Moin Leute,
da bei den Dieseln die Ölpumpenkette samt Zahnrädern und Spanner ein Thema ist welches nicht vernachlässigt werden sollte finde ich es Sinnvoll mal eine kleine "Datenbank" anzulegen wann ihr die Kette getauscht habt, wie sie da ausssah und ob es Geräusche etc. gab.
Motor: 1.4TDI (AMF)
BJ: 2002
Laufleistung: 267.000km
Zustand: Spanner fest & eingelaufen, Kette minimal Gelängt, Zahnräder schon leicht eingelaufen.
Geräusche: Nicht offensichtlich wahrnehmbar
Grund des Tauschs: Prophylaxe
Bild1: Alt
Bild2: Neu
Bild3: Spanner
Bild4: Gleitschiene
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 3
Bei meiner Kugel sieht es so aus:
1. amf gewechselt in 2012 (kuggsto "motorwechsel amf @home" Thread bei km375000
   Zitat HerrMausD:  Kettenspanner fast tot. Die Kette hat sich richtig ins Plastik bis aufs Metall eingearbeitet.
2. amf aktuell mit nun 195000 Laufleistung (Spender hatte 20000 vor Einbau neuen Rumpfmotor bekommen)
   unauffällig, kaum Geräusche, Wechsel der Kette auf nächsten ZR-Wechsel verschoben
Fahre Motul XClean8100 mit Kachelpampe, Wechselintervall 15000, also alle 4 Monate.
Ich meine mich zu erinnern das der Satz (Kette und Ritzel) knapp 120€ kostet.
Ich würde allerdings davon absehen das Rad auf der Kurbelwelle auch tauschen zu wollen. Das ist nämlich aufgeschrumpft :D
bereits 3 x erledigt inkl. Schrumpfzahnrad ist keine Hexerei 2 mal bei ca 180 000 km Kette gelängt Spanner schon etwas raus wäre vielleicht noch 90 000km gelaufen
das 3 x bei einem mit 220 000km Kette fast am Gehäuse geschliffen war Gut  zu Wechseln .
Aber die Verschleisserscheinungen waren Sehr Unterschiedlich denke das hier Ölintervall und Fahrerprofil sehr mitwirken .
ich persönlich halte nichts von Longlife Intervall und 120 000 km Zahnriemen Wechsel Intervall
meine Intervalle sind alle 15 000km Öl ,und 90 000 km den Riemen, bei 180 000 mache ich Kettenantrieb, Nockenwellenlager und Hydrostössel inkl. der Simmeringe ,NW,KW
und meine A2 laufen bisher was das betrifft top
Mich hat es leider schon bei 135tkm erwischt. Hier der erste Thread dazu:
Und hier gehts weiter:
Bilder und eine Audioaufnahme des Schleifgeräuschs sind auch dabei.
Nach dieser Erfahrung rate ich jedem, den Kettenspanner bei 120tkm präventiv auszutauschen.
Bearbeitet von a2diesel
Motor: 1.4TDI (AMF)
BJ: 2002
Laufleistung: 211.000km
Zustand: Spanner klemmt schon(wenn ich mich richtig erinnere), Kette minimal Gelängt(4-5mm), Zahnräder fast nicht eingelaufen.
Bild1: Spanner
Bild2: Gleitschiene
Motor: 1.4TDI (ATL)
BJ: 2005
Laufleistung: >250.000km
Grund des Tauschs: Kette gerissen
Bild1: Spanner
Hier noch meine Angaben in dem vorgegebenen Schema:
Motor: 1.4 TDI (BHC)
Baujahr: 2005
Laufleistung: 135.500
Zustand: Kolben des Spanners hat sich ins Gleitstück eingearbeitet und war deshalb fest.
Geräusche: Ja. Ein permanentes gleichmäßiges Schleifen ("Rauschen", ohne Motorkenntnis oder direkten Vergleich nicht als Problem zu identifizieren) sowie ein unregelmäßiges Schaben / Kratzen ("Wispern"). Letzteres nur im Leerlauf und etwas darüber wahrzunehmen.
Grund des Tausches: Über 1000km lauter werdende Geräusche sowie Vibrationen unterhalb 2000 U/Min.
Ich würde die Statistik gerne um die Angabe ergänzen, ob bei dem Motor Longlife gemacht wurde. In meinem ersten Thread äußerte @famore die Idee, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das könnte man bei dieser Gelegenheit prüfen.
Also, bei mir:
Longlife: Ja.
vor 4 Stunden schrieb a2diesel:
Das kannst du natürlich raten, nur sollte besser niemand auf diesen Rat hören und sich nicht verunsichern lassen. Austausch im 120tkm-Rhythmus ist zum Fenster rausgeworfenes Geld.
