Kupplungsnehmerzylinder verhält sich komisch. A2 3L
Ich verstehe nicht inwiefern das wichtig ist. Einfach die GGE starten und schauen ob sie durchläuft. Man würde während der GGE merken, ob der KNZ korrekt angesteuert wird, denn es kann sein... ... dass die Halteplatte mit den 3 Schläuchen nicht parallel zur Hydraulikpumpe steht sondern leicht schräg und dann bekommt Gangsteller/KNZ keinen Öldruck. -
15
Alternative zu 8Z0 862 057 Abdeckung Dachantenne OSS
Die 28mm messe ich an meiner Antenne im angebauten Zustand auch. Aber bei der Montage wird die Dichtlippe ja auch durch den Konus des Fußes geweitet. Das Vergleichsmessen funktioniert nur bei einer noch nicht verbauten. An dem Benz-Teil ist die Lippe auch ganz weich und wird sich sicherlich beim draufstülpen an den Fuß anlegen. Die Gesamtlänge ist klar aber der innere Antennengedöns braucht ja nicht die ganze Länge da deutlich kürzer. Vor ein paar Tagen hätte ich selber schauen können ob es passt. Aber meine mach ich jetzt ohne Not nicht nochmal runter. -
25
25
Hallo zusammen bin gerade dabei gge zu machen problem: hab 1.9 v eingestellt auf knz dann Pumpe hochgefahren dann Bremse gedrückt. Die Anzeige rührt sich nicht geht nicht auf 4 v hoch. woran kann es liegen? hydraulikschläuche wurden korrekt zusammengebaut. bitte um Hilfe -
18
Stoßdämpfer ersetzen beim A2 1.2 TDI - HELP!
Hinten können die Federn bleiben, vorne müssen sie mit gewechselt werden, richtig. Die Spur lässt sich danach problemlos auf die Originalwerte einstellen.- 1
18
Hallo, falls ich alles verstehe, gibt es für den A2 keine Stoßdämpfer mehr, und mindestens die Federn mitgewechselt werden müssen? Und bei Bedarf Domlager und Kugellager. Kann die Spur danach auf Originalwerte eingestellt werden? -
98
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/41775-komfortfahrwerk-und-die-passenden-felgen-brauche-mal-eure-erfahrungen/ -
1.2 TDI ANY Klimaanlage verliert Gas - übliche Verdächtige ?
Bei mir war der Kondensator vorne undicht, Steinschlag. -
36
1.6 FSI Macht (mal wieder) komische Geräusche...
Was kostet sowas? Gute Bewertungen haben die ja nicht gerade. -
59
rote Kühlwasserwarnleuchte leuchtet- welcher Sensor könnte es sein?
Das hört sich nicht nach einer permanenten Reparatur an. Es ist zwar kein echtes Drama, wenn der Kühlmittelstand falsch als zu niedrig angezeigt wird, aber nerven würde mich das schon.
