  Am 26.6.2022 um 15:13 schrieb Klassikfan:
Na ja.. 72 Watt gespart bei 55.000 Watt (75 PS), die schon das Motörchen der "Wanderdüne" leistet...B|
Aufklappen
Ich bin mir nicht sicher, was die Aussage sagen soll: Schließlich stehen zwar ggf. 75 PS (= 55 kW) zur Verfügung, weden aber im normalen Betrieb nicht dauerhaft abgerufen (anderenfalls läge unser Verbrauch immer nahe des Maximums).
Das ist einfach nur eine Einordnung der Leistung in den Kontext.
Im Klartext: Ob die 72 Watt fehlen oder nicht, es wird am Verbrauch nichts ändern. Im Zweifelsfall zieht die Lima dieselbe mechanische Leistung aus dem Antrieb, und wenn davon 72 Watt weniger ans Licht gehen, gehen die dann eben in die Ladung der Batterie.
Also man spart nix, aber man hat immerhin gutes Licht.
Edit hat errechnet, daß in einem Liter Benzin 10 Kilowattstunden Energie stecken. Selbst wenn die Einsparung also direkt in Minderverbrauch flössen, müßte man 140 Stunden mit Licht fahren, ehe man einen Liter gespart hat. Das wären bei 50 km/h 7.000 Kilometer...
Ist die Frage jetzt beantwortet? ;)
Bearbeitet von Klassikfan
  Am 26.6.2022 um 16:22 schrieb Klassikfan:
Aufklappen
Edit hat sich verrechnet, Verbrennerwirkungsgrad und Generatorwirkungsgrad sind nicht 100%, sondern ca. 30% bzw. 70%, optimistisch geschätzt. D.h. der eine Liter ist bereits nach ca. 1400km gespart. Oder anders ausgedrückt 0,07 Liter pro 100km.
Da lohnt sich mein langer 5. Gang schneller, 0,25 L / 100km bei 100€ Invest. Trotzdem ist die LED-Geschichte sehr interessant, ich sehe mir bei Gelegenheit mal das Leuchtbild an, denn das ist ja das Entscheidende.
1. Deichgraf63, 22.06.2022
2. tOObleges, 22.06.2022
3. G aus W, 22.06.2022
4. A2-Nerd 22.06.2022
5. pianoman85, 22.06.2022
6. Joachim_A2, 22.06.2022
7. jensv, 22.06.2022
8. leypi, 23.06.2022
9. EnnoNuems, 22.06.2022
10. OPÖL, Januar 2021
11. TTPlayer, 23.06.2022
12. dA5nny, 22.06.2022
13. DonRon, 24.06-22
14. Hobbyaufgeber, 24.06.2022
15. Wasserbauer 24.06.2022
16. A2-dabei 23.06.2022
17. Blue Bullet 22.06.2022
18. S-Tronic 23.06.2022
19. Mikey 23.06.2022
20. Klassikfan 25.06.2022
21. A2-7002 23.06.2022 und einmal 2021
22. Socke 26.06.2022
23. jurij68
Socke Augen auf im Straßenverkehr (Mailverkehr).
Bearbeitet von A2-7002
Sorry, schaffe es irgendwie nicht, mit der Liste der (hoffentlich) glücklichen Käufer einer zweiter dieser LED-Lämpchen hinzuzufügen :-(
..in jedem Fall wäre ich wohl die Nr. 23
Bearbeitet von jurij68
23. jurij68
24. Räubermutti 26.06.2022
  Am 26.6.2022 um 13:14 schrieb Nagah:
Differenz landet dennoch als Abwärme im Gehäuse. Zwar nicht an der LED selbst
Aufklappen
Der „Wirkungsgrad“ einer LED wurde im Forum anderswo auch schon diskutiert. Ich erinnere mich vage an um 50% für gute weiße LEDs, die in Lichtstrahlung umgesetzt werden. Der Rest wird im Kühlkörper abgeführt. Und richtig, in der Leistungselektronik etc bleiben auch ein paar Prozent
Also ich fahre die Teile seitdem ich die Testserie mit @McFly gemacht habe im erfolgreichen Testbetrieb.
