LED anstelle H7
jojo
vor 23 Minuten schrieb heavy-metal:
Welcher SW hat denn den nicht nachzubiegenden Haltebügel?
Der SW ab Werk.
vor 8 Minuten schrieb Phoenix A2:
Schau mal bitte nach der Teilenummer und Produktionsdatum vom dem Scheinwerfer mit der "ab Werk" nach oben gebogenen Feder.
Valeo links: 8Z0 941 001A, 11.04.00
vor 1 Minute schrieb Phoenix A2:
Dem Produktionsdatum nach ist das ein Schweinwerfer der ersten Generation mit geklipster Streuscheibe.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Mich wundert, dass der SW aus 2000 in einem A2 steckt, mit EZ 02.2005.
Ich kann für meine 4 Scheinwerfer (2x Original aus 2004 und 2x Valeo Herbst 2020) jeweils sagen, dass alle Federn den "nachzubiegenden Haltebügel" haben.
Insofern kann ich
vor 12 Stunden schrieb heavy-metal:
vor 12 Stunden schrieb janihani:
Der SW ab Werk.
nicht bestätigen.
vor 11 Stunden schrieb Klassikfan:
Streuscheibe?
Der A2 hat doch in jeder Generation eine Klarglasscheibe und einen segmentierten Reflektor?
Ich versuche in Zukunft den Begriff Klarglasscheibe dafür zu verwenden.
Danke für den Hinweis.
@Joachim_A2 Die Aussage von @janihani war imho nicht als Generalisierung gemeint sondern nur welche von den 2 vorhanden SW den nun den anderen Haltbügel hat. Das ging aus dem ersten Beitrag nicht klar hervor.
Zusammenfassung
Die alte Generation SW mit geklipster Klarglasscheibe hat anscheinend einen Haltbügel der für den Einbau der H7-LED nicht nachgebogen werden muss.
Beispiel Teilenummer für SW Links: 8Z0 941 001A
Evtl. kann das auch noch jemand für einen weiteren SW der alten Generation bestätigen?
Ich hatte es auch nicht als Generalisierung verstanden; es sollte also nur ein Hinweis meinerseits sein.
Dennoch wäre natürlich interessant, ob es die Klammern 'ohne Haltebügel' noch irgendwo gibt; es dürfte nicht jedermanns Sache sein, die Halteklammern umzubiegen - schließlich sollen sie ja einen bestimmten Druck auf den Adapterteil des Leuchtmittels zwecks sicherem / vibrationsfreiem Sitz ausüben.
Und die Angebote in Amazonien sind derart unübersichtlich, das es schwierig werden dürfte, dort Passende zu finden.
Da wird wohl Osram evtl. "zufällig" für die Typprüfung einen Scheinwerfer mit der Feder genommen haben, die nicht nachgebogen werden muss.
Die Gefahr einer nachträglichen Streichung des A2 aus der Liste ist natürlich vorhanden. (falls sich ein paar Leute zuviel wegen ihrer nicht passenden Feder beschweren)
Von einem Auto habe ich es mitbekommen, daß es wieder aus
der Liste geflogen ist, weil der Einbau sich nachträglich als zu
tricky erwiesen hatte.
Bei den Scheinwerfern, die ich am Wochende umgebaut hatte,
nach Klarglasscheibenlackierung, konnte ich die LED reinwerfen.
Ob das OE-Scheinwerfer waren, kann ich nicht sagen. Auf wunder-
same Weise waren noch alle Halter vorhanden....
vor 9 Stunden schrieb Joachim_A2:
Evt. kommen wir über die SW-Homologations-Nr. weiter? Meine bei Audi vor nicht allzu langer Zeit erworbenen SW der "letzten Generation" haben die in der ABG geforderten Homologations-Nrn E9-5267 bzw. E9-5268 (Audi-Teile-Nr. mit Index "K").
Vielleicht gelänge es ja auch, die hier im Thread vorhandene, eher nichtssagende Liste der aktuell 24 Betatester dahingehend aufzuwerten, indem die dort Genannten ergänzen, welche SW (ob Audi-Original oder OEM - mit Nennung der Teile-Nr.) an ihren A2 verbaut sind? ;)
vor 10 Stunden schrieb heavy-metal:
Aber erst am Wochenende. Die SW liegen 110Km von mir entfernt...