Entweder es handelt sich bei deinem Fall um eine äußerst seltene Ausnahme, oder aber dein Auto hat tatsächlich deutlich mehr als 135tkm Laufleistung.
Moderator:
Ich habe hier einmal "durchgewischt". Dem Threadersteller geht es um Erfahrungswerte vom Tausch der Ölpumpenkette.
Beiträge zu anderen Themen bitte separat im entsprechenden Thread/Bereich posten. Danke!
Beim BHC bei 360.000 km. Kette deutlich gelängt, Spanner am Ende, Zahnrad der Ausgleichswelle eingelaufen. Grund des Tauschs waren Vibrationen durch die nicht mehr passende Ausgleichswelle und ein sowieso fälliger Zahnriemen. Die Ölpumpe lief noch einwandfrei, das Zahnrad hatte keinerlei Abschürfungen.
vor 11 Stunden schrieb Colombia:
"Lebenswichtige" Teile erneuere ich lieber einmal zuviel als zuwenig. Zumal der Mehrpreis beim normalen Zahnriemenwechsel nicht soo hoch ist. Aber das muss jeder selbst wissen.
Bei mir war der Zahnriemenwechsel erst 12tkm her. Den Kram nun schon wieder auseinandernehmen zu lassen - DAS war rausgeworfenes Geld.
Motor: 1.4 TDI (ATL)
Baujahr: 08.2004
Laufleistung: 140.000
Zustand: Spanner beweglich, Kette ca. 5 mm gelängt, Zahnräder sehr leicht eingelaufen
Geräusche: Nein
Grund des Tausches: Über ca. 3000 km stärker werdende Vibrationen unterhalb 2000 U/Min.
Longlife:  keine Informationen vorhanden, hat aber nur Longlife-Öl bekommen
Leider hat das Fahrzeug vom Vorbesitzer schon eine neue Kupplung + Schwungrad von Valeo bekommen => d.h. keine Aussparungen im Schwungrad um die Ölwanne abzunehmen. Kotz, Getriebe musste raus.
Ebenfalls habe ich das Getriebelager(170 Euro) wegen Rissen im Gummi ersetzt.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
Hatte mittlerweile zweimal das Vergnügen beim ATL. Einmal gerissene Kette, hatte sich vorher nicht bemerkbar gemacht. Allerdings war dort ein Teil der Führungsschiene abgebrochen und die Kette hatte Kontakt zum Motorblock. Das zweite Mal, ebenfalls ATL hatte sich die Kette soweit gelängt, dass die Ausgleichswelle verrutschte und der Motor unerträglich vibrierte. In beiden Fällen war auch das Kettenrad der Ausgleichswelle zahnlos. Die überreste fanden sich in der Ölwanne wieder. Beides mal bei ca 280 tsd km
  • 11 Monate später...
Motor: 1.4TDI (AMF)
BJ: 12/2001
Laufleistung: 299.000km
Zustand: Spanner ok, Kunststoffflächen mäßig eingelaufen, Kette minimalst gelängt, Zahnräder ok, bis auf das mit Kugellager, dieses hatte ganz leichte Laufgeräusche, Spannbolzen leicht in den Spanner eingelaufen
Ich habe immer regelmäßig Öl gewechselt, früher Longlife, ab der Laufleistung 240.000km immer alle 15.000km Castrol Edge 5W-40 turbodiesel
Zahnriemen wurde mitgewechselt, alle Lager Spanner und Zahnriemen sehr guter Zustand, Wasserpumpe hatte Belag auf den Kunststofflamellen.
Zusätzlich wurde auch die Kupplung gewechselt, weil sie seit ca. 5000 km verstärkt zum Rupfen neigt. Kupplungsbelag kaum abegenützt, eine kleine Schadstelle(leichte Ausfransung) die aber auch beim Ausbau entstanden sein könnte. Einzig das Drucklager hatte mehr Spiel als das Neuteil.
Bearbeitet von c_h_ri_s
Ergänzung
Motor: 1.4TDI (BHC)
BJ: 11/2003
Laufleistung: 298.000km
Zustand: Spanner ok, Kunststoffflächen mäßig eingelaufen, Kette 5mm gelängt, Zahnräder ok, Spannbolzen leicht in den Spanner eingelaufen
Grund des Tauschs: Prophylaxe (Geräusche, welche jedoch vom Getriebe kommen....)
