Wie habt ihr die die Befestigungen des Hitzeschutzbleches gelöst dass hinten am Tank befestigt ist? Die beiden weissen Vierecke meine ich. Wie funktionieren die? schraube ich die ab?
Bearbeitet von spider1400
  • 11 Monate später...
Bei mir steht die Operation als nächstes bevor. Ich habe mich für die Variante mit eingenieteten Hülsen entschieden.
Welche Dichtmasse sollte ich zum Schutz vor Korrosion verwenden? Habt ihr einen Tipp?
  • 4 Wochen später...
Am ‎17‎.‎12‎.‎2018 um 22:08 schrieb DerWeißeA2:
Sikaflex 252 oder Petec 94730 zum Beispiel. Wichtig ist eigentlich nur, kein essigvernetzendes Silikon zu nehmen.
Danke! Ich habe gesehen, dass Du auch vor der Wahl standst, ob Du M5 oder M6 Nietmuttern verwendest und dich für M6 entschieden hast. Hast Du bei der Gelegenheit vielleicht prüfen können, ob auch Nietmuttern M5 ausreichend gewesen wären in Hinblick auf die Länge der Hülse?
Viele Grüße
Viktor
vor 7 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Nein, das habe ich nicht geprüft. Aber ich kann heute mal am original Niet messen, wie lang dort die Hülse ist.
Das wäre klasse, Danke!
Also, der zu vernietende Teil ist ohne den Dichtring 6,5mm lang, der Dichtring selbst hat eine Stärke von 1mm. Ich habe aber momentan keine Niethülse in M6 da, um dort die Länge nachzumessen.
  • 5 Monate später...
Als neues Mitglied im Forum wollte ich mal eine Diskussion zu diesem Teil als Ersatz für die Stehbolzen anstossen:
https://www.boellhoff.com/de-de/produkte-und-dienstleistungen/spezialverbindungselemente/kleben-elemente-onsert.php
Die sollen beim BMW i3 zum Einsatz kommen. Allerdings bekommt man die Teile wohl nicht so einfach.
Ich selbst werde wohl die Nietmutter-Lösung umsetzen. An dieser Stelle nochmals lieben Dank an Bleifuß ...
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
  • 3 Wochen später...
Da bei der Montage der Bremsseile einige der Stehbolzen nicht zu retten waren, werden wohl Blindnieten plus Muttern benötigt. Habe den Thread hier durchgelesen. Verstehe ich das richtig, dass die Version in lang,  N 907 164 03  (im Beitrag von "tullsta", s.u., also die Nr. 12) für alle Stellen am Unterboden passt, also nirgends eine längere oder kürzere benötigt wird?
Und die Mutter ( N 907 088 02) ist für alle Bolzen gleich, weil diese sich nur in der Länge unterscheiden, nicht aber im Gewindedurchmesser?
vor 6 Stunden schrieb Karlotta:
Ja, als Federmutter passt die gleiche für alle Bolzen, bzw. alle Bolzen haben den gleichen Gewindedurchmesser/-steigung.
  • 4 Monate später...
Um Blindnietmuttern mit dem richtigen Klemmbereich auszuwählen benötige ich die Blechstärke im Unterbodenbereich. Kennt die jemand? Konnte dazu keine Angaben in diesem Thread finden.
Falls unbekannt: Welchen Klemmbereich hatten die Nieten, die ihr benutzt habt ?
Da ich aktuell alle Hitzeschutzbleche am Unterboden neu mache, werde ich die Stehbolzen durch ankleben der Flachkopfschrauben nach DIN 921 erneuern. Teilweise werde ich aber auch Blindnietmuttern setzen.
Ich hab jetzt mal DIN 921 in Edelstahl bestellt, einmal nen 50er-Pack M5x16 und einmal in M6x16. M20 war mir dann doch zu lang und wahrscheinlich würde auch eine Länge von 12mm reichen. Ich hab mir unterschiedliche Durchmesser bestellt, weil ich noch nicht sicher bin, welche Kunststoffmuttern ich verwenden möchte und manchmal sind die Angaben auch widersprüchlich, für welches Gewinde die Muttern geeignet sind.
