Also braucht es keine Messingröllchen mehr?
Messingröllchen könnte man als Alternative und wahlweise anbieten.
Manchen läuft das Messing zu rauh, wird aber haltbarer sein.
Sollte ich noch welche bekommen können, nehme ich sie selbstverständlich gerne. Über die Kosten können wir sprechen.
Was am Samstag in Ockstadt besprochen wird, kann ich noch nicht vorhersehen.
Aber von mir aus, wird es dahin laufen, dass ein kleiner Obolus für den direkten Tausch abgenommen werden muss.
Aber an einen Versand denke ich noch immer nicht.
Der Dipl.-Ing.(FH) Kunststofftechnik meint:
POM
Der Maschinenbauer sagt:
Wer Kunststoff kennt, nimmt Metall.
:TOP:das wäre dann sogar Öko.....
Hans dann bin ich sofort dabei....
Wolfgang....
...denk doch bitte mal an den Untergang der Urwälder nach! :eek:
Mein linker ist schon deutlich eingelaufen, knackt aber noch nicht.
Wenn niemand mit nem bereits defekten Feststeller kommt, würde ich den Tester machen.
Gruß Horst
soviel ich in Erinnerung habe, liegt ein etwas Eingelaufener beim Ersatzteildepot in der Halle bei Alexander. Zum umrüsten könnte der auch erst genutzt werden.
Grüe Kalla
News zum TFS vom Papahans
Nachdem ich mit führenden Kräften dieses Forums gesprochen habe, gibt es eine Wende.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden im Hintegrund, die sich um die Fortsetzung der TFS-Rettung eingebracht haben und auch an Teile Lieferanten. :)
Es ist gewünscht, dass ich für die Freunde der Kugel meine Service über die Reparatur der defekten TFS fortsetze.
Unterstützung ist mir nicht nur vom VS zugesagt. Eventuell ist auch ein Versand zu überdenken.
Aber vorweg meine Frage an Euch. Wenn ich das nun in einem etwas größerem Umfang für Euch alle organisieren soll, benötige ich "ALTMATERIAL"
Wenn bei Euch alte und defekte Türfeststeller ihr dasein fristen sollten, dann bitte ich Euch um die Spende für mein TFS-Pool um einen größeren Vorrat zu bekommen.
Material ist bestellt und sollte dann Ende des Monats bei mir sein.
Es wird dann wahlweise eine Messing- und eine Plaste- Ausführung zur Wahl stehen.
Der Austausch via Versand wird noch überdacht.
Außerdem muss ich eine kleine Unkostenpauschale berechnen.
Der Preis setzt sich dann aus den reinen Materialkosten zusammen, wird sich aber wohl aber jeder leisten können :D
Wenn die Nachfrage da ist, könnte ich mir auch vorstellen, einen Reparatursatz anzubieten.
Bestellungen werden dann per PN und Vorkasse abgewickelt.
Ich: Reparatursatz bitte
Tolles Sache :TOP:
Danke für deinen Einsatz!
@Christoph So weit ist es leider noch nicht.
Der Dreher muss noch auf das Material warten.
Die Lieferung an mich ist für das Ende des Monats vorgesehen.
An alle Interessierte, ich werde dann einen Extra-Thread (Titel muss ich mir noch einfallen lassen) öffnen und dort die verschiedenen Optionen und Kosten vorstellen.
Außerdem bitte ich @Klassikfan um die Zustimmung, dass ich seine Anleitung beifügen darf.
Denn er hat das wirklich gut erklärt. Danke nach einmal für Deine Mühe.
Aber bitte noch etwas Geduld, die Sache ist am Laufen.
Bestellungen werden dann nur über PN und Vorkasse abgewickelt.
Euch ist ja auch nicht entgangen, dass ich für den TFS und dessen Reparatur und Instandhaltung bekannt geworden bin.
Nun nach einer kurzen, schöpferischen Pause geht es verstärkt weiter.
Auch der VS war der Meinung, man sollte dieses Angebot weiterführen und vielleicht sogar ausweiten.
Mit dieser Auftragslage habe ich mich beschäftigt und habe Stundenlang Angebote eingeholt um den Reparatursatz so günstig wie möglich zu halten.
Ich glaube, mir ist das gelungen so dass ich hier schon mal sagen kann, dass der Rep-Satz (Materialnummer muss ich mir noch ausdenken )
für einen TFS incl. Versandkosten (ja Ihr lest richtig, ab sofort wird auch versendet ) deutlich unter 5,-€ liegen wird.
Dieser Rep.-Satz beinhaltet dann zwei Röllchen, Messing oder Plaste je nach Wahl und die zwei Edelstahlschrauben mit Muttern.
Der Versand ist auch incl.
Die Schrauben, Muttern, Röllchen und Versandtüten sind schon bestellt.
Ob es eine Warensendung oder normale Post wird, muss ich noch mit DHL abklären.
Und das schöne an dieser Sache ist. Das Angebot für den Rep-Satz ist für ALLE hier im Forum.
Weiter ist auch an einen Versand der reparierten TFS gedacht.
Aber solange ich noch nicht genügend "ALTMATERIAL" habe, brauche ich gar nicht anzufangen.
Deshalb hier meine Bitte:
Ich verdiene nichts an den Dingern und es wäre schön,
wenn auch Ihr Euch an diesem Programm beteiligt und mir, auf welchem Wege auch immer,
alte und defekte zukommen lassen würdet.
Wenn ich dann genügend im Sortiment habe, würde ich per Vorkasse versenden. Aber das dann später, wenn es soweit ist..