Motor TDI ATL 66kW
Laufleistung 112.000km
Zustand: Zahnräder gut, Kette unwesentlich gelängt, Gletschiene ok, Spannschine eingelaufen und inden unteren 3cm mit Ausbrüchen in den von der Kettefurchen im Polyamid (PA) . Spannkolben ok.
Mechanisch sah es nicht schlecht aus, aber der PA Spanner war sehr mitgenommen. Aufgrund der geringen Laufleistung wage ich die behauptung, dass das PA einfach aufgrund von Alter-Öl-Wärme versprödet und dann an der am stärksten belasteteten Stelle ausbröckelt. Dann muss der Spanner das wieder kompensieren, und am unteren Bereich wird die Belastung noch höher und es bröselt noch schlimmer.
Grund des Austausches: Ständig lauter werdende Pfeifgeräusche. Die kamen aber, wie sich später zeigte, nicht von der Kette sondern vom Alurohr aus der Frischluftstrecke zwischen Turbo und LLK. Dies hatte sich an der Plastikschelle durchgescheuert, das kleine Löchlein pfiff die Musik raus. Das wurde aber erst beim Zusammenbau entdeckt.:S
Danach lief der Motor mechanisch superleise, aber schon nach 3 Wochen hat er sein übliches "Rasselkonzert" dieses Kettentriebes wiederaufgenommen, bis heute 20000km später, und das ist auch so in Ordnung.:P
Mein Fazit: Der Kettentrieb und die Art des Spanners ist eine grundsätzliche Fehlkonstruktion! Der Kettentrieb läuft mit Kurbelwellendrehzahl. Die Kette wir in einem großen Bogen geführt (warum eigentlich?). Die gewählte Rollenkette ist dafür völlig ungeeignet, da sie sich in den glatten Spanner einarbeitet, außerdem peitscht sie zu stark. Man hätte eine Zahnkette nehmen müssen, denn diese ist auf der Rückseite relativ glatt, sie peitscht wenig, längt sich kaum, die Kettenräder gleichen eher Zahnrädern, ist aber teurer.
Naja, die Kettentriebe in VW Mototren waren ja auch noch nie überzeugend gelöst....
  • 7 Monate später...
Ja die Markierungen sieht man sofort, auf den Zahnrädern sind Striche, auf der Kette sind zwei andersfarbige Glieder.
Bei mir war die Kette allerdings von Werk aus nicht auf der Markierung aufgelegt, allerdings halt je 2 Glieder neben der Markierung
Baujahr: 07.2004
Laufleistung: 182.000
Zustand: Spanner beweglich, Kette unauffällig, Zahnräder stark abgenutzt
Geräusche: Naja, massive Vibrationen halt.
Grund des Tausches: Extreme Vibrationen nach Überspringen der Zähne der Ausgleichswelle
Hier der Thread meiner Odyssee:
Motor: 1,2 TDI (AYZ weil Lupo 3L)
Baujahr: 05/2001
Laufleistung: 337
Zustand: Überraschend gut. Zahnräder iO, Kettenlängung nicht gemessen. Schienen des Spanners aber stark eingelaufen und mit tiefen Furchen, alter Spanner vom Kolben her deutlich weiter ausgefahren als dann der neue
Geräusche: Schwer eindeutig zu sagen, allerdings hatte der Motor ein eher jaulendes Geräusch, von dem ich glaube, dass es weg ist und schon vorher gegeblaubt habe, dass es aus dem Kettentrieb kommt.
Grund des Tausches: Im Rahmen einer kleinen Motorüberholung mit fälligem Zahnriemenintervall
Longlife: Laut vorliegenden Unterlagen Ölwechselintervalle von 15tkm eingehalten. Seit in meinem Besitz alle 10tkm. 0W30.
Engine: 1.4 TDI (ATL)
Year of construction: 04.2004
Mileage: 206,000
Noises: vibrations and noise
castrol oil 5w30 every 10,000 km
now I have no more vibrations and noises
  • 8 Monate später...
Bei mir (2001er AMF mit atm 250tkm) schaut soweit noch alles gut aus. Am hinteren Spannbacken sind leichte Einlaufspuren erkennbar, der vordere ist noch komplett iO.
Weil ich es sonst nirgendwo gefunden habe: Das aufgeschraubte Gewicht an der Ausgleichswelle ist über das Zahnrad formschlüssig an der Welle angebracht, oder?
Bearbeitet von muffel
Heute hat mir ein Kumpel bei meinem Motor vom Verwerter geholfen die Kette + Zahnräder inkl Wasserpumpe und Zahnriemen zu tauschen.
