Motorlüfter läuft nicht
Da du das Teil original bei Audi gekauft hast kannst du dort zum einen ein neues erhalten und zum anderen auch deine Anlage noch mal neu befüllen lassen. Mir war so, als würde die Originalteilegarantie bei Garantieansprüchen nicht nur das Ersatzteil zahlen, sondern auch für die Kosten der erneuten Reparaturausführung aufkommen. Hab ich aber noch nie in Anspruch genommen oder diese Aussage evaluiert. Ich meine die Aussage mal von Teiledienstmitarbeitern gehört zu haben.
Das ist korrekt. Audi zahlt den Tausch des defekten Originalteiles auch wenn es nicht bei audi verbaut wurde. ATL tested mit einem selbsteingebauten Klimaluefter vom Clubdealer. Allerdings schaut sich Audi das defekte Teil hinterher an. Könnte mir vorstellen, daß sie bei einer potentiellen Beschädigung durch unsachgemäßem Einbau meckern wuerden.
Was die Folgekosten angeht, hier die Anlagenbefuellung, wuerde ich vorher nochmal absprechen da dies ueber das reine Teiletauschen hinausgeht.
Cheers, Michael
Ok, das Problem ist, den Drucksenso hab ich von Jovi gekauft, der hat ihn neu gekauft aber nie verbaut. Falls der Kondensator wirklich was hat müsste die teilegarantie definitiv greifen
Der Druckschalter am Kondensator ist sowas von im Eimer. Es Drückt das Kältemittel hinten aus dem Stecker raus.
Lass uns das doch nochmal kurz aussortieren, um die Sache technisch besser zu erfassen:
"Hinten am Stecker" heißt doch, dass das Kühlmittel dort rausquillt, wo der elektrische Stecker am G65 eingesteckt ist - und nicht am anderen Ende des Gebers, das am Kondensator eingeschraubt ist? Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn das tatsächlich so ist, dann ist der Kondensator allerhöchstwahrscheinlich unbeschädigt und du brauchst nur einen neuen G65 und eine neue Dichtung für die Schraubverbindung.
Quillt das Zeugs jedoch an der Schraubverbindung zwischen G65 und Kondensator raus, ist auch noch nichts verloren - dann ist der G65 wahrscheinlich OK und "nur" das Schraubgewinde am G65 oder am Kondensator vermurkst oder sogar nur die Dichtung nicht richtig drauf. Dann könnte man versuchen, das Gewinde neu zu schneiden und nochmal sauber mit neuer Dichtung aufschrauben.
Im blödsten Fall hat man beim letzten Austausch des Kondensators den G65 zu fest angezogen und es gab im Bereich des Gewindes am Kondensator einen Haarriss - das Kondensatormaterial ist sehr weich, zumindest beim Billigaftermarket-Teil, das ich kürzlich kaufte. Dann wäre der G65 sicher noch OK, aber der Kondensator müsste geflickt oder ausgetauscht werden.
Also man hat deutlich gesehen dass der Stecker, also die elektrische Verbindung feucht ist. Am Schraubgewinde war nichts zu erkennen. Ich werde beim Clubdealer fragen ob es möglich ist, dass sie mir zur Sicherheit einen neuen Kondensator mitschicken, den ich dann gegebenenfalls wieder zurückschicke. Das blöde ist nur, dass ich den druckschalter neu von privat gekauft habe..
Na dann frag doch mal Jovi ob er die Rechnung noch hat. Aber wenn es nur der Schalter und die einmalige Füllung ist reden wir ja nicht über Unsummen...unter "naja, ärgerlich" abbuchen und fertig.
Cheers, Michael
So der Plan steht jetzt:
Der Sensor ist wohl schon mindestens 8 Jahre alt, somit aus der Teilegarantie raus.
Ich habe jetzt einen neuen Schalter samt Dichtung bestellt, dieser wird beim Schraubertreffen, oder evtl. schon vorher eingebaut. Dann Klima befüllen, wenn dann noch was am Kondensator kaputt ist geht das Auto in den Glaspalast und wird auf die Teilegarantie gerichtet.
