Am 25.10.2012 um 21:36 schrieb A2-D2:
8Z0 971 589 H - Leitungssatz für Airbag Lenkrad - 18,65EUR
Verwendbar für alle A2 mit Vierspeichenlenkrad bis zum 5000en Fahrzeug aus Modelljahr 2004
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Leitungssatz für den Airbag zwischen Schleifring und Airbag. Allerdings für spätere A2 (Modelljahr 2004, laufende Nummer >5000).
Müsste das dann die 8Z0 971 589 K sein?
Wurde da die TPI bei den Leitungssätzen schon berücksichtigt (vermeiden der wackeligen Kontakte)?
Danke euch!
  • 1 Monat später...
Hallo. Ich auch die Teilenummer für eine neue Lichtmaschine bzw. Drehstromgenerator. Laut PR Nummer 8GD benötige ich bei meinem BBY eine 90a starke Lichtmaschine. Laut ETKA gibt es aber sehr viele mögliche Teilenummern. Kann mir jemand weiterhelfen?
Bei der motorentlüftung leckt es raus und ich würde nur die Dichtung tauschen und nicht das ganze Bauteil. Was meint ihr dazu? Falls ihr die Erfahrung gemacht habt dass das Teil komplett getauscht werden sollte würde ich das gerne wissen wollen. 😉
Dankeeee
  • 3 Wochen später...
Ich suche zwar keine Teilenummer sonder das Teil selbst, denke aber dass ich hier richtig bin.
Möchte die Düsenköpfe meiner 2 3L mit knapp 600tkm überholen, da die sicher nicht mehr so frisch sind.
Bosch Teilenummer wäre DSLA 156 P 1041
Habe die nirgendwo finden können.
Die Teilenummer stammt aus einem Lupo 3L, aber ich denke die sollten beim A2 3L gleich sei.
Besten dank!
Hast Du Dich schon mal hier durchgewühlt? Die Suche nach Deiner "DSLA 156 P1041" liefert die Nr. 0433 175 302; aber hier scheint es auch nicht weiter zu gehen.
Kenne mich jedoch zu wenig aus, aber vielleicht hilft es irgendwie weiter.
Bearbeitet von Joachim_A2
Ergänzung
Ja hab ich. Hab den Fuzzi schon vor Tagen angeschrieben aber keine Antwort.
Das Problem ist, dass es für diese Fritzen einfacher ist irgendwelche Leichen liegen zu lassen und die interessieren einfach zu ignorieren, als eine Seite upzudaten.
Das ist leider mit 90% der Einspritzdüsen der Fall.
Federmutter für Verschraubung Unterbodenschutz an Aggregateträger.
Gerne auch Ersatzprodukt.
Dankeschön.
  • 2 Monate später...
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach nem Ventildeckel incl. beider Nockenwellen für meinen 1.4 AUA.
Die Teilenummer des Ventildeckels müsste 036 103 473 B sein.
Bei der Suche im Internet wird aber auch immer die Teilenummer 036 103 475 N in Verbindung mit dem AUA angegeben.
Daher hier die Frage, passt der wirklich, oder ausschließlich die 473 B?
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen,
ich suche einen Ersatz bzw TN für das verkokelte Teil was vom Pluspol der Batterie zur 150A Sicherung geht. Ich finde weder mit Bildersuche noch anderweitig raus, was genau das ist. Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von daniel81
Ich suche die Dämmmatte, die unter der Motorabdeckung, die mit 3 Schrauben befestigt ist, WAR.
Ich hatte schon einmal gefragt, finde es aber nicht mehr:bonk:
Hallo!
Da der Kühlmittelschlauch mit Temperatursensor vom Motor zum Kühler im oberen Knick regelmäßig Beulen bekommt würde ich ihn gerne ersetzen oder reparieren.
Als Teilenummer bekomme ich in den Listen die 8Z0 121 055 AE oder ...055 P.
Welche Nummer ist richtig für meinen AMF von 2001?
Hat einer den oberen Bogen durch einen anderen Kühlerschlauch schon ersetzt und was hat dafür funktioniert?
Grüße
Sepp
  • 1 Monat später...
Servus!
8Z0845099L NVB
Ist das die Frontscheibe für die 'normalen' A2 oder die für den 1.2er?
Besten Dank!
vor 21 Minuten schrieb mamawutz:
Servus!
8Z0845099L NVB
Besten Dank!
Siehe hier:
ist die 3L Scheibe.
Die normale gibt's nicht mehr bei Audi. Nur noch Zubehör. Da hab ich aber auch keine negativen Erfahrungen mehr gemacht in den letzten Jahren.
grüße
  • 1 Monat später...
