Das ABS + ASR + (!) - Problem
  • 2 Monate später...
Meiner war einer der ersten, die produziert wurden.
Es dauert immer eine Zeit bis die Qualität in der Produktion stimmt.
Die erste Werkstatt Rechnung für einen Bremslichtschalter, die ich gesehen hab war von 2000.
Meine Vermutung ist , dass bei den  Autos mit diesem Fehler größtenteils da unten etwas nicht richtig geschraubt, oder gefügt würde.
Vielleicht ist einfach die pedalerie nicht 100% sauber verbaut
Modell: A2 1,4 TDI
Modelljahr: 2001
Laufleistung: 480.000km
Finnummer: 8ZZ1N028xxx
Moter: AMF
Tannenbaum schon 2x gehabt.
1. Mal ewig her (250000km) ABS Steuergerät getauscht dann gut.
2. Mal neulich.
Fehlerspeicher auslesen lassen 40€ bei Audi. Interessanterweise hat die Markenwerkstatt auch VCDS zu auslesen genutzt, weil bei den alten Fahrzeugen die neuesten Orginaltester nicht so doll sind.
Resultat 00812 Löseschalter Magnetspule (F84)
und
01542 Geber Drehrate (G202) Fehler Stromkreis sporadisch
Drehratensensor getauscht Bremslichtschalter getauscht - keine Verbesserung
BKV getauscht
dabei sind beim abziehen des Steckers drei Pins des BKV im Stecker verblieben. Das ist mM auch die Ursache. Die Pins hatten Anfangs obwohl schon "abgebrochen" noch Kontakt. Über die Zeit hat sich das verschlechtert so daß der Tannenbaum am Ende ständig leuchtete. Das ABS ESP ASR war bis zum Schluß voll funktionsfähig. Mußte wegen Tüv aber gemacht werden.
DerKunststoff des fahrzeugseitigen Stecker war schon so bröselig das es mir nicht gelungen ist den nachdem ich die verklemmten Pins vom BKV entfernt hatte wieder funktionsfähig zu bekommen. Auch die Kontakte waren stark korrodiert.
Die Eteilnummer für das Steckergehäuse lautet 7M3973119 (Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung 6 polig / grau) gabs nur OEM (10 €+Versand). Auf dem Stecker steht 2-967616-1 (Hersteller AMP)
Die zugehörigen Kontakte sind von AMP (Nummer 2-967616-1 für 0,25 - 0,35 Leiterquerschnitt und 2-968304-1 für 0,5-0,75 Querschnitt) Weitere Nummern sind 5-95906-1 und 5-965906-1. Ein Kontakt beim Hersteller kostet etwa 5 cent. Gibts aber nur mit Gewerbeschein oder man kauft 5000Stück. Wenn man es schafft nur die Kontakte zu beschaffen braucht man noch eine passende Crimpzange.
Habe dann obwohl ich die Crimpzange habe in den Sauren Apfel gebissen und den VAG Repsatz TN 000 979 009 E bei Audi gekauft. Preis 10,3 € für 2 Kontakte inkl angecrimpter Leitung. Weil der Zirkus mitten im Coronalockdown stattfand habe ich nicht weiter nachgedacht wo die Differenz zwischen Materialkosten (2x 5 cent für die Kontakte und 20cm Fahrzeugkabel) geblieben ist.
Und der ganze Zirkus im Coronalockdown.
  • 6 Monate später...
Modell: A2 1,4 TDI
Modelljahr: 2004
Laufleistung: 250.000km
Gleiches Problem mit ABS + ASR, am Ende zuverlässig ab 10km/h Lichtshow und Gepiepse.
Fehlermeldung 00285 - elektrischer Fehler im Stromkreis.
Alles Erdenkliche ausgetauscht - Werkstatt gab auf. Sie sind auch mit dem Diagnosegerät rumgefahren: Bis 10kmh wurde die Drehung des Rades über den Sensor übermittelt, danach war auf einmal der Wert bei Null.