VAG-Teilenummer 171201969 / Würth-Teilenummer 0501101322
- Höhe: 10,5mm
- Schlüsselweite 10
- Flanschdurchmesser 18mm
- Material PA66 Faserverstärkt
- Laut Würth-Katalog geeignet für Schrauben mit 5mm Durchmesser
BMW(?)/Mercedes(?)-Teilenummer 16131176747, A0039900251  / Würth-Teilenummer: 0501104051
- Höhe: 11
- Schlüsselweite 10
- Flanschdurchmesser 16mm
BMW(?)/Mercedes(?)-Teilenummer 51711958025, A2019900050   / Würth-Teilenummer: 0501104050
- Höhe: 10,5
- Schlüsselweite 10
- Flanschdurchmesser 24mm
Wer einen Würth-Zugang hat, wird sie dort wahrscheinlich am günstigsten erhalten (50er-Packs). Ansonsten bekommt man diese Teile auch bei Ebay. Einzelne kann man sich auch im Glaspalast holen, aber dort werden sie wahrscheinlich am teuersten sein.  Ich werd mal zusehen, dass ich mir von jedem Typ eine besorge um entscheiden zu können, welche am besten passen.
Welchen Kleber ich nehme, muss ich noch recherchieren. Es waren ja schon ein paar Vorschläge hier im Thread zu finden, aber die hab ich mir noch nicht näher angeschaut.
Blindnietmuttern werde ich mir auch noch besorgen. Es gibt sicher ein paar Stellen, denen diese Sinn machen. Ich hab aber keine Lust, mit den Unterboden zu durchlöchern.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 4 Stunden schrieb A2-D2:
Genau da ist das Problem der Nietmuttern ein Loch im Unterboden .
Die Variante mit den geklebten Edelstahlschrauben und Kunststoffmuttern wäre auch meine 1. Wahl.
Ob mit Sikaflex oder Karosseriekleber dürfte keinen großen Unterschied machen. Bei sauberer Klebestelle hält das bombig.
Wann immer es geht wähle ich die Schraubengrösse eher grösser als kleiner, da ich glaube diese nach Jahren wieder besser lösen zu können.
In diesem Fall hier ist der grössere Kopf zum Ankleben auch von Vorteil.
Und auch ich nutze das Mike Sanders-Fett(warm auffönen) auf den Schraubengewinden um sie später besser lösen zu können.
Wird bestimmt hübsch. Freue mich schon auf Bilder.
Um nochmal auf meinen Beitrag vom 4.12. zurück zu kommen:
Ich habe jetzt  jeweils eine der aufgeführten Kunststoffmuttern da und außerdem auch M5x16 und M6x16 nach DIN 921.
Die Kunststoffmuttern bieten genug Fleisch um Schrauben mit M5- als auch M6- Gewinde rein zu drehen. Man muss aber in beiden Fällen ein Gewinde in die Muttern bohren/schneiden. M5 lässt sich direkt schneiden, bei M6 sollte man  je nach verwendetem Gewindebohrer besser vorher das Kernloch größer bohren. Ich würde das Kernloch glaub ich eher etwas kleiner (4,7 oder 4,8mm) vorbohren, als es die DIN vorschlägt (4,9mm), damit das Gewinde satter sitzt. Je nachdem ist es evtl. notwendig, auch etwas Schraubensicherung zu nutzen, weil die Kunststoffmuttern sehr leicht aufzuschrauben sind. Ich denke ein Minitropfen Karosseriekleber auf die herausstehende Gewindestange nachdem man die Mutter aufgeschraubt hat, sollte reichen.
Welche Gewindebolzen verwendest du und wie sind sie an der Karosserie Befestigt .
Ich Bohre die Schrauben auch vor allerdings schneide ich kein Gewinde sondern nehme einen 4,8 oder 5,8 mm Bohrer dann erübrigt sich das Sichern .
Ein wenig Weißes Fettspray  verhindert Festsetzen und wirkt wie Schneidöl .