Wegen dem defekten Schalter schreib ich noch ne Email an Audi, zur Not werf ich es ihnen in Ingolstadt direkt vor die Füße :janeistklar:
es gibt wieder was neues zur Lüfterwartung/reparatur.
Was tun, wenn eine der Kohlen sich vom Kupferdrahtgeflecht gelöst hat? Das war bei einem Lüfter, den ich zur Pflege hatte der Fall.
Ganz einfach: Kohle ersetzen!
Eine recht gut passende Kohle hab ich bei elosal.de gefunden:Kohlebürsten mit Kabel für diverse Anwendungen.
Ich hatte mich für diese hier entschieden (10 x 6,3 x 18 mm):
Kohlebürste, Motorkohle 10 x 6,3 x 18mm
Nach der Aktion weiß ich nun, dass eine etwas breitere noch besser wäre (6,4 oder 6,5 mm).
Die neue Kohle muss allerdings noch 2 Schlitze für die Führung bekommen, das zeige ich unten in den Bildern.
Es gibt hier auch eine "mit Rille" laut Beschreibung und die passt von den Maßen etwas besser, wie gerade beschrieben.
Aber man kann auf dem Produktbild nicht erkennen, wo die Rille ist:
Kohlebürste, Motorkohle 10 x 6,4 x 19mm
Hier nun eine Beschreibung der Aktion und der Bilder:
  1. Alte und neue Kohle sind vorsichtig eingespannt und der erste Ritz ist mit einer Puksäge gemacht.
  2. Weiter sägen.
  3. Der Schlitz ist gemacht, aber nun stelle ich fest, dass er an der gegenüberliegenden Seite des Anschlusskabels sein muss :(. Beim Versuch zusätzlich den korrekten Schlitz zu machen, zerbröselt die Kohle. Gut dass man nur im 2er Pack bestellen kann :).
  4. Jetzt ist richtig geschlitzt und ich erweitere den Schlitz vorsichtig mit einem Dorn. Auf der anderen Seite genau so.
  5. 3 Kohlen im Bild: Links die neue und geschlitzte, Mitte die alte Kohle, wo das Anschlusskabel abgebrochen war, Rechts die zerbröselte neue Kohle vom 1. Versuch.
  6. Die fertige neue Kohle
  7. Man sieht die Stelle, wo das vergammelte Kupferkabel angeschlossen war. Die gut freikratzen.
  8. Die neue Kohle ist eingebaut und verlötet. Den ursprünglichen Stecker der neuen Kohle habe ich soweit wie nötig klein geschnitten.
  9. Der Schleifring sitzt nun bereits im Motor.
  10. Mit einer Rohrzange kann man auf diese Weise die Laschen des Deckels wieder zubiegen.
AQuadrat schrieb:
AQuadrat, ich biete Dir an, bei deinem Lüfter diese Wartung auch durchzuführen. Soll ich? ...
Lieber Uwe,
das kannst du gerne machen, aber aufpassen, du hast dann bald den Beinamen "Lüfterpapst":P
:janeistklar:
Ich bin inzwischen der Ansicht, dass man den Motorlüfter genauso vorsorglich warten sollte wie die Scheibenwischerwelle nach der Laufzeit, die unsere A2s inzwischen haben. Sollte man auf Schraubertreffen einfach mal einführen sone Aktion :D.
Viele Grüße,
Uwe
P.S.: Ich hatte sowas schonmal machen müssen, als die Servolenkung meines damaligen Golf Ecomatic ausgefallen war. Die Kohlen im Pumpenmotor waren verschlissen. Ich hatte damals auch mit einem Fachmann diskutiert, wegen Anpassung der Kohlen an den Kollektor usw. Das ganz erwies sich als unnötig, Ich hab die Kohlen einfach eingebaut und fertig. Das lief dann noch sehr lange. Bis der Golf sich dann bei der Abholung des A2 "umgebracht" hat, aber das ist eine andere Geschichte, die ich 2009 schonmal gepostet hatte .
