Kennzeichenleuchten kaputt
@Rafterman20
Kurz und schmerzlos Heckklappe zerlegt und zwei neue Träger komplett verbaut. LED's inkl.:D:D:D
Auch gleich die Originalen gegen Edelstahl -Schrauben getauscht...?
@MiniAvant: Yes, Sir - habe ich gemacht...:D Ich habe keinen Bock, in 2-3 Jahren das Ganze nochmal machen zu müssen. 2x die Einsätze tauschen reicht! Ich habe heute nämlich noch die gleiche Aktion bei dem A2 meiner Frau durchgeführt - der hätte sich doch am Ende noch benachteiligt gefühlt...:crazy:
Spass beiseite: jetzt ist Ruhe in der Hinsicht:TOP:
@Schniggl: Dankeschön:D
@A2-S-Line: Ja, ich weiß - dasselbe sagt meine Frau auch immer, wenn's um die Kugel(n) geht...;):D:D:D Ich kann einfach net anders, sorry. Ist dieser verdammte Aluvirus, der mich in seinen Fängen hält und beutelt. Zum Glück ist da ja noch unsere SHG:janeistklar:
Du bist bekloppt! :crazy:
Komisch, den Spruch hab ich schon irgendwo gehört:D
  • 8 Monate später...
Vielleicht jemand weisst, wo die Bestellung von Kennzeichenleucht momentatn möglich ist, von teilesuche24 habe ich folgende Nachricht erhalten:
"Die Kennzeichenleuchte mit der Art. Nr. 714044672601 ist von MagnetiMarelli nicht lieferbar."
Also, bei freundlichem ist das auch unbestellbar (8Z0943021)? Möchte gerne beide tauschen, sonst muss ich kleben :(
Das Kennzeichenleuchte habe ich erfolgreich beim freundlichen bestellt und erhalten, bei anderen Firmen im Internet war das unbestellbar, Preis : 7+ EUR + Märchensteuer.
  • 1 Jahr später...
Hallo Leute ;)
Brauche schnellstens möglich neue kennzeichenleuchte (8Z0 943 021). Wo kann Ich die online finden/bestellen? Alles versucht.....:confused:
Bearbeitet von crj100
Ist das wirklich ein NTC-Widerstand ?? (Also sinkender Widerstand bei höherer Temperatur?)
Hab keine Ahnung, aber möglich wärs schon (Vermeiden von Spannungsspitzen beim Einschalten).
Das ist ein stinknormaler Widerstand ohne Temperaturabhängigkeit. Die besseren haben vielleicht eine integrierte Konstantstromquelle. Einschaltspitzen gibt es in keinem Fall. :)
Hallo
Endlich bekam Ich das ersatzteil von Audi Dänemark (16,10€...)
Aber wenn Ich dazu kam, die zwei schrauben im KZ-halter zu entfernen, waren die auch verrostet. Und einer ist im loch gebrochen.....aaaaargh :kratz:
Hat versuct den rest auszubohren, aber das ging nicht. Jetzt ist das ganze mit "super-bondo" geklebt, und dann hoffe Ich das es wieder geht.....
  • 3 Monate später...
Sehen dank Eedelstahl immer noch wie neu aus. (2 Winter)
Die Gehäuse sind Orginal, jetzt 7 Jahre alt. Der Tausch der Schrauben lohnt sich auf jeden Fall.
Hallo!
Stelle gestern fest -> beide Kennzeichenbeleuchtungen dunkel.
Also aufgeschraubt, nachgeschaut -Sofitten i.O.
Habe nun die Halter in Händen, Soffitte ist ja beidseitig eingeklemmt - aber wo zieht sie den Strom her?
Gibt es eine separate Sicherung für die Kennzeichenbeleuchtung?
Kann sich ein Kabel gelöst haben - und wenn ja, komme ich an das Kabel, wenn ich die Verkleidung von der Hecktrüre demontiere?
Jetzt geh ich der Sache mal genauer nach.
Hab mal 2 Fotos angehangen, auf denen die LED-"Sofitte" zu erkennen ist.
Ich vermute - siehe 2tes Foto, dass der Kühlkörper einen Kurzschluß ausgelöst hat. Werd mal schauen, ob im Handschuhfach noch Licht ist...
hast recht bzgl. "nicht zugelassen" - der Fehler war/ ist übrigens das Kühlblech - hat einen Kurzschluß verursacht - ein Blick ins Handschuhfach
  • 5 Monate später...
