Also, es war in der Tat so, dass der Vorbesitzer die Klammer nicht verbogen hatte.
Hab eben alles ausgebaut zurechtgebogen und .. tataaa… leuchtet nun sowie es soll🥳
Herzlichen Danke nochmal @heavy-metal:D
Am 4.3.2024 um 09:35 schrieb don vari:
Bei Amazon gibt es die neuen Boost für 96€
https://www.amazon.de/dp/B0CNY4GV6X/ref=pe_27091401_487024491_TE_item?th=1
Habe die mal gekauft, werde testen und berichten (hatte bisher in 3 A2s die "alten" Osram drin)
Hey Don Vari!
Was kannst du denn zu den Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED berichten?
Besser als die OSRAMs?
Musste für die 6000Pro Boost der Klemmbügel verbogen werden?
Ich schwanke gerade zwischen den Osram Gen2 und eben den Boosts.
Danke und Grüße
Beim Einbau der Ultinon-H7 muss nichts verbogen werden. Von den versprochenen "+300%" solltest Du Dir im Vergleich zu den Gen1-LEDs mit "nur" "+230%" nichts erhoffen. Das sind euphemistische Angaben aus der Marketingabteilung, von denen auf der Straße nichts für das menschliche Auge Sichtbares ankommt. Also alles ganz einfach: nimm irgendetwas mit Zulassung, wenn es Dir "nur" auf LED ankommt. Nimm die neuen Ultinons, wenn Du die Klammerbiegeritis vermeiden möchtest.
vor 23 Minuten schrieb heavy-metal:
Wobei bei beiden: Scheinwerfer raus, schön sauber machen und dann ist das Biegen auch nicht mehr wild.
Am 14.6.2024 um 18:27 schrieb HeroaTom:
Gibt es keine weiße H3? Glaube es irgendwo mal gelesen zu haben
Gibt es, Phillips H3 LED passen, ist aber nicht legal, leuchtet leider ein wenig zu hoch bei korrekt eingestellten Scheinwerfern. Ich fahre so spazieren seit geraumer Zeit ... :-)
vor 30 Minuten schrieb A2 HL jense:
"Passen (wahrscheinlich mechanisch), ..., leuchten aber ein wenig zu hoch bei korrekt eingestellten Scheinwerfern" wäre für mich - unabhängig von der fehlenden Zulassung - passt NICHT.
vor 1 Minute schrieb Joachim_A2:
Oder so ... kann na aber sicher passend machen, indem man den Fuß minmal biegt, das habe ich aber noch nicht in Angriff genommen. Werde ich beim nächsten Schraubertrefen machen, wenn ein Einstellgerät greifbar ist.
Ok, probier mal. Ist aber sicher nicht im Sinne des Erfinders.
(Das Nachbiegen unserer H7-Halteklammern / -federn ist dabei etwas anderes, da auch die nachgebogenen Federn/Klammern einem Einsatz von H7-Halogenleuchtmitteln nicht im Wege stehen und nicht zurück gebogen werden müssen.)
Am 26.6.2024 um 14:53 schrieb Joachim_A2:
Ich werden nur die Blechauflage des Leuchtmittels minimal verbiegen, damit das Leuchtmittel im Scheinwerfer minimal höher steht und deswegen tiefer leuchtet. Am Auto selbser bleibt natürlich alles wie es ist. Das mache ich aber bei einem Schraubertreffen, um einen Vergleich zu einem serienmäßigen Leuchtbild zu haben. Mich wundert es auch, dass es zu hoch leuchtet, vielleicht müssten die Leuchtmittel auch einen Tick länger sein, also tiefer in den Scheinwerfer hineinragen. Dass lässt sich natürlich nicht korrigieren. ich habe momentan keine Zeit für solche Aktionen ... aber der Urlaub kommt in Riesenschritten. Ich rieche ihn schon ... :-)
Wenn man H3 Halogen und H3 LED nebeneinader legt, sieht das perfekt aus, keine Ahnung, warum die höher leuchten.
  • 4 Monate später...
Es gibt von Osram die H7, zugelassen für unsere Fahrzeuge, nun auch in der 'Smart' - Version.
Noch 'teurer', noch heller, noch besser?
