Chrichri
Ich bräuchte ne neue kleine Ratsche, also 1/4", kann da irgendwer was empfehlen.
Ja kann ich ...
http://www.elv.de/Wera-Zyklop-14-Umschaltknarre/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_26916/flv_/bereich_/marke_
Diese "Klappfunktion" ist einfach nur genial.
So etwas gibt es auch von anderen Herstellern etwas günstiger ;)
Wenn Du nur eine neue Knarre brauchst und die universell nutzen möchtest lohnt sich so etwas, gutes Werkzeug ist durch nichts zu bezahlen.
Ich hab nen Halbzollsatz von Proxxon, nutze diesen jetzt seit rund 2 Jahren recht intensiv. Kaputt gegangen ist noch nix, lediglich der einen oder anderen Nuss/Verlängerung sieht man an, dass sie als Schlagdorn missbraucht wurde. Die Ratsche selbst erduldet auch die Behandlung mit dem großen Schlosserhammer stillschweigend. Für die 80€, die der Kasten gekostet hat, wirklich seeeeeehr respektabel. Mehr braucht Otto-Normal-User ohne Werkzeugfetisch sicher nicht...
Ja kann ich ...
z.B. hier Umschaltknarre - Autodoktoren
  • 1 Monat später...
Eine Frage: Ich such einen XZN-M18 Bit mit Bohrung. Weiß einer wo ich den herbekomme? Ist für's Getriebe..
Ansonsten hat sich ein bischen was geändert, daher mal ein Update:
1/4 Zoll Werkzeugkasten
1/2 Zoll Werkzeugkasten
Hammer
Gummihammer
5 verschiedene Zangen (Beißz., Kneifz., Rohrz., etc)
isolierte Schraubenzieher
Drahtbürste
Bit-Satz-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Multimeter
Feinmechanikerwerkzeug
Innenvielzahn-Bits
Akkuschrauber
Kabelbinder
Panzer-Tape
div. Bügel zum Radio herausziehen (so ca 10 verschiedene)
Kreide
Lange 17er Nuss
30er Nuss für Ölfilter
Magnet an Verlängerung, falls Schrauben an ungünstige Stelle fällt
Isolierband
Teppichmesser
Sekundenkleber
Schutzbrille
Flex
Zollstock
Eisensäge
36er Nuss
13er Langnuss für Glühkerze
16er Langnuss für Zündkerze
17er Inbus für Getriebe
Greifer für Zündkerze
XZN-Bits (M8 - M18)
div. 1/2" und 1/4" Verlängerungen/Kardangelenke
In den anderen Köfferchen:
Kabel
Kabelbinder
Stromdiebe
Abisolierzange
Crimpzange
Zubehör (wie Kabelschellen, Schrumpfschläuchen, etc)
Lötkolben
Heißkleberpistole
Sägespäne
WD-40
Kupferpaste
weißes Sprühfett
Kontaktspray
Einziehhilfe (Kunststofflitze)
etc
Jo, sehr sicher (=52,3%). :rolleyes:
Ich hatte den doch am WE erst in der Hand!? Hab um nen M18 XZN mit Bohrung gebeten und der hat gepasst. :rolleyes:
Vielleicht dacht der sich auch. "Mann der hat keine Ahnung. Ich geb ihm mal besser nen 16er und er wird es sicher nicht mal merken."
Mmh. Was machen wir jetzt? Isses wirklich nen 16er????????
Nächste Frage: Was brauch ich für die Lambda-Sonde? Da gibt es doch auch extra Schlüssel für. Oder geht das beim A2 mit was "normalem"?
@Axel: Irgendwann kauf ich mir ne Bühne!!!! :D
Also die Lambdasonde nach dem Kat habe ich einfach mit nem Schraubschlüssel rausgedreht. 17er meine ich ;)
Das Teil ist sicher ne enorme Entlastung für den Radwechsel. Aber richtig unterm Auto arbeiten geht damit auch nur als Limbokönig?
Beda: Jo, normaler Gabelschlüsse.
Edit: Wer mit so ner Werkzeugliste prahlen kann, wird doch sicher auch noch Geld für nen ganzen Satz entsprechende Nüsse haben :D
Na ja, ich hab die, die im 1/2 und 1/4" Kasten dabei waren. Ansonsten noch einiges zusätzlich gekauft.
