BOML
Da würde ich als erstes den Saugrohrdrucksensor ausbauen, kontrollieren und reinigen, wenn dies noch nicht geschehen ist.
Der Motor könnte auch irgendwo im Ansaugbereich Nebenluft ziehen.
Super Danke, da war ich noch nicht dran. Ist für das Wochenende geplant. Hat da zufällig jemanden ein Bild, wo ich den finde, bei den ganzen Beschreibungen, wo er liegen soll, bin ich verwirrter als vorher :confused:
Hier siehst du wie er aussehen kann, vorher, nachher:
Anleitung: 1.4 16V Drosselklappe reinigen - Seite 6 - A2 Forum
Und hier ein Bild mit der Einbauposition.(ist ein anderer Motor, Position stimmt aber?
http://u.polotreff.de/forum/2d/5a/03/e97e97a4ae4cce377c940c0c7699e56b9d_large.jpg
Bearbeitet von arosist
Weiß jemand wo es diese kleine Glühlampen zu kaufen gibt? Ich habe Ebay und Conrad schon durchforstet, aber ohne Erfolg.
Ja, ich weiß, es geht um Weihnachtsbeleuchtung :rolleyes: aber ist damit nicht wie mit Winterreifen (antizyklisch und so) :D
Der Punkt ist, die Birne muß diese Form haben, da sie an dem wasserabweisenden Plastikring anliegen muß. Es geht um eine Außenbeleuchtungskette. Und wegwerfen wegen einer kaputten Birne wäre schade.
Für Tipps auf gut sortierte (Internet) Händler wäre ich dankbar.
Das mit antizyklisch wird evtl. nicht funktionieren. Ich würde warten, bis die Weihnachtsbeleuchtungen wieder in den Verkaufsregalen liegen und hoffen, in einem Baumarkt unter den 'Ersatzteilen' die richtige zu finden. (Gleiches könnte auch für die Elektro-Versender gelten; ansonsten fallen mir noch Völkner, Reichelt, ELV, ... ein.)
Weiß jemand wo es diese kleine Glühlampen zu kaufen gibt? ...................
Wie sind die Maße des Teils?
Hast Du evtl. noch Namen od. Vertreiber des Gesamprodukts "Außenbeleuchtungskette" vorliegen?
Mit dem nicht-antizyklisch muß ich dir wahrscheinlich recht geben, Joachim. Es war auch eher als Scherz gemeint - die kaputte Lampe ist letzte Woche beim aufräumen aufgetaucht (nachdem ich im Januar schonmal erfolglos gesucht hatte) und statt sie wieder zur Kette zu legen dachte ich, gehen wir die Suche nochmals an.
Danke für Eure gute Tipps, ich gehe da mal nach. Volker, die Maße gebe ich die Tage, wir sind zum Pfingstwochenende nicht zu hause. Ist mir klar daß es ohne gute Infos nur im dunklen tappen ist.
Ich hätte da mal eine Frage an unsere "2-Takt erfahrenen" Mitglieder.
Wenn ich den Roller bei Drehzahl halte, läuft er sehr gut. Aber beim beschleunigen lässt die Leistung sehr zu wünschen übrig.
Ich vermute, dass es am alten Sprit liegt. Damals hatte ich normal Benzin getankt.
Nun hoffe ich auf Eure Erfahrungen und Tipp's
Mich würde interessieren, wie Du das in den Griff bekommen hast.
Ich habe den Fehler gefunden.:)
Nachdem ich noch einmal den Vergaser geöffnet habe und er keine Ablagerung aufwies, stellt ich aber fest, dass sich die Nadel vom Gasschieber herausgezogen hatte.
Dadurch war natürlich das Kraftstoff / Luftgemisch gestört.
Nachdem ich die Nadel nun in Mittelstellung fixiert habe, läuft das Teil wieder wie neu.
Auch mit dem ca. 3 Jahre alten Sprit und maximierter 2-Takt Ölmenge.
Das sieht dann beim Fahren ungefähr so aus, wie bei Kunstfliegern mit ihren Nebelkerzen an den Tragflächen. :D:D:D
Mal ein kleiner Tip, die Schweden haben ein 2 Takt Öl entwickelt welches man gering dosieren muss. Kein Bläuen und stinken. Hab ich in einer Oldtimer Zeitung gelesen. Die haben das in einem alten Saab im Langzeittest gehabt. Falls du mal nicht den Kunstflieger machen willst!
