bei meinem 2000er A2 ist leider die Batterie leer, zu lange Standzeit. Kann nur noch die Fahrertür öffnen. Nun meine Frage : Kann ich die hinteren Türen oder die Beifahrertür "manuell" oder durch eine Notentriegelung öffnen oder geht das nur mit der Heckklappe ?
Dazu kommt noch, das er sich nicht mehr bewegt, ich vermute, das die Bremsen festgerostet sind. Oder an was kann das liegen ? Und welche Bremsen sind das, hintere Trommelbremsen oder auch die vorne ?
Und er hat leider Feuchtigkeit gezogen innen, habe Schimmel am Lenkrad und am Schalthebel, weiss jemand wie man damit umgeht bzw. wie man das wieder wegbekommt ?
Am besten vll erstmal Batterie neu laden, dann versuchen vorsichtig loszufahren und dann den Schimmel angehen ?
Hoffe ihr könnt mir da helfen..
Danke schonmal fürs lesen :)
die Heckklappe hat eine Notentriegelung, hier ganz gut zu sehen:
https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=1051087&postcount=11
Dazu müsstest Du wohl nach hinten klettern und bspw. mit dem Zündschlüssel die Blende, die sich beifahrerseitig oben auf der Heckklappenverkleidung befindet, lösen. Dann vorsichtig daran ziehen (mit Gefühl) bis es Klack macht und die Heckklappe entriegelt wird.
Bearbeitet von Mankmil
Die vorderen Bremsen sollten eigentlich nicht fest sein.
Die hinteren Trommelbremsen sind totsicher fest, wenn die Handbremse während der langen Standzeit angezogen war.
Sobald der Wagen läuft mehrfach vor-zurück-ruckeln sollte helfen.
Falls nicht hilft wohl nur, Trommel ab und alles gängig machen.
danke für die Antworten :)
War nu heute reingekrabbelt, Heckklappe aufgemacht. Denke die Batterie ist vollkommen leer, wollt sie nu ausbauen und zum "Freundlichen" bringen, ob se noch aufladbar ist.
Die beiden Pole hab nu abgeschraubt, aber da ist noch ein Kabel links an der Batterie mit Plastikschutzschlauch ... hm, was ist das ? Und kann ich das selbst auch abklemmen, oder kann das nur die Audi-Werkstatt ? (siehe unten Bild)
Die Handbremse war nicht angezogen, aber er steht schon sehr lange ohne Bewegung.....
tf3
Meinst Du den Schlauch links unten? Das ist die Entlüftung der Batterie, da beim Laden Knallgas entstehen kann. Das wird nach außen abgeführt.
Den Schlauch kannst Du einfach abziehen und beim Einbau (auch bei einer neuen Batterie) wieder anstöpseln. :)
Wenn die Handbremse nicht angezogen war, sollte sich die Trommelbremse wieder relativ leicht lösen. Wie schon geschrieben wurde, versuchen den Wagen etwas nach hinten zu rollen (das hilft zumindest bei Auflaufbremsen). Ansonsten mit laufendem Motor langsam ein kleines Stück rückwärts fahren oder einfach vorwärts drauf los. Nach ein paar huntert Meter Strecke am besten nochmal testen, ob die Trommeln übermäßig heiß werden. :eek:
Vorn kann eigentlich nicht viel passieren, außer dass sich der Flugrost von den Bremsscheiben wieder runterbremsen muss, was anfangs mit einer verminderten Bremsleistung einhergeht. Ich bin anfangs die ersten Meter mit leicht schleifender Bremse gefahren, um die Scheiben wieder blank zu bekommen. :rolleyes:
Hi,
Dein schwarzes "linkes Kabel mit Riffelung" ist der Entlüftungsschlauch für die Batterie. Tuch drunter bzw. drumrum und vorsichtig langsam abziehen. Da kann ggf. ein kleines Tröpfchen dran hängen, daher das Tuch drum rum (schließlich ist Batteriesäure schlecht für die Augen...).
Solltest Du eine neue Batterie kaufen und erst mal Lagern wollen:
I. d. R. hat die auf beiden Seiten anstelle des Schlauches Stöpsel drin, damit beim Transport nichts rausläuft. Den linken Stöpsel ziehen und dafür den Schlauch reinstecken.