A2_LuefterP1110837.jpg.1ea722b49833a23347d035a065a53ea9.jpg A2_LuefterP1110838.jpg.1942657010850a42387b0aa9b730e04f.jpg
A2_LuefterP1110840.jpg.20cb75d4ce1d7e46a3e62742daf4c0b9.jpg A2_LuefterP1110843.jpg.a70794d5264bb728ddc26f9b910e036b.jpg
A2_LuefterP1110844.jpg.7820b30f762478ebb597831c78c08046.jpg A2_LuefterP1110845.jpg.b1838f887839e6c44c3ae82e3e44071b.jpg
A2_LuefterP1110846.jpg.56bdbc505eefea99bc04996d03400511.jpg A2_LuefterP1110848.jpg.4f584b337f7df7237f33209aaddd196f.jpg
A2_LuefterP1110850.jpg.30281444dbbed11a508180ad0bd6d0c5.jpg A2_LuefterP1110851.jpg.baa92c766de4e0be24c6395570499461.jpg
Was mir auffiel bei der Aktion, ich aber leider nicht im Foto festgehalten habe: Der Metalldeckel, den man durch Hochbiegen der Laschen abmacht war innen rostig und zwar nur auf einer Seite. Das muss wohl die Unterseite gewesen sein. Wenn man sich im Beitrag #49 (A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Motorlüfter läuft nicht) die Bilder 6, 8 und 9 anschaut und bei meinen Bildern die Nr. 7, dann sieht man es: Kohle und Kabel, die an der Unterseite sitzen sind stärker korrodiert.
Unterseite erkennt man daran, wenn man sich vorstellt, dass das Anschlussdoppelkabel in Fahrtrichtung gesehen auf 11 Uhr sitzt.
Da muss Wasser in den Lüftermotor gelangen!
Vielleicht kriecht das beim Fahren im Regen einfach durch die Lüftung irgendwie darein?
Auch die anderen Metallsachen auf den Bildern sind da wo der Lüftermotor unten sitzt stärker korrodiert.
Grüße,
Uwe
@ Nachtaktiver: Herzlichen Dank, dank Deiner Beschreibung in #49, was zu zun ist, wenn der Lüftermotor wg. festgegammelter Kohlen nicht läuft, konnte ich gestern Abend 1h in der kühlen Garage verbringen und dabei auch noch ein paar hundert Euro sparen..
  • 2 Monate später...
Steht im Basar als überholter Lüfter zum Verkauf.
Der Lüfter lief nicht mehr, weil die Motorkohlen nicht mehr nachgeführt wurden. Jetzt ist alles wieder mit Graphitöl gängig. Lüfter läuft 1a und sorgte für ne riesen Staubwolke in der Garage. :eek:
Ein bisschen Text dazu?
Okay, ich wollte eigentlich nur die Bilder sichern, da mein Basar-Angebot ja irgendwann verschwinden wird. :rolleyes:
Hier noch die Story zum Lüfter:
Ich habe den Lüfter bekommen, weil er nicht mehr lief.
Also Deckel ab: Haltenasen vorsichtig aufbiegen und einfach nach hinten abnehmen.
Einige der Kohlen auf der Grundplatte saßen fest bzw. ließen sich trotz der recht ordentlichen Federkräfte nicht richtig in der Führung bewegen.
Die Grundplatte ist nur geclipst und lässt sich nach dem Entspannen der Federn (wie auf dem Bild) nach oben abnehmen.
Die Führungen habe ich dann etwas gereinigt und mit Graphitöl gefettet. Die Kohlen laufen sofort wieder ganz leicht in ihren Führungen.
Anschließend noch den Deckel ein wenig aufgehübscht und wieder zusammengebaut. Beim Probelauf hat mich die Kraft des Lüfters echt überrascht - dauerte eine Weile bis sich der Staub in der Garage wieder gelegt hatte. :janeistklar:
Edit: Artur war schneller :)
Bearbeitet von Mankmil
Hallo Nachtaktiver,
Danke fuer Deine deutliche Anleitung! Mann braucht auch noch ein 27er Torx aber das war das Kleinste.
Die Kohlbuersten habe Ich wieder gaengig gemacht. Leider sind 2 von diesen duennen auch oxidierten Kupferdraehtchen der Kohlbuersten abgebrochen, loeten Zwecklos. Kann Mann diesen Kohlbuersten irgendwo bekommen?
