
Hallo zusammen, melde Vollzug. Danke für deine Mühe Mankmil, ich hoffe du kannst den Rahmen für den Schalter gebrauchen.
Mit zwei Messern und einer Flachzange habe ich das Innenleben herausgeholt. Gruß
Bearbeitet von A2-7002
################ 3. Liste für eine weitere Charge  #################
83. jfps: 2x
84.
85. delphin: 1x
86. A2HL
87. Milke
88. Jevo 1x
89.
90.
91.
92.
93.
94. ######## Mindestanzahl für Fertigung erreicht #########
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Puffer#121.: bleibt frei
Puffer#122: bleibt frei
########################## STOP ##########################
vor 9 Stunden schrieb A2-7002:
Stop!
Du hast das blaue und weiße Drähtchen vertauscht! Diese werden
nicht mehr über kreuz gelegt, sondern paralell!
20210205_135836.thumb.jpg.ef66bef6cca9dd266e3b380bfcc05863.jpg.69cef28cd0620a2d269f1ea64d769d81.jpg
Bearbeitet von A2-Nerd
Kurzes Update, die Liste 3 ist leer, da sich leider von der 1. Liste nicht alle zurück gemeldet haben.
Das deckt sich ziemlich genau mit den Platinen die noch übrig sind:
83. jfps: 2x --> Liste 1
84.
85. delphin: 1x--> Liste 1
86. A2HL --> Liste 1
87. Milke  --> Liste 1
88. Jevo 1x --> Liste 1
Falls noch jemand möchte, müsste er sich in die neue Liste eintragen. :)
83.
85.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
Gerade eben schrieb Supergerd:
@MankmilVielen Dank für Deine Arbeit. Die Platinen sind angekommen....eingebaut....läuft
Danke für Deine Rückmeldung und auch an alle anderen für ihr Feedback. :TOP:  So weiß ich dass sie angekommen sind (gab keinen einzigen Rückläufer) und noch besser, dass sie funktionieren. 9_9
Es sind zwar alle 80 getestet, aber es kann schon mal sein, dass die eine oder andere nach dem Einbau etwas zickig ist.
vor 1 Stunde schrieb Sungod:
hat die Platine schon jemand bei dem SRA Relais eingebaut?
Viele Grüsse
Werner
Sieht Dein Relais von ihnen so aus?
Vom Platz her wird es eng, aber ich könnte versuchen geeignete Punkte auszumessen - aber ohne Gewähr, da ich es selbst nicht testen kann.
Liste 3 wäre wieder ganz am Anfang:
83. Silberteufel
85.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
@Silberteufel hinzugefügt.
Auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an Mankmil für das Anbieten der Platinchen auf diesem Weg, die simple Abwicklung, den schnellen Versand und die gute Anleitung. Gibt mindestens drei Fleißpunkte mit aufgelötetem Bienchen. Der Einbau bei meinem ANY muss warten, bis ich wieder an meine Lötstation komme, deshalb leider noch kein Funktions-Hurra.
Beste Grüße
ANY-Fahrerin
In meiner Kugel ist der erste verbaut: alles Paletti!
Der Zweite kommt erst noch bei der Regierung rein,
wenn ich wieder zu Hause bin. Im Augenblick komme
ich nur am WE nach Hause.
Auch von mir ein herzliches Dankeschön an Mankmil für den selbstlosen Einsatz und die geniale Abwicklung,  die Schaltung und die Platine sind "ganz großes Kino". Ich mußte sie unverzüglich einbauen und hatte ein breites Erfolgsgrinsen auf dem Gesicht.
Es ist genau das was gefehlt hat.
Nochmal vielen vielen Dank.
Am 22.2.2021 um 17:39 schrieb Sungod:
Viele Grüsse
Werner
Ja ich gerade in das Relais von @Milke und es funktioniert genau wie bei den anderen auch:
83. Silberteufel
85. Kawa-racer
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
@Kawa-racer hinzugefügt
83. Silberteufel: 1x
85. Kawa-racer: 1x
85. jfps: 3x
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
@jfps hinzugefügt
85. Kawa-racer: 1x
85. jfps: 3x
86.
87.
