Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Hallo
Nach langer Suche habe ich endlich eine originale AHK gekauft. Leider fehlen bei der AHK die Halter 8Z0813941B, die von unten in den Längsträger gesteckt und festgenietet werden. Audi möchte für die beiden Halter zusammen über 120 Euro haben. Hat jemand diese Halter da (nicht am Auto verbaut) und kann die ausmessen?
Paul
Kannst du sie nicht noch vom original Fahrzeug demontieren (Niete ausbohren)?
Die Teile von Audi sind Aluguss. Die Teile von einer Zubehörkupplung sind nicht aus Alu sondern aus Eisen oder Grauguss. Macht aber nix, denn ich hab die original Kupplung auch schon mit den Zubehörteilen verbaut. Versuch mal im Zubehörmarkt die Dinger als Ersatzteil zu bekommen.
Hallo
Paul
Was möchtest du genau, habe noch 2 liegen , sollen aber nächste WE eingebaut werden.
Möchtest Du Sie nachbauen?
Mit freundlichen Grüßen Michael
OT (der Vollständigkeit halber):
Vom Hersteller der originalen AHK, Alko, gibt es auf Nachfrage einen Montagesatz (enthalten obige Halter inkl. Nieten und allen Schrauben) für < 100€ (Stand: 2014).
Bearbeitet von Phoenix A2
  • 8 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Hi HerrMausd,
Hast du den Halter gefräst bekommen?
Die originale Kostet zur Zeit bei club Dealer 8Z0813941B   2X    125,40€ 10% 112,86.
Vielleicht hast du noch ein paar? :D
Und wieviel hat es gekostet um es in Alu zu fräsen? So ungefähr..
Ich schreibe dir heute abend ein PN, danke nochmal
Gruß,
Viktor
Ich habe die Teile selbst bei einem Kumpel in der Werkstatt gedreht.  Vom Arbeitsaufwand, inkl. Material sind um die 40-50 Euro pro Stück realistisch.  (wenn man die untere Platte rund lässt. Die kannst Du dann selbst passend schleifen)
vor 17 Stunden schrieb HerrMausd:
Ich brauche auch einem Kumpel die das Ding drehen kann :D sonst lohnt sich das nicht haha, ist ja "fast" genau so teuer wie beim club Dealer.
vor 3 Stunden schrieb BernieCAD:
Ich würde das Teil lieber in Stahl fertigen:(
Sind Alu und Stahl nicht bekanntlich keine gute Freunde?
Nur zur Info, AHK kostet zur Zeit bei club Dealer
8Z0800491     1X    413,00€ 10% 371,70
ist der Querträger aus Alu??
N  90064301   8X      13,60€ 25% 10,20
N  0154013      2X      1,00€ 25% 0,75
N  10612801    6X      5,28€ 25% 3,96
N  90827502    2X      1,08€ 25% 0,81
Kabelbaum ist nicht mehr lieferbar.
Kugelkopf kostet bei ebay ca. 100-200€ und wenn man Glück hat 9€ :D:D:D
Ich frag mich nur, ob da noch viele A2-Freunde ein AHK nachrüsten möchten? Man kann vielleicht einbisschen für den Halter sparen können (Sammelthread) und zusammen einbauen :D
vor 11 Stunden schrieb Kawa-racer:
Geht alles ^^ .... Stahl, Kunststoff, Alu, Titan, Edelstahl.
bei Kunststoff hört sich aber der Spass dann aufO.o
hab vergessen zu erwähnen;  + 25€ Versand und Mehrwertsteuer kommt ja auch noch dazu -___- das wird für mich (Nur Material & ohne Kugelkopf) ca 620€ + 120 € Kabelbaum FIS , also ab 740 € sein T_T huhu..
vor 13 Stunden schrieb BernieCAD:
Kommt für mich auch nicht in Frage ;-).
Entweder Edelstahl oder Alu.
  • 3 Monate später...
Hallo A2 Freunde,
ich spiele derzeit auch mit dem Gedanken eine AHK an meinem AMF Nachrüsten.
Eine Frage habe ich zu den oben genannten Halter für die AHK.
In welcher Position werden die Halter eingenietet?
Theoretisch gibt es 4 mögliche Positionen mit dem Bohrbild für die Nieten
Bei den Einbauanleitungen im Forum oder auch im Netz findet man darüber keine genaue Informationen.
Oder ist es letztendlich egal wie der Halter positioniert wird?
viele Grüße
Thomas
vor 3 Stunden schrieb Thomas A2 S-Line:
In der Zeichnung Im Teilekatalog steht der Halter mit der Öffnung in Fahrtrichtung nach Vorne.
Die Öffnung im Halter für die Befestigungsschraube ist afaik länglich, so dass auch 180° verdreht passen sollte (je nachdem wie genau der kreisrunde Ausschnitt im Längsträger gemacht wurde.
Am 27.5.2018 um 17:40 schrieb Thomas A2 S-Line:
Hallo A2 Freunde,
viele Grüße
Thomas
Hallo, auf dem Bild aus dem Ersatzteilkatalog zeigt  der große Radius nach hinten zum Fahrzeugheck. Eine größere Herausforderung wird das positionsgenaue Setzen der Bohrung (ø40) für den Halter sein, lass Dich da gut beraten.
@Phoenix A2 - habe versucht, info hierüber zu bekommen und kein Erfolg... hast du vielleicht Kontaktdaten für mich? Gerne per PN.
Danke!
 - Bret
  • 4 Monate später...
Hilfe mit 8Z0813941B
Hallo
Ich habe hauptsächlich von Google übersetzt, daher entschuldige ich mich für die Fehler.
