Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
ich wäre gerne dabei, aber kann erst ab Samstag und da ist Fahrerbesprechung (Pflicht) schon um 09:00, was für mich auch heissen würde sehr sehr früh loszufahren....
Dazu kommt, dass Fahrzeugabnahme bereits am Freitag ist, das ist dann blöd...
Ich denke, es geht um das Werkzeug für das AUA Getriebe welches hier gesucht wird?
Das Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift heißt z.B. "1/2" Bit-Stecknuss XZN mit Stirnlochbohrung, M16, 110 mm".
M16 ist hier die gängige Größe für Getriebe Ablassschrauben.
Die Vom A2 sind so lang, da brauchst du nur einen flachen Ringschlüssel oder Maulschlüssel drum legen und kannst die Schraube problemlos öffnen, da musst du nicht flexen.
Spur eingestellt, 80 ungedeckte Euronen, läuft jetzt wie einst im Mai.
Also für insgesamt unter € Uschitaler und 12 Stunden Arbeit die Antriebswelle mit 2 neuen Gelenken und die rechte Front mit einem neuen Querlenker versehen.
Passt, meiner Meinung nach.
Gruß, Frank