Greetz, BiancaMaag
So, wenn der Kühlerlüfter bei eingeschalteter Klima nicht geht, obwohl Strom aus dem Lüftersteuergerät kommt, macht ihr folgendes...
Ihr braucht:
Ne kleine Ratsche mit 10er Nuss und 25er Torx, dazu nen kleinen Schlitzschraubendreher. Die 215€, die ein neuer Lüfter kosten würde, braucht ihr nicht, dafür ne knappe Stunde Zeit im Erstversuch mit Fotostory.
Vorgehensweise:
  1. Haube runter, dann siehts aus wie im ersten Bild. Schraube des Lüfterreglers rechts rausdrehen, beigen Stecker abziehen, Regler aushängen und beiseite räumen.
  2. Ölpeilstab ziehen und beiseite legen, Führungsrohr ausklipsen.
  3. Die Schraube, die den Lüfter im Rahmen fixiert, liegt jetzt frei -> Rausdrehen.
  4. Lüfter im Rahmen 2cm nach rechts drehen, damit die Bajonettverschlüsse entriegeln.
  5. Lüfter nach oben herausnehmen, dabei müssen die Kühlerschläuch ein wenig aus dem Weg gedrückt werden.
  6. Lüfter vom Halter trennen, dazu die 3 Torxschrauben lösen.
  7. Deckel öffnen, dazu Laschen mit nem Schraubendreher auf- und den Deckel abhebeln.
  8. "Schleifring" ausklipsen, nach oben abziehen. Die Federn der Kohlen lösen, die Kohlen aus den Laufschienen ziehen, Schienen reinigen.
  9. Kohlen wieder auf die Schienen stecken, Freigängigkeit prüfen, "Schleifring" wieder aufklipsen, Federn hinter die Schleifkohlen spannen.
  10. Deckel wieder drauf, Laschen umbiegen, Halter dran, und ab ins Auto damit.
Gutes Gelingen!
  • 5 Monate später...
Hallo Forum,
Danke noch mal an die Beschreibung vom Nachtaktiven ;-).
Habe nach Deiner Anleitung den Lüfter ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Jetzt läuft er wieder....
Aber leider länger wie mir lieb ist. Als habe ich den Stecker gezogen und bin fast wieder am Anfang.
Macht es jetzt Sinn das Steuergerät auszutauschen?
Worauf muss ich beim Kauf bei ebay achten?
Hat vielleicht noch jemand ein Steuergerät zum Verkauf?
A2 1,4 Benzin Bauj 2003
  • 1 Jahr später...
Moin.
Da es aus Richtung Lüfter heute qualmte, habe ich ihn dann auch mal ausgebaut. Die Klimaanlage ging nach 10-30 Minuten Betriebszeit immer aus, das konnte zwei Ursachen haben:
1. Zu wenig R134a. Stattdessen Feuchtigkeit darin, die dann irgendwann gefriert.
2. Lüftermotor hätte irgendwann einsetzen sollen - das ist aber nur eine Vermutung, weiß nicht, ob das zur Abschaltung geführt hätte, wenn die Temp im Kombiinstrument noch OK ist.
R134a wurde aufgefüllt, und dabei der rauchende Lüfter bemerkt (war nicht dabei). Da aber erst der zweite Lüfter, bezahlt durch Carlife Plus, drin ist war klar, daß hier die Kohlen fest sein müßten. Waren sie auch, aber zwei der Kupferlitzen sind auch komplett grün und steif gewesen, so daß sie unverzüglich abbrachen. --> Also doch wieder ein neuer Lüfter.
Fragen:
- Wie bekommt man eigentlich diese verflixten Stecker ab? Mir brechen jedes Mal Teile davon ab, wenn ich daran herumfuhrwerke.
- Ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten gehabt, den Deckel wieder über die Welle zu bekommen. Könnte man den einfach draufwürgen? Hammer?
Originalpreis für den Lüfter derzeit übrigens 299,76 Euro. Hersteller Valeo. Werde nach Valeo auf dem "freien Markt" suchen.
(Braucht jemand nen defekten Lüfter...?)
Stecker immer erst zusammendrücken, dabei die Verriegelung aushaken, und sie fallen fast von alleine auseinander. Wenn es nicht direkt klappt nochmal versuchen. Mit Gewalt gehen Stecker nie ab, nur kaputt.