Leider habe ich keine große Vorgeschichte zu diesem Motor. Ich weiß nur das er ca 160-180 tKm gelaufen ist. Und da ich diesem Motor gegen meinen tauschen will habe ich prophylaktisch Mal alles getauscht, das Sinn macht
Die Kette und die Zahnräder waren auf den ersten Blick unauffällig. Ausser das der Spanner ein bisschen weit ausgefahren war.
Als es dann ans saubermachen ging, der Schock.
Kleine Teile von etwas das aussah wie ein Passstift im Öl Sieb.
 Aber die waren alle im Sieb.
Also Ursprung suchen.
Und siehe da die Kette hat's an 2 Gliedern zerbröselt.
Zum Glück waren das passgenau die Teile aus dem Sieb.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Hallo zusammen,
heute an eine erworbenen ATL Motor die Kette gemacht, Laufleistung 265k.
Habe das große Set mit allen Ritzeln, dem Spanner und einer neuen Kette da gehabt.
Erstaunlicherweise waren die Ritzel alle in bester Ordnung und auch der Kettenspanner ist nicht sonderlich in der Kuhle eingelaufen.
Die Ölnut ist vollständig zu sehen und der Kolben flutscht ohne zu hakeln.
Die Kette war etwas gelängt und vor allem ist eine Kettenrolle durch gewesen. An zwei weiteren hat man schon so eine Art "Pitting" erkennen können. Die Ritzel habe ich an mehreren Stellen  mit Meßstiften vermessen und mit den neuen verglichen, die Unterschiede waren marginal. Deswegen habe ich nur das Umlenkritzel gewechselt da das Lager leicht gerauscht hat. Somit hab ich mir die Schraubenfrickelei, vor allem an der Ölpumpe gespart.  Bitte keine Aussagen dazu.  Ich denke das kann und soll jeder an seinem Fahrzeug selber entscheiden. Der nächste Motor kommt bestimmt und da können die übrigen Teile verwendet werden. Letztes Foto ist mit neuem Ölpumpenantrieb.
20210811_141132_resized.jpg 20210811_141141_resized.jpg 20210811_142044_resized.jpg
20210811_142106_resized.jpg 20210811_142526_resized.jpg 20210811_152326_resized.jpg
  • 1 Jahr später...
Soo, bei knapp 282tkm habe ich den Spaß auch mal bei meinen ATL durch.
Bis dahin bis auf das mulmige Gefühl keine Auffälligkeiten.
Zahnräder beim Wechsel kein wirklicher Verschleiß erkennbar - KW Rad habe ich gelassen.
Jetzt kommt es aber:
Kette gelängt (OK)....
Spanner verklemmt und extrem eingearbeitet - hat mich mein Gefühl nicht getäuscht......:o
Bearbeitet von Superduke
vor 19 Minuten schrieb Superduke:
Das  sieht rekordverdächtig aus:o.
Ich hatte ja auch schon 3 Spanner, die klemmten (alle  ca. 200' km) , aber so eingelaufen war noch keiner.
Dieser hat bestimmt nicht mehr gespannt.
Da wird der Motor mit den neuen Teilen bestimmt nicht mehr rasseln. Und vor allem ist die Gefahr des Überspringens gebannt.
Das Zahnrad auf der Kurbelwelle war auch bei keinem Motor von mir auffällig. An diesem wird wohl kein Motor sterben.
Gut, daß Du den Kettentrieb gewechselt hast.
Screenshot_20230408-201022_Gallery.thumb.jpg.433e39e46430331927b22a0a1dc24fa3.jpgHab damals mit (mehr als) Hilfe eines bekannten A2Club Forums-Mitglieds bei 242tkm gewechselt. Danke nomol in  Richtung !
Deutliche Spuren...
IMG_20200721_152210.thumb.jpg.66363948794fb3f016b3c607acf8e08c.jpgIMG_20200721_152205.thumb.jpg.7c43fb3677cd952204c5280c5989c51b.jpg
Bearbeitet von Granitei
Bild v Kolben hinzugefügt
vor 1 Minute schrieb Granitei:
Hab damals mit (mehr als) Hilfe eines bekannten A2Club Forums-Mitglieds bei 242tkm gewechselt. Danke nomol in die Richtung !
Ich errinnere mich nicht dunkel, sondern sehr hell und gern!
Hat Spaß gemacht, die 24h- Aktion.
Riemenwechsel ist bestimmt bald wieder fällig?
Habe Dich lange nicht gesehen.
vor 1 Minute schrieb Schwabe:
Leider nein, erst 22tkm mehr auf'm Tacho, war sparsam...
Ja, genial war's.
In Ingolstadt kurz, aber mir fällt bestimmt bald wieder etwas ein...:racer:
  • 1 Monat später...