Ich will die Teile auch echt nicht mehr eintauschen.
Gerade in Wäldern und bei schlechten Wetterbedingungen sind die sehr viel angenehmer.
Gegen wirklich für LED entwickelte Scheinwerfer kommen die zwar nicht an, aber meine Freundin fährt einen Passat B8 mit Halogenlampen und das ist im Vergleich wie mit einer schlechten, alten Taschenlampe bei der die Batterien zur Neige gehen...
Fernlicht hab ich möglichst weiß als klassisches Leuchtmittel verbaut, das sieht im Vergleich hinterm Lenkrad schon ziemlich gelb aus.
Da häte ich schon Bedarf an etwas auf LED-Basis aus dem Hause Osram.
FIS zickt in keiner Weise rum (hab das Große), ich hab aber auch noch keinen ausfall simuliert.
Die Frage dabei ist ja auch, wie verhält sich das FIS bei einem echten Ausfall und nicht einfach nur abstecken.
Der Lüfter bei mir ist übrigens auch nicht laut. Mir ist beim Einbauen und Testen nichtmal aufgefallen das dieser laufen würde.
Vielleicht wurde da ja in den gefühlten zwei Jahren noch etwas dran geändert.
Und das Verbiegen der Klammer ist, sofern da nicht etwas am LED-Leuchtmittel geändert wurde, unumgänglich.
Man bemerkt es selbst nicht, aber das Leuchtmittel wird etwas verschoben und das hat enorme Auswirkungen.
Ein netter Nebeneffekt: Die Lichtausbeute einer LED steigt merklich mit niedrigen Umgebungstemperaturen. Nachts, und im Winter (erst recht hier in Nordeuropa) ist es kälter -> mehr Licht dann, wenn man es auch braucht :)
bitte nicht sauer sein.
aber, hier wird soviel theoretisch gerechnet ,mit watt und leistung und wärme und was weis ich so alles.....
baut die LED ein und erfreut Euch daran.
das licht ist nachts um einiges beser als die H7 mit alten SWs.auch der lichtkegel ist super wie die schnittkante des lichtbildes.
hatte vor jahren china xenon schrott und china LED schrott drinne und nachts war "es werde licht".
sobald es aber schneit ist vorbei mit normalem sicherem fahren....
baut es ein und gut ists,wenns in kroatien auch legal wird kommen die LEDs in den A2 rein.im winter dann eben all wheather birne und gut ists..
bitte nicht persöhnlich nehmen,sind alles meine erfahrungen.....
ich versteh nur den ganzen aufwand nicht um die birnen.....daher mein kommentar.
@jady28de
Berschreibst du hier den Selbst-Blend-Effekt bei Schneefall mit den Osrams oder mit den China-Böllern?
@Ente
Vielleicht solltest du mal die Osram H3 Nightbreaker fürs Fernlicht versuchen? Die sind auf jeden Fall blauer (also "weißer") als normale H3. Aber so klein, wie wie H3 ist, glaube ich, wird eine LED-Lampe schwieriger zu realisieren sein.
Gute 145€... Alter Falter.
Da baue ich mir irgendwie lieber was zugelassenes an Zusatzscheinwerfer ein.
Wobei sich da auch erstmal ein guter Platz finden müsste.
  Am 27.6.2022 um 13:04 schrieb Klassikfan:
Aufklappen
Ich denke es geht auch um das allgemeine Thema 'Winter-Tauglichkeit des LED-Lichts'. Die Suche nach "LED-Scheinwerfer Schneefall" fördert, wie heute üblich, alles zwischen 'katastrophal' und 'noch nie Probleme gehabt' zu Tage, wobei es mehrfach und hauptsächlich um verschneite / vereiste Scheinwerfer geht. Das Thema hatten wir auch hier im Thread schon.
