Das ABS + ASR + (!) - Problem
Danke, den Funktionsrahmen kenne ich. War die Vorlage um auch der ME7.1.1 ACC beizubringen. Diese Präsentation kenne ich, man findet Informationen zu HDEV1 und HDEV1.2, aber nicht zu 1.1 -
35
Aufgrund der einfachen Nachfertigung im FDM Verfahren, ist eine kürzere Lebensdauer jetzt nicht kritisch. Meine Antennenhülse auf dem Dach hält schon zwei Jahre, der Wagen steht draußen, und sieht hin und wieder die Waschstraße -
141
[1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
Ich habe damals ein neues (Pierburg?) selbst (mit Hilfe) verbaut. Ne Stunde mit Putzen. Audijungs dürften schneller sein.- agr
- magnetventil
(und 2 weitere)
so ist es eigentlich auch. Bei den FSI Injektoren der Generation HDEV 1.0 im A2 sind noch O-Ringe auf der Düsennadel, die nicht E10 fest sind und über die Zeit mit diesem Kraftstoff verschleissen. Wenn der O-Ring dann aufgelöst oder zerfallen ist und damit die Dämfung fehlt bricht die Düsennadel... Dann ist der Injektor hinüber. AGR off wie Proboost hilft dass der Ansaugakt des Motors und die Düse des Injektors nicht mehr so stark verdrecken und damit das Spritzbild schlechter wird, was zu Zündaussetzern, Rucklern etc führen kann. In Bezug auf den Verschleiss IM Injektor ändert sich mit Proboost GAR NICHTS! Da hilft nur mindestens E5 oder Super Plus zu tanken und NIE E10. Das ist sparen an der falschen Stelle!!- 2
141
Liebe ATL-ler, der Fehler, durch Messung bestätigt, zeigt, dass im Drehzahlkeller das AGR nicht öffnet! Vermutlich hat sich durch überwiegend Kurzstreckenbetrieb Dreck und Ruß im AGR angesammelt. Das AGR müsste also gereinigt bzw. ersetzt werden (nach ca. 220.000km). Was schätzt ihr ungefähr wie hoch die Reparatur- und Materialkosten bei Auftrag in einer guten Audi-Werkstatt wären? Bis zum nächsten TüV muss die Kugel wieder Top rollen! Vielen Dank bereits im Voraus für Eure lieben Vorschläge!- agr
- magnetventil
(und 2 weitere)
https://proboost.shop/produkte/software-update-audi-a2-1-6fsi/- 1
Ah, ok, du schraubst auch für 3., dann macht das natürlich Sinn. -
Weil die Besitzer das so wollten. Es ist ein Unterschied ob ich mit alten oder fragwürdigen Düsen herumfahre, oder jemand der mit Technik nichts am Hut hat und ein verlässliches Auto fahren möchte. -
Das heißt was genau ? Bzw was wird da gemacht ? Grus Joachim -
35
aktueller Werkstoff ist EPDM65, ob TPU für diese Dichtung geeignet ist müsste getestet werden; so ein 3D Druck kostet ja nicht viel und das Risiko wäre überschaubar.
