16er z.B. untere Stoßdämpferbefestigung hinten.
18er z.B. Stoßdämpferaufnahme im Radlagergehäuse vorn.
Ist diese Länge notwendig. Ein normaler Ringschlüssel ist bestimmt günstiger.
solange der Platz vorhanden ist fährt man mit einem längeren besser da man leichter ein höheres Drehmoment aufbringen kann.
WD-40 hab ich mir geholt beim Aldi, kostet normal 300ml 7€
Bearbeitet von phoebus
Na ja, wem dieser Drehmomentgewinn ca. 15,- Euro Mehrkosten Wert ist. :(
  • 2 Monate später...
dass die Schlauchklemmenzange mit Bowdenzug genau so gut ist, kann ich nicht bestätigen. Sie ist sicher gut, aaber eignet sich nicht für alle Fälle. Insoweit eben nicht genau so gut. Beim letzten Legdentreffen hatte ich meine BowdenzugKlemme dabei. Mit ihr ließ sich aber die Schlauchklemme am Drosselklappenflansch mangels Platz nicht lösen. Alexander hatte zum Glück noch eine "einfache" Schlauchklemmenzange, mit der das Öffnen problemlos ging. Ich werde mir die einfache Zange demnächst auch noch holen. Aus meiner Sicht braucht man beide, also einfach und Bowdenzug um gut gerüstet zu sein.
Grüße Kalla
  • 1 Monat später...
welches Werkzeug verwendet Ihr zum Silentlagerwechseln fuer VA und HA:confused:
Taugen die typischen Teile aus der Bucht oder bei AmaSohn etwas:confused:
Bearbeitet von BernieCAD
Die Werkzeuge aus der Bucht taugen schon, aber......
Je nachdem wie fest die Lager über die Jahre mit den Buchsen in den Achsschenkeln "verbacken" sind, wirst Du Probleme haben. Dies gilt insbesondere für Lager mit Metallkorpus. Bei meiner letzten Aktion hatte ich wegen des geringen Innendurchmessers des Schraubenlochs im Lager mit der entsprechend dünnen Gewindestange des Ausspresswerkzeugs keine Chance. Ich mußte erst das Lagerinnere "auffräsen" um mit einer der größeren Gewindestangen zum Ziel zu kommen. Mit einer großen Werkstattpresse gibts die Probleme so nicht. :)
Für was ist diese Schlüsselweite gedacht?
Der 16er wird an den Koppelstangen benötigt. Wobei die Jungs von Meyle mitgedacht haben, und die Befestigungsmutter in 15 und die Stelle zum Gegenhalten in 16 ausgeführt haben (oder umgekehrt?). Damit reicht ein Schlüsselsatz.
Die ALDI-Schlüssel sind sicher Schrott. Dann lieber mal etwas Geld in die Hand nehmen. In der Bucht gibt es zB. Proxxon-Schlüssel von 6-21 lückenlos (nur der 20er fehlt) für unter 40 Euro.
Ok, zum rauspuhlen der Lager wird vorsichtiges Auffräsen oder Durchtrennen der Lagerhülse angesagt sein.
Wobei noch offen steht ob diese Werkzeuge aus dem Inet für V & H - Achsen einsetzbar sind; geht leider aus den Beschreibungen nicht immer hervor:confused:
Ich bin mal preiswert (günstig wars nicht) an Ko-ken (Japan) 3/8 und 1/2 Zoll Knarrenkästen in Industrial Ausführung gekommen - uneingeschränkte Empfehlung, daran werden sich meine Nachkommen noch erfreuen.
Koken Tools USA: ESI3001
Wo man, wie ich finde, immer einen riesigen Unterschied nach kurzer Gebrauchsdauer feststellt sind Zangen - VBW Remscheid oder Knipex, sonst nix.
Edit: Feilen ist auch so ein Thema für sich. Hab mal einen schönen Testbericht gefunden: http://www.selbst.de/pdf/feile.pdf - sehr ernüchternd.
Bearbeitet von OWJ6
Silentlager:
Hatte so ein Teil aus der Bucht, war beim ersten Einsatz auch an einer Schwachstelle gebrochen, aber nicht schlimm , wurde nachgearbeitet.
Ich mag solche Sachen dennoch , wenn man sie nicht täglich einsetzt, sind sie hilfreich und wenn mal eine Gewindestange draufgeht wird eben eine neue gekauft. :D
Bei Werkzeug zum täglichen Einsatz, Schlüssel, Ratsche,FLEX, etc macht man KEINE Kompromisse!!!!
Mit freundlichen Grüßen Michael
Es war einmal im Bergischen Land, dort wo geschmiedet, gehärtet und angelassen wurde. Man verstand sein Handwerk meisterlich...
...bis sich das Pferd, der Adler und der Hase in Richtung Land der aufgehenden Sonne aufmachten und in Indien strandeten.
Wenn man dann da steht und muss mit eigener Muskelkraft Metall abtragen ist es gleich doppelt ärgerlich mit so einem stumpfen Schrott hantieren zu müssen.
Ich hatte in meiner Ausbildung eine uralte Packung Flachstumpffeilen ohne Griff beim Aufräumen in einer alten Werkbank gefunden. Schön in Wachspapier und mit vierstelliger Postleitzahl. Dagegen war der neu bestellte Scheiss... naja, Scheiss halt. Hab ich bis zum Ende meiner Ausbildung von gezehrt.
  • 1 Monat später...
Meine Suche nach motorisch drehendem Werkzeug hat nun sein endgültiges Ende gefunden.