Ich denke, wir werden abwarten müssen. Einige der genannten Lösungen, etwa 'das Herunterkratzen des Eises' dürfte wegen daraus resultierender Kratzer im Scheinwerfer-Kunststoff-Glas die ungünstigste Möglichkeit sein. Rain-X (Regenabweiser), Enteiser-Sprays o.ä. könnten hilfreich sein; allerdings könnten sie theoretisch den Lack auf dem Scheinwerfer-Kunststoff-Glas angreifen (1), ...
Andere wiederum nehmen Wachs / Nano-Versiegelungen (1) aus der Lackpflege um Anhaftungen auf den Scheinwerfern möglichst zu vermeiden.
(1) Siehe Sprühwachs-Keramikversiegelung Auto-Test.
Ich vermute es könnte reichen, wenn man mit 'sauberen' und eingeschalteten Scheinwerfern los fährt; und nicht erst das Licht einschaltet, wenn es bereits schneit.
Aber wie gesagt, der nächste Winter wird es zeigen.
Ich bin letzten Winter schon mit den Osram LED Scheinwerfern gefahren. Ich habe keinen Unterschied zu vorher bezüglich Vereisen festgestellt.
Ggf. vor dem Losfahren den Schnee mit einem Kunststoff-Besen oder Kunststoff-Eiskratzer entfernen.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Seit Samstag verbaut, und sehr zufrieden.
@jady28de
Aufklappen
war jetzt echt ne info frage oder sarkasmus?glaubst osram baut die selber?
bist denke noch nie bei nem richtigem schneefall auf der AB gefahren...mach mal,dann weißt wieso ich das geschrieben habe.mach mal nen einfachen selbsttest..ein teelicht in ein zugefrorenes glas.....je mehr ein SW wärme nach vorne abgibt desto mehr licht haste.
die schwarzwälder wissen wovon ich schreibe...
nicht sauer sen,aber die LED sind und bleiben für mich nur für schön-wetter-autos.
hab bei meinem a2 die oem Sw gegen valeo getauscht und normalo h7 funtzel rein,man sieht sehr viel von der straße.
hatte LEDs im A4 b6 bis 3 tage schneewetter,schneller waen die draußen als drinne.
nix für ungut...bei erstem schnee werdet ihr die LED wieder umrüsten ;)
Naja, je weißer das Licht, umso stärker, bei gleicher Lichtstärke, die Eigenblendung. Hat wenig mit der abgestrahlten Wärme zu tun, sondern mit der Lichtfarbe. Obwohl, stelle mir gerade so einen IR-Strahler im Megawattbereich vor, der vor dem Fahrzeug einen Tunnel in den fallenden Schnee schmilzt... :D
Heute war ich in meiner alten Heimatstadt Heide, dort habe ich dem A2 endlich einmal wieder eine Oberwäsche gegönnt, bin dann in meine Stammwerkstatt, um die Lichteinstellung mit den Osram NightBreaker H7 LED überprüfen zu lassen. Ich will schließlich weder jemanden blenden, noch mögliche Lichtausbeute verschenken. Es mußte nichts gegenüber den zuvor eingesetzten konventionellen Osram NIghtbreaker H7 korrigiert werden. Der Werkstattmeister, er hat selbst die LED-Version in seinem Wagen verbaut, meinte, daß die Osram sehr selten eine Korrektur der Einstellung erforderlich machen, die Lampen von Philips sollen da deutlich öfter einen Eingriff notwendig machen. Mir war bei meinen T10 LED von Philips für das Standlicht (ich weiß: Illegal) aufgefallen, daß diese "Made in China" sind, die Osram LED sind "Made in Italy" in einem Osram-eigenen Werk.
Der Werkstattmeister hatte auch die H3 LED von Philips in seinem Privatwagen getestet und war enttäuscht, brachte nicht mehr als das "Glühobst". Sein Fazit: Wer die NightBreaker H7 LED verbaut hat, braucht fast kein Fernlicht mehr...