Aber stimmt schon. Ein gescheiter Satz Nüsse und Bits wäre mal sinnvoll! :D
Liegt deutlich ausserhalb des Budgets, aber geil wäre er trotzdem: :D
KS TOOLS 1/2" Bit-Stecknuss-Display,371-tlg. - HDL Industrievertretung GmbH
Bearbeitet von Bedalein
Du hast 1 meter Bodenfreiheit bei normalen Pkw. Beim A2 ein bischen weniger da zumindest bei mir die Garage nach oben nur 2,40 her gibt. Was nutzt mir da ne Hubhöhe von 2 m?? Die meisten werden wohl keine 3,5 m hohe Garage zur Verfügung haben.
Immerhin kann man bequem auf nem Hocker druntersitzen. Und bei Bedarf kann man das Konstrukt auch noch "alleine" wegrollen bzw. hochkant und Platz sparend an ne Wand stellen.
Gruß Axel
  • 1 Monat später...
Was empfehlt ihr für einen Drehmomentschlüssel, für Arbeiten am A2 und anderen Fahrzeugen?
Ist einer bis 200Nm genau genug, um auch z.B. Zündkerzen mit 25Nm exakt einzudrehen oder sollte man sich 2 verschiedene zulegen? 10-50Nm und einen bis 200Nm
Ich möchte schon was ordentliches, aber für harten Werkstattalltag muss es nicht unbedingt geeignet sein.
arosist
Jup, so ein dickes Teil taugt nicht für feine Drehmomente. Also besser zwei. Wobei drei Drehmomentschlüssel das komplette, für den A2 benötigte Spektrum abdecken. Geht ja schließlich bei 2nm los :D
Gibt aber nicht viel Schrauben, die mehr als 120nm bekommen. Ausm Bauch heraus und ohne die dicksten Schrauben im Kopf zu haben würde ich sagen, dass mehr als ~150nm nicht notwendig ist.
Bremsenträger Audi A3 8P vorn: 196Nm (da hat einer genau gerechnet, muß jedesmal drüber lachen :D )
Motor und Fahrwerk haben schon kräftigere Drehmomente.
Der Rest dürfte mit bis zu 50Nm abgedeckt sein.
man sollte aber bedenken, dass man mit einem "fetten" Drehmo-Schlüssel bei den meisten "feinen" Sachen so wie so nicht ran kommt.
Danke, das ging ja schnell mit den Antworten.
Ich war bei der Suche google verwöhnt. Hatte nur nach "Drehmoment" gesucht und im Werkzeugthread keine Ergebnisse erhalten.
Wenn man nach "Drehmomentschlüssel" sucht, findet man auch was:o.
Und welche Abstufungen sollte man kaufen?
2-25Nm und 20-200Nm oder 8-70Nm und 60-300Nm
Und wie sieht es aus, wenn man es mit 3 Schlüsseln abdecken will?
edit. Die auf der oben genannten Seite (tbs aachen) angebotenen von Carolus machen einen guten Preis-Leistungs-Eindruck
Bearbeitet von arosist
Also ehrlich gesagt finde ich jegliche Form von Drehmomentschlüssel für Drehmomente < ca. 20 Nm nicht erforderlich. Das hat man im Gefühl bzw. spielt hier das aufgebrachte Drehmoment nicht eine so entscheidende Rolle wie bei den massiven Dehnschaftschrauben (Zylinderkopf etc.)
Oder wer von Euch dreht eine M5 Schraube mit einem Drehmomentschlüssel fest? Und - vielleicht noch wichtiger - welche Werkstatt macht dies?
Dem kann ich zustimmen.
Aber ein Kfz Mechaniker macht das wirklich täglich und hat das einfach im Gefühl.
Ich als nicht Kfz Mechaniker habe das leider mangels Routine nicht im Gefühl, wieviel z.B. 25Nm sind.
Und wenn ich die vorgegebenen Werte und einen Drehmomentschlüssel zur Hand habe, würde ich das gern richtig machen und auf Nummer sicher gehen, besonders bei Autos die nicht mir gehören.
Beruflich habe ich schon Schrauben mit 2,5Nm eingedreht. da hat mir der Drehmomentschraubendreher sehr geholfen.
  • 3 Monate später...
Ich habe mir nun etwas filigranes gegönnt um es bei kommenden Nachrüstungen leichter zu haben (und damit Stromdiebe gar nicht erst in Betracht kommen;)): Auspinnwerkzeug bzw. Entriegelungswerkzeug.
Folgendes Set deckt hoffentlich 98% der Fälle ab. Die Liste ist absteigend sortiert nach gefühlsmäßiger Nutzungswahrscheinlichkeit im A2:janeistklar::
G250
G174
F595
  • 8 Monate später...