Ich vermute, die Kompatibilitätslisten sind einfach noch nicht komplett synchronisiert. Wenn Du an dem Punkt bist, an dem Du die ABG (hier) herunter laden kannst, findest Du auch die Genehmigungen für Österreich ("Certificate_Street_legal_Austria_64210DWNB.pdf" und "G15111757_Certificate_Street_legal_Austria_ABG_64193DWNB_01.pdf").
Es könnte allerdings so sein, dass die einzelnen Länder noch so etwas wie ein 'offizielles Papier' erstellen müssen, wenn die Teile im jeweiligen Land verkauft werden, denn laut der französischen Liste beispielsweise ist aktuell von allen Audis nur der A1 für die H7-LEDs zugelassen.
Am 22.6.2022 um 19:24 schrieb Seb Gurkyh:
..., immerhin ist der A2 eins der älteren Modelle, die neu aufgetaucht sind, mit Ausnahme von Triumph/Morgan/Suzuki Jimny. ...
Superhinweis - nach Triumph hätte ich nicht geschaut. Die H4-LEDs werde ich mir gleich mal für den TR6 bestellen.
Für unseren A2 kommt die Freigabe zu spät - er wird bald verkauft.
So nach 2 Tage sind die LED wieder raus. Bei mir war eine LED hinüber.
Hat zwar geleuchtet aber nach einer Zeit hat die eine das Flackern begonnen.
Fehler war dann der Lüfter. Dieser wollte einfach nicht laufen.
Hab jetzt reklamiert. Warte auf Ersatz.
shit happens….
vor 7 Stunden schrieb Nagah:
Hast du darauf geachtet beim Einbau NIEMALS NICHT auf den Lüfter zu drücken?
(Wie es in der Anleitung steht)
Aah jetzt wo du es sagst, doch schon gleich am Anfang als ich die LED genommen habe, musste ich erstmal auf den Lüfter drücken um zu sehen ob er wirklich fest drin sitzt….
IRONIE OFF
Natürlich nicht, die waren ja schnell eingebaut und die LED leuchtete ganz normal.
Ich habs dann nur zufällig mitbekommen das die dann plötzlich ausgegangen ist und dachte erst an nen Stecker. Wie ich gemerkt habe war die Led (Gehäuse sehr heiss) und ich vermute durch die Hitze schaltet die LED kurz aus und kommt dann wieder.
Äußerlich waren keine Beschädigungen zu sehen und wenn man an del Lüfter pustet, dreht der sich auch.
Ergo, bevor ich da das zerlegen anfange, schicke ich es zurück und warte auf ein neues Set.
Vermutlich ein Produktionfehler meiner Meinung nach.
Die andere LED hat einwandfrei funktioniert und ich konnte sogar den Lüfter höhren.
Osram scheint wohl ein Qualitätsproblem zu haben.
Bei den ganzen China-LED'S, die ich habe, ist der Lüfter
nicht zu hören, geschweige das sie vibrieren, wie die
OSRAM's. Den Preisunterschied darf man sowieso nicht
in's Spiel einbringen...
Am Wochende verbaue ich dann die Scheinwerfer, mit
den OSRAM-LED's, in Schrotti:bling:
vor 7 Stunden schrieb A2-Nerd:
Morgen sollten die Ersatzbirnen kommen ☝️😅
Ich habe vorhin die Scheinwerfer eingebaut:
Die Lüfter sind deutlich zu hören, DAS habe ich
bei den günstigen China-LED's noch nicht gehabt,
egal ob H7, oder H1. Die teuersten waren knapp
20€, die anderen lagen bei 15€...
Von mir gibt es für die teuren OSRAM eine klares
Daumen-runter!
Achtung Servicehinweis: Auf Anregung eines Users habe ich die Osram LED in die Liste der Sonderausstattungen mit aufgenommen. Wer mag, kann jetzt die LED seinem Profil hinzufügen. Ist der letzte Punkt der Sonderausstattungsliste, also bis nach unten durchscrollen.
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 2
vor 16 Stunden schrieb A2-Nerd:
Betrachte es als akustische Funktionskontrolle der Lüfter ;). (Hörbar muss nicht zwingend mangelhaft sein.)
Nach meinem Einbau war ich mal kurz beim TÜV zwecks Scheinwerfer-Prüfung / Einstellung - also alles ok.