Na, ich bin gespannt, wie es bei Dunkelheit aussieht.
Uli
Zwecks des Fernlichts hab ich mir jetzt mal „xenon optik“ mit 6000k bestellt.. sollte man jetzt keinen unterschied mehr erkennen..
Problem beim Standlicht ist dass es die t10 birnchen in w3w nicht in cool white oder xenon optik gibt :S
  Am 29.6.2022 um 15:30 schrieb MaxiMitAudi:
Aufklappen
Der Sockel ist doch w5w, da gibt es alles erdenkliche, oder? Das w3w kommt von den Glühbirnen, die beim A2 max 3W haben dürfen damit das Kunststoffröhrchen nicht anschmilzt.
  Am 25.6.2022 um 16:08 schrieb mamawutz:
Ei, dann nehme ich halt den anderen A2.
Aufklappen
Gestern habe ich den richtigen A2 erwischt.
Beifahrerseite LED
Die Klammern gebogen und das Kabel so im Lampengehäuse verstaut, dass der optimale Sitz des Leuchmittels nicht beeinträchtigt wird.
Ein bisschen Bedenken habe ich bezüglich des O-Ringes, welcher für die Spannung im Bajonett sorgt.
Wie lange das funktioniert?
Hm, stetige Belastung, kann sich frei verformen - keine definierte Nut, relativ weich, wahrscheinlich ein einfaches EPDM.
Ich werde da mal alle halbe Jahre gucken, ob das noch satt schnappt im Bajonett.
Bearbeitet von mamawutz
So..erster A2 ist umgerüstet.
Das friemeligste ist das Biegen der Klammer, damit sie keinen Kontakt zum Kühlkörper hat.
Hat bei mir etwas gedauert... Alles in allem 40 Minuten mit Klammer biegen und Ausbau des Scheinwerfers. (wenn man den Stecker des Scheinwerfers gut gelößt bekommt) war bei mir nicht der Fall..
Ist schon ein gewaltiger Unterschied auch bei Tageslicht...
Beim nächsten A2 geht es bestimmt schneller!
Habe auch keine Geräusche von dem Kühlerventilator vernommen  :-)
Ulrich
Bearbeitet von Ulrich
Bei mir sind die Philips W5W T10 X-tremeUltinon mit 4000K verbaut. Ja ich weiß Illegal hat sich aber auch noch nie jemand dafür Interessiert und nach dem Umbau auf die H7 Led sieht es sogar aus als ob die Originalen drinnen sind.Anbei mal ein Bild.
  Am 29.6.2022 um 15:37 schrieb McFly:
Aufklappen
Der Sockel an sich ist T10
und bei den 5watt schmoren dir nach der zeit die Gehäuse durch..
Deswegen bräuchte man T10 mit 3watt in cool blue oder xenon optik, aber da hab ich noch nichts finden können(legales)
  Am 29.6.2022 um 16:54 schrieb mamawutz:
Nein, da bleibt es bei Halogen.
Ich muß erst noch den ganzen Vorrat aufbrauchen.
Aufklappen
Ich wusste bzgl. Nachhaltigkeit ist auf Dich Verlass! :D
  Am 29.6.2022 um 16:38 schrieb MaxiMitAudi:
Aufklappen
Ah, okay. Du suchst legales Glühobst in 3W. Dachte es ginge um LEDs. Da die beim A2 unsichtbar in den Röhrchen stecken würde ich mir da wenig Sorgen machen bzgl. legal, zusammen mit dem H7 in LED fällt das doch gar nicht weiter auf.
  Am 29.6.2022 um 17:12 schrieb McFly:
Aufklappen
Ja, ins i:SY passen die Dinger nicht und der Smart hat auch keinen Appetit darauf.
Die BMW vom 1994 hat H4.