88. Trizz: 1x
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Puffer#112.: bleibt frei
Puffer#113: bleibt frei
@Trizzhinzugefügt
85. Kawa-racer: 1x
85. jfps: 3x
86.
87.
88. Trizz: 1x
89.TripleInside: 2x
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Am 18.2.2021 um 16:06 schrieb Phoenix A2:
Müsste die Telenummer ohne SRA nicht 4B0955531 D lauten?
vor 38 Minuten schrieb Ditoast:
Richtig, diese TN gehört auch zu einem Wischerrelais ohne SRA. Diese TN ist mir im Teilekatalog nicht direkt angezeigt worden.
In der Historie von (entfallenen) Teilen fügt sie sich wie folgt ein:
4B0 955 531 D ersetzt durch => 4B0 955 531 E ersetzt durch => 4B0 955 531 C
85. Kawa-racer: 1x
85. jfps: 4x
86.
87.
88.
89. Trizz: 1x
90.TripleInside: 2x
91. Ditoast: 3x
92.
93.
94.
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
@Ditoast hinzugefügt und @jfps +1
@all: Die Platinen sind bereits unterwegs. Dieses Mal aus China, da die Jungs dort auch das SMD-Bestücken übernehmen.
vor 3 Minuten schrieb Silberteufel:
Freude , falls die Platinen  für @all asap kommen. Oder noch  warten bis  Pos. 111 voll?
Die Platinen sind im Zulauf und alle auf der Liste können die gewünschte Menge bekommen und falls noch jemand nachzügelt, halte ich ein paar vor.
Man kann die Platinen mit leichter Modifikation auch als Dummy für den Ölsensor im 3L (-> Ersatzteil teuer) verwenden.
sorry, bin erst seit Kurzem wieder Alu-Kugler und gerade nur durch Zufall auf dieses Thema aufmerksam geworden - falls möglich würde ich auch noch eine erwerben - bräuchte dann nur auch kurz die Info an wen, wie, wieviel genau ;-)
Gerne auch per PN
Herzlichen Dank im Voraus!
Jurij
vor 40 Minuten schrieb Silberteufel:
paypal, how?
Wenn ich die Platinen hier habe und sie komplettiert sind, schreib ich euch alle einzeln wegen Bezahlung und Versandadresse an.
Ich schätze das wird noch etwa 2 Wochen dauern.
So, soeben 08.03. 21:00 keine Ruhe gehabt und noch mal zum Wagen! Relais reingesteckt und mal kurz die Scheibe nass gemacht. Siehe da, Hebel released und ab geht der Wischvorgang! Einfach geil. Herzlichen Dank Mankmil für dieses kleine Schmuckstück!
vor 1 Stunde schrieb jfps:
Hach, was bin ich froh, dass nicht nur ich mich für das kleine Feature so begeistern kann. :$
85. Kawa-racer: 1x
85. jfps: 4x
86.
87.
88.
89. Trizz: 1x
90.TripleInside: 2x
91. Ditoast: 3x
92.
93.
94. juri68: 1x
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
@jurij68 hinzugefügt
Bei mir klappte es am 9.3.21 um 9 Uhr 55: Die Funktion, dass der Scheibenwischer erst loslegt, wenn ich den Hebel loslasse, löst ein uraltes Problem auf eine sehr elegante Weise. Ich bin begeistert! und habe fast das ganze Wischwasser versprüht ;-)
Ein Riesensuperdankeschön an Manmill!
Vor dem Löten habe ich mit dem Dremel aufgeraut, nach dem Löten mit Heisskleber die Lötstellen geschützt und die Platine aufgeklebt.
Ein begeisterter Gruss
Roland
Hurra, der China-Mann hat heute geliefert: :HURRA:
Ich bin wirklich extrem beeindruckt, die Qualität der Platinen ist verglichen mit dem "Platinenbelichter" überragend und der China-Mann war gleich so nett und hat die unhandlich kleinen SMD-Bauteile eingelötet.
Einziges Manko; Nach dem Review meiner Bestellung hat jemand die Z-Diode um 180 Grad gedreht. So kann es natürlich nicht funktionieren. Also hatte ich hektisch den Support kontaktiert und darum gebeten die Diode wieder so zu drehen wie ich es geroutet hatte.