Wenn man die Batterie lagert und einen Stöpsel nicht zieht, bläht sich die Batterie durch die Gase auf und wird etwas runder... (eigene Erfahrung...)
Gruß Jens
das mit der Notentriegelung ist ja möglich, aber letztlich ja nur ein Behelf. Vor allem das durch das Auto kriechen, wenn man älter ist.
Wenn man die Fahrertür mit dem Bartschlüssel aufschließen kann, kommt man doch an den Zug für die Klappe der Motorhaube und kann die Motorhaube abnehmen. Gibt es denn dort im Motorraum keine Stelle, an der man Batteriespannung (2. Batterie oder Ladegerät) anlegen kann, um damit wenigstens Strom für Türentriegelung sowie Heckklappe zu bekommen? Oder muss man zu den Steuergeräten unter dem Fahrerfußraum? Beim Beitrag über Starthilfe soll man auch an den + Batteriepol und muss dazu wieder (über Notentriegelung) an den Kofferraum.
Oder hat so ein Stromandockpunkt schon jemand bei seinem A2 mal nachgerüstet (so ähnlich wie siehe Beitrag über Massekabel für den Scheibenwischer)? Müsste im Motorraum natürlich isoliert und abgedeckt sein.
Möglicherweise ließe sich die Stromzuführung (zumindest für Batterieladestrom und Türöffnung) über den 12 V Stecker (Zigarettenanzünder) realisieren. Dazu müsste man sich aber einen entsprechenden Adapter herrichten, der ans Ladegerät angeschlossen werden kann.
Sofern meine Fragen dieses Thema „Batterie leer, wie Türen öffnen?“ nun zu sehr zerfasern, dürfen die Moderatoren den Beitrag ruhig verschieben oder völlig neu aufmachen um da eine gute Dauerlösung für alle zu finden. Außerdem muss ja auch noch die Schimmelfrage geklärt werden.
Grüße Kalla
ja genau den mein ich, oki , dann ist das nicht weiter schlimm, dann geh ich morgen ma gucken, ob meine Batterie noch zu retten ist :rolleyes:.
Normalerweise lohnt es sich, ein kleines Ladegerät zu besitzen. Wenn du die Batterie eh ausbaust, könntest du sie dann zu Hause einfach aufladen - falls sie noch lädt.
Ich hab mir irgendwann mal eines von CTEK geholt, das Nachfolgemodell gibts z.B. hier. Ist immer noch billiger als eine neue Batterie. ;-)
Zumindest für die CTEK Geräte gibts sowas fertig, z.B. hier. Damit kann man ganz einfach über den Zigarettenanzünder laden.
Allerdings stellt sich mir da die Frage, dass das Ding ja auf Zündungsplus hängt. Das dürfte die Sache zumindest außerhalb der heimischen Garage problematisch machen.
Der Zigarettenanzünder hängt beim A2 auf Dauerplus.
vom Schieben anspringen lassen, 30 min im Leerlauf reichen aus um die Batterie halbwegs zu laden
:TOP:
Edit:
Ich muss mein "Top" von gerade eben für den konkreten Fall etwas einschränken.
Schliesslich sind die Bremsen fest!
Bearbeitet von Aluminum_Bullet
Solange die Bremsen vorne nicht fest sind, wäre das eine Möglichkeit
Das kann er dann ja in der Audi-Werkstatt machen lassen.
Leute, lest Euch doch den ersten Beitrag nochmal genau durch und überlegt, wie schlüssig das ist, was da steht (und wer das vielleicht geschrieben haben könnte...)
:crazy::warte:
Grüße,
Uwe
  • 8 Jahre später...
Hallo, heute mir genau das gleiche passiert, habs aber gelöst und zwar war meine Batterie leer,  also Kofferraum auf, hab dann versehentlich die Türen verschlossen mit der Fernbedienung  und habs nicht gemerkt, hab dann die Batterie rausgenommen und den Kofferraum zugemacht, wie blöd, noch immer nichts schlechtes dabei gedacht, hab dann die Batterie aufgeladen, nach dem Laden wollte ich die Batterie wieder einbauen, nun ging nichts mehr auf, weder die Türen noch der Kofferaum, nichts.