  Am 28.6.2022 um 12:19 schrieb jady28de:
Aufklappen
Warum so gereizt? Du hast von "hatte vor jahren china xenon schrott und china LED schrott drinne" geschrieben. Da gehe ich natürlich von nicht straßenzugelassenen H7 aus, die deshalb auch beispielsweise mehr Streulicht über die Hell-Dunkel-Grenze hinauswerfen.
Mal eine praktische Frage: Für die Rennleitung bzw. den TÜV brauche ich jetzt nur den mitglieferten Aufkleber am Scheinwerfer anzubringen, oder?
  Am 29.6.2022 um 20:43 schrieb Klassikfan:
Aufklappen
laut OSRAM im web:
In Deutschland: Gemäß §22a StVZO ist Papierausdruck von Allgemeiner Bauartgenehmigung (ABG) sowie Mitführen erforderlich. Verwendung nur im Rechtsverkehr. Fahren im Linksverkehr, wie z.B. nach England, erfordert Rückrüstung auf Halogenlampen.
  Am 29.6.2022 um 14:06 schrieb Deichgraf63:
Uli
Aufklappen
Bei dem ersten Treffen im Lennetal habe ich auf die Osram LED gewechselt, dort haben wir auch einen Lichttest gemacht. Ebenfalls keine EInstellung nötig.
Aufklappen
bin nicht gereizt,woran sieht man das?
glaubst jetzt echt das osram die LEDs in D baut und verwendet besseres SMD LEDs als fernost??und nur weil da "straßenzugelassen"steht kommt das gleiche an LEDs rein....
worin besteht denn der unterschied zu china xenon und EU xenon?nur die SW fahren einmal hoch und runter,brauchen die gleich zeit um hell zu werden
Aufklappen
Ich weiß ganz genau, was du meinst! Ich gehöre zu denen, die wissen, dass man die Abwärme braucht, damit der Schweinwerfer nicht vermatscht und vereist. Die Wärme lässt die Plörre halt besser runterlaufen. Werde perspektivisch aber trotzdem die LEDs rein machen, da ich so Strecken nur zu Unzeit fahre und immer die Zeit habe die Scheinwerfer zu putzen. Und wenn ich an 5 Tagen im Jahr alle 10 Minuten anhalten muss.... Man hat ja noch Nebelscheinwerfer die man dazu anmachen kann.
  Am 1.7.2022 um 20:34 schrieb Frickler:
Aufklappen
:D das letzte mal wo es hier in kroatien richtig geschneit hatte war ich alle 10 minuten am "putzen" und fuhr dann wieder weiter.
wär hier nicht das prob wegen der wärme hätte ich die dauerhaft drinne gelasen.zudem wir ab winterzeit auch tagsüber mit licht fahren müßen....
aber bei nacht sind die LEDs unschlagbar
Bearbeitet von jady28de
Soooo...
Hab heute den Wechsel vollzogen. Hab nicht viel erwartet, da ich ja schon seit Jahren die Osram Nightbreaker mit "+150" oder sogar 200 drin hatte (und dementsprechend oft wechseln mußte). Aber das Licht toppt es echt noch einmal! Sehr hell - subjektiv natürlich - hervorragende Ausleuchtung und oberhalb der Linie Hell-Dunkel ist es auch wirklich finster. Also mit korrekt eingestellten Scheinwerfern absolut keine Blendung des Gegenverkehrs.
Das Fernlicht ist im Vergleich dazu jetzt wirklich sehr sehr gelb, fast rötlich. Aber entweder, das "guckt sich weg", wie der Sachse sagt, oder ich rüste die H3 auch noch um, auf "Nightbreaker Laser".
Ach ja, eins sei nicht verschwiegen: Eine der Lampen ist (wenn man im Motorraum horcht) sehr deutlich hörbar! Da gibt es wohl eine ziemliche Serienstreuuung bei den Lüftern.
  Am 1.7.2022 um 18:56 schrieb jady28de:
Aufklappen
Du fragt jetzt nicht ernsthaft, worin der Unterschied zwischen Billiglampen (egal ob China oder Bangladesh)  und laut EU-Normen getesteten Lampen besteht?