Meine Erfahrung bei diesen verrosteten Schrauben immer erst mal Rostlöser anwenden!!
1. Beleuchtung ohne Rostlöser probierert gleich 2 mal abgerissen.
Mit Rostlöser drei Tage lang die Kennzeichenschrauben eingesprüht um diese aufzubekommen und aus Spaß einmal die 2. Beleuchtung eingesprüht. Nach einem Tage konnte ich diese problemlos aufschrauben.:bonk:.
Bei der Demontage der Kofferraumklappe vom dem Plasitkteil gleich noch 2 Laschen abgebrochen und nur weil ich kein Rostlöser vorgesprüht hatte.
Genau das habe ich leider auch geschafft. :(
Beziehe mich u.a. auf Beitrag 21 mit folgenden Zitaten:
4. beide Torxschrauben 20 lösen
die beiden Torxschrauben sitzen jeweils zwischen Kennzeichenleuchte und Heckklappenentriegelung (siehe Bild 1 und 2: in den gelben Gewindehalter) und sind von der Innenseite der Kofferaumklappe zugänglich. Man benötigt einen extrem kurzen Schraubenzieher oder eine kleine Ratsche.
Die Heckblende ist bei mir anstelle mit Torxschrauben durch einfache Kreuzschrauben befestigt. Diese rosten genau so wie die Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung und ließen sich nur mit Hilfe von WD-40 lösen. Vielleicht sind sie aber dennoch abgebrochen? Sie sind lediglich ca. 9mm lang. Kann das sein? Sind die so kurz oder sind sie abgebrochen?
5. Heckblende entfernen
Nun wird die Heckblende lediglich an den 4 Nasen in der Heckklappe gehalten von denen jeweils 2 links von der linken Kennzeichenleuchte und rechts von der rechten Kennzeichenleuchte sitzen (...). Diese sitzen sehr stramm. (...) Hat etwas gedauert und man muß schon äußerst kräftig ziehen. Dazu die Blende links und rechts außen greifen. Zusätzlich wird die Heckblende unten in der Mitte durch eine Kunststofflasche lediglich geführt (nicht weiter zu beachten beim Ausbau).
Wenn man so kräftig zieht, besteht dann Gefahr die Haltenasen abzubrechen? Wenn ja, wie wird die Blende dann wieder befestigt?
Welches "Plastikteil" ist hier gemeint? Verstehe ich darunter die Heckblende aus Plastik? Müssen dann die 4 Haltenasen auch mit Rostlöser eingesprüht werden?
Habe mir das alles nicht so aufwendig vorgestellt. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Gläser der Kennzeichenbeleuchtung einfach mit Klebe-/ Dichtungsmasse angeklebt.
Danke für Eure Antworten!
Eric
Bearbeitet von A2 Ferdinand
Das Plastikteil ist in der Tat die Heckblende, also das Teil welches außen den unteren Teil der Heckklappe bildet. Ich habe auch eine dieser Nasen beim Tausch des Kennzeichenleuchten-Gehäuses zerstört. Es existiert da ein Trick, um dies zu verhindern, aber wie ? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, man muss das Teil nach unten drücken, statt zu versuchen, es senkrecht zum Klappenträger wegzureissen. Einsprühen mit Rostlöser ist de facto überflüssig.
Plastikteil meint die Heckblende aus Plastik mit 3 Laschen. Die Blende nur nach unten ziehen nicht zu sich her sonst sind die Laschen ab. Hab meine mit Kleber wieder befestigt beim Montieren.
Die Haltenasen vielleicht mit etwas Feinöl oder Gleitmittel einsprühen.
  • 1 Jahr später...
Demjenigen, der das konstruiert hat, sollte noch nachträglich der Ingenieurs-Titel aberkannt werden. :evilatyou:
Es wäre vielleicht nicht schlecht, den im letzten Artikel zu diesem Thema geschriebenen Hinweis in #21 zu integrieren. Sonst überliest man das leicht.
Mein Unmut wächst.
Bei meiner Alubüchse hat sich nun auch eine Leute verabschiedet, hängt auf einer Seite sogar leicht runter.
Gibt es da passende LED´s mit Zulassung. Jedes neue Auto hat da doch schon LED drin und die Module muss es ja auch als Ersatzteil geben.
Habs vorhin an nem neuen Polo gesehen, sehr schön.