Anbei mal ein kleines Update zu meinem Werkzeug:
Hauptwerkzeug:
  • 1/4 Zoll Werkzeugkasten
  • 1/2 Zoll Werkzeugkasten
  • Hammer
  • Gummihammer
  • 5 verschiedene Zangen (Beißz., Kneifz., Rohrz., etc)
  • isolierte Schraubenzieher
  • Drahtbürste
  • Bit-Satz-Schlüssel
  • Drehmomentschlüssel
  • Multimeter
  • Feinmechanikerwerkzeug
  • Innenvielzahn-Bits
  • Akkuschrauber
  • Kabelbinder
  • Panzer-Tape
  • div. Bügel zum Radio herausziehen (so ca 10 verschiedene)
  • Kreide
  • Lange 17er Nuss
  • 30er Nuss für Ölfilter
  • Magnet an Verlängerung, falls Schrauben an ungünstige Stelle fällt
  • Inspektionsspiegel
  • Isolierband
  • Teppichmesser
  • Sekundenkleber
  • Schutzbrille
  • Flex
  • Zollstock
  • Eisensäge
  • 36er Nuss
  • 32er Nuss
  • 30er Nuss
  • 13er Langnuss für Glühkerze
  • 16er Langnuss für Zündkerze
  • 17er Inbus für Getriebe
  • Greifer für Zündkerze
  • XZN-Bits (M8 - M18)
  • div. 1/2" und 1/4" Verlängerungen/Kardangelenke
  • Langer 8 Inbus mit gekröpftem Kopf (21cm lang, für Ölwanne)
  • Kabel
  • Kabelbinder
  • Stromdiebe
  • Abisolierzange
  • Crimpzange
  • Zubehör (wie Kabelschellen, Schrumpfschläuchen, etc)
  • Lötkolben
  • Heißkleberpistole
  • Sägespäne
  • WD-40
  • Kupferpaste
  • weißes Sprühfett
  • Kontaktspray
  • Einziehhilfe (Kunststofflitze)
Kleinteile, die man immer wieder braucht:
  • Spreizniete für Radhausschalen: 4D0 807 300
  • Innensechsrundschraube 4,8 x 16: N907 750 01 (Radhausschale, Kotflügel, Unterbodenverkleidung
  • Schnappmutter (diese kleine Klammer, welche über dünne Plastikteile geschoben wird und in die die Blechschrauben gedreht werden) N 901 066 01
  • Federmutter (selber Zweck wie bei der Schnappmutter nur zum Reinstecken in Löcher, wie etwa Vorderachse) N 103 271 01
  • Klammer (hält Verkleidungen an Karosserie fest) 4A0 867 276 A
  • 6 Monate später...
Toller Thread, der mir schon einige gute Eingebungen geboten hat. Doch haben wir hier im Forum eigentlich auch schon einen ganz allgemeinen Werkzeugthread abseits des KFZ-Schraubens? Wäre doch auch mal interessant für die Heimwerker. Habe ich einen solchen evtl. übersehen oder sollten wir den mal starten?
Soweit ich finden konnte gibt's (abgesehen von einigen Exkursen wie Akkuschrauber / Bohrer: welchen? - A2 Forum) nur diesen. Eigentlich passt der Thementitel ganz gut. ;) Deshalb, hier weitermachen oder diesen umtaufen in "Was benutzt Ihr an Werkzeug für den Wagen?"
Hat jemand Erfahrung mit Multischlüsseln? Vor Jahren habe ich die mal auf einer Verkaufsveranstaltung gesehen. Wirkte sehr überzeugend, aber das heisst ja nix.
Ich bezweifle, dass das gut funktioniert. Die Schrauben werden unnötig belastet, da die Kraft auf deutlich weniger Stellen der Schraube/Mutter verteilt wird und ich vermute mal, dass der Schlüssel nur sehr instabil auf der Mutter hängt.
Sehe ich auch so. Dazu kommt - ich habe das Dingen zum erstem Mal vor 20...30 Jahren gesehen. Wenn es wirklich funktioniert, hätte es wohl jeder inzwischen in seiner Kiste.
Ich benutze mehrmals täglich (aber nicht am A2) den kleinen (150mm) aus dieser Serie, ich habe mich in das Ding richtig verliebt.
Extrem vielseitig, ob man mal was kontern muss und der passende 2. Schlüssel nicht zur Hand, oder ein noch warmes Teil sicher greifen,... die exakt parallel-Greifenden Backen halten alles.
Bis Schlüsselweite 28 bei der kleinsten Version kann man packen.
passt super in die Tasche für den Zollstock und sieht nach fast 2 Jahren hartem Einsatz noch sehr gut aus.
KNIPEX - Die Zangenmarke. - Produkte
edit: habe mich bei Knipex gleich mal per mail bedankt ;-)
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
