Alles rund um Audi A2 Türschlösser
A2-D2
Hier noch ein paar Bilder, die helfen vielleicht. Ich habs durch Reingreifen auch nicht geschafft. Ich habe dann die Stange lose aufgelegt und mit einem langen, dicken Schlitzschraubendreher die Metallstange kurz unterhalb des Drehpunkts des Plastiks reingedrückt.
Das erste Bild ist entriegelt, das zweite (vorher) mit der Hülse verriegelt.
So, habe auf der rechten Seite beide Schlösser ausgetauscht.
Fehler gelöscht und zwei Tage war alles gut.
Aber jetzt .... :mad:
Beifahrerseite verriegelt nicht mehr.
Schloss klackt zwar beim Auf/Zusperren, aber die Tür bleibt offen und im Speicher steht "01560 Beifahrertür verriegelt nicht - sporadisch".
Was kann das sein?
Ist das neue Schloss schon wieder hin oder habe ich beim Einbau irgend was "zu stramm" gemacht?
Zumindest due Stange habe ich locker hängend eingeklipst.
Hat einer eine Idee?
Hallo
Am 23.1.2021 um 16:20 schrieb Biker_ede:
Hat das umpinnen von 7 -> 9 hier ggf. eine Auswirkung da die beiden "Schießen/öffnen" vom Schlüsselschalter wegen FFB offen liegen - nicht angeschlossen sind?
Das neu gekaufte Schloss hat 7 Pins, richtig? Da die Buchse fest am Schloss ist, hast du den Stecker vom Kabelbaum von 9 (10) polig auf 7 (8) polig umgesteckt? Dann müssten aber zwei Kabel übriggeblieben sein. Was hast Du mit denen gemacht?
Die hängen jetzt vermutlich frei in der Luft? Die sind im TSG als Eingänge beschaltet. Eigentlich würde ich vermuten, dass das TSG eingangsseitig Pull-up Widerstände hat, so dass das kein Problem sein sollte. Die Schalter arbeiten ja als Schließer, also ist offen eigentlich kein Problem.
Kannst Du mal die Spannung zwischen den ehemaligen Pins 5/6 und Klemme 31 messen?
Ich vermute eher, dass sich ein Kontakt gelöst hat, evtl. Tk oder verriegelt.
Hi,
nee - umgekehrt.
Kabel im A2 hat 7 Pins - da FFB - das neuen Schloss 9 Pins.
Ich habe also den originale 7 Pin Stecker ausgepinnt und entsprechend den Daten oben in das 10 Pin Gehäuse eingepinnt.
Es sind also am Stecker zum Schloss zwei Pins offen - die sollten aber keine Problem darstellen.
Es hat ja auch zwei Tage funktioniert - nur jetzt geht die Beifahrertür nicht mehr zu.
Das Schloss macht schon "klack" aber die Tür bleibt offen.
Frage ist nun, habe ich was falsch gemacht (irgend was zu stramm oder zu locker) oder ist das Schloss defekt
Aha, ok: Dann (Kabelbaum alt 8 (7) pol gewechselt auf 10 (9) pol)
Die zwei zusätzlichen Pins im Schloss werden über einen Schaltkontakt auf Kl31 beim Schließen/Öffnen gelegt. Damit ist es egal, ob die dran sind oder nicht - sie werden vom TSG (mit FFB) nicht ausgewertet.
Wenn es klackt, sollte der Stellmotor gehen. Interessant ist, dass er nicht verriegelt. Würde mehr Sinn machen beim Entriegeln. Die Tür kann doch weiterhin verriegelt werden auch wenn sie gesafed ist, oder?
Es könnte sein, dass sich ein Kontakt gelöst hat. Hast Du wieder alles zusammengebaut?
Evtl.  Verkleidung wieder abbauen (Blech dranlassen) und am TSG messen. (Kontakt verr. / safe). Dort kannst Du dann den Zustand der Kontakte messen.
Am 21.1.2021 um 20:10 schrieb robitobi:
Habe jetzt diesen Mirkroschalter mal zum Test erworben. Der passt perfekt und hat gegenüber dem original verbauten noch den Vorteil, dass er einen breiteren Stift hat, sodass mit diesem hier keine Gefahr des Abrutschens mehr besteht.
Und wie klappt es mit der Microschalter?
Plug&Play oder Bastel Version?
Znächst die Pinbelegung am TSG J387 (Beifahrerseite)
J387 Stecker T12a (12 polig)
Bez., Farbe (10Pol), Farbe (8 pol), Kontakt an J387, Bemerkung
TK, li/ge, gr/li,  T12a/3, offen wenn Tür geschlossen
Verr., bl, bl, T12a/1, offen wenn verriegelt
Safe, li/gn, li/ge,T12a/2, offen wenn gesafed
Öffnen, gr/li,  n.v., T12a/7 - ohne FFB (10 pol.), mit Schließzylinder
Schließen, gr/gn, n.v., T12a/8 - ohne FFB (10 pol.), mit Schließzylinder
KL31,br,br,T12a/9
V+,gr/bl,gr/bl,T12a/5
V-,br/bl,br/bl,T12a/4
S+,bl/ws,bl/ws,12a/6
Die Unterscheidung zwischen 8/10 polig scheint erst mit BJ 2002 eingeführt worden zu sein. Laut Reparturanleitung gibt es diese Varianten bei Bj 2001 nicht.