Die Schrauben haben nur Halte und Sicherungsaufgabe also keine Drehmomentfestigkeit der Gewindebolzen sollte dafür natürlich fest sitzen und den Geringen Drehmoment des Aufschraubens aushalten , wenn nicht würdest du den Bolzen mit Gewindesicherung beim Lösen wider Abscheren .
Natürlich sind das nur meine Praktischen Erfahrungen also durch warum oder wie nicht zu Erklären ;)
  • 2 Jahre später...
vor 12 Stunden schrieb passatplus:
ich muss mich jetzt auch mit dieser Reparatur beschäftigen
werde wohl auch DIN 921 Schrauben kleben
Bei unserer Kugel sind auch enige Stehbolzen "verschwunden".
Wo gibt es eine Bezugsquelle für die Teile?
Bossard vertreibt wohl nur an Großhändler. Mindestbestellwert sind 100€. Da sind
wir als Schrauber raus. Ich kann auch nirgends einen Händler ausmachen, der das
Zeug an Endverbraucher verkauft.
Nehmt es mir nicht übel, aber ich muss fragen: warum nicht einfach das Blech punktuell mit Karosseriekleber direkt an der Karosserie festkleben? Ich sehe keinen Grund, dass das jemals wieder gelöst werden müsste.
Womit das Festkleben des Bleches auch sehr gut geht, ist Ceranfeld-Silikon.
Das ist für 600°C ausgelegt.
Fall jemand Angst hat, ob der Karosseriekleber die Temperaturen in der Nähe vom Auspuff aushält.
Wenn Kunststoffmuttern wie anscheinend hier oft beschrieben auf den DIN 921 Schrauben funktioniert haben, braucht es keinen Hochtemperaturkleber. Auch zumal die Schrauben ebenfalls nicht mit Hochtemperaturkleber geklebt waren.
Braucht, möglicherweise nicht.
Geht aber sehr gut, und eine Kartusche Ceranfeld-Silikon ist meist deutlich preiswerter als Karosseriekleber.
War ja auch nur als eine weitere Möglichkeit zu verstehen.
vor 54 Minuten schrieb Unwissender:
Ceranfeld-Silikon
Die Härte-/Abbindezeit ist viel zu lang.
Dafür müßte der Karton ja auf dem Kopf stehen.
Scheiben- oder Karosseriekleber hält die Schraube sofort fest und bindet innerhalb von 15 Minuten bombenfest ab.
Sowas z.B.
Sikaflex 552
vor 16 Minuten schrieb w126fan:
Nö, das ist nicht richtig.
Nach 15 Minuten ist das Ceranfeld-Silikon zwar noch nicht "bombenfest" (sollte es sowieso nicht werden, sondern etwas elastisch bleiben), aber auf jeden Fall so fest, dass man sich nicht mehr darum kümmern muss.
Das habe ich nun schon mehrfach gemacht.
Und auf dem Kopf muss da Garnichts stehen! Nur 5 Minuten festhalten, oder z.B. mit Klebeband fixieren, dann hat es so weit angezogen, dass man es loslassen kann.
Nur als Beispiel, es gibt noch Andere:
Pattex Ofen und Kamin Silikon rot, PFOFR : Amazon.de: Baumarkt
Bearbeitet von Unwissender
vor 27 Minuten schrieb Unwissender:
Na dann geht es doch. :D
Wenn man zehn Stehbolzen wechseln will, dann sind das ja nur 50 Minuten, über Kopf, den Arm/die Arme hoch.
Wohl dem, der regelmäßig zum Pumpen geht.
Ich musste gar nichts fest halten. Klecks Scheibenkleber auf den Schraubenkopf, angesetzt, ausgerichtet und dann in Ruhe über Nacht abbinden lassen. Fertig.
Normales Hochtemperatur-Silikon wie für Backöfen oder Kochfelder ist nach meinem Verständnis (Essig-)säurevernetzend und das wäre nicht gut für das Aluminium.
Wie auch immer, meine Frage ist, warum nicht direkt die Bleche an der Karosserie ankleben, warum der Umweg über die Schrauben? Ich gehe davon aus, dass die Bleche nie ab müssen.
vor einer Stunde schrieb karlchen:
Es gibt verschieden Ceranfeld-Silikone. Auch Essigsäure vernetzte. Die sehr kurze Einwirkzeit macht aber Garnichts aus.