Gestern jedenfalls bin ich dann erstmalig bei Nacht gefahren - und der Umbau hat sich in jedem Fall gelohnt! (Und das, obwohl ich, wie gesagt, vorher schon die 'Laser' von Osram drin hatte.)
Anregung an die A2-Wiki-Experten:
Ggf. wäre eine Ergänzung bzgl. der Osram H7-LEDs auch unter Abblendlicht / Fahrlicht bzw. Leuchtmittel im Wiki sinnvoll. Schließlich sind sie als Leuchtmittel ja offiziell und für alle A2 zugelassen.
Und nicht jeder, der gerade mal im Wiki nach passenden Leuchtmitteln sucht, wird die Threads durchsuchen, ob es da was Neueres / Besseres gibt.
Als Einbauhinweis habe ich ein kleinen Tip:
Sollten die LEDs eingebaut sein, würde ich den Scheinwerfer nicht erst einbauen.
Stattdessen würde ich den Scheinwerferdeckel offen lassen und das Licht (+Zündung natürlich) einschalten.
Dann prüfen ob sich der LED Lüfter dreht, durch Sicht und Hörprobe.
Bei mir war das Problem, die LED leuchtet und für mich war der Einbau erledigt, jedoch fing die LED nach längerer Zeit zum flackern an und das merkt man allerdings erst, wenn man zufällig mitbekommt, dass die LED ausgeht (bei einer Wand)
Hier ein Video:
Natürlich muss das nicht zwangsläufig bei jedem sein, aber ich dachte es könnte vielleicht hilfreich sein als INFO.
Bei mir schien wohl eine LED defekt zu sein bzw. der Lüfter. Nach reklamieren und erhalt des neuen Set lief alles problemlos.
Schönes Weekend :)
vor 16 Stunden schrieb Joachim_A2:
Weitere Anregung für das Wiki, wo ich auch geschaut habe, weil ich den Stecker beim Ausbau des Scheinwerfers partout nicht runterbekam: Wo genau sind da die Haltenasen und wie bekommt man den Stecker am einfachsten ab.
... gute Ergänzungsidee.
Die Haltenasen (ist glaube ich nur Eine) befindet sich mittig an der langen Seite des ovalen Steckers 'außen' (also vom Scheinwerfergehäuse weg gesehen); man kann da gut drauf drücken. Das konstruktive Problem ist, dass man tatsächlich von außen da drauf drücken muss, damit sich innen der Riegel anhebt und so über die Haltenase abgezogen werden kann. Leider hebt sich der Riegel ggf. nicht weit genug (wenn man unglücklich drückt).
Sollte sich beim Abziehversuch jedoch der Stecker aus dem Scheinwerfergehäuse lösen, kann man mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig ('auf der Außenseite') unter das Gehäuse des zu lösenden Steckers fahren und so die beiden Teile lösen (quasi den Riegel über die Haltenase heben und abziehen).
Beim Wiedereinbau des Scheinwerfersteckers in das Scheinwerfergehäuse auf den Dichtring (O-Ring) und das Einrasten des Steckers im Scheinwerfergehäuse achten.
vor 22 Stunden schrieb Joachim_A2:
Der Wiki-Artikel Leuchtmittel ist nun um die Osram H7-LED ergänzt.
@NSM Ich habe dein Bild mit der modifizierten Klammer dafür verwendet.
Was noch fehlt ist ein Nacht-Bild vom Scheinwerfer mit eingeschalteten Abblendlicht.
Am 26.6.2022 um 10:05 schrieb Phoenix A2:
Infos zur Garantieabwicklung von Osram gibt es auf folgender Seite:
https://www.osram.de/am/services/garantien-fuer-automotive-produkte/garantieabwicklung-fuer-night-breaker-led-lampen/index.jsp
Eine H7-LED werde ich wohl einsenden in der Hoffnung dass sie gegen eine LED mit dröhn-/vibrationsarmen Lüfter ausgetauscht wird.
Die eingesandte H7-LED wurde von OSRAM mittlerweile anstandslos ausgetauscht.
Leider verhält sich die neue H7-LED genauso mit spürbarer Vibration des Lüfters.
Ich habe sie nun so eingebaut und belasse es wohl dabei. Man hört den Lüfter im Innenraum nur bei abgeschaltetem Motor.
Die erste Nachtfahrt habe ich auch hinter mir.