Ich habe mal mein altes Schloss genauer angesehen:
Logik:
Das Schloss kann nur verriegelt werden, wenn die Tür zu ist (Schnapper für Bügel zu). Safe geht nur im verriegelten Zustand (also auch Tür zu) und hat sonst keine Wirkung. Wenn gesafed ist, kann nicht entriegelt werden (also Türgriff, Innengriff, aber auch nicht per V+/V-)
Elektrische Eigenschaften:
Die Motoren haben einen Innenwiderstand von ca 20 Ohm. Kurzes Pulsen mit 12V ist kein Problem (ca 0,6A max). Auch wenn die Bezeichnung V+/V- ist, muss natürlich die Polarität jeweils umgedreht werden, um umzuschalten.
Alle Kontakte haben keinen nennenswerten Durchgangswiderstand (<1 Ohm).
Bearbeitet von nichnorb
Der passt aber nur für den Türkontaktschalter, oder? Die anderen sind auf der Platine verlötet und ich sehe dort keine Lötfahnen?
  • 4 Monate später...
Ich habe schon länger das Problem, dass sich der Schlüssel nur etwa zur Hälfte in das Schloss bzw. den Schließzylinder der Fahrertür stecken lässt.
WD40 und Graphit haben keine Besserung gebracht und es fühlt sich nach einem mechanischen Problem an. Daher habe ich heute den Schließzylinder ausgebaut, um ihn zu untersuchen und nach Möglichkeit natürlich gängig zu machen.
Allerding konnte ich vom Zylinder nur wenige Teile abbauen und bekomme ihn nicht weiter auseinander, als auf den folgenden Fotos zu sehen. Lässt der sich nicht weiter öffnen?
Ich habe die Befürchtung, dass hier im rot markierten Teil eine Art „Krampe“ eingetrieben ist, die den Zylinder im Gehäuse hält:
Kann das jemand bestätigen? Kennt jemand ähnliches? Gibt’s ne Idee, ob/wie das Teil  zu öffnen ist?
Danke und Gruß
Johannes
  • 1 Monat später...
Am 29.1.2021 um 19:25 schrieb DerWeißeA2:
Kann ich bestätigen, habe ich auch schon benutzt.
Ich habs gestern auch versucht. Ich habe lange nach Fugendichtband gesucht, das keine "Baumarktqualität" ist. Nur grob: Das beste Band war für den Außenbereich mit Schlagregendichtheit bei 600 Pa (Brandschutzklasse B1, BG1 Dichtheit - heißt von außen Regen und Windlast, die einen Überdruck von 600 Pa an der Dichtung aufbaut).
Ich habe mich dann für ein Band entschieden, das 20mm breit ist und für Fugen von 7-16mm geeignet ist. Vollständig entkomprimiert ist es 44mm hoch (einseitig klebend).
Da ich vom Entfernen der Originalschaumstoffdichtung noch ein paar Stücke übrig hatte, habe ich beides mal Wasser ausgesetzt.
Leider ist mir dabei aufgefallen, dass der Originalschaumstoff (viel) besser dichtet. Zwar sind beide anscheinend offenporige Schaumstoffe - nehmen also Wasser auf - jedoch ist das Fugendichtband (auch nach Norm) nicht für stehendes Wasser gedacht (!). Im meinem kurzen Test lief Wasser selbst im komprimierten Zustand beinahe ungehindert durch, wobei der Originalschaumstoff zwar Wasser aufnahm, aber kaum etwas durchließ.
Dazu ist der Audi Dichtstreifen beidseitig verklebt, das Fugendichtband müsste man streng genommen um die zweite Klebeschicht nachrüsten (wobei das eben im komprimierten Zustand wenig Sinn macht).
Nun hab ich es eingebaut und werde es vermutlich nicht mehr ändern (war jetzt das 5. Mal - andere Geschichte). Vorne musste ich aber wegen eines defekten Schlosses auch wieder aufmachen. Dort habe ich nun das (noch) erhältliche Originalteil bestellt.
Ich vermute fast, dass das Original kein imprägnierter PUR Schaumstoff ist, sondern eher EPDM - vielleicht weiß da jemand mehr. Wenn ich vergleichbare Schaumstoffplatten fände, würde ich die ausschneiden oder fräsen (nur Ersatz für 8Z0863197A Dichtstreifen hinten).
  • 10 Monate später...
hänge mich mal hier dran. Es geht um das Türschloß hinten rechts.
Bei meinem A2 klackerte bei Zündung ein –wie von A“-D“ im Eingangsbeitrag beschrieben „In so einem Fall klackert meistens die Zentralverriegelung mehrmals.“- Das Auslesen durch Phoenix A2 beim 69. NRW Schraubertreffen in Legden ergab Fehler bei den Türschlössern hinten, vor allem aber rechts. Ich habe nun erst (es funktionierte ja bislang irgendwie) bei meinem doch das rechte Türschloß hinten getauscht. Nunmehr es klackt nur noch einmal beim Öffnen mit Fernbedienung, so wie es soll.
Folgendes möchte ich zum bisherigen Beitragsstrang ergänzen:
Als erstes für die Neubestellung Türschloß kontrolliert, wieviel elektrische Anschlüsse (Pins) das Schloß hat. Hierzu die Türverkleidung abgenommen und dann einfach den im Kabelstrang zum Schloß auf dem Blech der inneren Türverkleidung sitzenden Stecker geöffnet: 7 Pins.
Entsprechendes Schloß mit 7 Pins im Zubehör bestellt (39 €). (Und zusätzlich Vielzahnnüsse –es wird nur der Vielzahn Größe 8 =XZN Schraube gebraucht- u. a. für die Befestigungsschrauben des Schloßes beschafft.)