Dank deinem Bild sofort gefunden. Leider hat das Reinigen und danach sogar der Tausch gegen einen neuen, nicht geholfen. Dann gehe ich mal weiter Suchen und hoffe, dass dieses Ruckeln irgendwann mal weg ist :(
Gibt es für Energiesparkatzenklappen?
Wenn man ein Haus nach EnEV hat, welches luftdicht ist und eine Belüftungsanlage hat, sollte man sich hüten, eine Katzenklappe zu montieren. Gibt es denn welche, die den Forderungen der EnEV nachkommen? Evtl. so mit Schleuse oder so? :D
Falls nicht, ist das sicherlich eine Marktlücke...
Danke für die Links. Eine "Katzenhaustüre" für rund 1500€, nicht schlecht. :janeistklar:
Home - petWALK - Türen für Tiere
Danke Wolfgang für den Link zur anderen Klappe. Das ist doch schonmal nicht schlecht. Wir suchen halt was, das keine Wärmebrücke darstellt, luftdicht schließt, aber halt auch unter 1500€ kostet.. :rolleyes:
Ich werde mal lesen, was die Klappe alles kann.
IBAN und Name. Wobei der Name nicht geprüft wird. D.h. nur die IBAN sorgt für die korrekte Zustellung. Name kann total falsch sein.
Jein. Zu meiner Zeitbei ner echten Bank war esso, dass Abweichu gen zwischen angegebenem Namen auf der ÜW und dem hinterlegten Namen des Kontoinhabers auf einer Fehlerliste gesammelt und bei Beträgen ab 2000€ stichprobenartig und ab 15.000€ alle Buchungen geprüft wurden. In der Regel waren es dann Abkürzungen oder Tippfehler, die vorkamen. Es wurden aber durchaus auch Buchungen zurückgeschickt, wenn die Sachlage unklar war...
Jein. Zu meiner Zeitbei ner echten Bank war esso, dass [...] Buchungen zurückgeschickt [wurden], wenn die Sachlage unklar war...
Das kann nur die Zeit vor IBAN gewesen sein. :rolleyes:
Mit IBAN und der Prüfziffer hat sich das, AFAIK (ZDF Bericht und eigene Erfahrung), erledigt.
Sagt mal... gibts hier eigentlich schon Lösungen für das Problem, daß bei geöffneten, hinteren Fenstern (zB. 10cm Spalt) ein irres Luft-Wummern im Auto entsteht? Auch bei nur teilweise geöffneten, vorderen Fenstern tritt es auf. Das schaukelt sich in Resonanzen derart auf, daß man fast benommen davon wird!
Einfach auf der gegenüberliegenden Seite ein Fenster einen Spalt aufmachen.
Wenn du 4x elektrische Fensterheber hast am besten über Kreuz:
VL und HR oder VR und HL.
Sonst reicht auch die gegenüber liegende Fahrzeugseite vorne.
Etwas mit der Fensterposition spielen, das Wummern geht komplett weg, wenn man die richtige Stellung findet (kann allerdings sein, das es dann erheblich zieht, aber dafür sind offene Fenster ja da.)
Bearbeitet von cer
Mal eine doofe Frage...
Ich hab heute neben einer Hauswand (Wand auf der Fahrerseite) gestanden und die Bremse mehrfach getreten und wieder gelöst. Dabei ist mir ein kurzes quietschen bei jedem Lösen aufgefallen.
Sollte ich mir da sorgen machen?
wer hat eigentlich die styroporkisten neben der batterie noch im kofferraum,wenn kein reserverad da ist, warum dann den wagenheber spazieren fahren!seit dem ich den ganzen metall und styropor rausgenommen habe ist auch ruhe,vorher war immer was am klappern!
lg michael
Ich habe eine solche Longines La Grande Classique Yellow Gold PVD Ladies Watch L4.209.2.11.2 - La Grande Classique de Longines - Longines - Shop Watches by Brand - Jomashop Damenuhr herumliegen.
Sie wurde nur ganz selten getragen, ist daher nicht ganz mehr Fabrikneu.
Wie mache ich sie am besten zu Geld?
      Verschiedene "kleine" Fehlfunktionen: Tankklappe, "Licht an" Warnton, Lüftung/Klimaanlage
    2. 12
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    3. 2
      Hydraulikölverlust 1.2 TDI finde das Leck nicht
    4. 2
    5. 9.997
    6. 12
    7. 23
      CAN-BUS Fehler / Ausfall Klima/ZV/Fensterheber
    8. 12
    9. 12
    10. 2