1. Schlagschrauber bti A18 DSS 1/2"
Ist ein gelabelter Milwaukee HD18-HIW, 610Nm :D
2. Akkuschrauber Milwaukee M18 CPD
Bürstenlos, 80Nm Monster mit Schlag
Hab dazu jetzt 12Ah in 3 Akkus
Geil
[/posing]
Bearbeitet von Durnesss
Damit wird schon irgendwas in der Kette Radbolzen-Nabe-Gelenkwelle-Differential-Getriebe-Kupplung-Kurbelwelle aufgeben. Vermutlich alles gleichzeitig - oder du reißt beim Radbolzen lösen das Motorlager auseinander, da wär ich auch beeindruckt :D
(raTATATATA - *schlack*) :P
  • 1 Monat später...
  • 3 Monate später...
Geil
[/posing]
Hat nicht lange gedauert bis sich das mit dem "endgültigem Ende" relativiert hat. Der bti ist zu schwach! :D
Habe jetzt einen nagelneuen Milwaukee M18 CHIWF12
Bürstenlos, 135/950 Nm, Lösemoment irgendwas mit 1490Nm
Am Freitag mach ich Winterräder drauf.
*froi*
Ich von der Druckluft-fraktion empfehle dann mal den zurückhaltend Monster genannten Schlagschrauber von Ks tools, damit hat Dann auch die schweinefest sitzende Riemenradschraube vom Wasserboxer nachgegeben (an der ich mir vorher sogar den A2 Riemenscheiben-Gegenhalter verbogen habe...)
Der Kaufpreis ist aber auch exorbitant:)
Rentiert sich doch nur wenn man sowas regelmässig hauptberuflich nutzt, sonst ist der Akku irgendwann vom rumliegen platt.
*froi*
auf der Arbeit haben wir auch diesen Schlagschrauben. Ich habe noch die 28V Version gekauft. Sind leider etwas größer und der Akku ist auch noch teurer. Aber zu dem Zeitpunkt als ich gekauft habe ist die 18V Version gerade so erst gekommen. Ich habe das kmpl. Programm von Milwaukee, Schlagschrauben, Staubsauger, Flex, Stichsäge, Kreissäge, Fuchsschwanz, Pneumatikbohrhammer, und normaler Schrauber. Im großen und ganzen ein Top Produkt. Selbst Würth labelt die Akkugeräte für sich um.
Steffen
Für eine mit 120Nm angezogene Radschraube braucht er keine Sekunde,
eine idiotischerweise kurz angezogene Radschraube (siehe Post #231) bekommt er nicht mehr los, nur der allseits beliebte 80cm Hebel mit wippenden 95KG.
Wenn jemand ein brauchbares Bördelgerät für Bremsleitungen sucht, Ks tools 122.1290 ist leistbar und tut gut (nein, ich Kriege bei denen immer noch keine Prozente ;-)
Zumindest mit Kunifer-Leitungen machts echt Laune - Fertig gebördelte Stahlleitungen verlegen macht dagegen echt keinen Spass.
  • 1 Jahr später...
Am ‎24‎.‎07‎.‎2009 um 19:52 schrieb nkquattro:
Das sieht aus wie im Süßwarenlager..himmlisch. Aber in an der 13 Pos. v. L. Oben ist das Kreuzgelenk etwas nach hinten gekippt. Ist mir nur aufgefallen weil ich das Bild lange angesehen habe. Top ! Wenn ich einen Van Gogh oder Hundertwasser hätte würde ich tauschen.
Am 8.1.2016 um 23:45 schrieb Durnesss:
Für 120 Nm ++ am besten diesen:
www.amazon.de/SPEZIAL-Gelenk-Steck-Drehgriff-Schiebegriff-Belastbar/dp/B010FVT86U/ref=lp_4477523031_1_10?srs=4477523031&ie=UTF8&qid=1487419478&sr=8-10
Ich find die Wera Koloss dafür ganz praktisch. Nur zur Verlängerung nicht das originale Teil nehmen, das ist hier schnell gebrochen, sonde rn ganz klassisch ein Rohr :)
Am 11.2.2017 um 22:46 schrieb bayerwire:
Ist SnapOn. Für beide zusammen bekämst du vielleicht sogar alles auf dem Bild :D
Am 18.2.2017 um 19:13 schrieb SLK 230:
Was für Ausziehwerkzeuge habt ihr für die verschiedenen Stecker der elektrischen Verkabelung?
Ich hab Auspinner in zwei verschiedenen Größen. Braucht's aber eigentlich nicht. Ich hab das bisher selten gebraucht.
vor 10 Stunden schrieb Bedalein:
Hast du zufällig auch einen Link?
Günstiger und schnell selbst gemachter Ersatz für die Schleifscheiben am Dremel: eine Trennscheibe für die Flex mit dem Seitenschneider grob zurechtgeschnitten, mit kleinem Loch in der Mitte versehen. Funktioniert prima!
Proxxon Rotary 1/4 Zoll. Kennt ihr zwar alle schon, aber trotzdem unverzichtbar (Wasserpumpe, Gebläsemotor, Gangsteller, Turbo und und und) Auch als Winkelschraubvorsatz in Verbindung mit nem Akkuschrauber und nem 1/4 Zoll Adapter zum Schnell-um-die-Ecke-festmachen extrem nützlich.
    2. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    3. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    4. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
    5. 552
    6. 522
    7. 15
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
    8. 11.381
    9. 522