Habe dann Kabel zwischen Sensor und ABS Steuergerät ( beim Motor vorne auf der Fahrerseite) durchgemessen: Beide! Adern hatten Wackelkontakt bzw. mit 40 Ohm unnatürlich hohen elektrischen Widerstand. Der Kabelbruch war beim äußerlich 100% unbeschädigtem Kabel genau dort, wo es bei der Federung am meisten durchgebogen wird. Wenn man das Kabel an dieser Stelle  hin - und her bog, kam der Wackler oder der erhöhte elektrische Widerstand und war wieder weg. Neues Kabel eingelötet - alles war wieder gut.
Bemerkenswert: Ich fuhr rund 1 Jahr damit rum, 2 - 3 mal sprach beim Losfahren die Bremse mit voller Kraft + ABS an, wenn ich das Bremspedal nur streichelte.  Das war nicht immer soooo lustig......
Beim anderen Audi A2 von uns (230.000 km) ist gerade die Bremsverschleßanzeige nicht weg zu bekommen - der Sensor geht in das gleiche Kabel - vermutlich die gleiche Krankheit.
Bearbeitet von RomanD
  • Danke! 3
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Modell: A2 1,4
Modelljahr: 2003
Laufleistung: 217.000
Finnummer: 8Z63N01817X
Moter: BBY
seit Dezember letzten Jahres haben wir in unserer Familie einen A2 1,4 BBY.
Schon kurz nach dem kauf haben die hier bekannten Kontrolleuchten in Kombination aufgeleuchtet. Wir begannen mit dem Tausch des Bremslichtschalters, anschließend wurde die Drosselklappe gereinigt.
Leider waren diese Aktionen mehr oder weniger Erfolglos. Auch der Tausch des Gebers G28. Brachte keine Besserung (dieser war laut Fehlerspeicher defekt.) Ebenfalls wurde der Kühlmitteltemperaturgeber getauscht.
Da wir nicht wirklich weiterkamen haben wir den Wagen zu Audi gebracht. Das Audi Zentrum war sehr bemüht, konnte sich aber auch nicht so richtig den Fehler erklären. Mittlerweile ist der Wagen sogar schonmal auf der Autobahn ausgegangen. Bei voller Fahrt. Es gab also Handlungsbedarf. Audi hat in unserem Auftrag dann folgende Komponenten getauscht:
-Drosselklappe
-Saugrohrdruckgeber
-Geber G28 (Originalteil)
-Gaspedal
-Teile des Kabelbaums zwischen Gaspedal und Drosselklappe
Danach konnten wir den Wagen wieder in vollem Umfang nutzen. Alle paar Tausend Kilometer gehen nach dem Start einmal die Kontrolleuchten an, bei erneuten Starten des Motors sind sie dann aber wieder aus. Lediglich die MKL braucht 2-3 Neustarts bis sie ausgeht.
Im Fehlerspeicher ist dauerhaft folgender Eintrag hinterlegt:
Fehler gefunden:
18047 - Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79)+(G185)
            P1639 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Wenn man den Fehler löscht, kommt er schnell wieder.
Da uns der Wagen viel Freude bereitet und mittlerweile sehr zuverlässig ist würden wir ihn gerne weiter optimieren. Weiß jemand Rat, woran es liegen könnte das der Fehler immernoch abgelegt ist?
Eine Vermutung eines anderen Meisters ging mal in Richtung Krafstoffpumpenrelais.
einen schönen ersten Advent wünscht,
Sören
Hallo Sören,
ich würde damit zu allererst wieder beim Audi Zentrum vorbei kommen. Sie haben repariert und sollten daher auch in Gewährleistung stehen.
Alle getauschten Teile sind original? Oder warum hast du beim G28 (Originalteil) dahinter geschrieben?
Nicht originale Drosselklappen oder nicht Pierburg Drosselklappen machen gerne mal Probleme. Da gibt es leider viel Schrott auf dem Ersatzteilemarkt.
vor 10 Stunden schrieb 321:
Hallo Sören,
Danke für deine Antwort!
Das Audizentrum hat schon signalisiert dass die nicht mehr weiter wissen und ich möchte eigentlich vermeiden, dass Sie unmotiviert dadran schrauben.
