Innenraumbeleuchtung hinten "spinnt"
daEDE
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten A2 bei einem etwas weiter entfernten Autohaus gekauft.
Leider musste ich feststellen, dass die Inneraumbeleuchtung hinten nicht funktioniert.
Beim Aufsperren des Autos, geht die Beleuchtung vorne an. Hinten jedoch nicht. Ebensowenig geht sie an, wenn ich hinten auf Dauerbeleuchtung schalte.
Wenn ich vorne auf Dauerbeleuchtung schalte. geht auch hinten die Beleuchtung an. Egal auf welcher stellung sich der hintere Schalter befindet. Sie geht erst wieder aus, wenn ich vorne auf Mittelstellung oder auf Aus schalte.
Kann das am hinteren Schalter liegen, oder ist das was größeres?
(Wenns teurer wird, müsste ich halt zu dem Autohaus fahren, was aber aufwändiger wäre) :WUEBR:
Danke schon mal für eure Antworten
(Das ist übrigens mein erster Post)
Viele Grüße aus Ingolstadt
@daEDE
Wenn Du den A2 nicht von privat sondern von einem Händler gekauft hast, dann hast Du auch ein Jahr Gewährleistung.
Auf jeden Fall umgehend beim Händler reklamieren. In den ersten sechs Monaten ab Kauf gilt bei der Gewährleistung die Beweislastumkehr. Es wird dann davon ausgegangen, dass der Fehler schon von Anfang an bestand. Das Gegenteil muss der Händler im Weigerungsfall beweisen. In der Regel kann er das nicht. Der Händler muss den Fehler/Mangel beheben, auch wenn er dazu das KSG tauschen muss.
(Nach Ablauf der sechs Monate musst Du beweisen, dass der Fehler von Anfang an bestand. Das kannst dann Du in der Regel nicht beweisen.)
Der Tausch des KSG kann schon mal 400.-- Euronen kosten, wenn der Händler erst noch falsche Diagnosen stellt.
Also bestehe auf Deiner Gewährleistung, wenn der Kauf noch keine sechs Monate her ist. Gib dem Händler für die Fehlersuche den Hinweis auf das KSG. Das könnte dem Händler Geld und Dir Zeit und Ärger sparen.
Berichte bitte weiter.
Mullewutz, der Dir viel Erfolg wünscht.
Morgen werde ich erst mal testweise den Schalter von meinem A2 gegen den von einem anderen tauschen. Wenns dann geht ist es ja nicht das Steuergerät.
Vielleicht ist der Händler auch so nett und würde die Reperaturkosten in einer Werkstatt vor Ort begleichen.
Ich halte euch auf dem Laufenden
Heute haben wir die hintere Innebeleuchtung von einem anderen A2 bei mir hinten eingebaut um zu sehen ob der Fehler am entsprechenden Steuergerät liegen kann.
Sie ging.
Als ich dann meine eigene Innenbeleuchtung wieder montierte und den Stecker ordentlich hineinpresste leuchtete auch sie wieder. Daher vermute ich, dass nur ein loser Steckkontakt schuld war.
Jetzt warte ich mal ab, ob sich das Problem dauerhaft gelöst hat. Ich hab ja noch ein paar Monate Zeit bis sich die Beweislast an mich geht.
Es ist doch normal, dass die hintere Beleuchtung unabhängig von der Schalterstellung auch angeht wenn ich vorne auf Dauerbeleuchtung schalte?
  • 6 Jahre später...
Hallo alle! Vielen Dank für die zahllosen Fehlerlösungen hier im Forum!
Hatte mit der Innenbeleuchung genau das gleiche Problem und verzweifelt nach der Lösung gesucht. Es war auch bei mir ein Wackelkontakt im Stecker. Genaugenommen ist das Kabel ungünstig gebogen. Nachdem ich das etwas ausgerichtet habe geht die Innenbeleuchtung hinten wieder.
Moin,
nachdem ich in der KW2/2012 meinen A2 auch bekommen habe, hatte ich auch das gleiche Problem.
Das es Winter war, wollte ich nicht drausen sitzen und schauen. Ist ja nicht lebenswichtig im A2.
Vor ein paar Tagen hatte ich angefangen mein Innenleuchten auf LED umzustellen.