Und wenn man Angst hat, kann man ja darauf achten, dass es anders vernetztes ist.
Wie schon geschrieben, mache ich nicht zum ersten Mal, und bis jetzt sind noch keine Schäden entstanden.
Warum nicht direkt kleben, wurde ja bereits beantwortet.
vor einer Stunde schrieb Kawa-racer:
Wenn du Bremsleitungen tauschen willst müssen die Bleche ab.... oder wenn du beim FSI den Auspuff ausbaust auch (glaub ich)
Stimmt, ich erinnere mich dunkel... z.B. beim ATL auf der Fahrerseite, wenn da der Handbremszug getauscht werden müsste. Wenn ich es richtig sehe, könnte man manche Bleche permanent fixieren, manche nicht.
habe noch eine Idee die ich wohl umsetzen werde,
habe heute im Baumarkt Rändelschrauben DIN 653 gefunden, leider nur in verzinkt,
werde die also mal bestellen
in M6 hat der Kopf einen Durchmesser  von 24mm
  • 6 Monate später...
Nur mal so als Ergänzung zu diesem Beitrag weiter oben: es gibt besagte Bundmuttern für die Hitzeschutzbleche auch direkt bei Audi zu kaufen. Die TeileNr. ist WHT000713.
Diese Bundmuttern haben bereits ein Gewinde, das auf die Stehbolzen am Unterboden passt. Sind mit einem Stückpreis von ca. EUR 1,20 zwar nicht ganz billig, ersparen aber das Gewindeschneiden. Ich hatte an meinem A4 das Problem, dass ein Teil der Unterbodenverkleidung an seinem Schraubloch gebrochen und flöten gegangen ist. Die o.g. Bundmutter war noch vorhanden und ließ sich wider aller A2-Erfahrungen auch nach 14 Jahren problemlos vom Stehbolzen abschrauben.
Ich werde in naher Zukunft an meinem A2 auch mal alle Stehbolzen wie hier beschrieben von den Alumuttern "befreien" und durch Kunststoffmuttern ersetzen. Die Muttern festkleben (schon gar nicht an ihrem Gewinde) ist aus meiner Sicht nicht nötig, wenn man sie beim Anschrauben mit Gefühl festzieht. Leider fehlt mir die " offizielle" Drehmomentangabe für den A4. Ich nehme aber an, dass das Drehmoment maximal im oberen einstelligen Bereich liegt.
Ich hab jetzt Alu Nietmuttern genommen und Stockschrauben reingedreht (M5). Das Feingewinde vorher in Unterbodenschutz getaucht. Darauf Klemmscheiben, dann muss man beim nächsten Abbauen der Bleche nicht mit einem Gewinde rummachen welches eh verrostet (wenn man Stehbolzen nehmen würde). Funktioniert wunderbar.
Bearbeitet von krossekrabbe
wenn noch jemand einen Stehbolzen-Ersatz sucht für den Unterboden,
habe ich noch DIN921M6x20 EDELSTAHL-Schrauben die ich zu viel habe.
Ich würde Sie gerne 10 Stück abgeben 12€ Inkl Versand.
Wenn jemand Interesse hat, einfach eine PN an mich!
Als Klebstoff empfehle ich Würth "Klebt & Dichtet",
gibt es als kleinere Tuben für das bisschen was man da braucht!
  • 8 Monate später...
Am 25.4.2010 um 12:18 schrieb Christoph:
Warum erfahre ich das jetzt erst?!
Los, Teilenummern oder Bezeichnungen von beiden Fremdherstellern ...
Die für Mercedes A2019900050 oder BMW 51711958025 passen perfekt, aber vorsicht beim Festziehen - nach fest kommt ab ;)
Ich habe sie in der Bucht gefunden.
    2. 14
      Delle in Karosseriestruktur
    3. 26
    4. 14
    5. 14
    6. 26
    7. 11
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    8. 14
    9. 14
    10. 22