Die von Hypercolor (ohne Zulassung) sind doch sicher viel zu hell, hat da jemand Erfahrung mit (5000 K Version)?
LED Kennzeichenlicht für Audi A2 8Z, 19,50 €
Hallo Forenmitglieder, ich habe hier zwei BMW Leuchten liegen und bekomme die Blende nicht ab. Bei mir sieht es so aus als wäre die Nummernschildaufnahme mit zwei Hutmuttern durchgeschraubt und gesichert. Seltsamerweise ist deren Schlüsselweite irgendetwas zwischen 9 und 10mm. Ich kann daran rumrupfen wie ich will, auch nach erwärmen mit Heizgebläse tut sich da überhaupt nichts. Die Blende bewegt sich keinen Millimeter.
Bitte um Hilfe, ich möchte diese Baustelle wieder schließen.
danke
Mein Unmut wächst auch. Bin Hilfesuchend zum 1. Audi Händler gefahren. Dort waren zwei kratzbürstige "Weiber" mit der Aussage: Das haben unsere Leute noch nie gemacht ich solle doch zu einer anderen Werkstatt fahren. ... ???? Also hab ich eine in 20km Entfernung angerufen. Dort war ein Typ dran der meinte Audi schreibt den Kundenservice "groß" und das würde ein Auszubildender kurz in wenigen Minuten machen... AHA dachte ich mir .. muss ich wohl blöd sein. Also ins Auto gesessen hingefahren ... dort mußte ich erst mal den Unterschied zwischen Lampe und Leuchtmittel erklären. Keiner wußte wie das Teil abgeht. Einer hat sogar gesagt .. Audi würde nur komplette Kofferraumklappen liefern. Aha ... !!!???
Das ist doch nur peinlich. Deutsche Servicewüste.
Ich hab´s jetzt weggerumpft... natürlich ist eine Lasche abgebrochen.
Im übrigen meine ich nun der Titel "Luxus kennzeichenleuchte" sollte geschlossen und versteckt werden, das nicht noch andere auf diese Bastelidee kommen. Die BMW Leuchten fallen komplett durch. Das heißt nochmals andersrum Die Aussparung im Audi ist so groß das sogar der Bund der BMW Leuchte komplett durchfällt. Das ist also totaler Frickelgram. Blos wegen dieser dummen TÜV Fuzies. Die hab ich sowieso schon gefressen. Ich werde nun versuchen die BMW Teile zurückzugeben hole mir die ORIGINAL Leuchten, tausche gleich die Schrauben und die Sofitten gegen Rostfreie Schrauben und LED Leuchtmittel aus. Alle Rastnasen werde ich dick einfetten oder abkleben damit ein erneuter Ausbau wieder problemlos möglich ist.
Desweiteren warte ich immer noch auf ein bezahlbares E-Auto
so long
Sorry, aber ohne Geduld konnte das nur in Kollateralschaden enden. Mittags um 3 antwortet doch keiner ;)
1. Wenn du dir neue Leuchten holst, dann ist darin das neue Leuchtmittel enthalten. Du könntest das nutzen oder halt ne LED-Soffiitte rein machen.
2. Wenn du dir neue Leuchten holst, dann sind die darin enthaltenen Schrauben mittlerweile aus V4A und müssen nicht mehr ersetzt werden.
3. Bestelle dir den Satz Befestigungsteile für die Blende und nutze diese Teile darin, nicht die alten. Die halten nicht mehr richtig.
ET-NR: 8Z0898963 für 6,50EUR
4. Hol dir entsprechende Edelstahlschrauben im Baumarkt um die Blende wieder sauber an die Klappe zu schrauben. Ich meine die zwei Schrauben hinterm Nummernschild.
5. Dass die BMW-Funzeln nicht ohne Nacharbeit/Improvisation passen, steht hier überall. ;)
  • 9 Monate später...
Hi also mittlerweile bin ich hier etwas platt vom vielen lesen. Ich wollte nur die kb wechseln und das mit led + stvo
Nun dachte ich erst an die bmw aber irgendwie bin ich noch nicht dahinter gestiegen wie komplziert das sein sollte ich weis ich soll die blende abmachen nur können da die nasen abbrechen aber die kann man wieder ranmachen durch dir 8Z0898963 teilenr.? Aber was dann? Den stecker umbauen oder was genau?
Ich wollte eigentlich nicht so stark hell sein mit den led und mit kabelsalat usw kenne ich mich nicht so ganz aus es sollte nur plug and play gehen.