Wenn ich mal im Lotto Gewinne, probiere ich es aus.
Bearbeitet von mamawutz
Haben beide die maximal für H7 zulässigen 1550 lm... Da wüsste ich dann schon irgendwie ganz gerne wie die noch heller sein möchten :D
McFly und ich hatten ja damals die Bilder H7 vs. H7 LED gemacht und dabei schon festgestellt das die Helligkeit eigentlich nur durch die Lichtfarbe kommt.
Wir haben damals zwei A2 nebeneinander vor eine Wand gestellt, die Kamera auf einen festen Fokus sowie feste Blende gestellt und die Belichtungszeit immer weiter verkürzt.
Dabei wurde die Ausleuchtung auf der Wand gleichmäßig weniger.
Ich kann mir nicht vorstellen das das mit den neuen nochmal anders aussehen würde
Sehe ich so wie @Ente.
Die wesentlichen Unterschiede dürften die Kühlkörper betreffen, die in @mamawutz - Post von rechts nach links kleiner wurden; wobei die linke Abbildung wohl eine H4 ist. Damit passen 'Gen2' und / oder 'SM' vielleicht auch ohne Nachbiegen der Halteklammer in den A2.
Mit den kleiner gewordenen Kühlkörpern sind bei der "Gen2" und "SM" die Leistungsaufnahme von 19 auf 16 W gesunken - und bei den "SM" liegen Lichtstrom bei 1.550 (gegeüber 1.500) und die Lebensdauer Tc höher (3.000h gegenüber 2.500h); siehe LED Fern- und Abblendichtlampen (straβenzugelassen).
https://www.spahn.de/D/wissenswertes/lebensdauer-fahrzeuglampen.htm
Hierbei sind 2 Werte von Belang:
B3 Wert: Das ist die Zeit, bis zu der 3% der Prüflinge ihr individuelles Lebensdauerende erreicht haben.
Tc Wert: Das ist die Zeit, bis zu der 63,2% der Prüflinge ihr individuelles Lebensdauerende erreicht haben.
Fazit: Der Anteil der vorzeitigen Ausfälle ist gleich, aber bei der durchschnittlichen längeren Lebensdauer tut sich was (Kühlung ?? / Optimierung)
Da war Einer schneller ;). Danke.
Siehe: Fragen und Antworten zu Fahrzeugbeleuchtung, letzter Punkt:
Zitat:
Was bedeuten die Kürzel B3 und Tc im Zusammenhang mit der Lebensdauer von Glühlampen?
Wenn man sich die Lebensdauer von Produkten ansieht, die für eine bestimmte Einsatzdauer konstruiert sind, stellt man fest, dass alle weitgehend gleiche Ausfalleigenschaften haben.
Zeichnet man die Lebensdauer der einzelnen Glühlampen auf einem speziellen logarithmischen Diagrammblatt auf, nennt man den resultierenden Graphen eine Weibull-Verteilungskurve.
In einem stabilen Produktionsprozess erzielen wir eine gerade Linie für die Lebenserwartung, auf der wir bestimmte Lebensdauerwerte ablesen können. Für seine Produkte im KFZ Sektor nennt OSRAM den Wert B3. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem 3% der geprüften Lampen ausgefallen sind. Darüber hinaus gibt OSRAM auch den Tc-Wert an (charakteristischer Weibullwert) , der den Zeitpunkt wiedergibt, zu dem 63,2% der geprüften Lampen ausgefallen sind.
Früher wurde nur der Mittelwert angegeben (durchschnittliche Lebensdauer), der in diesem System als „B50“ angegeben würde (der Zeitpunkt, zu dem 50% der Lampen ausgefallen sind). Durch die Angabe des B3- und des Tc-Wertes kann man etwa die statistische Verteilung der Lebensdauer des Produkts nachvollziehen und sich ein besseres Bild von der Qualität des Produkts verschaffen.
In den USA wird auch der Wert B10 angegeben. Dieser Wert lässt sich aus den Werten B3 und Tc errechnen.
Bearbeitet von Joachim_A2
  • 3 Wochen später...