Nach Schloßlieferung die Blechverkleidung oben bis herunter zum Lautsprecher losgeschraubt (bei rechtsseitige Tür Blech einschl. der beiden Kreuzschlitzschrauben). Das Blech oben weg gebogen (man kann das Blech oben doch ohne Knicke ziemlich weit wegbiegen -um ca. 15 cm- und vermeidet so die „Probleme“ mit dem unteren Klebstreifen) und oben mit Styrodurkeil auf Abstand gehalten. Danach Schloß zunächst mit Spiegel betrachtet.
Ursächlich für dieses Vorgehen war mein –offensichtlich- nicht genaues Lesen des Wiki-Beitrages zum Türschloß. Der Wiki-Beitrag für die Demontage bezieht sich nämlich auf „Türschloss vorne demontieren“. Das Wort „vorne“ hatte ich mir nicht gemerkt, wohl aber die Probleme im hiesigen Beitragsstrang –und auch anderswo beschrieben- mit der „auszuhängenden Stange“ und deren späteren Wiedereinbau.
Diese (Problem-) Stange gibt es aber beim hinteren Schloß gar nicht!! sondern eben nur vorne!
Das hintere Schloß hat nur 4 (5) Lösepunkte: Seilzüge Türgriff außen (=1) und innen (= 2) Kabelverbindung (= 3) sowie die beiden Befestigungsschrauben im Türrahmen (=4+5).
Der Seilzug (Bowdenzug) Türgriff innen ist schon mit Abbau der Türverkleidung hinten am Innengriff zu lösen. Dieser Seilzug mit Blechdurchführungsgummi läßt sich nach Wegbiegen der Blechverkleidung aus dieser mit vorsichtigem Biegen (nicht knicken!) herausfädeln. Den Türgriff außen auf Öffnenstellung gebracht und gegenüber dem lackierten äußeren Türblech so mit ebenfalls Styrodurkeil auf Öffnen/Betätigen festgesetzt.
Danach an dem nach hinten zeigenden schmalen Türblech auf der Höhe des Türschloss eine runde Kunststoffkappe abhebeln. Drunter findet sich tieferliegend eine Torxschraube T 20. Diese linksherum lösen bis ein Widerstand spürbar wird, also nicht ganz herausdrehen (wichtig!).
Danach läßt sich die nach hinten zur Heckklappe hin, hinter dem beweglichen Türgriff sitzende extra Kappe herausziehen. Nun läßt sich der ganz kurze Seilzug des Türschlosses, welcher im hinteren Türgriffteil eingeklemmt ist, sehen und lösen
Bevor nun die Kabelverbindung direkt am Schloß zu lösen wäre, empfehle ich hier, die beiden Vielzahnhalteschrauben des Schlosses aus zu schrauben (1 = unter Türgummidichtung). Dann läßt sich das Schloß mit etwas drehen und probieren mit dem Kabel aus dem Türrahmen ausbauen. Nun läßt sich der jetzt visuell einfach zugängliche Kabelverbindungsstecker am Schloß ohne Probleme lösen. Der Platz durch das weggebogene Türblech reicht für diese Arbeitsschritte völlig aus.
Anschließend die beiden an den Schloßhebeln befestigten Seilzüge (Innen- und Außengriff) ausgehangen. Danach altes und neues Schloß miteinander visuell verglichen, war gleich.
Die Seilzüge ins neue Schloß eingebaut und Schloß wieder in den Türrahmen gefummelt. Habe die alten Schrauben mit Schraubensicherung flüssig wieder eingebaut (ich habe das so für mich mit Hintergrund Ressourcenschutz entschieden! Bei Diskussionsbedarf dazu –gilt ja auch bei anderen Schrauben- rege ich an, einen anderen Beitragsstrang zu nutzen).
Danach die Kabelverbindung zum Schloß und auf dem Türblech wieder hergestellt. Seilzug in Türgriff außen eingehakt, Türgriffkappe eingebaut und Schloßfunktionen mit offener Tür! getestet:
Dazu die Schließzunge/Drehfalle des Schloßes mit Rundstab (den Torxschlüssel genommen) auf „zu“ geschoben. Anschließend mit Türgriff außen geöffnet, funktionierte. Erneut auf zu geschoben, mit Fernbedienung Auto abgeschlossen. Neues Türschloß klackte auch und Blinker quittierten. Außentürgriff öffnete Schloß nicht mehr. Auto mit Fernbedienung aufgeschlossen, Schloß klackte und Türgriff öffnete das Schloß.
Anschließend Seilzug Innengriff ein gehangen und bei loser Türverkleidung Prozedere wie mit Außengriff mit Schloß zu durchgeführt. Hat nicht funktioniert; mit Innengriff ließ sich das Schloß nicht öffnen (Kindersicherung war nicht aktiviert). Ohne eingehakten Innengriff ließ sich das Schloß mit ziehen am Seilzughaken öffnen.
Mehrmalige Kontrolle führte für mich! zum Ergebnis, der Türgriffhebel schwingt nicht weit genug aus oder der Seilzug ist jetzt zu lang. Beides scheidet aus meiner Sicht eigentlich aus, da unverändert. Daher erneute komplette Türschloßdemontage. Anschließend beide Türschlösser akribisch visuell und Maße mit Schieblehre verglichen: Schlösser sind gleich.
Da sich der Seilzug an sich sowie der Hebelweg des Innengriffes in diesem Fall nicht verändern lassen, andere Lösung gefunden. Ich beschreibe sie später in einem extra Beitrag. Ebenso möglichen Lösungsansatz? zum Mikroschalter.