Bearbeitet von McFly
Manchmal gehen sie trotzdem ziemlich schwer auseinander. Das ist in der Regel der Fall, weil sich zwischen Stecker und Buchse Dreck gesammelt hat und die Reibung stark erhöht ist. Ein Tropfen Lotion (WD40 oder so) der zwischen Stecker und Buchse kriechen kann hilft da manchmal Wunder.
Ach so... zusammen drücken. Ich stecke immer einen  Schraubendreher in das Loch und hebele vorsichtig daran, in der Hoffnung, daß der Klipp innen aushakt. Hatte ich bei einem Audi-Mann mal so gesehen, aber dabei den Trick nciht erkannt.
Noch eine wichtige Info für jene, deren Kabel abgerissen / durchgeschmort sind:
Reinigt die Laufbahnen der Kohlen gründlich (Messingbürste und Ballistol - Nichts härteres). Die Gleitbahnen sind gleichzeitig Leiterbahnen und können auch ohne Kupferlitze an den Kohlen den Strom übertragen.
Zusätzlich habe ich der gesamten Platine ein Bad in destilliertem Wasser gegönnt (nicht die Kohlen mit eintauchen). Damit löst sich etwas Grünspan. Anschließend mit Öl konservieren. Hat bei meinem Lüfter wunderbar gewirkt.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
  • 1 Jahr später...
Moin moin,
Mein A2 läuft im Stand auch zu heiß.
Habe die Stecker vom Lüftersteuergerät abgezogen jeder davon war nass (wie auch immer das kommt?!).
Es kommen max 14 Volt am Steuergerät an.
Raus kommen bei abgezogenem Stecker 2.5-3V permanent.
Kommt da nicht mehr heraus ohne Last?
Was müsste das Steuergerät eigentlich ausgeben?
Der Lüfter dreht halt gar nicht. Weder mit Klima noch bei 100 Grad Wassertemperatur.
Viele Grüße
Ole
Bearbeitet von DaCranksta
Dann gilt es herauszufinden ob es am Steuergerät liegt (durchaus wahrscheinlich, wenn die Stecker nass waren) oder ob der Lüfter einen der obigen Fehler hat (Kohlen verschlissen bzw. Litze zu den Kohlen wegkorrodiert). Lässt sich der Lüfter leicht von Hand drehen?
Wenn Du es Dir zutraust kannst du die Kontakte der großen Stecker kurz miteinander verbinden: Also aus dem schwarzen Stecker einen Anschluss mit einem in dem braunen/beigen verbinden und das gleiche mit den anderen beiden. Dann müsste der Lüfter anlaufen. Tut er es, ist das Steuergerät kaputt, tut er es nicht liegt es am Lüfter. Nicht erschrecken, das funkt ziemlich stark, wenn man die Kontakte brückt, daher bitte auch nicht das dünnste Kabel nehmen.
Alternativ einfach ein anderes Lüftersteuergerät testen - sind ja nur wenige Handgriffe. Leider ist Timbuktu sehr weit weg, zum Testen hätte ich nämlich noch Steuergerät und Lüfter liegen.
  • 1 Jahr später...
Hallo Nachtaktiver und alle,
vielen herzlichen Dank für deine Anleitung zur Revision des Kühlerventilator-Motors!!
Mein A2 fuhr schon drei Jahre ohne Lebenszeichen dieses Wunderwerks herum, bis ich im Zusammenhang mit meiner gerade anstehenden Klima-Revision den Lüfter reaktivieren wollte. Erst wollte ich neu kaufen, aber was soll ich sagen: Nach deiner Anleitung hatte ich das Gerät gestern in 55 Minuten rausgebaut, zerlegt, gereinigt (WD40 in kleinen Dosen und Wattestäbchen machen hier einen guten Job...) und wieder eingebaut. A2 angelassen, Klima auf LO, Lüfter läuft wieder. *Freu*
Dafür liebe ich dieses Forum. Dickes Dankeschön auch an alle anderen, die sich solche Mühe machen!
Gute Fahrt und gutes Pflegen & Erhalten
Chris in Essen
  • 9 Monate später...