Hallo und guten Tag,
ich suche die Teile-Nummer für den Fensterheber auf der Fahrerseite (siehe Bild). Ich brauche nur die Platine mit den Tastern. Diese ist bei mir durch.
Vielleicht kann mir jmd. die Teile-Nummer und / oder sogar eine Bezugsquelle nennen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus.
Bist du sicher, dass es nicht am Türsteuergerät liegt? Die Taster bekommst Du noch bei Audi oder im Zubehör, Nr. 8Z0959851G 5PR
VG Frank
Moin Franke.
Danke für die schnelle Antwort. genau diesen habe ich gesucht. Es ist der Schalter / Taster.
Ist mir bei der Probefahrt kaputt gegangen und der Wimpelhändler hatte dann einen weissen Schalter jetzt eingebaut; funktioniert auch, sieht nur nicht "schön" aus. Den alten hat er leider weggeworfen und ich wollte jetzt nicht alles zerlegen um an die Nummer zu kommen.
Habe erstmal andere Baustellen beim A2.
  • 4 Wochen später...
Servus, ich suche eine Teilenummer für die Keilriemenspanner Befestigungsschraube, die ich gerne tauschen würde, nachdem ebenjene mir bei meinem alten 1.9 schon mal während der Fahrt abgerissen ist.
Sicher das es ein Schraubenthema ist.
Der Arm ist Verschleißteil, die Rolle an sich und der LimaFreilauf.
Je mehr die einzelnen Komponenten alt sind, desto mehr vibriert der ganze Trum und dann sollte man einmal komplett wechseln
So wars beim 1.9, ich meine mich zu erinnern, dass diese Schraube beim Spanner nicht dabei war.
Ich gehe davon aus, dass der vom A2 ähnlich aussieht.
Moin,
ich suche die Teilenummer von den Gummi-Abstandshaltern auf den Brems(zu-)leitungen an der Vorderachse (werden einfach auf die Leitung gesetzt). Steht "ATE" drauf, mehr konnte ich nicht erkennen (war weich wie Knete und klebrig...).
Danke und Gruß!
Guten Tag zusammen,
kann mir jemand die Teilenummer des Wellendichtrings nennen, der beim BAD Motor in der unteren Ansaugbrücke das Poti abdichtet?
Willi
  • 1 Monat später...
Guten Morgen zusammen (ATL 90 Ps Diesel), SCHLAUCH 8Z0121058C, vermutlich AGR-Kühlung
ich habe eine Undichtigkeit an einem Schlauch (90 Grad, Innendurchmesser ca. 25 mm, Außendurchmesser 32 mm, etwas ungleichschenkelig die eine Seite vielleicht 100 mm gerade, der andere Schenkel vielleicht 60 mm dazu kommen noch ca. 32 mm des 90 Grad Bogens). Ich habe in der Zwischenzeit einen Silikonschlauch n China bestellt, der mir mir aber zu kurz erscheint um den Wechsel zu riskieren.
Von unten gesehen nach vorne (Ort hinter dem Motor), der Schlauch mit der Klemmschelle.
Von oben auf die rechte Seite betrachtet, der Schlauch mit der Klemmschelle
Nach weiterer Suche habe ich diesen Schlauch gefunden bei Audi Tradition.
Artikel aus Audi Tradition (1)
SCHLAUCH
8Z0121058C
  • Status:
    lieferbar
  • Art.-Nr.:
    8Z0121058C
  • Anbieter:
    Auto Union GmbH
  • Material: EPDM
Kann mir jemand verifizieren, dass es sich um das richtige Teil handelt.
Hat jemand eine Idee, welche Teile sinnvoll demontiert werden müssen für einen Austausch?
Vielen Besten Dank,
Frank
Chinaschlauch  Silikon, vorhanden, ggf. zu kurz, wenn die Mittelachse auf dem Gliedermassstab liegt, schaut der Schlauch ca. 100 mm in beide Richtungen.
Bearbeitet von A2-7002
Jo, lt. ETKA passt das. Die zugehörigen Federschellen werden als N90687001 27X12 (AGR-Seite) und N90687101 32X12 (Kühlmittelflanschseite) gelistet.
Besten Dank McFly,
das bedeutet zwei verschiedene Innendurchmesser und mein China-Schlauch hätte eh nicht gepasst, dann werde ich dieses Teil einmal ordern.
Gruß Frank
      Lichtautomatik nachrüsten
    2. 220
    3. 225
      Verbesserte Entlüfterschraube für Kraftstofffilter
    4. 225
    5. 49
      [1.4 TDI ATL] Gelbe Abgasleuchte leuchtet sporadisch
    6. 48
    7. 169
      Zulassungszahlen vom A2
    8. 58
      Endlich wars soweit
    9. 48
    10. 12
      Felgen Reparatur Thread