Alle von Audi getauschten Teile sind Original. Der Geber G28 wurde zweimal getauscht, beim zweiten mal wurde ein Originalteil verwendet.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
Modell: 1.4, 16V, BBY
Modelljahr: 2004
Laufende Nummer (FIN): ........
Laufleistung: 147.000 km
Beschreibt zudem wann, wie häufig und unter welchen Umständen es auftritt und was ihr dagegen schon unternommen habt.
konnte das problem erst heute bei Schneefahrbahn "verbinden"
manchmal kam mir im Herbst vor er hat weniger Leistung als sonst ( "Leistung".... ich weiß is relativ)
bzw. weniger durchzug
ich dacht ursprünglich das ASR läßt sich nicht abschalten (beim kauf, machte mir mal nix draus)
heute bei seifiger Schneefahrbahn, bergauf tat es aber erstaunliche dienste (hab neue Reifen auch, mit meinem Peugeot bin ich letztes jahr bei ähnlichen bedingungen hängen geblieben)
dann probierte ich durch drücken das asr zu deaktivieren
obwohl die Leuchte nicht anging (also ASR aus anzeige) war plötzlich durchdrehende Reifen usw.
dann beim runterfahren kam ich wieder auf normale asphalt fahrbahn, trocken griffig komplett geräumt
und plötzlich fällt mir auf das die leuchte brennt (also ich asr noch abgeschaltet hab) und das er besser durchzieht wie normal
schalt ich asr wieder ein  -> geht er ein bissl ruckeliger oder verzögernder im durchzug
ich hab noch keine Fehlerauslesung gemacht, mal schaun wenn der Techniker dazukommt
kennt man sowas als "known bug"
lg und vielen dank im voraus (hab dazu im forum nix genaues gefunden und dachte vielleicht paßts hier rein)
Scherzl
Nein, dazu solltest du vielleicht separat im Technik Bereich noch ein komplett neues Hilfegesuch eröffnen.
Mit dem in diesem Beitrag thematisierten Problem hat deine Beobachtung nichts gemein.
Nagah
ok super danke. ich beobachte noch a bissl um das etwas präzisieren zu können  und versuch vorher noch fehlerauslesung bzw. mal sichkontrolle bei den bremsen usw.
danke für die antwort... rennen tut er ja, gestern wieder bergauf, gatsch, extrem schlechter halt aber die kugel bemüht sich wirklich....
grüße
Scherzl
  • 1 Monat später...
Hallo an Alle,
mein neuer FSI piepst mich sporadisch an - je wärmer er gefahren ist desto weniger.
Fehler: G419 defekt
(der fehlt übrigens im Wiki und hat hier im Forum noch relativ wenige Treffer)
Der FSI ist einer der letzten (2005er BJ) und hat deshalb den Kombisensor 8z0907637 C drin (meist findet man nur die B bei eBay )
So, nun zu meiner Frage:
Bei Kleinanzeigen wird eine Reperatur von dem Teil für 200€ angeboten, ich tippe ja auf kalte Lötstellen und würde das durchaus selber machen - hab aber grad viel um die Ohren und die Demontage ist nicht ganz trivial, da da was verklebt ist und der Stecker auf der Rückseite der Platine sitzt.
Hat das schonmal jemand gemacht?
k-20220303_130123.thumb.jpg.817bc87511d541770cbc9cc4b94c4d8c.jpg k-20220303_121203.thumb.jpg.d64d1d718f9d89af68383951182db903.jpg
k-20220303_121006.thumb.jpg.15cb11b830b49d3a3936fde9cc9db41b.jpg k-20220303_121002.thumb.jpg.ee3f6909bfd3a283f70e818581d02334.jpg
vor 2 Stunden schrieb clekilein:
Fehler: G419 defekt
Kann dir gebrauchten Ersatz zukommen lassen. Eigentlich gehen die Kombisensoren eher selten kaputt, deshalb setzen sie bei mir Staub an.
Modell: 1.4l
Modelljahr: z.B. 2002 (Zulassung 09/2001)
Laufende Fahrzeugnummer: 0093xx
Laufleistung: 144 Tsd
Ich habe meinen A2 erst ein paar Wochen, aber gestern nach ca. 20km Fahrt in der 30er Zone - also quasi beim rollen - ging plötzlich ABS - ASR/ESP und  (!) an. An der nächsten roten Ampel Zündung aus und wieder an - Fehler weg und dann auch nicht mehr aufgetaucht.