Dabei habe ich mir dann auch die Hintere Innenleuchte ausgebaut, denn soviel hatte ich schon prüfen können, das es ein Wackelkontakt (Wako) in der Leuchte selber sein muss. Das Kabel schied bei mir aus, war aber in den ersten Prüfungen auch ein Fehlergrund, konnte ich jedoch nach Prüfungen ausschließen.
Was war nun mein Fehler.
Genau eine Kalte Lötstelle an dem Kontakt, der von der vorderen Leuchte das geschaltet Plus der KSG einspeiste.
Zu erkennen an einem dunkle Grauen kreisrunden Ring auf dem Lötauge.
Nachgelötet und Fehler behoben. :)
Grüße
Martin
Ein gedanke dazu.
Ich habe darüber nachgedacht, das ich durchaus ein Bild mache, von dem betroffenen Lötauge, für ein Wiki Eintrag.
Solche Lötaugenabrisse, wie sie in meiner Lampe vorkamen, sind meist Serienfehler oder kommen durchaus öfter vor.
Gibt es bei euch einen Entsprechenden Wiki-Bereich, wollt ihr sowas aufbauen?
Nur ein Gedanke...
O.K. der Lötaugenabriss ist nun Repariert, aber das Lötauge könnte in einem Wiki dokumentiert werden.
Bearbeitet von seinelektriker
Ich möchte mich anschließen,
diesen Fehler hat unser A2 auch seit Jahren,
kam noch nicht dazu den Fehler zu suchen,
immer wenn ich am basteln war und schmutzige Fingerchen hatte, dachte ich: Oh, der der hellgraue Himmel, hmmm, lieber nicht.
Waren die Fingerchen sauber: Och heut die Finger schmutzig machen? Wann anders.
Nun müsst ich ja den Fehler schnell finden.
Doch gut Ding will Weile haben.
Danke an die Fehlersuchenden.
  • 1 Monat später...
Moin,
Grüße
Martin
Ein gedanke dazu.
Nur ein Gedanke...
hier mal ein Bild von einer reparierten hinteren Innenbeleuchtung...da war auch der besagte Lötpunkt nachgelötet worden...
danke an den "Elektriker":)
  • 5 Monate später...
Moin,
nach deinem Bild würde ich bei dir einen Lötaugenabriss am rechten einzelnen Lötauge oberhalb der 3 Lötaugen erkennen.
Die Leiterbahn geht zum rechten breiten Anschluss.
(Alles vom Bild aus gesehen)
Aber eigendlich kann mann alle Lötaugen einmal nachlöten, das Aufheizen des Lötkolbens dauer meist länger....
Martin
  • 3 Wochen später...
  • 3 Monate später...
Bei mir sind fast alle Lötaugen ab :D
Entweder ist das wirklich ein "Serienfehler" oder die Jungs vom :) haben, wie auch immer, beim Tausch des OSS die Platine beschädigt???
Und ich habe mich schon gewundert...
Werde es also auch mal mit löten probieren.
(Danke an die aufmerksamen User hier im Forum, die mich auf diese Lösung verwiesen haben kuss0002.gif )
  • 1 Monat später...
  • 7 Monate später...
Habe sie raus bekommen.
Für alle, die das auch noch vorhaben, folgende Info: Die komplette Plasteeinheit ist ca. 2 cm von jeder Ecke mit einer Halteklammer befestigt. Einfach vorsichtig an diesen Stellen mit einem Schraubendreher zwischen Stoff des Dachhimmels und den Kunststoff fahren und aushebeln.
Übrigens war bei mir die gleiche Lötstelle gebrochen wie weiter oben beschrieben.
  • 4 Wochen später...
Dieses Forum ist eine Goldgrube! :TOP::TOP:
Genau diese "spinnende" Fondbeleuchtung ist mir in den letzten Tagen an meiner neuen Kugel aufgefallen. Ein uneinheitliches Fehlerbild, das sehr nach Wackelkontakt im Schalter roch, weil das Licht beim leichten BErühren des Schalters leicht aufflackerte.
Aber dank der Informationen hier konnte ich mich nun gezielt auf die Suche machen - und fand exakt dieselbe kalte Lötstelle, wie in Posting 15 und 25 dokumentiert!! 10 Minuten Arbeit (inklusive Ausbau und Lötkolbenaufheizen - und der Fehler ist weg!
Wunderbar! Danach hätte ich ohne euch nie gesucht - und auf den ersten Blick wäre mir der Lötpunkt auch nie aufgefallen...
Vielen, vielen Dank!!