Nach Lösung des Seilzugproblems Schloß wieder eingebaut und Prüfroutine durchgeführt. Diesmal alle Schloßfunktionen ok. Türblech wieder zugebaut, Türverkleidung mit Zubehör montiert. Tür und Auto schließen wieder wie vorher und Extraklackern der Türschlösser ist vorbei.
Grüße Kalla
Hallo A2 Freunde,
mein Problem besteht darin, dass sich meine Türe vorne links ohne Ankündigung nicht mehr öffnen lässt. Alle Versuche mit FFB, Schlüssel, Verriegelung an der Türe auf und zu machen, Batterie abklemmen, gegen die Türe schlagen, haben keinen Erfolg gebracht.
Wie kann ich das Schloss bzw die Türe dazubewegen sich zu öffnen um dann bei geöffneter Türe das Schloss zu tauschen?
Geht das zerstörungsfrei oder muss man die innere Verkleidung und die Aluabdeckung opfern um bei geschlossender Türe das Schloss zu erreichen. Wobei sich dann wieder die Frage stellt, wie man das Schloss dazu bewegen kann die Türe freizugeben.
Ich bin da grade etwas ratlos.
Wer hat eine Idee und kann mir helfen?
Gruß Gerd
hast du mal hier im Thread nachgelesen? Ich habe da gleich im ersten Beitrag folgende Info gefunden:
"Sicherheitszentralverrieglung-Schalter
Dieser Schalter erkennt, ob das Schloss gesichert oder nicht gesichert ist. Die Sicherung und Entsicherung wird von einem Elektromotor gesteuert. Ist die SZV aktiviert, kann das Schloss nicht mehr durch mechanische Einwirkung geöffnet werden, sondern nur noch durch Ansteuerung des Elektromotors für SZV. Es ist in diesem Zustand nicht möglich, von außen in das Fahrzeug zu gelangen oder von innen per Türgriff nach außen. Ist der Stellmotor oder die Mechanik der SZV defekt, hat man ein Problem. Dann muss man im schlimmsten Fall bei geschlossener Tür die Türanbauteile demontieren, bis man am Schloss ist. Ggf. muss das Schluss dann Teil 2 des Schlosses destruktiv entfernt werden um die SZV zu öffnen."
Außerdem gibt es schon Beiträge zu deinem Problem - suche mal nach den Beiträgen "Fahrertür öffnet nicht mehr", "Beifahrertür öffnet nicht" und "Beifahrertür öffnet nicht mehr - Safe lock". Dort ist eine Reihe von Problemlösungen beschrieben. Ich würde hier vom einfachen zum schwierigen und von wenig zu massiv invasiv vorgehen. Also erstmal Batterie ab- und wieder anklemmen, auf und das Schloss klopfen und gleichzeitig manuell und per FFB Tür öffnen und schließen, PIN`s bestromen,  bei abgebauter Verkleidung die Gestänge des Öffnungsmechanismus durchbewegen bis hin zum Zerstören des Schlosses. Zum Thema "Ausbau der Türverkleidung bei geschlossener Tür" gibt es Beiträge im Forum. Bitte mal suchen.
Wenn du Glück hast ist nur das Türsteuergerät kaputt, dann könntest du die PIN`s am Schloss bestromen und die Tür öffnet wieder. Der Tausch des Türsteuergerätes ist auch einfach. Wenn du Pech hast ist dieser Safe Lock Mechanismus aus Kunststoff im Schloss kaputt gegangen (schau dir dazu mal die Videos von A2D2 an, dann versteht man, wie das Türschloss funktioniert). Wenn es nicht das Türsteuergerät ist bzw. bestromen der PIN`s nicht hilft, spätestens aber vor dem zerstörenden Ausbau würde ich mir aber ein neues Schloss besorgen, dass du dann anschließend direkt wieder einbauen kannst. Auch wenn du Glück hast und klopfen hilft, würde ich direkt das Schloss tauschen, denn der Fehler ist ja nicht weg und irgendwann hilft klopfen dann auch nicht mehr.
Hallo liebe A2 Freunde
ich habe nun auch ein Problem mit dem Türschloss der linken Fahrertür, habe mir auch die entsprechenden Hilfestellungen/Hinweise im langen Thread durchgelesen, aber doch noch ein paar offene Fragen.
Ich werde das nicht selbst reparieren, eine freie Werkstatt wird das tun - allerdings ist das Ersatzteil 'Audi A2 Türschloss vorne links' nicht mehr lieferbar. Nur noch als Gebrauchtware.  Die will die Werkstatt nicht selbst besorgen, das soll ich tun, dann gibt es zwar auch keine Garantie, aber egal.
Nun aber die Frage: beschrieben wird hier immer wieder, dass der Mikroschalter kaputt gehe (dessen Dichtungsgummi). Das Problem ist bei mir scheinbar noch im Anfangsstadium. Bis auf zwei kurze Aussetzer erkennt das Schloss noch, ob die Tür auf oder zu ist.  Mein Problem ist ein anderes: Der Federmechanismus, der den Schlüssel immer in die Mittelstellung - waagrecht - zurückdrückt, funktioniert nicht mehr. Schloss/Schlüssel bleiben schief in beliebiger Lage, auch wenn ich ihn wieder herausziehe. Dadurch wird gelegentlich versehentlich dann auch die Automatische Öffnung/Schließung der Fenster ausgelöst. Und eben neuerdings zwei mal vorübergehend. das Mikroschalterproblem.