  Am 29.6.2022 um 21:20 schrieb HEY_A2:
laut OSRAM im web:
Aufklappen
Ok... Und wo bekomme ich die?
Ich dachte, der mitgelieferte Aufkleber (der mit der Wellenlinie) sei ausreichend?
  Am 2.7.2022 um 20:58 schrieb Klassikfan:
.... Hab nicht viel erwartet, da ich ja schon seit Jahren die Osram Nightbreaker mit "+150" oder sogar 200 drin hatte (und dementsprechend oft wechseln mußte). Aber das Licht toppt es echt noch einmal! Sehr hell - subjektiv natürlich - hervorragende Ausleuchtung und oberhalb der Linie Hell-Dunkel ist es auch wirklich finster. Also mit korrekt eingestellten Scheinwerfern absolut keine Blendung des Gegenverkehrs.
Aufklappen
Da stimme ich Dir voll und ganz zu.
Selbst wenn Du die Osram H3-Laser einbaust, wirst Du einen deutlichen Unterschied in der Lichtfarbe zum LED-Licht sehen.
  Am 2.7.2022 um 21:20 schrieb Klassikfan:
Aufklappen
Schaust Du hier, sehr weit unten unter "So funktioniert die Straßenzulassung:" und "2. Schritt"  ;). Da hättest Du übrigens noch prüfen können, ob Deine H7-LEDs echt sind.
Aufklappen
Dann sollte man doch regelmäßig nachschauen/nachhören, ob die Lüfter noch funktionieren.
Wenn es schon am Anfang Geräusche macht, spricht das für defekte Lager oder eine Unwucht des Lüfterrades.
Das wird dann nicht lange halten.
Ob die LED's dann einfach verglühen werden oder eine Übertemperaturschutzschaltung verbaut ist, weiß man ja nicht.
  Am 3.7.2022 um 10:10 schrieb arosist:
Aufklappen
Ob das jemand macht?
Bin ich zu faul für.
Aufklappen
Die Frage ist, kommt das Geräusch vom Lüfter(rad) oder vom Lager?
Aufklappen
Wenn die Geräusche vom Lager kommen, ja, dann wird das nicht lange halten.
Aber wenn die Geräusch vom Lüfter(rad) kommen, weil das nicht "geräuschoptimiert" wurde, weil es im Motorraum eh laut ist, dann werden das Luftverwirbelungen sein, die den Sound und die Lautstärke beeinflussen. So ein Lüfter(rad) kann alt werden.
Ansonsten gibt ja Osram 4 Jahre Garantie.  :janeistklar:
Wenn es das Lüfterrad wäre, müßten beide Lampen dasselbe Geräusch machen. Ich habs auch ausprobiert, und im laufenden Betrieb sanft den Lüfter angefaßt, um in abzubremsen, damit ich verifizieren konnte, ob es daher kommt. Dabei fiel mir auf, daß auch der leise Lüfter ein Geräusch mit der gleichen Frequenz macht, aber eben sehr, sehr leise.
Und nein, bei der Montage habe ich die Lüfter nicht berührt.
Die OSRAM-LED vibriert leicht in der Hand.
Ich habe die Dinger zuerst ausprobiert, bevor
sie in Schrotti verbaut werden. Jetzt warten
die frisch lackierten Scheinwerfer nur noch darauf
an ihren Bestimmungsort zu wandern. Keine Lust
meine Alukugel aus der Werkstatt zu räumen und
dann mit Schrotti rein, wegen der Scheinwerferein-
stellung...
Nächstes Wochenende dann...
... bei genauerem Hinsehen wäre erst einmal zu klären 'wie laut' die Lüfter gemäß Spezifikation sein dürfen.