Ps: Ich vermute aufgrund der Erfahrungen hier einen Serienfehler. Offenbar bekommt die Lötstelle beim Betätigen des Schalters Druck - und gibt im Laufe der Jahre irgendwann mal nach... Dafür spricht nämlich das Flackern beim Anfassen des Schalters bei abgerissenem Lötpunkt.
Bearbeitet von Klassikfan
  • 2 Monate später...
Gerade eben habe ich den Lötkolben angeworfen und dem Restaurationsobjekt zu einem wieder voll funktionstüchtigem Fondlicht verholfen.
Symptome waren sporadischer Ausfall bzw. Teilausfall (nur noch schwaches Licht) der Leuchte. Anklopfen an den hinteren Lichtschalter lies das Licht zeitweise wieder heller werden.
Ursache war die in diesen Thread schon mehrfach erwähnte, defekte Lötverbindung. Der Lötpunkt war regelrecht herausgebrochen. Einmal nachgelötet und schon funktioniert die Leuchte wieder:).
Das mit der defekten Lötverbindung hatte ich auch schon und habe anfangs auch nicht die Ursache gefunden. Habe das damals in der Werkstatt beheben lassen und dann funktionierte alles wieder. Aber auch schön, dass so ein Forum hier schon gut weiterhelfen kann.
Liebe Grüße
@AudiRider
Mich würde mal interessieren, wie die Werkstatt den Fehler behoben hat. Haben sie die Leuchte einfach ausgetauscht?
So wie es alle Teiletauscher machen... :jaa:
Einfach NEU, muss der Kunde ja bezahlen ...
OT
Wenn ich täglich an den Audi Müllcontainer dran dürfte und auch alle "defekten" Teile dort eingeworfen werden, würde ich mich dumm und dusselig verdienen können...
Manchmal denke ich drüber nach, ob das die Mechaniker machen... ;)
Die könnten sich mal nen Steuergerät mitnehmen oder nen Scheinwerfer, Tachoeinheit, Anlasser, Lichtmaschine usw...
Darum ist Ebay auch voller defekter Teile... ;)
Neee so etwas macht doch keiner ...
:evilatyou:
Bearbeitet von Silberfuchs
@AudiRider
ja, die Leuchte wurde ausgetauscht. Ich denke aber, dass ein Löten hier auch ausgereicht hätte.
Liebe Grüße
  • 8 Monate später...
  • 11 Monate später...
............voll genial, diese Forum.
Nachdem ich erst 4 Wochen nach dem Kauf meines A2 die nicht funktionierende Innenraumbeleuchtung hinten feststellte, konnte ich diese heute in drei Minuten dank dem Hinweis auf die defekte Lötstelle am Schalter, reparieren.
Vielen Dank dafür!
Vielen Dank dafür!
Ging mir ganz genau so - danke euch! Schnell nachgelötet und es wurde hell :cool:
Ja, dieses Forum ist ein schier unerschöpflicher Quell an Wissen....
Und noch dazu spottbillig! Gemessen daran, was ich schon an Reparaturen gespart habe, indem ich die Lösungen hier fand und selbst nachbauen konnte, ist der Clubbeitrag ein Trinkgeld! Ich kann nur an alle hier appellieren: Macht mit! Die 20 Mücken im Jahr sind die beste Investition, die ein Kugelbesitzer tätigen kann!
  • 1 Monat später...
Zum Ausbau den Leuchte reichte der Klappschlüssel.
Fehlerursache: Die Lötstelle bekommt den mechanischen Druck bei der Schalterbestätigung ab, deshalb bricht sie irgendwann.
Habe eine kurzen flexiblen Draht von der Spitze des Lötpins zum Flachkontakt  angelötet (der Leiterbahn folgend).
So bleibt der Kontakt bestehen auch wenn der Pin absehbar wieder aus der Lötstelle gedrückt wird.
Sollte die nächsten 15 Jahre halten... :-))
  • 4 Monate später...
Gestern Abend habe ich durch Zufall die kaputte hintere Innenraumbeleuchtung bemerkt. Anschließend habe ich kurz hier im Forum gesucht und diesen Thread gefunden. In der Mittagspause heute den Lötkolben angeworfen und nun funktioniert alles!
Vielen Dank an das Forum und die vielen sachkundigen und hilfsbereiten Mitglieder im A2-Club!
Norbert
  • 9 Monate später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