Es entsteht zunächst durch die andere Lichtfarbe ein ganz anderer Eindruck.
Subjektiv ist die Ausleuchtung auf jeden Fall besser.
Ich finde auch objektiv viel besser durch die scharfe Hell/Dunkelgrenze zum Fahrbahnrand hin. Darüber hinaus ist auch der Fahrbahnrand richtig schön ausgeleuchtet, bei Halogen wirkte das ganze sehr diffus, im Gegensatz zu jetzt gruftig. Erfahrung beruht auf mehren Nachtfahrten in den letzten 2 Wochen
vor 20 Stunden schrieb Phoenix A2:
VIelleicht ist die aktuelle Charge ja mies. Ich würde das nochmal reklamieren. Ich höre bei mir nichts
Am 26.6.2022 um 22:32 schrieb karlchen:
Der „Wirkungsgrad“ einer LED wurde im Forum anderswo auch schon diskutiert. Ich erinnere mich vage an um 50% für gute weiße LEDs, die in Lichtstrahlung umgesetzt werden. Der Rest wird im Kühlkörper abgeführt. Und richtig, in der Leistungselektronik etc bleiben auch ein paar Prozent
@Nagah ich war neugierig und habe einen Link gefunden:
https://www.dial.de/de-DE/projekte/effizienz-von-leds-die-hoechste-lichtausbeute-einer-weissen-led
Das Beispiel mit der grössten Effizienz einer weissen LED hat 150,5lm/W oder 48,7% Umwandlungwirkungsgrad in sichtbares Licht.
Schade, dass in der Tabelle CRI (color rendering index, also eine Gradmesser für die Nähe des Spektrums zum Sonnenlicht) oder die Farbtemperatur nicht angegeben sind. Dennoch, es ist gut, mal ein paar Zahlen zu sehen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 6 Stunden schrieb Joachim_A2:
(Licht-) Wirkungsgrade von 20% (H7-Halogen mit 55 W)
Ja, gemäss Tabelle im Beitrag ist die Strahlungseffizienze einer 60W Niederspannungs-Halogenlampe 15,4%. Will man wissen, wie gross die Gesamt-strahlungsleistung ist (z.B. um Schnee zu schmelzen durch den Lichtkegel), sollte man auch den unsichtbaren IR-Anteil oberhalb von 780nm addieren. Keine Ahnung, wie viel das ist, aber es sieht anhand des Graphen beträchtlich aus.
Unter der recht korrekten Annahme, das die Glühwendel ein schwarzer Strahler ist, kann man das sicher auch berechnen. Gibt es Experten hier?
Danke.
Bzgl. der offenen Frage "LEDs bei Schneefall" können wir grob Folgendes annehmen: (Licht-) Wirkungsgrade von 20% (H7-Halogen mit 55 W) und knapp 50% (LED mit 19 W) => die H7-Halogen erzeugen ca. 44 W Wärme im Scheinwerfer und die H7-LEDs nur je rund 10 W.
Wenn's bei ungünstigen Bedingungen richtig schneit, hilft auch bei Halogen nur Aussteigen und SW säubern...
Ich denke die, die im hohen Norden fahren, und die Jungs vom ITrack haben da noch mehr Erfahrung als ich.
vor 23 Stunden schrieb Granitei:
Ich habe in den vielen Jahrzehnten, in denen ich mit dem Auto auch bei widrigsten Bedingungen unterwegs war (inkl. stundenlangem Fahren bei dichtem Schneetreiben) noch keine zugeschneiten Scheinwerfer gehabt. Maximal einen "Schneekranz" um den Scheinwerfer, dessen Lichtausbeute dennoch den Umständen nach noch "brauchbar" war.
Wenn man sich mal durch die vielen Automobilforen googelt, ist das Problem der eingeschneiten LED-Scheinwerfer auffallend existent, also die Wahrscheinlichkeit ggü. Halogen deutlich erhöht. Was gleichfalls auffällt, ist, dass die Automobil- bzw. Scheinwerferhersteller das Problem wohl mit Verweis auf die StVZO (Betriebsbereitschaft, Funktion) nahezu komplett auf den Nutzer (Fahrer des Automobils) abwälzen. Dasselbe gilt für die Retrofits, in deren FAQs Ähnliches genannt ist. Schade eigentlich!