Noch hab ich nichts unternommen - hoffe das kommt nicht so häufig wieder.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
nach dem Winterschlaf ESP, ABS, EPC und ! an.
Modell: 1.4l AUA
Modelljahr: 2002
Laufleistung: 182Tsd
FC ist 01314 - kann da jemand was mit anfangen bzw. hat einen Tip?
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z52N036368   Kilometerstand: 182840km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
   Teilenummer: 036 906 034 EG
   Bauteil:  MARELLI 4MV       4030
   Codierung: 00051
   Betriebsnr.: WSC 02138
   VCID: 5BB5226BC9258953F6-4B4A
   WAUZZZ8Z52N036368     AUZ7Z0B2082211
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl
   Teilenummer: 8Z0 907 379 C
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Codierung: 0019463
   Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
   VCID: 489FED2738B3F2CB4B-5178
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehler tritt bei jeder Fahrt auf, mal früher mal später.
Vorm TÜV hat er neue Trommelbremsen und einen Bremsflüssigkeitswechsel gekriegt. Die ABS Ringe hinten sind sauber. Drosselklappe hatte ich zum Reinigen draußen, ist neu angelernt. Kabel an der VA sehen OK aus ( hab 17" drauf)
Bin für jeden Input dankbar
Hallo mein 3l hat auch das abs esp problem. Gestern habe ich wärend der Fahrt schnell die handbremse angezogen weil die trommelbremse hinten quietscht und seitdem brennen die Lichter und abs funktioniert auch nicht mehr. Gibt es eine Lösung?
Am 18.3.2022 um 13:53 schrieb flugmichel:
Modell: 1.4l
War bei mir auch so, immer beim Ausrollen, also ohne Last und kleine Drehzahl.
Würde auch Mal die Batterie checken
  • 10 Monate später...
Moin,
mich hats auch erwischt.
Modell: 1.2TDI
Modelljahr: 6.2001
Laufende Nummer:8zz1n0497
Laufleistung 262.000KM
Fehlercode:
65535-Steuergerät dedekt
00-00--
01130-ABS-Betrieb
27-10- unplausibles Signal-sporadisch
Vor 3 Wochen trat der Fehler zum erstn mal auf. nach neustart war er weg. Danach nochmal.
Seit heute ist er dauerhaft da und will nicht mehr weg. Keine weiteren Fehler mit VCDS gefunden.
Jemand eine Idee wie ich vorgehen soll. Muss bald zum Tüv und ABs wäre schon schön:-)
Hab gelesen das ABS Steuergerät 8Z0 907 379 B könne man ohne den ganzen ABs Block tauschen? Wer hat das schon erfolgreich gemacht und hat eine Anleitung für mich?
Mfg. Pete
Hatte auch die letzten 2 Wochen den abs, asr,!, Fehler dauerhaft. Habe daraufhin aufgrund Empfehlung die Batterie gegen eine neuwertige 80Ah AGM getauscht. Fehler immer noch da. Dann probeweise wie im Thread empfohlen die Selbstdiagnose im FIS aktiviert und siehe da, Bremsflüssigkeit/Hydraulikflüssigkeit wird angezeigt. Bremsflüssigkeit aufgefüllt, Fehler weg.
Bearbeitet von Elch A2
Korrektur
  • 1 Jahr später...
Moin,
Modell: 1.6 FSI
Modelljahr: 11/2002
Laufleistung 192k
Fehlercode:
P0571 Bremslichtschalter unplausibles Signal
01435 Geber 1 für Bremsdruck
hoffe der Schalter wird bloß durch sein
  • 4 Monate später...
Am 3.3.2022 um 13:15 schrieb clekilein:
Hallo an Alle,
Fehler: G419 defekt
Aloha!