Ich jedenfalls habe 4 Jahre Garantie; und die Gewissheit, beim Einbau nicht auf den Lüfter gedrückt zu haben; siehe:
  Am 26.6.2022 um 09:15 schrieb Joachim_A2:
Übrigens: auch meine Lüfter sind unterschiedlich laut - aber ich muss schon, bei ausgeschalteter Innenraumlüftung, das Ohr ans Scheinwerferglas halten, um den jeweiligen Lüfter gut zu hören.
Aufklappen
Bezug: Bilder 13 und 14 mit der Hand und dem !.
(Auch ich werde nicht nach irgendeinem Rhythmus den Lauf / die Lautstärke der Lüfter kontrollieren oder eventuelle subjektibe Vergleiche zu vorher ziehen.)
  Am 3.7.2022 um 09:02 schrieb Joachim_A2:
Aufklappen
Das ist klar. Es sind ja nach wie vor Halogen-Lampen, die das volle Lichtspektrum mehr oder weniger  abdecken, wobei rotes und gelbes Licht dominiert,  während in der LED-Lampe sicher blaue LEDs mit gelbem Phosphor-Lichtfilter sind. Die demzufolge zwar weiß leuchten, aber eben nur Blau und Gelb als Lichtfarbe enthalten. Und zwar hauptsächlich blau, weil jede Verstärkung des gelben Phosphor-Filters (erkennbar an der gelben Farbe der LED) die Lichtleistung insgesamt absenken würde. Bei den Halogenlampen wird der bläuliche Lichtton dagegen durch eine blaue Färbung des Glaszylinders erreicht, der wohl vor allem den gelben Anteil des Lichtes etwas filtert.
Ich habe heute die LEDs in meinen Scheinwerfern eingebaut.
Beim 1. Scheinwerfer ging das ohne Probleme.
Der "Griff" von der Feder ist nach oben gebogen, und stößt nicht am Kühlkörper an.
Beim anderen Scheinwerfer hingegen ist der "Griff" nach innen gebogen.
Den "Griff" habe ich nach außen umgebogen, so dass nun der Kühlkörper nicht an der Feder anstößt.
Den Sticker habe ich dann auf den Deckel geklebt, falls mal der Scheinwerfer gegen einen neue(re)n ausgetauscht werden sollte.
@janihani: sind Deine SW noch original oder irgendwann einmal (wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten) ausgetauscht worden? Deine Beobachtungen legen die Vermutung nahe, dass man bei der Homologation der LED-Retrofits wohl (nur) Scheinwerfer zur Verfügung hatte, die mit dem Bügel des ersten Scheinwerfers versehen waren.
Den Homologationsaufkleber ist lt. Osram-HP nicht verpflichtend am SW-Gehäuse anzubringen.
Der eine Scheinwerfer ist original, der andere von Valeo von 2014.
  Am 3.7.2022 um 19:03 schrieb heavy-metal:
Aufklappen
Dann würde er sich bei mir unauffindbar verstecken. ;)
So ist er auffindbar auf dem Deckel angebracht.
  Am 3.7.2022 um 18:45 schrieb janihani:
Aufklappen
  Am 3.7.2022 um 19:08 schrieb janihani:
Aufklappen
Schau mal bitte nach der Teilenummer und Produktionsdatum vom dem Scheinwerfer mit der "ab Werk" nach oben gebogenen Feder.
Für die Statistik hier Beispiele für Scheinwerfer wo die Feder zum Einbau der H7-LED nachgebogen werden muss:
Original SW Rechts TN: 8Z0 941 004 K Produktionsdatum: 11.01.2004
Valeo SW Rechts TN: 087672 Produktionsdatum: 20.09.2009
Valeo SW Links TN: 087671 Produktionsdatum: 20.09.2009
      Adapter für Aquablade-Scheibenwischblätter (Wischerblätter mit integrierten Spritzdüsen)
    2. 22
      Abdeckplane gesucht
    3. 75
    4. 6
      A2 panoramic roof
    5. 30
    6. 156
      Sportlenkrad - Suche