Aber: Wenn ich mir Fotos des Ersatzeiles anschaue ist dort das eigentlich Schloss,/der Schließzylinder.  also das Bauteil in das wirklich der Schlüssel hineingesteckt wird, gar nicht zu erkennen. Und das wäre ja eigentlich wohl dafür zuständig immer schön zurück in die Mittelstellung zu federn.
Bin ich blind? Oder ist das wirklich ein separates Teil? Und wenn der eigentliche 'Schlüssel/Schließmechanismus' doch im Ersatzteil integriert ist, wie sorgt man dafür dass der bisherige Schlüssel passt?
Und falls das wirklich ein eigenes separates Teil ist, kann man das auch einzeln kaufen (finde ich nirgends)?
Wäre nett, wenn mich da jemand aufklären könnte -
herzlichen Dank im Voraus
Michael Houben
(mit einem A2 von 2004 in 'erster Hand' mit inzwischen 225.000 Kilometern bei denen lediglich Verschleißteile wie Reifen/Bremsbeläge/Scheiben, Zündkerzen, einmal eine Lambda-Sonda und Radlager/Koppelstanden verschlissen waren, das OSS einmal auf audi Kulanz erneuert....  und ansonsten wirklich alles noch wie am ersten Tag funktioniert - bis auf eben das vordere linke Türschluss :-)
Bearbeitet von MHouben
Hallo JaniHani
danke für den Hinweis. Und klar, da hätte ich auch selbst drauf kommen müssen. Türschloss und Schließzylinder sind zwei unterschiedliche Teile und irgendwie war ich nur auf den Thread mit dem Türschloss gestoßen. Alles klar soweit - oder eben doch nicht. Denn: Du schreibst, evtl müsste man das nur Reinigen. Da sich der Zylinder aber superleicht drehen lässt, ohne jeglichen Widerstand einer Feder tippe ich doch eher auf defekt / Bruch des Federmechanismus.
Wenn ich mir den verlinkten Wiki-Artikel anschaue sieht es so aus, als ob ich den Schließzylinder sogar selbst austauschen könnte. Und das Teil ist relativ preiswert. Aber schon taucht die nächste Frage auf. Ich finde an verschiedenen Stellen einzelne Schließzylinder, zu kaufen, die passen sollten. Aber dann habe ich natürlich unterschiedliche Schlüssel für linke Tür und RechteTür/Zündschlüssel. Gleichzeitig ist bei uns schon vor einiger Zeit einer der beiden Schlüssel verloren gegangen. Da liegt es eigentlich nahe gleich alle drei Schließzylinder in einem Set zu kaufen, auszutauschen. (Tür Links, Tür Rechts, Zündschloss)  Und schon hat man wieder einen Schlüssel für alle Schlösser bzw dann eben auch wieder einen Reserveschlüssel. Aber - und nun meine nächste Frage:
Es gibt zwar bei diversen Autoteil-Versendern unterschiedlichste solche Sets, und auch zu einem erträglichen Preis - aber Ich finde einfach nirgends ein SchließzylinderSet, das für den AudiA2 passt. Kennt da jemand eines? eine Teilnummer? einen potentiellen Lieferanten? Irgend eine Hilfe, um dies Ersatzteil kaufen zu können?
Davon abgesehen hoffe ich, dass das eigentliche 'Schloss', das ja doch ein recht aufwendiges und gelegentlich defektes Teil, bei mir noch eine lange Weile hält. Denn das scheint ja auch nicht mehr Lieferbar zu sein, sondern allenfalls noch als 'runderneuertes' Alt-Teil. Da merkt man wohl doch, dass unser A2 allmählich wirklich youngtimer, bald oldtimer und auch nur in recht kleiner Stückzahl gebaut wurde, Oder gibt es Hoffnung doch vieles noch lange aus dem Modellübergreifenden VW-Baukasten zu bekommen?
Herzlichen Dank schon mal für jeden Tip
mit dem ich das Türschloss-problem bei meinem
ansonsten ja wirklich noch fitten alten younttimer beheben kann.
Michael Houben
Hallo Räubermutti
danke für den Tip, aber wenn ich  "Schließzylinder Tür Rückstellfeder" eingebe kommt leider gar nichts,  bei "Rückstellfeder" kommt einiges aber nicht in Bezug auf Türen.
Immerhin. Ich habe heute noch den Shop Audi-tradition gefunden. Der bietet ein Komplettset Schließzylinder an, gebraucht aber angeblich neuwertig.  Vielleicht klappt das ja....
mfg
Michael
Und nochmal
merkwürdig, jetzt hatte ich nochmal Schließzylinder eingegeben - und jetzt gefunden was Du meintest. Hm und wenn die Federkraft nicht von der am Zylinder vorhandenen Feder kommt, dann wird das gerade erworbene Schließzylinder-Komplettset mir zwar endlich wieder einen zweiten Autoschlüssel bescheren, aber das Problem nicht lösen.