Dann kam mir die Idee vorne bei der Motorhaube (Serviceklappe) diese ein bisschen entgegen der Verriegelung einen Spalt weit zu öffnen mit einem kleinen Holzkeil. Der kleine Haken in der Mitte ist mit einer Schraube zum Verstellen fixiert, diese Schraube kann man von der Seite mit einem Schraubenzieher ein bisschen lösen bis die Klappe aufspringt. Dann die Motorhaube auf und beim rechten Stecker der Lüftersteuerung 12V anlegen (Plus Minus nicht vertauschen), Voila - Strom ist da und man kann mit der Fernbedienung wieder aufsperren, Dann die geladene Batterie wieder rein, alle Gut.
  • Daumen hoch. 4
  • Haha 1
vor 30 Minuten schrieb Dr.House:
Hast Du auf der Fahrerseite kein Schloss, wo man manuell mit den Schlüssel aufsperren kann?
Genau ich dachte ohne der Batterie müsse es möglich sein das schloss normal aufsperren zu können??
was machen dann die ohne ZV? 😬
Denke die einfachste und eleganteste Vorgehensweise ist die Fahrertüre mit Schlüssel aufsperren, das geht immer, dann Motorhaube entriegeln und abnehmen und 12V am Lüfter und Karrosseriemasse anklemmen, wie @bipi beschrieben hat. Damit ist die ZV und Heckentriegelung wieder funktionsfähig
bei einem meiner Kugeln hat der Vorgänger die Notentriegelung abgerissen… da hilft das dann gar nichts!
Auch ist es je nach Beladezustand des Autos nicht oder schwer möglich sich vom Fahrersitz bis zur Heckklappe durchzukämpfen.
Bearbeitet von Krebserl
  • 1 Jahr später...
Hallo, aufgrund längerer Nichtnutzung ist die Batterie mausetot. Nicht mal mehr eine Kontroll-Leuchte geht an. Im Kofferraum habe ich die Sitze 6+7 von meinem Peugeot Rifter. Also entfällt die mechanische Entriegelung und an die Batterie komme ich auch nicht ran. Hat jemand Erfahrung, ob man im Motorraum (z.B. Lüfter) eine externe Spannung anlegen kann, um die Zentralverriegelung kurzzeitig zum Leben erwecken zu können. Natürlich ohne etwas anderes zu zerschießen?
Über den Zigaretten Anzünder z.B. , der ist na ch meiner Erinnerung mit 10A abgesichert. Du bräuchtest einen Adapter, aus vorhandenem Gerät selbst bauen oder ebäh
Okay, habe mir eben solch einen Stecker bestellt. Ich als Nichtraucher: Hat der Anzünder immer Spannung, oder muß dazu die Zündung eingeschaltet werden? Danke
Beim Amf würde die Haube abnehmen und an der Lichtmaschine das Plus anklemmen und Masse findet sich immer dann ZV Klappe auf und ran an die Batterie
Mein Beitrag ist fast obsolet, weil ich den Tipp von frosch 999 besser finde...
Der Zigarettenanzünder oder die Steckdose - je nach Ausstattung ist bei meinen A2´s von 2003 dauerbestromt.
Ich hatte eine zu schwache Batterie regelmäßig über den Zigarettenanzünder geladen.
Vermutlich zieht die Batterie aber viel vom so gelieferten Strom.
Es eher wahrscheinlich, dass die Batterie sich nicht erholt, wenn sie so tief entladen wurde - das Schloß sollte sich aber öffnen lassen, wenn man z.B. eine geladene Batterie auf dem Beifahrersitz stellt und über so einen Adapter anschließt.
Ich würde trotzdem versuchen mit Ladegerät etwas Strom in die leere Batterie zu packen - sonst würde ich das Risiko die Sicherung zu überlasten als hoch einschätzen
Ich wünsche gutes Gelingen und alles Gute für 2024
Bearbeitet von Flo
Der Tipp von frosch 999 ist besser
Hallo, die Batterie kommt sowieso dann neu, wichtig ist mir da erstmal ranzukommen.
Habe mir schon so eine Starthilfe Powerbank zugelegt.
Danke für die Tipp's und ein störungsfreies 2024!
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Batterie leer, wie Türen öffnen?
    2. 17
    3. 3
    4. 5
      Hinterachse Feder verrutscht?
    5. 19
    6. 1
    7. 3
    8. 1
    9. 2
      A2-Freunde um Freiburg
    10. 2