Mein A2   ATL hat jetzt 400000 KM. Beim nächsten Zahnriemenwechsel will ich auch die Kette plus Zahnräder wechseln.
Kette und Zahnräder habe ich
Welche weiteren Teile benötige ich sonst ?
Dichtung zwischen Motorblock und Aluminiumabdeckung?
Wie bekommt man das Zahnrad von der Kurbelwelle ?
(Wenn notwendig)
Dichtung Ölwanne
Simmering Kurbelwelle ?
Ich möchte vermeiden daß plötzlich was unerwartetes Auftritt und die Reparatur verzögert wird. Ich brauche mein Auto.
Wenn ich es dann umgesetzt habe , mach ich auch Bilder.
ZahnriemenKit mit Wasserpumpe und (weil du eh kein Wasser auf dem Block hast) Thermostat.
Keilriemen mit Spannrolle und ggf. Freilauf der Lichtmaschine, wenn nicht eh gewechselt
Schrauben:
Motorlager, Kurbelwelle, Kettenspanner, Ölpumpenrad, Ausgleichswelle, Umlenkrad, Riemenscheibe. Sind alles Dehnschrauben und sollten ersetzt werden.
Dichtungen/Simmering:
Simmering Kurbelwelle (am besten Elring - da ist die Einführhilfe dabei)
Dichtung Öleinfüllstutzen und Ölstandsensor (muss nicht - kann man)
1 Tube Dichtmittel (Dirko HT oder ähnliches)
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen
Ich konnte mich hier vor einigen Jahren gut informieren und möchte deswegen meine Erfahrungen teilen.
Ich habe an meinem Skoda Fabie 1,4TDI -Bj 2008 bei 222.000 Kilometern sicherheitshalber die Ölpumpenkette tauschen lassen. An dem Blech, über das die Kette läuft waren schon starke Verschleißspuren zu sehen. Es war also richtig die Kette zu tauschen.
Heute habe ich 287.000 Kilometer drauf und der Motor läuft immer noch einwandfrei.
Gruß Staro
Bearbeitet von Staro
  • 1 Jahr später...
Motor: 1.4TDI (ATL)
BJ: 2004
Laufleistung: 308.000km
Zustand: Spanner eingelaufen und ausgefahren, Kette  gelängt, Zahnräder gut.
Geräusche: Nicht offensichtlich wahrnehmbar, Getriebe hörbar
Grund des Tauschs:
Kette, Spanner, Umlenkrad zur Prophylaxe
Bearbeitet von Typ86
  • 1 Monat später...
  ..weiter im Text
1.4 TDI (AMF)
BJ: 2003
Laufleistung: 269.800km
Zustand: Spanner geringfügig eingelaufen und ausgefahren, Kette gelängt, Zahnräder gut.
insgesamt besser als erwartet
Geräusche: Nicht offensichtlich wahrnehmbar, Getriebe leicht hörbar
Grund des Tauschs:
Kette, Spanner, Umlenkrad,  Schrauben wie bei o.g. ATL zur Prophylaxe nach einem wahrscheinlich an anderem A2 erlebten Kettenriss (der ist in Analyse)
beide haben das febi-Kettenspannerset bekommen.
Selbstverständlich +KW-Dichtring febi und ZR+WP+UmlenkR+SpannR etc (1xConti am ATL 1xIna am AMF)
Sehr schön.
Wie  (beinahe) neu.
Der Spannkolben konnte zu 100 % seinen Dienst verrichten👍.
Geschadet hat der Wechsel aber trotzdem nicht.
Vielleicht gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen ATL und Dieseln ohne ZMS?
Danke für's Zeigen!
vor einer Stunde schrieb Schwabe:
Interressanter Ansatz!
Ich habe mich auch gefragt weshalb beim ATL Steuerkettenrisse schon mal vorkommen, aber beim ANY quasi überhaupt nicht, obwohl die Ölpumpenkette die gleiche ist.
Das ZMS dürfte die Antwort sein. Dieses entkoppelt ja die Vibrationen vom Motor zum Antriebsstrang. Der ANY wiederum hat ein ziemlich großes Schwungrad welches die Kurbelwellenschwingungen mildert. Die gedämpften Schwingungen zum Getriebe bedeuten aber stärkere Schwingungen an der Kurbelwelle beim ATL, ergo mehr Belastung für die Ausgleichswellenkette bis hin zum Riss.
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 11
    3. 64
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 4
      Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
    5. 13
      Was haltet ihr von dem Zündkerzenbild?
    6. 11
    7. 4
    8. 11
    9. 15
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