Am 11.5.2012 um 18:09 schrieb a2-701:
So ... aus aktuellem Anlass hier die Diagnose am Motorlüfter:
Klima auf Lo stellen Motor im Stand laufen lassen. Lüfter geht auch an wenn der Zeiger noch auf 60°C liegt.
Messtelle:
Ausbau:
"Ist nur mit einer Schraube fest. Schraube lösen, dann das ganze Lüftergestell samt Steuergerät raus drehen (ist ein Bajonettsystem)."
Teilnummer ist 8Z0 959 455 C oder D (ohne Klima) ca. 215€, meist reicht das ausbauen, gangbar machen und wieder einbauen.
Lüfter vom Benziner in Diesel bauen geht, da bei allen gleich.
Noch mehr gibts A2 Forum
Mangelnde Klimaanlagenfunktion kann davon auch kommen.
Steuergerät hat 8z0 959 501 kostet 173€
Sicherung 40A S142 im Schalttafeleinsatz oberhalb der vielen kleinen Sicherungen links neben den Relais.
Gaaaaaaaaaaanz wichtig
Hallo, habe jetzt auch das Lüfterproblem. Lüfter selbst ist n.I.O. und wird getauscht.  (neueres Gebrauchtteil)
Instandsetzen hat nur kurz etwas gebracht.
Was mich aber stutzig macht, wenn ich am Regler den Ausgang zum Motor durchmesse, komme ich nur auf ca.11,5V.
Ist das ein sicheres Anzeichen, dass der Regler defekt ist? Motor an, Klima an, Lüfter läuft langsam.
Danke und Gruß.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen, auch mein Lüfter scheint ein Problem zu haben.
Ich habe heute 400km auf der Autobahn bei +30 Grad verbracht. Ich hatte gegen noch die Klima warten lassen da mir diese schwach schien. Die bläst nun wieder richtig kühl aber nur solang ich auch über 60km/h fahre. Darunter wird es schwül warm im Auto. Sobald ich heute langsamer als 50km/h gefahren bin stieg die Temperatur auf über 90 Grad. Während eines Staus ging die Nadel sogar stark Richtung 120 + rotes war symbol wo ich sofort die Heizung angemacht habe, also "Hi", und die luftauslässe Richtung Fenster gedreht. Damit ging es relativ schnell runter. Nun hab ich das Auto abgestellt aber den Motor nachlaufen lassen mit Heizung an. Die nadel war immernoch etwas über 90. Ein Blick in den Motorraum zeigte mir ein still stehendes Lüfterrad. Das habe ich mal vorsichtig mit einem Kuli angeschoben und siehe da es lief erst langsam und dann mal schnell bis es wieder still stand. Temperatur war immernoch etwas über 90.Das Spiel hab ich 2 bis 3 mal gemacht bis ich nun den Motor abgestellt habe, weiterhin ohne Motorhaube da ich auf eine besser kühlung Höhe. Mittlerweile hab ich 293000tkm auf dem Tacho. Meint ihr das ich hier ebenfalls ein Blick auf die Kohlen lohnen würde oder habt ihr noch einen anderen Vorschlag. Kühlwasser ist auf jeden Fall voll. Mich wundert das das Rad dreht und sich schneller wird, also durchaus angesprochen wird aber dann wieder still steht. Vilt habt ihr noch einen anderen Tipp. Vielen Dank schon mal.
Würde mal auf einen Lagerschaden am Lüfter tippen . Vielleicht mal die Spannung am Stecker prüfen wenn da immer 12 V auch bei Geschwindigkeitsänderung sind würde ich den Lüfter tauschen
So habe jetzt noch mal nachgesehen bzw. den gesamten Thread gelesen und musste feststellen, meine gestrige Schilderung ist hier schon x mal genannt worden.
Ich habe den Test gemacht Klima auf "Lo" "ECON" = aus und Motor gestartet. Der Lüfter lief sofort an. Gestern hatte ich ja "Hi" gewählt, um noch mehr Luft aus dem Motor zu befördern, doch da blieb ja der Lüfter relativ entspannt.