Ich wollte den Haken in meinem Audi montieren. Ich A2 seit 2004 mit einem Glasdach,
Nur so kann ich Fahrräder mit meiner Frau fahren.
Leider kann ich diesen Teil nirgends in Polen bekommen.
Wenn der Benutzer mir eine CAD-Datei zur Verfügung stellen kann, wäre ich sehr dankbar.
Er versuchte, diesen Teil von Aluminium zu vergießen.
https://drive.google.com/open?id=1p-FtFzLaNbWiD6qwoBL2rTUiLv0xfBDE
 Wünsche aus Łódź :)
Johny B. Philipp
  • 3 Jahre später...
Wer im PLZ 4 oder 5 kann diesen Halter instand setzen, also im Bohrloch unten rechts das heraus gebohrte Material wieder auffüllen (alternativ das Loch zuschweißen und neu bohren)?
Das Teil aus Aluminiumguss (Original aus der AlKo-Anhängerkupplung).
Mit großer Wahrscheinlichkeit kann das so niemand.
Aluminiumguss schweißen kannst du, wenn überhaupt, nur, wenn du die Legierung kennst.
Abgesehen davon, müsste vorher jegliche Verunreinigung (Farbe) runter.
Es dürfte deutlich einfacher sein, das Teil neu zu bauen.
Ich würde das so lassen und einen Blindniet mit größeren Kopf verwenden.
Warum?
Die AHK wird mit den beiden "Dornen"/Rohren in den Längsträger geschoben.
Wird die AHK mit einer Stützlast belastet, so drückt es den Querbalken/Träger der AHK nach unten.
Sollte ein Kippen möglich sein, dann wird der Drehpunkt direkt am Heckblech sein, bzw. direkt hinter der "quadratischen" Platte.
Damit drücken sich die beiden Rohre, die in den Längsträger geschoben werden, nach oben.
Da die Halter an den Rohren angeschraubt sind, werden die Halter ebenfalls angehoben und stützen sich am Längsträger ab.
Die Grundplatte muss die Kraft aufnehmen, nicht die Nieten.
Die Nieten müssen, aus meiner Sicht, nur den Halter "oben" halten.
Daher würde ich einfach nur eine Blindniete mit einem größeren Kopf nehmen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Die Kräfte dürften überschaubar sein.
Und es wird wohl nicht mal knarzen.
Probieren geht über studieren.
Im Ernst:
@janihani's Ausführungen erscheinen schlüssig.
Alles andere würde ich auch für overengineered halten.
Verbuche es unter "Fertigungstoleranzen".
Sagt jemand, der des öfteren mit einem 1000kg Anhänger unterwegs ist.
Und dabei keine Angst im A2 hat:D.
Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt lässt sich sehr bescheiden Schweißen und dann auch nur mit ein paar wenigen Legierungen. Sand- oder Kokillenguss geht deutlich besser. Entweder nimmst du ne Niete mit größerem Kopf, würd ich dann aber bei allen machen, damit es einheitlich aussieht. Oder du holst dir Aluspachtel, schmierst das Loch zu und bohrst neu.
Wirkliche Kräfte kommen bei den Nieten eh nicht an. Wenn da mal eine reißt, hast du  Pro ganz andere Probleme -PENG-
vor 22 Stunden schrieb Unwissender:
Ok, dann die nächste Frage in die Runde: wer kann das Teil nachbauen und zu welchem Kurs? ;)
Und wenn das nix wird:
vor 20 Stunden schrieb janihani:
Deine Erklärung klingt schlüssig. :TOP: Unter welcher technischen Bezeichnung werden denn die Niete mit dem größeren Kopf vertrieben? Damit ich auch die richtigen kaufe...
Und dann brauche ich nur noch den Kabelbaum von der AHK zum großen FiS... 9_9
Bearbeitet von heavy-metal
vor einer Stunde schrieb heavy-metal:
Ich habe da noch einen Kabelbaum/Ergängzungssatz zuviel.
Such nach Großkopfblindniete.
Die meisten Alunieten haben einen Stahlstift.
Das führt zu Kontaktkorrosion.
Am Besten wäre, wenn auch der Stift aus Alu wäre.
  • 10 Monate später...
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht wie die Halter von Auti Tradition da wirklich etwas halten können. Der Stab wird von der Seite reigesteckt, aber das Gewinde im Stab wird zu nichts wirklich festgeschraubt, oder?
Bei den alten Halbschalen waren die Stabenden mit dem Gewinde befestingt...
Bringt mir bitte Licht ans Fahrrad. Danke :)
vor 1 Stunde schrieb AndorZ:
Der Stab vom AHK-Träger wird durch eine Schraube durch den Halter durch mit selbigem verschraubt (Stab hat ein Innengewinde). Der Stab liegt bei beiden Varianten auf dem Halter auf. Beim Halter mit Halbschale ist dieser ggf. bei der Montage genauer zu positionieren oder erst mit dem Stab zu verschrauben und dann in den Längsträger zu Nieten.
Die Halter stützen den AHK-Träger gegenüber vertikaler Stützlast auf den Kugelkopf.
Am 24.1.2026 um 12:05 schrieb Phoenix A2:
Danke, Mittlerweile kam ich auch auf die Idee :)
Ich habe bei GDW nachgefragt, da kosten die Halte 60 Euro netto pro Stück. Bei Tradition gibt es jetzt Rabatt, 71 Euro pro Stück brutto. Welchen würdet ihr nehmen? MIt den Halbschalen gefällt es mir etwas besser...
    2. 132
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    3. 11.449
    4. 11.449
    5. 11.449
    6. 32
      Kalender 2027
    7. 870
    8. 19
      A2-Freunde um Freiburg
    9. 870