Selbes Problem, hat mittlerweile wer den Reparaturversuch gestartet, und diesen auch erfolgreich beendet? Wo sitzt denn "die" kalte Lötstelle, kenne das u.a. von den Lötpunkten wo Pins der Stecker auf die Platine gehen, oder wo große Bauteile sich auf die Dauer "losrappeln". Hatte den G419 in 2015 schon mal getauscht, damals wurden Neuteile noch nicht wie Feingold gehandelt. Als TN finde ich im ETKA 7H0907655A, ist das korrekt?
Bedankt, Michael
Beim A2 vom @fleischmo (der > 20°-Fehler) hat letzten Endes ein gebrauchtes Steuergerät dem Spuk ein Ende gesetzt. Zuvor Nachlöten, Bremslichtschalter, mehrfaches Neuanlernen des G85 - alles vergebens.
Gruß Bernd
vor 3 Stunden schrieb McFly:
Aloha!
Nope, das ersatzteil war zu unauffällig...
Hmmm...unter 7H0907655A finden sich sehr viele gebrauchte ab €20. VAG hat die Nummer beibehalten, aber die neueren sind nicht mehr so ein Alu-Klotz, sondern haben ein schwarzes Kunststoffgehäuse. Da gleiche TN gehe ich davon aus das alles, was einen VAG-Aufkleber mit der o.a. TN hat auch im A2 funktioniert. Kann das jmd bestätigen? Wäre auch für zukünftige User gut zu wissen, die original Duosensoren aus dem A2 werden ja nicht mehr. Und bei mir ist es jetzt schon der zweite defekte.
Noch ein paar Bilder. Neben 7H0 907 655 A geht auch 7E0 907 655 A, die A2 TN ist 8Z0 907 637 B. Man könnte vermuten, wenn der Stecker passt, ist es völlig egal welchen VAG Duosensor man verbaut.
Bzgl. nachlöten sehe ich eigentlich nur die vier Pins vom Stecker
und vermutlich die Kontaktleiste der Sensorbox zur Platine
Tja, einfach "drüberlöten" würde nur bei den vier Pins gehen. Ob's das ist?
vor einer Stunde schrieb Ente:
Die Pins sehen aber nach arg wenig Lötzinn aus...
Kriegt man die Platine aus dem Gehäuse raus?
Die sind auf der Rückseite kontaktiert. Ich vermute man müsste alle vier gleichzeitig erwärmen um die Plantine abziehen zu können. Und der Sensor selbst ist ein den Seiten mit dem Gehäuse verklebt. Wenn man die einfach rausnehmen könnte hätte ich schon längst alles Punkte nachgelötet. Ist halt die Frage ob man das zerstörungsfrei da rauspopeln kann, oder ob nicht unter der Platine ebenfalls ein dicker Kleberklecks ist.
Edit: Hab jetzt für´n Zwanni ein 7H0907655A aus einem anderen VAG Fzg. geordert. Falls der funktioniert nehm ich das Aludingens aus dem A2 mal weiter auseinander... :popcorn:
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Bei meinem wurden 4 Lötstellen nachgelötet. Welche kann ich nicht sagen. Aber der Techniker sagte, es sind bei dem Sensor immer die selben 4 Lötstellen, die nachgelötet werden.
Nun, diese vier waren es schon mal nicht...
Wäre ja auch vieeel zu einfach gewesen. 9_9
Es hört sich bei allem, was ich bisher gelesen habe, auch so an als ob es tatsächlich Lötstellen direkt am Sensor selbst sind, beim G419 also vermutlich in dem silbernen Kästchen. Würde auch zu den Anleitungen für den alten Sensortyp passen, wo man Gussmasse direkt von der Sensorplatine kratzen muss um da dann die SMD Bauteile nachzulöten.
Ich melde mich hier auch mal in diesem Thread.
Bei uns besteht auch das Problem, dass schlagartig die Bremsleuchte + ESP Leuchte angeht. Im Fehlerspeicher ist jedesmal nur
00812 Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck (F84)
hinterlegt.
Modell: 1.4 AUA
Modelljahr: XX.2001
Laufleistung ca. 200.000
Getauscht wurde bisher der Bremslichtschalter. Die 60A Sicherung wurde kontrolliert. Die Drosselklappe wurde gereinigt. Der Stecker am BKV wurde auch gelöst und mit Kontaktspray behandelt. Bremsflüssigkeit wurde auch erneuert.
