Neuer Ansatz gegen den Lampentod
Korrekt, da gehört kein Loch hin, somit gibt es auch keine Abdeckkappe, es sei denn, du druckst dir eine. Windlauf könnte ich noch einen haben, Wischerarm hat @Fred_Wonz für dich. -
Da gibt es keine Kappe, es scheint als ob ein sehr kreativer Mensch dort ein Loch gemacht hat, wo keines hingehört. Entweder so lassen und mit einem schwarzen Gaffer-Tape kaschieren oder eine neue Abdeckung besorgen. Wenn dein Scheibenwischer bereits auf der Scheibe streift ist er komplett ausgeschlagen und sollte umgehend getauscht werden. Hier im Forum gibt es Rep-Sätze bzw. Arme im Tausch. z.B. hier: -
30
FIS auf Basis Arduino Mega - Projekt erfolgreich abgeschlossen
@Denni2 Wäre das nicht in Verbindung mit deiner Komfort can Platine ein Projekt als Nachfolger für das kleine Fis ganz groß? -
104
Ich habe die Unterbodenabdeckung Motorabdeckung BLIC 6601-02-0006860P gekauft. Bin zufrieden ein Loch musste ich am Aggregaträger neu Bohren ansonten habe alle Schraubenlöcher gepasst nur vorne bei der Stoßstange ist es nicht so 100% perfekt geworden aber siehe selber. Bei den Bilder vergleiche ich mit Orginal. Preis ist okey Stand 15.11.2026 ca. 36€ exkl. Versand. Ohne Geräuschdämmung. -
Da gibt es bestimmt eine Lösung, Baujahr vom Bus und die Teilenummer vom Steuergerät wären wichtig. Motorbaujahr nicht so. -
Hallo zusammen, ich suche die Teilenummer für die kleine Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers (siehe Bild). Darunter sitzt die Schraube für den Luftansaug-Schnorchel (Innenraumfilter / Gebläsemotor). Leider habe ich dazu im Netz nichts gefunden. Außerdem schleift mein Scheibenwischerarm leicht unten an der Windschutzscheibe. Hat jemand einen Tipp, wie ich den am besten einstelle oder ausrichte, damit er wieder freigängig ist (Wischerarm versetzen oder Gestänge prüfen)? Danke vorab für eure Antworten! -
11.457
Darüber bin ich "gestolpert" und kam zur Erkenntnis, da wird etwas verschwiegen. -
Habe gerade im Netz gesucht, da gibt es viele Varianten je nach Baujahr. Welches Baujahr ist der Bus und welches Baujahr der neue Motor? Welche Teilenummer hat das neue Motorsteuergerät? -
Ich denke, es ist das gleiche Prozedere wie beim A2. Habe aber nur Erfahrung mit A2´s. Da gibt es zwei Wege: Anlernen des neuen Motorsteuergerätes direkt im Fahrzeug mit VCDS oder Kopieren des eeproms direkt aus dem alten in das neue Motorsteuergerät, was vermutlich aber nur geht, wenn das neue Motorsteuergerät die gleiche Teilenummer hat. Für beides braucht man den VAG k commander. Im ersten Fall um die Logins auszulesen, falls die nicht vorhanden sind, im zweiten Fall für den Kopiervorgang. Das Prozedere ist abhängig davon, ob das alte Motorsteuergerät noch vorhanden ist, oder nicht. Ist VCDS oder sogar auch VAG k commander vorhanden?