Die universal beleuchtig find ich nich schlecht aber wirklich vorstellen kann ich mir das auch nicht.
Aber die schrauben hab ich zumindest mit dem linsenkopf
  • 11 Monate später...
Danke da2 und alle anderen,
ich hab`s heute bei 8 Grad ohne Regen hier in Essen auch geschafft, dieses Wunder der Ingenieurskunst auseinanderzu-klipsen, -schrauben und -fluchen...
Bei mir ging's problemlos, die innere Abdeckung - dieses Puschizeugs - abzuhebeln. Eine stabile Kunststoffrakel hat gereicht.
Als nächstes waren die völlig korrodierten inneren Schrauben dran. Sie haben die Teilenummer N 105 557 02 und sind aus meiner Sicht für`s vollständige Gefühl sehr empfehlenswert mit auszutauschen. Ich kann nicht beurteilen, ob die jetzt aus VA-Stahl sind, die ersten waren jedenfalls gerade noch so als Torx'e zu erkennen.
Dann ging`s ans kontrollierte Ziehen und Würgeln bei tendenziell hochstrebender Heckklappe (hatte keinen Helfer...). Als ich das äußere Abdeckungsteil in der Hand hatte, war der mittlere Halteraster innen unten abgebrochen sowie der äußere in Beifahrerrichtung angebrochen. Der Fahrerseitige war ebenfalls instabil. Alle habe ich versuchsweise mit Sekundenkleber gefixt und minutenlang angedrückt. Ich sage nur so viel: Nur in der Mitte hat´s funktioniert - am total Abgerissenen! Das Ergebnis ist nicht ganz wie erwünscht. Die Abdeckung sitzt nun nicht mehr so serienmäßg fest wie vorher, sie wackelt nun beidseitig etwas, sitzt aber mittig fest drin.
Für das Befestigen hatte ich mir den Befestigungssatz 8Z0 898 963 besorgt. Wichtig: Die lose auf die Clips aufgesteckten kleinen "Dickplastikkondome" :huh: werden zum Einbau am besten abgezogen und vor dem Einpassen der Abdeckung in die vier dafür vorgesehenen Löcher gesteckt. Dann schnappen die weißen Clips lässiger ein.
Die Kennzeichenleuchten 8Z0943021 haben mich gut 15 € pro Seite gekostet. Die Schrauben sahen modellgepflegt aus, ich habe sie trotzdem gegen die 3,5x16 aus VA-Stahl ersetzt. Diesen Mist mach ich nicht nochmal. Und der Wagen soll ja noch 25 Jahre fahren. :)
Ich versuche noch ein paar Eindrücke vom benutzten und neuen Material anzuheften als jpg´s.
Abschließend gewinne ich den Eindruck dass der A2 zwar nicht rostet, jedoch aber im Mikrobereich derart korrodiert (galvanisches Element...) dass es mich schon vor Langzeit-Überraschungen im Motorraum gruselt.
Gute F8 :)
Chris
  • 1 Jahr später...
... ergo hier nochmal ein Tipp, wie Ihr die 3 schwarzen Halteklammern heile lasst:
Als erstes schaut ihr durch die großen Löcher der Karosserie und sucht innen nach den 3 Nasen.
Dann werft ihr ne Ladung Sprühöl an die Teile.
Dann nehmt ihr einen Schuhanzieher und drückt/hebelt an den Teilen rum, damit die erstmals in ihrem Leben mal "loslassen" müssen.
Dann zieht Ihr die Verkleidung ausschließlich nach unten. Beginnt an einer Seite, dass die erste Nase schon mal kommt.
Dann nehmt Ihr einen Holzklotz/Schuh/Stück "irgendwas", was die Heckklappe am schließen hindert und zieht kräftig nach unten...
Voila, alles fertig. (Setzt voraus, dass alle Schrauben ab sind)
Gut zu wissen,muss das auch die Tage machen. Teile hab ich schon. Irgendwo meine ich gelesen zu haben daß es eine Fehlkostruktion wäre,solche Schrauben bei einem Alu-Fahrzeug zu nehmen. Aber die Schrauben gehen ja nur ins Kunststoff.
Die 4 Kreuzschlitzschrauben gehen nur in den Kunststoff, aber die beiden Torxschrauben, die man innen Lösen muss, die sitzen aufm Lack, der überm Alu liegt.