Nun besteht der Fehler weiterhin und ich weiß so langsam nicht mehr weiter.
Der Fehler kommt laut dem Fahrer immer in Kurvenfahrten oder beim Rückwärtsfahren.
Hat jemand Ideen in Bezug auf diese Auftrittsgegebenheiten?
Bearbeitet von Rayman0002
Bitte nehmt die Meldungen der Bremsanlage mit ESP ernst.
Bei unserer Kugel leuchteten diese irgendwann mal während der Fahrt auf. Nach dem Neustarten waren die  dann immer aus.
Dann hatte ich bei 70kmh und Regen plötzliches ABS vorne rechts, ohne dass ich gebremst habe. Verdacht auf Fremdkörper am ABS Sensor bestätigte sich nicht.
Dann bremste die Kugel bei100kmh plötzlich das linke Hinterrad...ohne das gebremst wurde. Der Wagen schoss durch den Gegenverkehr auf einen Radweg.
Zum Glück ist meiner Frau nichts passiert.
Also bitte ernst nehmen und tauschen oder reparieren lassen.
Warum es bei diesem bekannten Lötstellenproblem keinen Rückruf gibt ist mir bis heute ein Rätsel.
Der Löseschalter sitzt im BKV.
Das Problem hatte ich schon bei 2 A2s und wurde dadurch behoben, in dem jeweils ein neuer BKV eingebaut wurde.
Beim 2. A2 habe ich ab und an Bremsflüssigkeit nachgefüllt, nachdem eine Warnmeldung ertönte, habe aber nirgends eine Undichtigkeit gefunden.
Nach dem dann der Fehler F84 auftrat, habe ich einen neuen BKV eingebaut und dabei festgestellt, dass sich die Bremsflüssigkeit im alten BKV gesammelt hatte und damit der F84 abgesoffen ist.
Abschluss. G419 vom Caddy oder egal was mit der richtigen TN gehen auch im A2. Lediglich das Kunststoffgehäuse ist etwas nachzuarbeiten damit es in den Halter vom A2 passt. Einbauen, fertig. Es muss nichts angelernt werden.
IMG_20250427_135025523.thumb.jpg.36ebbb3c4d316973b884ffa69e8e42da.jpgIMG_20250427_135137603.thumb.jpg.082c8f1d6393c552890ef24ec204436f.jpgIMG_20250427_135907302.thumb.jpg.8644f28e962362a12b90489876b45f4c.jpg
Fun fact: Man wird von den hypersensiblen Bürgern mittlerweile ganz böse angeschaut wenn man auf dem leeren Supermarktparkplatz zwei, drei Kreise fährt um einen ESP-Eingriff zu provozieren. Oh, ein Auto mit quietschenden Reifen, Frevel! 9_9
  • 3 Wochen später...
Modell: 1.4, AUA
Modelljahr: 2001
Laufende Nummer (FIN): 043535
Laufleistung: 297.000 km
Das Problem (!+ABS+ESP+ PIEEEEP) tritt bei mir seit 2 Monaten auf und zwar in Kurven, in der Geraden, beim Stehen an der Ampel, beim Beschleunigen, beim Bremsen,...
Anfangs war es alle 100-300 km, inzwischen ist es ca. alle 5 km (teilweise aber auch mal 100 km Ruhe).
Bei Neustart geht der Tannenbaum dann aus, jedoch erscheint teilweise bei schnellem Neustart unter der Fahrt ein gelbes Lenkradsymbol, einmal ist dabei auch die Servolenkung ausgefallen.
Vor einem halben Jahr wurde der Fehlerspeicher für die TÜV-Vorbereitung ausgelesen, damals sind schon folgende Fehler aufgetaucht, die jedoch nach dem Löschen nicht wiedergekommen sind.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Antriebsstrang
Fehlercode: 17559
Leerlaufgemisch Bank 1
Gemisch zu mager.
Fehlercode:  16786
Abgasrückführungssystem
Abgasdurchfluss zu groß.