Jetzt war ich heute aber in Bastellaune und da ich ja gelesen habe, es wäre nicht schlecht, den Lüfter auch mal vorsorglich zu reinigen, hab ich mich ans Werk gemacht. Also wie beschrieben zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut, getestet wie zu Beginn. Funktioniert genauso gut,
Hilfsmittel war ein Dremel mit Messingbürste und ein Kompressor, da ich relativ viel Dreck in der Wicklung hatte die ausblasen wollte.
Btw...Ich finde das Ergebnis ist schon ganz ordentlich.
Nun gut, jetzt bin ich aber effektiv nicht wirklich weiter, da ich nicht ganz versteh, warum der Lüfter gestern nicht drehte und die Temperatur bei über 90° blieb und auf der Autobahn sogar hochkochte und ich den Fehler bekam. Kann ich noch etwas messen? Ich versuch mal die kommenden Tage die Situation zu provozieren, aber ggf. hat auch jmd. einen Tipp für mich. Danke schon mal vorab.
IMG_20220620_185227.thumb.jpg.430cb4664f2c9578ae6eef1a01a1c455.jpgIMG_20220620_191939.thumb.jpg.481382e2cec96f49e84042a729ff788d.jpg
Bearbeitet von TC-BlueSky
  • 4 Wochen später...
Also zunächst ein super DANKESCHÖN an den Nachtaktiven👌👍👏
Ja der Sommer schlägt halt erbarmungslos zu und die Temperaturen wollen eine Klimaanlage ...
Aber auch bei mir ist das Ganze halt so gelaufen, wie schon oft hier beschrieben.
Also eben alles so gemacht wie in der Anleitung ..... und erfolgreich beendet👍
Auch wenn der Beitrag schon lange her ist, hat er doch nichts an Aktualität verloren
SuperForum eben
DANKE
Andreas
Hallo zusammen,
Hilfe!!
Ich möchte das Lüftersteurgerät vorn im Motorraum ausbauen.
Das Problem ist hier das Ziehen der Stromstecker oben am Steuegerät. Scheint nach Jahren nicht easy zu gehen. Wer weiß, mit welchem Werkzeug man hier 'ran muss, um nichts kaputt zu machen bzw, wie geht man ohne Spezialwerkzeug dabei am besten vor?
Danke schon im Voraus für die Info!
Silberteufel
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Normalerweise sollten sich laut Youtube-Video die Steckverbinder auch ohne Spezaialwerkzeug relativ leicht öffnen lassen. Bei mir sind wohl die Kontakte verschweißt oder verklebt. Ich versuchs dann mit dem BGS 9172-Werkzeug und berichte dann, ob's damit funzt.
Nu isses passiert:
Stecker in Sitz gedrückt und dann mit BGS 9172 gezogen. Starkstromzufuhrstecker ging leicht 'raus.  Der kleine Steuerstromstecker (5polig) und der Lüfterstromstecker leider nur mit erheblichem Kraftaufwand.  Da hatte sich wohl was verhakt oder verklebt. Danach Stecker wieder drauf und erst einmal getestet. Voller Erfolg, Lüfter läuft.
A2-Freunde Tipps - super!  Ersparte Thermostatventilersatz aus Verdacht.
Da gibts nicht nur sondern auch Dank in die Runde!
Den Lüfter habe ich bereits bestellt. Kostet 124,- das geht. ob der 2-Stufige Temperaturschalter auch kaputt ist kann man das am kleinen Stecker messen?
  • 10 Monate später...
Ich klinke mich hier mal ein und frage mal in die Runde, ob jemand das Problem auch schon gehabt hat:
NICHT FSI wie hier schon geschrieben wurde (der hat ja andere Temperaturen), sondern TDI. Lüfter läuft auch wenn es heiß ist im Stau ohne Klima nicht an, läßt sich auch mit der Stellglieddiagnose nicht zum Bewegen motivieren - mit Klima an dreht er sich aber. Irgendwelche Ideen?
Mit Klima an meinst du während der fahrt und du merkst dass die Klima kühlt, oder im Stand und der Lüfter läuft von selbst an?
Bei der Stellgliedanalyse muss übrigens der Motor laufen damit der Lüfter anspringt.
  • 1 Jahr später...