Und die eigentliche Türschließmechanik, auch kein ganz billiges Teil ist ja auch nur noch gebraucht erhältlich. Und dessen Austausch würde - so wie ich die entsprechenden Berichte hier sehe - auch meine Autschrauberischen fähigen überfordern. Grumbel, Ärgerlich....
trotzdem beste Grüße
Michael
also ich hab das schonmal gemacht und denke, mit der Anleitung hier aus dem Forum schaffst du das auch. Entscheidend ist, dass du den Rahmen samt Fenster ausbaust. Klingt brachial, ist aber nicht schwierig und danach sind Arbeiten/Ausbau am/des Schlosses viel einfacher. Vor dem Ausbau die Lage der Schrauben des Rahmens markieren. Wenn du das Schloss samt Mechanik und Schließzylinder dann ausgebaut hast und in Händen hält, wird vielen verständlicher. Das Ganze ist eigentlich nicht kompliziert. Wahrscheinlich findest du dann auch schnell die Ursache. Wenn es sich nicht beheben lässt, dann würde ich zur Not den funktionierenden Schließzylinder der Beifahrerseite auf der Fahrerseite einsetzten. Auf der Beifahrerseite ist die defekte Rückstellung des Schließzylinders ja weniger problematisch.  der Gelegenheit kannst du auch alles reinigen und neu abfetten. Für den Wiedereinbau benötigst du dann wieder diese Dichtung hinter dem Türblech. Ist in aller Ruhe mit Pausen in 4-5 Stunden machbar.
Hallo Zusammen,
ich habe da noch mal eine Frage.
Ich hatte ja bei Audi-tradition ein komplettes Schloss-Set bestellt. Allein schon weil uns vor einiger Zeit ein Schlüssel abhanden gekommen war und wir so wieder ein komplettes Set mit sogar 3 Schlüsseln haben.
Das ist nun geliefert und mir ist eines aufgefallen
Es sind zwei vorhanden, in der Form absolut identisch, nur Farblich leicht unterschiedlich (das grobe Zahnrad am inneren Ende einmal schwarz, (Beschriftet mit 1R- wohl rechts) und einmal weiß- beschriftet 2L also Links) ). Allerdings unterscheidet sich nicht nur die Farbe. Das schwarze Zahnrad lässt sich in beide Richtungen cira 20 Grad hin und herbewegen, wenn man mit dem Schlüssel schließt, dreht es sich NICHT mit.
Das weiße Zahnrad am zweiten Schloss sitzt fest. Wenn man den Schlüssel einsteckt und dreht bewegt es sich mit dem Schlüssel mit.
Nun sollten beide Schlösser funktionell eigentlich identisch funktionieren. Beide solle die Zentralverriegelung auslösen, beide sollen in die Mittelstellung zurückfedern, Beide sind in der Form ansonsten auch identisch. Warum dieser merkwürdige Unterschied in der Funktion der Zahnräder?  Weiß das jemand?
Hat das seine Richtigkeit? Oder hat audi-tradition mir da ein defektes Set geliefert?
Klar, ich könnte jetzt die bestehenden Schließzylinder ausbauen, wollte ich auch, habe es nach Anleitung des Wiki versucht. Aber trotz Lösen der Torx-Schraube lässt sich keines der beiden auch nur einen Hauch herausziehen.... Und auch wenn Räubermutti meinte, den Aus-/Einbau schafft jeder: Die Demontage des Türrahmens samt Fenste rund allem innenleben zum ebenfalls ja nötigen Ausbau der eigentlichen Türschlossmechanik werde ich doch meinem offiziellen Schrauber gegen Bezahlung überlassen. Nur der konnte mir jetzt auch nicht sagen, ob das mit den Zahrädern so seine Richtigkeit hat - und wenn er das alles demontiert hat und dann feststellt, dass eines der beiden (das schwarze) defekt geliefert wurde, dann wäre es für eine schnelle Reparatur auch zu spät :-(
mit besten Grüßen
Michael Houben
i
  • 2 Monate später...
ich benötige ein Türschloss vorne links, für meinen 2004er A2 (Linkslenker, WAUZZZ8Z84N0192..)
Muss ich wirklich erst das Schloss ausbauen um zu sehen, welcher wieviel-polige Stecker verbaut ist?
Stimmt die Teilenummer 8Z1 837 015 D für Fahrerseite vorne links für meinen A2?
Wo bekomm ich so ein Teil bzw. ein passendes Schloss? Die nächste Hürde ist nämlich: "Dieses Teil ist nicht mehr lieferbar"
https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/search_results.php?keywords=8Z1+837+016+D
Bei autodoc werden kompatible Teile angeboten. Wer hat schon erfolgreich ein Ridex; Energy; Stark; Blic; Esen; Era, etc verbaut? Tipps welches genau ich nehmen soll?
Ist es nur ein Schalter der verschleisst oder verschleissen beide?
Einen Schalter gibts hier (die Info stammt aus diesem Faden, aber ich hab keine Rückmeldung gesehen ob der Schalter funktioniert)
https://www.ebay.de/itm/VW-Golf-IV-Turkontaktschalter-Mikroschalter-Reparatur-Skoda-Octavia-Passat-Fabia/124002508674?hash=item1cdf201f82:g:WfwAAOSw8dJd64fX
Dank Euch
Der Ausbau vom Schloss war sehr einfach, da ich schon mal Türverkleidungen demontiert habe... Die Nummer für vorn links (Linkslenker BJ2004) 8Z1 837 015 D, die stimmt, die steht drauf. Der Stecker ist 10-Polig bzw. 9 Pins belegt.
Aber: Ich finde kein einziges lieferbares Ersatzteil! Offensichtlich habe ich bei meinem vorherigen Post falsch gesucht.
Meine Suche nach METZGER 2314251 ist leider auch erfolglos bis jetzt.
In meiner Not hole ich mir nun ein Schloss aus der Bucht, welches mir verdächtig nach dem Schloss vom A4 ausschaut, aber immerhin als 9-pin beschrieben wird. (weiter oben im Thread beschrieben als 4B1837015G)
Wie ist das? Wenn ich diese Safe-Lock-Funktion nicht vermisse dann tut das, oder?