Bremssystem
Fehlercode: 1314
Motorsteuergerät
Funktion fehlerhaft.
Nun war ich bei zwei Werkstätten. Beide haben lediglich den Fehlerspeicher ausgelesen und wollten mich dann zum freundlichen :) weiterleiten.
Bei der ersten Werkstatt (Nur ABS ausgelesen) kam das Ergebnis "FFFF Steuergerät Digitalteil (Rechner)" und "030A Lenkwinkelsensor Komponente blockiert/spannungslos".
Bei der anderen Werkstatt  kam das Ergebnis:
Antriebsstrang
Fehlercode: 16555
Kraftstoffsystem Bank 1
Gemisch zu mager.
Fehlercode:  16786
Fehlercode: 18057
CAN-BUS Antrieb
Kommunikation mit ABS-Steuergerät fehlt.
Bremssystem
Fehlercode: 65535
Steuergerät
Funktion/Stromkreis fehlerhaft.
Fehlercode: 778
Lenkwinkelsensor
Folgende Sachen habe ich bereits überprüft:
-ABS-Kabel habe ich beim Reifenwechsel geprüft, keine optischen Auffälligkeiten
-Bremslichtschalter, da der Fehler nicht nur beim Bremsen auftritt
-Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch: Beide Teile habe ich letztes Jahr bereits getauscht.
-Sicherung 40: Mit Multimeter gemessen, keine Auffälligkeiten.
-60 A Sicherung im Fahrerfußraum:  Mit Multimeter gemessen, keine Auffälligkeiten.
Ich freue mich über eure Ideen!
War bei mir seit dem Kauf  (Gebraucht, 2017) immer mal wieder. Kurz bevor er die Vollbremsung bei 100kmh gemacht hat, war er noch wegen ABS Sensorprüfung in einer freien  Werkstatt, weil bei Fahrt mit 70kmh das rechte Vorderrad mit ABS Stotter abgebremst hat. Verdacht war Fremdkörper ( Ast vom Baum) zwischen Sensor und diesem dünnen Blech im Bereich der Bremsscheibe.
Dann habe ich auf Gutglück den Drehratensensor nachlöten lassen. Seitdem kein mal die ABS ESP ! Anzeigen mehr gehabt.
Ich hatte den Fehler mit der Lösespule gleich in meinem Anfang mit meinem A2 vor 13 Jahren, habe dann das Bremssystem spülen lassen und einen geführten Bremsflüssigkeitswechsel machen lassen, letzteres seitdem alle zwei Jahre und keine Probleme seitdem mehr gehabt. A2 ist gebaut in 03/2001.
Der Gierratensenso hinter der Mittelkonsole war direkt nach dem Kauf auf der ersten Fahrt ausgefallen, wurde bei Audi auf Kosten des Händlers ersetzt
Gruß Uli
Bearbeitet von Deichgraf63
vor 3 Stunden schrieb Michael_A_2:
Wurde er damals in der Werkstatt ausgelesen und wenn ja, hast du die gespeicherten Fehler noch?
Ne, waren noch nie Fehler im Zusammenhang mit dem Bremssystem  im Speicher.
Nur bis zum Tausch vom  Motorsteuergeräte jede Woche mehrmals der Fehler P0170 "Kraftstoffgemisch Bank 1".
  • 5 Wochen später...
Hallo Michael_A_2,
bei mir ertönt regelmäßig bei starken Lenkeinschlägen ein Lautes Piepen plus Aufleuchten der Warnsignale. Nach erneutem Start ist alles ruhig, bis zum nächsten Mal. Wo finde ich den den Drehratensensor und kann ich diesen selber nachlöten? Nach dem Studieren älterer Beiträge, habe ich bereits die Kabelstränge im Kotflügelbereich überprüft und nichts Auffälliges gefunden. Beim Steuergerät habe ich alle Kontakte auf Korrision überprüft, da habe ich auch nichts entdeckt. Ich würde schon gerne dieses nervige Piepen loswerden, besonders wenn ich beim TÜV vorfahre.
Danke für Deinen Rat
Hans-Peter
Sitzt meines Wissens in der Mittelkonsole in Richtung Stirnwand.