Ich habe mal einen Blick auf die im www verfügbaren Angaben geworfen. Ergebnis:
  • Mit einem Preis von ca. EUR 160 sind sie deutlich teurer als seinerzeit die anderen H7-Retrofits mit ABG.
  • Es fällt auf, dass die Dinger nicht mit "+220%-heller" (oder wie viel auch immer) beworben werden.
Vermutung: die Dinger sind, weil erkennnbar nicht aktiv gekühlt (kein Lüfter), zugunsten der Lebensdauer  leistungsreduziert, so dass man lieber nicht mit Werten prahlt, die unterhalb der lüfterbewehrten Alternativen liegen.
Dennoch: die deutlich reduzierten Abmessungen erschließen jede Menge Verlaufspotenzial, wo eben - z.B. in vielen Motorradscheinwerfern -  die lüfterbewehrten Alternativen keinen Platz haben.
Bzgl. Einbau: ich sehe keinen echten Vorteil beim Einbau. Bei den lüfterbewehrten Retrofits muss doch nur der Adapter eingebaut und mit der Federklammer fixiert werden, bevor man dann den LED-Einsatz mittels "Bajonettverschluss" montiert. Das Argument mit dem Nicht-mehr-Verbiegen-Müssen der Federklammer im A2-Scheinwerfer ist spätestens obsolet, seitdem es die Philips Ultinon Pro6000 Boost mit kompakterem Lüfter gibt.
Aber es hat für mich eine andere Erkenntnis gebracht - ich hab deshalb nochmal in die Liste geschaut und für meinen 1er BMW ist die Osram LED inzwischen für Abblend- UND Fernlicht zugelassen. Bislang war es nur fürs Abblendlicht zugelassen - so ist es bei Philips auch immer noch.
Das wäre vielleicht noch mal was, was man machen kann wenn man mal Geld übrig hat :D
vor 57 Minuten schrieb heavy-metal:
Wenn ich die Daten vergleiche, ist die "Speed" nicht schwächer.
Gleiche Leistungsaufnahme und auch im Lichtstrom 50lm besser.
Bearbeitet von A2-Nerd
vor einer Stunde schrieb A2-Nerd:
Und warum wirbt Osram dann nicht damit, wenn es denn so sein soll, dass die Dinger genau so gut sind wie die anderen LED-Retrofits? ;) Übrigens: 1.500 lm +/-10% schaffen auch sehr gute konventionelle H7-Glühlampen. So einfach, dass man eben nur die lm-Werte vergleichen muss, ist es dann eben doch nicht.
Ich hatte inzwischen auch einen Lüfterausfall. Darauf hin ende Dezember den defekten Leuchtkörper
mit einem Reklamationsschein eingeschickt und heute einen Satz neue Gen2 erhalten.
Deutschland kann vereinzelt doch noch unkompliziert Reklamationen bearbeiten!
Danke OSRAM!
Bei mir ist jetzt die 2. Gen1 LED nach der Garantiezeit ausgefallen. Die erste hatte Osram ebenfalls unkompliziert ersetzt, allerdings nur die defekte und nicht den Satz. Daher habe ich jetzt auf G2 umgerüstet und fahre die noch funktionierende alte G1 als Reserve spazieren.
Für diejenigen, die es noch nicht wissen:
Der Adapter der G1 passt auch für die G2 LEDs, muss also nicht getauscht werden. Also nur die LED nach links drehen (Bajonett) und tauschen.
Horst
Bearbeitet von Opöl
  • 4 Wochen später...
Auch wenn es unsere A2 nicht betrifft: Hier ist nachzulesen, dass die neuen "sogenannten Night Breaker Speed" auch kein "zusätzliches Steuergerät" mehr benötigen; mit "Steuergerät" ist dabei die Komponenten bzgl. Lampenüberwachung gemeint.
Ein kurzer Blick in die entsprechende Kompatibilitätsliste scheint das zu bestätigen. Damit könnte sich der Aufpreis für die 'Speed' rechnen, da nun ggf. weder der mechanische Adapter noch der CAN-Bus-Adpater benötigt werden.
Am 15.11.2024 um 09:10 schrieb mamawutz:
Hab Ich mir zugelegt um die c.a. 3 Jahre alten Philips LED (ja, ich war tatsächlich illegal unterwegs) zu ersetzten.