Dummerweise ist jetzt bei allen gelieferten Platinen die Diode verkehrt herum eingebaut. Daher verzögert sich die Fertigstellung ein klein wenig, da ich das selbst korrigieren werde.
Es tut mir ein wenig leid, dass ich den ersten Bestellern nicht auch diese Platinen anbieten konnte.
Ich schreibe euch aber jetzt nach und nach an, damit die Besteller von Liste 3 ihre Platinen bekommen.
83. @Silberteufel: 1x
85. @Kawa-racer: 1x
85. @jfps: 4x
86.
87.
88.
89. @Trizz: 1x
90. @TripleInside: 2x
91. @Ditoast: 3x
92.
93.
94. @jurij68: 1x
95.
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Ich hätte auch Interesse an einer Platine, falls Versand in die Schweiz möglich ist.
Auch möchte ich am liebsten ein neues (oder gebrauchtes) Relais umbauen . Gibt es Erfahrungen welche (am liebsten Aftermarket Neuteile) Varianten sich mit der Platine umbauen lassen und in den A2 ohne SRA passen?
vor 32 Minuten schrieb mmoeller:
Kein Problem, 2 Platinen haben ihren Weg schon in die Schweiz gefunden. Eine auf direktem Post-Weg ohne Zoll-Probleme.
vor 33 Minuten schrieb mmoeller:
Besser nicht. Was ich bspw. von Topran gesehen habe, sah nicht so toll aus.
Die Relais sind nicht dafür bekannt, dass sie kaputt gehen, also am besten günstig (10-15 Euro) ein Gebrauchtes kaufen.
Super, dann füge ich mich mal auf der Liste hinzu und suche mir ein gebrauchtes Relais.
85. @Kawa-racer: 1x
85. @jfps: 4x
86.
87.
88.
89. @Trizz: 1x
91. @Ditoast: 3x
92.
93.
94. @jurij68: 1x
95. @mmoeller: 1x
96.
97.
89.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Hab es jetzt auch eingebaut. Allerdings habe ich 2 verschiedene Versionen bekommen. Sieht also einmal so aus wie auf dem Bild weiter oben und einmal ist der DIP-Schalter anders rum.  Muss ich den umlöten oder ist nur die Beschriftung und entsprechend Funktion andersrum?
Ok das dachte ich mir schon.
Welches ist die richtige Position des DIPSchalters ?
ON nach innen wie im verlöteten oder ON nach aussen? Damit ich auch die richtigen Einstellungen finde.
Die Einbauposition des DIP-Schalters sollte egal sein. In Stellung On ist der Schalter geschlossen, egal wie rum der eingelötet wurde.
1 und 2 wird vertauscht sein, und haben somit unterschiedliche Bedeutungen.
Ich muss leider zugeben, dass ich die richtige Position gar nicht mehr wirklich weiß. Die Doku habe ich 2016 geschrieben,  da wusste ich noch was ich tat, also würde ich denken, dass die Position auf den Fotos von damals die richtige ist.
Gestern war ich bei Aprilwetter unterwegs. Also immer wieder mal wechselnde intensiver Niederschlag, sodass ich die Intervallfunktion genützt habe. Siehe da! Die Intervalle werden von der  Platine auch beeinflusst und ich finde es sehr angenehm, dass sie unterschiedlich in die Länge gezogen werden. Die erste Stufe braucht sehr lange und die letzte ist praktisch unverändert. Sehr angenehmer Nebeneffekt!
ich bin total begeistert von Mankmills Platine! Vielen Dank!
herzliche Grüsse aus dem verschneiten Zürich
vor 19 Minuten schrieb Kawa-racer:
Welche DIP Position bewirkt was?
Das steht in dem PDF welches hier nochmal verlinkt wurde:
Zu beachten bleibt aber:
Am besten ist beide auf "On" zu stellen, die Funktion macht am meisten Freude.
    2. 27
    3. 2
    4. 325
    5. 2
      Lesegerät
    6. 2
      Lesegerät
    7. 73
    8. 2
      Lesegerät
