Zeitungsartikel - Audi und der A2
Schlafen im A2: Ein Traum
ich bin grade am überlegen 2 OSB Platten 12mm mit insgesamt 1,95x0,75 in die Mitte auf die Sitzwangen zu legen und von unten schraubbar mit stabilen Latten zusammen zu schrauben. Eine 3teilige Matratze mit 15cm dicke hätte ich schon. Bin aber nicht ganz sicher ob es die Sitzwangen weit genug nach unten drückt weil sonst wäre die Liegefläche vorne höher als hinten. Früher hatte ich einfach den Beifahrersitz ausgebaut und in die Mulde hinter dem Sitz einen Campingtisch draufgelegt, dass war aber schon arg eng mit max. 60cm. Dafür hat man von aussen nicht gesehen das da jemand drin liegt. -
16
Endlich wars soweit
Es bringt dir zumindest dahingehend was das du am Ende doch ein Gewindefahrwerk kaufst weil sichs grausam fährt :-D -
16
Endlich wars soweit
Das habe ich mittlerweile erlesen. Das lasse ich auch sein. Bringt ja nix. -
16
16
Endlich wars soweit
DAS ist scheiße, da die Seriendämpfer zu weich sind. Die härteren Federn lassen das Auto dann zum Flummi werden, federt zu schnell aus. -
16
Endlich wars soweit
Ich habe mein ST X vor einer bestellt. Nur noch 7 Wochen Lieferzeit 😒🤪 -
16
Endlich wars soweit
Rentnerhöhe geht nicht aber es ist auch ohne Probleme auf "moderat" Einstellbar. -
16
Endlich wars soweit
Durness, der 0,620 übersetzung fährt.. richtig? Das kommt in den auch rein. Ich bestelle das STX und gut😎🤝 Wieviel mm Spurverbreiterung fahrt ihr? 30mm pro Achse? Oder vorn 20 hinten 30? -
16
1.216
Aber Dein FSI verträgt doch kein E85? Der darf doch noch nicht mal E10...
