[1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
Takata Airbag
Wäre zu hoffen. Der A2 wurde ja noch bis 2005 gebaut. Aber ein Airbag, der sich in eine Splittergranate verwandelt, das ist schon irre.... -
62
11
11
Oelabscheider 1,6
Nein, beim BAD gibts 2 verschiedene "Rohre". Eins mit Beruhigerkammer (schätze ich), eins ohne. Hatte auch schon beide in der Hand. Bei späteren Baujahren isses in der Regel mit Kammer. -
62
Meine saß so stramm, das die nur mit sehr viel Kraft überhaupt drauf ging. War aber auch gelb statt orange, anderer Hersteller. -
11
11
Oelabscheider 1,6
Bei mir sieht das hinten ganz anders aus, ich habe da noch so eine Behälter zwischen, der dann in das Saugrohr gesteckt ist. -
26
Takata Airbag
Audi schreibt dazu: Wie gefährlich ist es? 1) Bestimmte Fahrzeugmodelle der Jahre 2005 bis 2018 (PSAN) Wenn bei einem Unfall der Airbag ausgelöst wird, entsteht beim Zünden des Gasgenerators womöglich ein deutlich zu hoher Druck. Das kann dazu führen, dass Metallstücke in den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden. Dies kann zu schweren Verletzungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen. 2) Bestimmte Fahrzeugmodelle der Jahre 1997 bis 2001 (NADI) An Audi Fahrzeugen mit TAKATA Fahrerairbag und NADI Gasgenerator eines bestimmten Fertigungszeitraumes besteht die Möglichkeit, dass alterungsbedingt die Funktion des Fahrerairbags an Ihrem Fahrzeug beeinträchtigt sein kann. In diesen Fällen kann es zu einer reduzierten Schutzwirkung des Airbags kommen. In Folge dessen kann ein erhöhtes Verletzungsrisiko in einem Unfallereignis nicht ausgeschlossen werden. Wenn, dann wäre der A2 nur von "2)" betroffen, also verminderte Schutzwirkung, keine Metallgeschosse. Gruß Uli- 1
11
Oelabscheider 1,6
Also wenn ich mir dein Bild ansehe ist da nichts abgebrochen, was den Wellschlauch bzw. den Bajonettverschluss der da eingreift nicht mehr fixieren sollte. Kauf dir einen neuen Wellschlauch mach die beiden Enden mit Bajonettverschluss ab und ersetze den Wellschlauch mit einem Kraftstoff- und ölbeständigem Schlauch (24/28mm) ca. 20cm Länge, und probier erstmal das. Solltest du doch einen neuen besorgen… bevor du den alten Ölabscheider entsorgst ich nehm ihn gerne… -
62
Das Problem hatte ich auch, habe da einfach eine Schraubschelle drum gemacht, Thema erledigt, hält schon ewig. Gruß Uli