Was diese LED ausmacht ist, dass die Leuchtdioden selbst viel kompakter sind als die bisherigen, somit auch näher an dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenem, ehemaligem Glühwendelplatz, was die unerwünschte Lichtstreuung nochmals reduzieren soll. Sie sind tatsächlich heller als die Philips als auch Osram LED. Muss aber nicht unbedingt sein die zu haben. Die alte tuns auch. Die sind mehr als genug hell. Lieber wäre mir eine Stromspar LED die eventuell 10W verbraucht. Die Philips sind meines Wissens mit 15W die Sparsamsten, vor Osram Gen2 mit 16W.
Interessant vielleicht auch die neuen Osram Vintage in H7 und H4 für Klassiker mit warmweißem Licht.
https://www.osram.com/ecat/LEDriving HL VINTAGE H7-H18-LEDriving HL VINTAGE-LED high and low beam lamps-Car lighting-Automotive/com/en/GPS01_4023023/ZMP_4064996/
Gibts gerade für 80€ im GLOBUS Baumarkt 9_9
Um Missverständnisse zu vermeiden: Ihr zwei @Lupo_3L und @lisaratte redet von den "OSRAM H7 Night Breaker LED GEN2" bzw. SM, nicht von den "OSRAM H7 Night Breaker LED SP" (Speed), oder?
vor 1 Stunde schrieb Lupo_3L:
Ich denke, auch die LED-Hersteller können nicht zaubern und wenn eines Tages die Lichtausbeute einer 10 W - LED der Gleichen entspricht wie 16 Watt (Gen2 | SP) / 19 Watt (Gen1), dann ist das in Ordnung. Auf jetzigem Stand würde die 10-Watt-Stromspar-LED wohl ähnlich wirken, wie die Halogen-Spar-Glühbirnen ('Longlife' o.ä.) und damit im Vergleich 'Teelichtern' entsprechen; was den Vorteil der aktuellen LED-Generation zu Nichte machen würde.
Im Übrigen sollte man nicht vergessen, dass wir mit 16 bzw. 19 Watt LEDs gegenüber 55 Watt Halogen pro Scheinwerfer doch schon eine erhebliche Stromeinsparung bei besserer Lichtausbeute haben.
Ergänzung
Um Missverständnisse zu vermeiden: Ihr zwei @Lupo_3L und @lisaratte redet von den "OSRAM H7 Night Breaker LED GEN2", nicht von den "OSRAM H7 Night Breaker LED SP" (Speed), oder?
Nein, von der Osram Nightbreaker Smart.
Wenn die Lichtausbeite bei einer 16-18W Led +220 bis 300% entsprechen soll, gehe ich davon aus dass eine 10W LED nicht zur Funzel wird, vor allem wenn noch der Tageslichteffekt dazukommt.
vor 18 Stunden schrieb Lupo_3L:
+220 bis 300%
Das ist doch Marketing Gedöhns und blanker Unsinn ...  so werden doch auch die normalen Halogen Nightbraker beworben bis zu +220% ... das entspricht nicht der Realität, wenn da 10% mehr Licht rauskommt, ist das schon viel. Wer kennt es nicht mehr aus der prä-LED-Ära, , kein großer Unterscheid zur vorherigen Birne, trotz wildester Marketing versprechen.... das war auch immer gut an den Wattagen zu erkennen. Das war schon bei den stinknormalen Birnen weitgehend ausgereizt, wenn die zu hell werden, bekommen sie die ECE Zulassung nicht mehr, deswegen sind die Birnen mit höhereren Wattagen auch nicht zugelassen. Das hat auch mit der Wörmeentwicklung zu tun, der Schweinwerfer schmilzt dann  weg ....
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 11 Stunden schrieb A2 HL jense:
Subjektiv würde ich dem Marketing sogar glauben schenken.
Bezüglich mehr Licht aus den Scheinwerfern.
Weiter vorne im Thread haben Mcfly und ich einen Test im Rahmen einer Belichtungsserie gemacht.
Sprich, unveränderte Bedingungen, Wagen im gleichen Abstand vor einer weißen Wand, Blende und Fokus immer gleich und nur die Belichtung immer weiter verkürzt.