Auch nach langer Zeit kann das Thema immer noch auftreten, eigentlich hatte ich es bei meinem ersten A2 den großen Lüfter schon einmal ausgebaut und flott gemacht, aber jetzt staune ich  (vielleicht sind die Augen schlechter und die Findger dicker) wie ihr die Laschen aufbekommen habt? Mit den Elektriker Schraubendrehen bekomme ich es einfach nicht hin, der Platz im Spalt und bei den sehr anliegenden Laschen ist zu klein, komme ich einfach nicht hinter?!?!??!  Wie seid ihr denn hinter die Laschen gekommen? Da müsste man ja einen stabilen Draht haben oder ähnlich? Ich kann kein Spiel bei mir erkennen.. Ein kleinerer Schraubendreher hätte nicht mehr genügend Power....
Messtelle:
Ausbau:
...und noch einmal, bei mir liegen leider nur 11,5 V an den der linken Motorlüfterbuchse an, auf was deutet das hin?  Motorlüfter ist abgezogen und Motor läuft.
Lüfter lief nicht, ist also 11,5 V zu wenig oder müsste Lüfter ev. langsam laufen? Zwischen den mittleren Steckern auf dem Steuergerät liegen die geforderten 14,5 V an.
Sind eigentlich die Lüfter 8Z0 959 455 C und 8Z0 959 453 identisch?
Sooo, Kühlerlüfter auf gehabt war nicht so prickelnd alles sehr korrodiert und verrostet. Ist wohl 20 Jahre Wasser drin... Lager ist auch nicht mehr so dolle. mit viel mühe könnte man vielleicht was draus noch machen aber für gute 100€ bekommt man noch neue im Zubehör. Habt ihr Erfahrungen mir NRF 47474 laut Auflistung ist der nur 250W aber laut Audi Katalog 350W, gibt's da Probleme damit? Oder doch lieber Van Wezel oder AKS-Dasis?
Dazu kommt das meine Lüfter nur mit eingeschaltete Klima funktionier, mit Klima aus war der schon bei 108 Grad und da sollte der auf zweite stufe schon laufen. Mit VCDS Stellglieddiagnose könnte ich den Lüfter ebenfalls nicht zum bewegen bringen, heißt es jetzt das meine Lüfterteuergerät defekt ist? Bezugsquelle für den Lüftersteuergerät? Oder jemand der die Instandsetzen kann?
Bearbeitet von DonRon
vor 2 Stunden schrieb DonRon:
Mit defektem Lüftersteuergerät würde das einschalten der Klima auch nichts bringen.
Für die Stellglieddiagnose muss der Motor laufen, sonst geht der Lüfter nicht an.
vor 2 Minuten schrieb Lupo_3L:
Aah, danke für den Hinweis. Hab nicht getraut es mit Laufenden Motor zu Probieren da es ach andere Sachen betätigen tut bei der Stellglieddiagnose, leider kann ich mit meinem Version die Selektive wählen und nur den Lüfter Testen. Dann würde es ja tatsächlich der Fehler Richtung G2/G62 sein oder wie soll ich es verstehen.h
vor 20 Minuten schrieb DonRon:
Das kann keine Version... die takten alle das durch...
Am 3.12.2025 um 00:00 schrieb _Manni_:
Aah, okay!
Neuerdings hab ich komischerweise eine Fehlermeldung wenn ich die Stellglied Diagnose machen möchte, geht nicht mehr. Gut fand ich bei den Messwertblock 130 da da könnt ich gleichzeitig sehen Temperatur G62 und Ausgang Kühler. Muss man erstmal finden in der ganzen Blöcke...
Zum Lüfter, jetzt geht der doch auch im Betrieb ohne Klima. War doch wohl nur der schlechte Zustand der Lüfter, keine Ahnung. Aber seit öffnen und reinigen geht es. Werde aber trotzdem nach einem neuen Lüfter kümmern. Hat jemand Erfahrung mit AKS-Dasis gemacht, kann man verwenden?
      1.4 AUA, Antriebswelle
    2. 1
    3. 0
    4. 0
      Audi Modellautobörsen Ingolstadt und Neckarsulm: limitierter Audi Sport quattro im Maßstab 1:87
    5. 7
    6. 7
    7. 7
    8. 7
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    9. 5
    10. 12