Noch was: Obwohl ich das Schloss aus der Fahrertür ausgebaut habe, klackern die restlichen Schlösser immer noch vor sich hin, ist das normal? Ich hab erstmal die Batterie abgeklemmt.
Bearbeitet von Onkel Tobi
@Onkel Tobi
Ich hatte 3 dieser zubehör Schlösser ausprobiert - auch das vom Golf IV. Mechanisch passte alles und technisch hat es auch funktioniert ABER hast du eine Alarmanlage geht diese nicht mehr scharf ( zumindest bei meinem FSI war das so ) denn dafür wird Safelock benötigt und dieser ist einfach NICHT in den Zubehört Schlössern ( bzw. Golf IV ) vorhanden. Davon abgesehen gibt wieder Fehlermeldungen welche abgelegt werden. Ich hatte übrigens Fahrer UND Beifahrer Schlösser zerlegt, gereinigt und die Kalten Lötstellen am Stecker nachgelötet und diese laufen soweit mir bekannt heute noch. Sollte der Microschalter durch sein gibts jetzt diesen wohl auch inzwischen einzeln.
Mechanisch und Elektrisch sind die Schlösser eher leichte Kost und recht unkompliziert - sag ich jetzt einfach mal so.
Gruss, Alex.
Danke Euch beiden. Alarmanlage hab ich keine, ich werde das "angeblich" passende Schloss ohne Safelock aus der Bucht mal ausprobieren und auch die Ersatzteil-Mikroschalter testen.
Da ich mein Auto nicht unabgeschlossen im Hof stehen haben wollte bis die bestellten Teile kommen hab ich mir das mal angeschaut mit dem Mikroschalter:
Bei meinem Schloss ist der Schalter in Ordnung und die Plastikbeschichtung vom Verriegelungsteil gebrochen- siehe Foto (gelber Kringel).
Der Kontakt vom Mikroschalter lief extrem weit aussen auf dem Riegel.
Reparatur: Am Schalter an der Auflagefläche Material entfernt, Loch im Plastik vom Riegel mit Sekundenkleber und Füllgranulat geflickt, Schalter mit einem Stück Edelstahlblech (Fühlerlehre 0.05) geschützt vor weiterem "verreiben". Tut erstmal.
  • 1 Monat später...
Ich habe am Wochenende einen Golf-Schalter, der spiegelverkehrt aufgebaut war, erfolgreich im Audi eingebaut.
Das Unterteil blieb original, das Oberteil nahm ich vom Golf-Schalter.
Den Schutz für den Druckknopf habe im im 3D-Druck erstellt und eingerastet (ähnlich der Metallabdeckung von Onkel Tobi) und ist einer Schalterfahne ähnlich.
Die Anleitung ist in manchen Bereichen nicht ausreichend und gibt Grund zu Spekulationen.
Das Schloss ließ sich leichter entfernen als wieder an die Originalstelle zu kriegen und endete mit einer Schnittverletzung am kleinen Finger.
Mein Schloss habe zwischen Außenblech der Tür und dem Fensterrahmen mit heftigen Ziehen an diesem Rahmen und einer 90° Drehung des Schlosses um die Hochachse demontiert bekommen. Wie gesagt ist der Einbau schwieriger und der Hinweis im "Erwin" nicht zu gebrauchen.
Nach dem es wieder im vorherigen Bauraum gelangt ist bin ich folgendermaßen vorgegangen:
  1. Schlosswelle im Schloss eingeführt
  2. Bowdenzug einhängen (Nach unten hängen lassen), T-förmiges Kunststoffteil in Langloch einfädeln und den Zug ein wenig in die Horizontale bringen
  3. Sichtbare Vielzahnschraube leicht eingedreht
  4. Türöffnungsmechanismus (der gebogene Hebel mit gewindeartigen Endstück) in die Langnut eingerastet und den zylinderförmigen Sicherungsschieber von unten wieder hochgeschoben
  5. Elektrostecker eingerastet
  6. Verdeckte Vielzahnschraube eingedreht und beide mit Loctite mittelfest montiert
  7. Schloss mit Schlüssel geprüft (man sieht eine Bewegung am Schloss, wenn die Welle richtig sitzt und spürt die Gegenkraft am Schlüssel)
  8. Türöffner außen hochgezogen, schauen ob die Falle entriegelt
  9. Türe probeweise schließen, öffnen
  10. Stecker / Kabel freilegen für Montage des Alubleches
  11. Dichtung anbringen, Aluverkleidungsblech anhalten und mit 2 Schrauben oben leicht ansichern
  12. Motor/Steuergerät anbringen
  13. Schrauben / Klipse / Verkabelungen
  14. ...
Mir hat es bei dem Schalterproblem (Abnutzung des Schaltstiftes durch Reibung an der Fahrertür) geholfen, dass ich beim Tanken die Falle (Fangmechanismus, der die Türe geschlossen hält) im Schloss ein wenig nach unten gedrückt habe (wenn Licht an ist und der Schlüssel gezogen ist, hört man dann den Warnton des Lichtes und kann dann am Taster der B-Säule die Tankklappe entriegeln.
Gruß Frank
Auf dem A2-Treffen hatten wir ja besprochen, dass seit unserer Lackieraktion die Türen (alle!) nicht mehr erkannt wurden.