Hatte ich durch meine Werkstatt ausbauen und einschicken lassen.
Selber löten ist glaube ich ein Problem, da er vergossen ist. Gab einige Seiten vorher einen Selbstversuch.
vor 8 Stunden schrieb HPR:
Hatte das zunächst auch vor, aber nachdem gebrauchter Ersatz aus dem Konzernregal gerade mal nen Zwanni kostet hab ich das nicht weiter verfolgt. Nach dem Öffnen ist es auch nicht direkt offensichtlich wo man nachlöten muss, und um an die wahrscheinlichsten Kandidaten für kalte Lötstellen zu kommen müsste man die im Gehäuse teilweise verklebte Plantine heraus"brechen". Dann nachlöten und wieder im Fahrzeug (ggf. unerfolgreich) testen...denke an der Stelle kann man es auch gut sein lassen, sich die Zeit sparen und ein Gebrauchtteil verwenden. Wenn Du eine Seite zurückgehst findest Du alle Infos zusammen mit Fotos.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen, kann noch mal jemand, der den Überblick in diesem Thema hat, kurz zusammenfassen, ob man die beiden einzelnen Sensoren durch einen Duo-Sensor ersetzen kann und welche Teilenummern (Nummern-Muster oder -Pattern) man alle verwenden kann. Danke !
Bearbeitet von robitobi
Schreibfehler
Am 17.5.2025 um 16:38 schrieb benzinpumpe:
Modell: 1.4, AUA
Modelljahr: 2001
Antriebsstrang
Fehlercode: 17559
Gemisch zu mager.
Fehlercode:  16786
Bremssystem
Fehlercode: 1314
Motorsteuergerät
Antriebsstrang
Fehlercode: 16555
Gemisch zu mager.
Fehlercode:  16786
Fehlercode: 18057
CAN-BUS Antrieb
Bremssystem
Fehlercode: 65535
Steuergerät
Fehlercode: 778
Lenkwinkelsensor
Update:
Habe ein ABS Steuergerät inkl. Hydraulikblock für 120€ im Internet gekauft. Der freundliche meinte, dass der Einbau nur zusammen mit Hydraulikblock Sinn macht, da auch die Pumpe kaputt sein könnte und sich der Aufwand kaum unterscheiden würde. Für den Einbau hat der freundliche 440€ (inkl. Mwst) verlangt und ich habe jetzt seit mehreren Hundert Km meine Ruhe!
Vielen Dank an alle, die mir hierbei geholfen haben!
Bearbeitet von benzinpumpe
  • 1 Monat später...
Nun hat es unser Kugel auch erwischt :o Bereits getauscht - Bremslichtschalter, QBS, alle 4 ABS-Sensoren.
Ergebnis - ESP-Fehler kommt nicht mehr, ABS+ASR+lautes Piepsen kommt bei jeder Fahrt, sobald das Fahrzeug 25km/h erreicht.
kannst de selber wechseln. ist allerdings nen bisschen fummelarbeit. das ding sitzt laut rep-leitfaden. in der mittelkonsole ganz unten (auf der höhe des fußbodens) neben dem sensor für die querbeschleuigung (den hab ich bei meinem mal gewechselt). Dafür muss halt die verkleidung rechts und links die am mitteltunnel dran ist ab. das sind aber pro seite auch nur eine schraube und der rest ist geklipst.
von anlernen steht nix im rep-leitfaden. allerdings muss das nichts heißen.
wenn nen gebrauchter sensor schon 100 € was soll denn dann nen neuer kosten? ich hab bei mir nen neuen querbeschleunigungssensor eingebaut. das ding hat knapp über 100 € gekostet. ne frechheit für so nen kleines ding.
Heute nachgeschaut - es ist folgender Drehratensensor verbaut 1J0 907 657 A
passt zu Aufi A2 1,4AUS auch 1J0 907 657 B?
Die B-Ausführung gibt es wie Sand am Meer.
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    2. 7.009
    3. 36
    4. 36
    5. 2
    6. 7.009
    7. 7.009
    8. 7.009
    9. 7.009
    10. 7.009