Ergebnis, aus beiden Leuchtmitteln fällt die gleiche Menge Licht raus. Was auch Sinn macht, da H7 in seinem maximalen Lichtstrom definiert ist (Werte sind auch im Thread zu finden).
Lediglich das durch unser Auge wahrgenommene Licht ist bei den LED mehr.
Wir sehen also durch die andere Lichtfarbe besser.
Das mag auch wieder individuell sein, aber ich wurde schon mehrfach von Beifahrern gefragt ob ich das Fernlicht anhätte.
Moderator:
Habt Euch lieb. Hab ein paar Animositäten versteckt, ist ja auch der Technikbereich.
Ich denke es ist klar das man H7 LED-Leuchtmittel nicht mittels Vorwiderständen probehalber "dimmen" kann.
Nach dem Termin mit Ente war ich zunächst zurückhaltend was die LEDs angeht. Hab dann doch irgendwann umgerüstet und würde es nicht mehr missen wollen. Auch wenn die Lichtleistung nicht größer wird, die Lichtfarbe macht doch überraschend viel aus.
Am 15.1.2025 um 20:48 schrieb Opöl:
Um darauf noch einmal etwas genauer darauf zurückzukommen:
Die 2. G 1 LED ist wenige Tage vor Ablauf der Garantie ebenfalls ausgefallen, da ich das Datum aber nicht mehr auf dem Schirm hatte, habe ich den Ausfall erst nach Ablauf der Garantie an Osram gemeldet und mit beigelegter Rechnung um Ersatz gebeten. Große Hoffnung auf kostenlosen Ersatz hatte ich nicht.
Nach knapp einem Monat hat sich Osram am Montag gemeldet und eine Ersatzlieferung angekündigt, die tatsächlich heute angekommen ist.
Berechnet wurde die Ersatzlieferung nicht und offensichtlich möchte Osram die defekten LEDs auch nicht mehr zurückhaben, zumindest hat kein RMA Schein beigelegen.
Das wollte ich nur mal erwähnen, da hier so oft von der Servicewüste (was im Allgemeinen ja auch stimmt) geredet wird. Zumindest meine Erfahrung mit Osram sagt, dass noch nicht alles verloren ist.
Horst
P.S.: Bei der Gelegenheit habe ich mich mal selber davon überzeugt, dass beim Anschluss der Osram H7 LEDs die Polarität egal ist.
Bearbeitet von Opöl
vor 17 Stunden schrieb Opöl:
Na gut - und Glückwunsch. :TOP: Wobei wir den "Service" nicht benötigten, wenn ob der hier schon zu konstatierenden Reklamationen die Hersteller von vorneherein eine gute Qualität liefern würden. Aber der ganze Rotz kommt ja auch aus China. ;) Ich bin gespannt, wann die "Philips"-Fraktion von den ersten frühzeitigen Ausfällen (gleich, ob kurz vor oder nach Auslaufen der Garantiezeit) berichtet.
@A2-Nerd also, da kenne ich auch genug negative Beispiele bei den China-Teilen, die schon nach wenigen Wochen die Grätsche gemacht haben. Das größere Problem bei diesen Teilen ist aber eher noch, dass man sie halt nicht nutzen darf.
vor 1 Minute schrieb Smartrek:
Das ist leider der springende Punkt. Bei einer einfachen Verkehrskontrolle und HU reicht
eine OSRAM-ABE....
@A2-Nerdja, da würde das natürlich inoffiziell irgendwie schon funktionieren und ausreichen, aber da wo es wirklich drauf ankommt (also bei einem Unfall) definitiv nicht mehr und dann ist man halt dran. Daher wäre sowas für mich keine Option.
Meine Erfahrung ist die, daß die billigen China-LED für
20€ länger halten, wie die OSRAM LED...
Hast Du da einen konkreten Tipp?
Die im zwischenzeitlich übernommenen Bau-Daily waren nicht so der Hit,
erst schwand die Leuchtkraft, dann nach 10 Wochen ganz tot...
