Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
HellSoldier
Da kannst du Recht haben. Da ist es wohl bei mir ein Q Wichtig ist, dass er auf 433mhz sendet. Neu kostet der Schlüssel laut Internet 126€. Gut gebraucht ist er zur Zeit bei eBay Kleinanzeigen für 30€ zu haben. Ich habe vor etwa einem Jahr weniger als 20€ in der Bucht bezahlt.
Ist denn das in der Teilenummer nicht vermerkt welche. Funkfrequenz der schlüssel sendet?
Je mehr ich darüber lese desto mehr habe ich mehr fragen.
Hallo Mikey,
Ich habe es mir nicht so schwer gemacht. Ich habe einen gut gebrauchten Schlüssel mit gleicher Frequenz wie der Original Schlüssel für kleines Geld gekauft. Diesen habe ich angelernt. Nachdem mir klar war, dass der Funk funktioniert, habe ich den WFS Transponder getauscht und den Bart des defekten Schlüssels an den neuen Schlüssel angepasst. Die Reichweite des neuen Schlüssels ist beeindruckend im Vergleich zum A2 Schlüssel. Wenn du dir also einen Schlüssel mit oben genannter Teilenummer besorgst wird es funktionieren.
Grüße, Tino
Gibt es vom schaltknauf eine teilenummer für das Emblem? Quasi den deckel? Soviel ich weis kann mal den rausgebeln. Würd den gern austauschen weil an gewissen stellen plastik abgeplatzt ist und das leicht kratzt. Meine den kugelkopf bzw sline schaltknauf.
Schau halt nach. :D
Hinweis vom Moderator
Link entfernt, da die gezeigte Seite voll von geschütztem Material ist. Bitte solche Links hier nicht posten. Über die Google Suche findet man genüg bzgl. "Audi Teilekatalog"
Grüße,
Bedalein
Bearbeitet von Bedalein
Ich bräuchte die Teilenummer für die Audi-Ringe an der Serviceklappe (Kühlergrill). Das Chrom platzt ab und das sieht nicht mehr schön aus. Passen da auch die Ringe andere Modelle von Audi?
Denn in der Bucht gibt es viele Angebote.
  • 4 Wochen später...
Ich suche mal wieder eine ET-Nummer:
Die von dem Kupplungsstück der Ladeluftstrecke, welches bei der Abstellklappe eingesteckt wird und dort mit einem Sicherungsbügel fixiert ist.
Brauchst Du das? Wenn ja, wie schnell? Ich hab hier noch eins liegen, das schick' ich Dir gerne zu...
Das Teil ist wohl eins mit dem Schlauch also fest verpresst und hat die Nummer 8Z1145838A.
Das die "beiden" Teile eine ET-Nummer haben, das habe ich nicht gewusst.
Bitte reservieren, ich schreib Dir eine PN. DANKE.
von dem Teil welches man benutzen kann, um die Nabel -(Felgen)deckel von den S-line Felgen zu ziehen!
Das ist im Boardwerkzeugkasten einfach so eingesteckt !
Wisst Ihr was ich meine??:rolleyes:
Habe gefunden: 8L0012243 Haken
8L0012243 - HAKEN
Preis: 1,25 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
Bearbeitet von Papahans
Preisfeststellung
Weiß jemand, mit welcher Schraube ich diese Abdeckung wieder festbekomme, die hier im Bild herabhängt? Schraube würde von unten eingeschraubt, das Loch kann man auf dem Bild leider nur mittelmäßig erkennen. Ist am Radkasten hinten Beifahrerseite.
mein A2 steht auf der Bühne - ZMS wird gewechselt -
Die Schrauben (pos 6) für die Führungshülse (pos 4) sind rund -
Ich benötie die TN für diese Schrauben - Getriebe 02J/GRJ
Vielen Dank
Vielen Dank
Achtung, siehe MotorTyp!
M7x14 mit innenvielzahnkopf 3 Stück.
Achtung, laut Katalog gibt es Unterschiede:
Audi - A2 - 2001 - Motor, Kupplung Teile Katalog (Pats Catalog)
AMF,BHC Motor N 90355405
ATL MotorN N 90355404
Berichtigung
Mir ist das Blech weggeflogen...
Daher suche ich die Teilenummer des Wärmeschutzblechs, welches links hinten beim 1.4 TDI (ATL 12/2003, falls es verschiedene Ausführungen gibt) über dem Dieselfilter sitzt und diesen abdeckt.
Aus dem PartsCats werde ich hier nicht schlau.
Gracias.
Yep, sagte ich "über", meinte ich in Wirklichkeit "unter". Also das Blech das man zuerst wegbauen muss, um an den Dieselfilter zu kommen. Von unten nach oben: Straße, das fragliche bei mir fehlende Blech, Dieselfilter.
Das Blech ist schon seit Jahren Bestandteil meines Ersatzteilefundus, kommt aus der Schweiz und heißt 8Z0 825 215E.
Wollte es damals beim DiFi-Wechsel und dem Degimonschraubeneinbau austauschen - das alte Blech war aber vollkommen i.O..
Bearbeitet von mamawutz
Hi zusammen,
ich brauche die Teilenummer von einem Schlauch, der von dem Zuheizer oder von dem Zuheizer weggeht.
Er ist auf dem Bild rot umrandet.
Durch den Schlauch fließt kühlwasser und er leckt.
Bei dem A2 handelt es sich um einen 1,4 TDI; AMF; 75PS; BJ 2001
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße aus Münster
das könnte ich gebrauchen für den roten :)
Hi zusammen,
Grüße aus Münster
Ist der Rücklaufschlauch, imho 8Z0265352E, 33,44€ incl. , Nora8
ich habe nach rial felgen geschrieben wegen der reifen freigabe, die 6j15 ET37 6arm style felge ist von alutec erkennen kann man das an dem logo die wollen die kba nummer haben um mir eine abe oder tüv gutachten zu schicken im internet sind nur felgen und reifen freigaben für die et38 zu finden, ich habe heute die felge abgeschraubt da steht nur die nr ad315024 eine kba nr ist nicht zu finden kennt die einer von euch?:confused::confused::confused:
mfg michael
mfg michael
die nummer ad 315024 bezeichnet die 15" style 6 arm felge welche du meinst sie hat die teilenummer 8Z0 601 025 C bilder findest du im wiki Leichtmetallfelgen – A2-Freun.de Wiki
:D
Für's Lenkrad brauchst Du Torx, die Teile der Verkleidung selbst ist mit Kreuzschrauben befestigt.
Und um das Lenkrad abzumachen brauchst Du den Vielzahn, ich glaube Größe 12. Die Schraube, welche das Lenkrad hält, solltest Du dann ersetzen.
    2. 7
      IT25 Info- und Anmeldethread
    3. 130
      Jack Pads nachrüsten
    4. 29
      Viele A2 habt ihr zuletzt auf einem Haufen gesehen, mal ausgenommen auf Treffen?
    5. 9
      Was ist ein Audi A2 s-line+ tatsächlich noch wert !?
    6. 0
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    7. 52
    8. 29