Gestern hat mein Sohn das linke Türschloss ausgiebig getestet / gemessen und als defekt erkannt. Der Ausbau macht ja richtig Spaß :mad:
Stefan (Istvan) hatte also Recht gehabt, Karl (A2-Doktor aus Weißenburg) dann wohl eher nicht (er hatte auf ein defektes Komfort-STG getippt).
Leider hab ich im Netz nur ein einziges lieferbares gefunden von Metzger (über daparto bei teilando), aber immerhin mit 64 € incl. Versand nicht teuer. Für diesen Betrag rentieren sich eigentlich keine Experimente mit Schlössern aus anderen Fahrzeugen - finde ich.
Schauen wir mal, ob das neue Schloss was taugt bzw. wieder 21 Jahre lang hält... :D
Am 3.6.2023 um 14:42 schrieb Onkel Tobi:
Also entweder war es im Juni nicht lieferbar, oder Onkel Tobi hat es nicht gefunden. Jetzt ist es jedenfalls lieferbar.
Als Ergänzung noch zum Beitrag des Unwissenden:
Am 3.6.2023 um 16:28 schrieb Unwissender:
Schlösser gibt es, meines Wissens, nur noch bei Audi Tradition.
Aktuell ca. 136,-€ plus Versand.
Das Schloss für links vorne ist dort nicht (mehr) lieferbar bzw. hab ich es nicht gefunden. Das rechte (8Z1837016D) gibt's noch.
Danke für die Links - die sind jetzt aber leider nicht hilfreich - eine Beschreibung wäre gut gewesen:
1. Link 8Z0839015D links hinten; ich hätte gebraucht 8Z1837015D (möglicherweise würde 8Z0837015D (Links- und Rechtslenker) auch passen, aber das gibt's auch nicht
2. Link 8Z2837016D Das ist das rechte Schloss, aber laut Wiki für einen Rechtslenker!
3. Link: 8Z2837015linkes Schloss, aber ebenfalls Rechtslenker und anderer Buchstabe (andere Version?)
4. Link 8Z1837016D rechtes Schloss (wie ich oben geschrieben habe)
5. Link 8Z1837016E vorne rechts, mit FB für ZV, Llkg
Bearbeitet von Martin W
vor 49 Minuten schrieb Martin W:
Das mit FFB heisst meines Wissens das Schloss ist für Türgriff ohne Schliesszylinder.
Ich müsste nochmals nachsehen, aber ich bin fast sicher, dass man aus der Version MIT Schloss auch umbauen kann auf OHNE Schloss (also wie bei FFB). Da fehlen dann nur ein paar Teile. Das würde bedeuten man kann aus der D Version durch entfernen ein paar Teile auch die E-Version erstellen.
Entsprechend könnte man auch vermutlich die Rechtslenkerversion verwenden, das müsste man nochmals verifizieren.
Hier nochmals eine vollständige Auflistung mit Beschreibung aus ETKA
VORNE
links, LINKSlenker (Fahrerseite) für mit Schloss                           8Z1 837 015D
rechts LINKSlenker (Beifahrer) für ohne Schloss (mit FFB)         8Z1 837 016E
rechts LINKSlenker (BF) für mit Schloss                                         8Z1 837 016D
rechts, RECHTSlenker (Fahrerseite) für mit Schloss                   8Z2 837 016D
links RECHTSlenker (Beifahrer) für ohne Schloss (mit FFB)       8Z2 837 015E
links RECHTSlenker (BF) für mit Schloss                                       8Z2 837 015D
HINTEN
links für alle Versionen        8Z0 839 015D
rechts für alle Versionen                                                               8Z0 839 016D
  • 4 Wochen später...
Immer noch habe ich das Problem, dass sich mein A2 selbsttätig abschliesst, meißt innerhalb weniger Minuten und das auch wenn der Schlüssel innen steckt!
Liegt das nun an einem der anderen Schlösser? Wie mache ich am besten weiter mit der Fehlersuche? Der Fehlerspeicher verrät nichts - Kompfortsystem ohne Fehlereinträge und auch wenn ich mir die einzelnen Messwerteblöcke anschaue machen alle Türen was sie sollen. Fürs VCDS braucht's halt Zündung ein und da tritt das selbstständige Abschliessen nicht auf... Kann ich das Kompfortsteuergerät meines 1.2tdi BJ2004 mit einem anderen 1.2tdi BJ 2002 Kreuztauschen und bringt das vielleicht was? Ich würde halt schauen dass dieselbe Teilenummer draufsteht.
Ich würde mich riesig freuen über Hilfestellung.
Ich hab hier nicht alles gelesen...
Aber ist es nicht normal, dass sich das Fehrzeug nach einiger Zeit selbst verschließt? Nachdem es beispielsweise versehentlich geöffnet wurde, aber niemand etwas (eine Tür, ...) geöffnet hat? Mir ist jedenfalls so.
Falls dem so ist, das 'automatische Verschließen' aber nicht eintreten soll, wenn der Zündschlüssel steckt (was ja sehr sinnvoll ist), dann könnte die Ursache auch in Richtung Zündschloss zu suchen sein - wenn der 'automatische Verschließen' - Mechanismus den gesteckten Zündschlüssel nicht erkennt.
Wenn der Zündschlüssel nur eingesteckt ist, ist das Verhalten, dass sich die Türen (nach 15 Sekunden) wieder verschließen, soweit ich das in Erinnerung habe, normal. Der Zündschlüssel muss in Position Zündung an stehen, damit die Türen sich nicht wieder verschließen.
vor 2 Stunden schrieb janihani:
Meine Erfahrung mit etlichen a2 über die letzten 20jahre ist eine andere.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