__________________
@pocolani Warum so grausam? :rolleyes:
Das Reparaturkonzept hat sich doch scheinbar durchgesetzt.
Nach bisher ca. 35 Stück, welche ich alleine weitergegeben habe und
fast alle zufrieden waren, besteht noch immer Nachfrage. :D
Aber auch Du kannst ab Februar davon profitieren und meinen Reparatursatz bekommen. :janeistklar:
Nimm das Angebot an!
Es ist doch so: das Knacken kann zwei Ursachen haben: defekte Röllchen oder lose Nieten. Mit defekten Röllchen kann man sicher weiterfahren. Das ist mehr ein akustisch-kosmetisches "es neeeervt"-Problem. Lose Nieten dagegen können unangenehm werden, wenn der TFS sich aus dem Montagerahmen löst. Folgeschäden sind möglich.
Mit der hier beschriebenen Reparaturmethode werden beide Fehlerquellen dauerhaft beseitigt.
An alle A2 Schrauber.
Da nun endlich eine geregelte Versorgung mit TFS und reparierten TFS in den Startlöchern steht, habe ich noch eine Bitte an alle.
Sollten sich in irgendwelchen Kisten oder Schubladen noch alte, defekte oder vergammelte und nicht benötigte Türfeststeller finden lassen,
lasst sie mir zukommen. Damit mein Austauschgeschäft eine größere Kapazität bekommt.
Die Allgemeinheit wird es Euch danken.
Nein:huh:
Liegen da welche drin?
da ja ein Austauschversand vorgesehen ist, benötige ich noch ein paar.
Derzeit habe ich 4 Stück und zwei im Rücklauf.
Wenn kein Clubtaxi möglich ist, übernehme ich auch die Versandkosten.
hatte in #312 schon hingewiesen, dass bei Alexander ein (1) TFS liegt. Oben im Regal auf rechter Seite, wo es die hintere Hallentür gibt. Ob der allerdings für die Tauschserie ausreichend ist, kann ich nicht beurteilen. Auch von mir ist Alexander noch ca. 30 km weg und überhaupt nicht meine Richtung um mal kurz einen Schlenker zu fahren.
Grüße Kalla
Ich käme am Mittwoch auf dem Weg zu Durnesss und Pocoloco an Legden vorbei. Ich könnte dann die evtl. in Legden lagernden TFS an Hellsoldier übergeben, der sie dann irgentwann nach Ockstadt bringen könnte.
Ralf, das wäre gut, wenn Du das so machen könntest.
André hat ja auch noch einen, vielleicht könnte dieser auch mit auf den Weg gebracht werden.
Wolfgang meint, dass bei Alexander in einer Kiste eventuell noch welche liegen könnten.
Wenn es mehrere sein würden, könnte ich sie ja auch am WE bei Marius abholen.
Ich habe nun von Daniel ein paar Messingröllchen bekommen und am Montag/Dienstag bekomme ich dann die Plastikröllchen.
Schrauben und Verpackungen liegen schon bereit.
Nun benötige ich halt noch ein paar alte TFS zum aufarbeiten, damit es nicht gleich einen Engpass bei der Materialversorgung gibt.
Frage an unsere MOD's und ADMINS
Ich habe ein Handyvideo vom Röllchenlieferant bekommen, wo gezeigt wird, wie die Röllchen entstehen, bzw. auf der Drehbank gedreht werden.
Kann denn niemand helfen, dieses Video hier einzustellen. Das ist eine MOV Datei und kann per E-Mail verschickt werden.
Wandel das MOV-Video in ein MP4-Video um, dann kannst du es bis zu einer Größe von 500 MB hier hochladen.
Ja und genau das kann ich nicht. Kannst Du das?
Ich schick Dir eine PN mit meiner Emil Addi
Ich würde mich freuen, wenn Du das für mich erledigen könntest.
Ich habe mal ein paar Röllchen aus PA 66 fräsen lassen,
Habe diese nun eingebaut und bin mit dem Ergebnis zufrieden:TOP:.
Die Laufeigenschaften sind kaum vom originalen TFS zu unterscheiden, d.h. auch deutlich leiser als mit Messingröllchen.
Ob sie genauso haltbar sind, wird sich zeigen.
Dieser und noch ein weiterer TFS wird per Forentransport den Weg zu Papahans finden.
Bearbeitet von Phoenix A2
Ich hatte mich oben vertan, die Röllchen die du da hast sind aus POM. PA66 war nicht lagernd, ist aber bereits bestellt und wird auch noch getestet.
Hallo Hans
Habe bei meinem A2 schon zwei mal an der Fahrerseite gewechselt.
Habe die alten leider entsorgt, konnte ja nicht wissen dass man die noch gebrauchen kann......
Ich sehe, das Projekt nimmt Konturen an! Vielen Dank für deinen Einsatz, Hans, von dem ich ja auch schon profitieren durfte. Und ich fühle mich natürlich geehrt, daß du für die Verwendung des Reparatursatzes meine Anleitung verlinkt hast.
Ich sehe, du hast für den Ein/Ausbau der TFS einen Link ins Wiki. Der war meines Wissens damals noch nicht verfügbar. Den könnte ich ja in meine Anleitung auch einbauen. Aber wenn ich das jetzt tue, führt deine Verlinkung ja immer noch zur älteren Version ...
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    2. 774
      260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten!
    3. 12
    4. 1
      Motorraum reinigen nach Motorausbau?
    5. 31
      [1.4 AUA] Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen
    6. 4
      3 l schaltet auf einmal nicht mehr.
    7. 1
    8. 4
    9. 4
    10. 31