Wobei einzuwenden ist, dass das "Problem" bei kräftigem Schneetreiben nicht ganz so akut ist, wenn das Fahrzeug mit NSW in klassischer Glühlampentechnik ausgerüstet ist: diese dürfen bekanntermaßen ja auch bei Sichtbehinderung durch Schneefall benutzt werden. Die fehlende Reichweite der NSW ist dabei sicher zu einem Großteil zu verschmerzen, denn bei dichtem Schneetreiben, wo die LED-Scheinwerfer "einschneien",  ist man sowieso entsprechend langsam unterwegs.
Aber wenn der Klimawandel weiter so fortschreitet, wird sich das Problem der starken Schneefälle und zugesetzter LED-Scheinwerfer wohl auch von selbst lösen... :S Bleibt dennoch zu hoffen - und tun wir eben alles, dass es so weit nicht kommt.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Ich hatte am WE eine Gelegenheit Wärmebildaufnahmen von der Fahrzeugfront zu machen, jeweils nach etwa 30 Minuten Fahrt mit eingeschalteten Abblendlicht.
Die Bilder bestätigen die hier schon aufgestellte die These, dass die Scheinwerfer mit LED-Leuchtmittel sehr kühl bleiben.
Abblendlicht mit LED-H7 Leuchtmittel
Waermebild_A2_Front_LED-H7.thumb.png.3c388b8ed366ef83f56a95042248fdc2.png   Waermebild_A2_Front_LED-H7_Vorne_Links.thumb.png.23872495bb6619fe54b0300df1dd41cf.png
Abblendlicht mit herkömmlichem Halogen-H7 Leuchtmittel
Waermebild_A2_Front_Halogen-H7.thumb.png.e776d0aea9f6d7201fae2bd29cb10057.png   Waermebild_A2_Front_Halogen-H7_Vorne_Links.thumb.png.29cc76e4674e1f7167291bfa21976e3e.png
Man kann gut erkennen, dass die mit LED-H7 betriebenen Scheinwerfer sich kaum aber gleichmäßig erwärmen.
Wohingegen die mit Halogen-H7 betriebenen Scheinwerfer sich sehr deutlich erwärmen.
Und zwar hauptsächlich dort wo der Lichtstrahl das Klarglas des Scheinwerfers durchquert.
D.h. die Halogen-H7 wirken hier neben Lichtquelle auch noch praktisch wie ein Heizstrahler.
Auf dieser Seite findet sich ein Vergleich der Strahlungsspektren von Sonne, LED und (Halogen-)Glühlampe:
https://www.energie-umwelt.ch/definitionen/1384-das-lichtspektrum-der-gluehlampen
Das findet sich eine Erklärung für das beobachtete Phänomen:
Im Gegensatz zur Glühlampe sendet eine LED fast gar kein Licht/Wärmestrahlung im Infrarotbereich aus.
  • Daumen hoch. 6
  • Danke! 3
vor 21 Stunden schrieb timbo01:
Mist, ich hab sie vor wenigen Tagen bei Amazon für 99 bestellt. Naja, ist jetzt halt so.
vor 20 Stunden schrieb Hardcastle:
Natürlich für den 89,99 Preis….
vor 17 Stunden schrieb mamawutz:
Fährst aber echt 'nen heißen Reifen.
Das ist mir auch aufgefallen.
Ich erkläre es mir durch ein Bremsmanöver kurz vor der Aufnahme (Bremsscheiben hatten da z.B. noch 60°C und so wurden evtl. über die Alufelgen auch die Reifen miterwärmt).
hab mir jetzt auch welche geholt, Amazon Warehouse als Versandrückläufer. Der Einbau war ne Katastrophe, diese Fummelarbeit mit dieser Klammer...
8Z0 941 003 K von 2002.
nach dem Einbau dann komplett Unterschiedlich. Lüfter 1 der einen Lampe mega laut, ganzer Scheinwerfer vibriert.
Lüfter 2 eher leises Summen..
muss mal warten bis es dunkel ist und die Scheinwerfer einstellen, schätze das wird komplett verstellt sein.
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    2. 26
      Viele A2 habt ihr zuletzt auf einem Haufen gesehen, mal ausgenommen auf Treffen?
    3. 26
    4. 26
    5. 26
    6. 9
      Alternative Befestigungsmöglichkeit für die Innenverkleidung der Heckklappe
    7. 26
    8. 40
    9. 26
    10. 161