Zugegeben beim Kauf auch nicht weiter reingeguckt, was der Verkäufer
da reingeschraubt hatte, da die Osram Lektüre im Handschuhfach lag...
vor 55 Minuten schrieb Smartrek:
erstens ist das sehr unwahrschinlich, das nach einem Unfall noch jemand deine Lampen prüft und 2. müssen die falschen Birnen dann auch noch was mit dem Unfallgeschehen zu tun haben, warum sollte man sonst "dran" sein und wo dran überhaupt?
Ich persönlich sehe das zum Beispiel nicht ganz  so eng und habe mein Fernlicht auch auf LED umgerüstet.
vor 2 Minuten schrieb A2 HL jense:
erstens ist das sehr unwahrschinlich, das nach einem Unfall noch jemand deine Lampen prüft (...)
Stimmt so nicht, die Prüfung der Leuchtmittel ist Standard nach einem Unfall und es ist eher die Ausnahme, wenn das nicht passiert. Gerade bei Fahrzeugen, bei denen normalerweise Halogen-Birnen verbaut wären, werden diese geprüft - allein schon um anhand des Schadens am Wolframdraht festzustellen, ob das Licht ein- oder ausgeschaltet war. Dabei wird dann natürlich auch direkt festgestellt, dass LEDs drin sind und wenn man die Teile dann eh schon in der Hand hat wird auch direkt die Zulässigkeit der Leuchtmittel geprüft.
vor 7 Minuten schrieb A2 HL jense:
(...) 2. müssen die falschen Birnen dann auch noch was mit dem Unfallgeschehen zu tun haben (...)
Das Gegenteil musst du dann aber auch gerne mal mit einem selbst finanzierten Gutachter nachweisen. Zudem hätte dein Fahrzeug ja auch gar nicht im Straßenverkehr bewegt werden dürfen. Wenn die Abgasanlage nicht zulässig ist, ist das Ganze etwas entspannter, aber bei sicherheitsrelevanten Teilen (Beleuchtungsanlage, Bremsanlage, Fahrwerk, etc.) wird es üblicherweise eher unschön. An der Beleuchtungsanlage spielen Blendeffekte immer eine große Rolle - auch bei Unfällen am Tag.
vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
(...) und wo dran überhaupt? (...)
Klassischerweise geht das über (Teil-)Schuld bis zum Versicherungsregress - hätte ich keine Lust drauf, aber am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden, empfehlen würde ich es aber niemals.
Ja, diese Räuberpistolen hört man immer wieder, ich kenne aber keinen einzigen Fall, wo das wirklich passiert ist. Und die Lampen nach einem Unfall ausbauen? Wer macht das? Der Polizist kommt mit dem Werkzeugkasten? Hast su sowas schon erlebt? Irgendjemand anderes? Also ich noch nicht, und ich kenne auch niemanden, der sowas berichtet hat. Für mich sind das Märchen.
Wenn die Sachlage unklar ist und jemand behauptet, der andere sei im Dunkeln ohne Licht gefahren wird das vielleicht mal geprüft, dann hat es aber was mit dem Unfallgeschehen zu tun, das mag sein. In 95% der Unfälle ist aber klar wer Schuld die hat, da werden die Daten aufgenommen und gut ist, Thema erledigt, da baut doch keiner die Leuchtmittel aus...
Darüber hinaus muss ich überhaupt nicht irgendwelche Gegenteile beweisen, am Ende entscheidet das ein Richter, der hoffentlich ohne Gutachter beurteilen kann, dass deine Birnen vorne nichts damit zu tun haben, wenn dir einer hinten drauf fährt .... Wenn du hinten drauf fährst, bist du eh in 99% der Fälle Schuld, Birne hin oder her, das macht dann den Kohl auch nicht mehr fett. .... Ich bleibe dabei, es mag Fälle geben, wo das so passiert, wie du es beschreibst, die Wahrscheinlichkeit, dass einem dass passiert, schätze ich als so gering ein, dass ich die Fernlicht LEDs drin lasse. Das muss dann am Ende jeder selber entscheiden.
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
    2. 1
    3. 39
    4. 9
    5. 2
      Werkstatt oder "Schrauber" für A2 1,2 tdi gesucht im Bereich Ammersee
    6. 57
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 39
    10. 40
      A und C Säule und Himmel neu beziehen