Also alles in allem keine Fehlkonstruktion. Man hat sich nur den ChromNickel gespart (umwelt!) und lediglich verzinkte Schrauben genommen.
Zu der Blende ansich:
Ja, man hätte die blöde Blende auch einfach dran schrauben können, aber hey: solange man die unfähigen Konstrukteure nur bei solchen Lappalien ranlässt, solls mir recht sein.
  • 2 Jahre später...
Hallo Freunde der Alu-Kugel,
bei meinem Willy wird es jetzt auch Zeit, die Kennzeichenleuchten zu wechseln. Die Schrauben sehen mittlerweile mehr nach Holz als nach Stahl aus :)
Jetzt sprüh ich die Dinger mal mit WDdingsbums ein und morgen wärm ich die mal gut mit dem Lötkolben an. Ich hoffe, die lassen sich dann ausdrehen. Neue Gläser hab ich schon hier, die alten sind gesprungen an den Bohrungen (da war mal ein Grobmotoriker dran :D).
Edelstahlschrauben und LED-Sofitte hab ich bereit. Ich bin gepannt O.o
Freundliche Grüße
Günther
Bericht:
Ich habe jetzt also den Lötkolben aufgeheizt auf Rotglut, zehn Sekunden in die Kreuzschlitzschraube gehalten bis Rauch aufstieg O.o und sie ließ sich easy rausdrehen. Das Ausbohren konnte ich mir so glücklicherweise sparen.
Neues Glas (8Z0943121) eingesetzt mit Edelstahlschrauben. Die LED-Soffitten sind allerdings ungeeignet, der Sockel ist zu groß, hab gleich mal Kurzschluß bekommen. Sicherung Nr. 32 ist gestorben. Habe jetzt die Original Soffitten eingebaut und besorge mir eine neue Sicherung. LED werde ich also noch mal überdenken, wenn ich einen wesentlich schmäleren Sockel bekomme, teste ich das noch mal - die Schrauben sind jetzt ja nicht mehr das Problem und die Sicherung war eh schon so alt :D
Gruß Günther
  • 1 Jahr später...
Hi.
Ich hoffe, es geht euch gut... ??
Ich benötige eure Hilfe.
Kann mir jemand sagen, wie ich die abgebrochene Schraube da raus bekomme?
(Eine Birne war kaputt. Ich wollte sie tauschen, habe die Plastikabdeckung abgeschraubt und dabei ist die Schraube abgebrochen, weil sie total verrostet und alt war.)
Danke. VG :)
Moderator:
Mit existierendem Thema zusammengefügt.
Bearbeitet von Romulus
Das kannst du vergessen.
Sobald du das Glas der Kennzeichenbeleuchtung reinschrauben willst, wird es brechen, da die Bohrungen zueinander nicht fluchten.
Bearbeitet von Dr.House
Beim Ausbohren verläuft der Bohrer ohnehin. Also einfach mit einem kleinen Bohrer einmal rundum "Schweizer Käse" um den Schraubenrest machen und mit kleinem Schrauberdreher oder Spitzzange selbigen raushebeln. Oder mit ganz schlanker Lötspitze den Schraubenrest rausschmelzen. Loch auffüllen (Epoxy, Heißkleber, egal...) und neues Deckglas ganz sachte mit V4A anschrauben. Ich persönlich bin ein völliger Fan von Butyldichtschnur bei solchen Arbeiten geworden. Schon warm kneten, dünne Wurst auf die Rückseite des Glases und um die Schrauben wo es wasserdicht werden soll legen, und dann klebt das Glas schon ohne Schrauben satt und dicht.  Nur wenn das alles nicht klappt würde ich mir den Aufwand machen die Heckklappe auseinanderzubauen. Das macht nämlich noch weniger Spaß, insbesondere wenn innen die kleinen Schräubchen, die die Kunststoffblende halten, wg. Rost direkt rund drehen. Frag nicht woher ich das weiss... 9_9
Viel Erfolg, Michael
  • 1 Jahr später...
Hallo @da2,
Dein Beitrag war mir heute sehr hilfreich ! Bei unserem (von meiner Frau gefahrenen ) FSI Bj 2005 wusste ich schon einige Jahre von den verrosteten Schrauben der KZL . Kürzlich stellte ich fest dass eine Schraube es geschafft hat mit ihrem Rost die Streuscheibe ihrer Leuchte zu sprengen, diese hing dann herunter und die Leuchte konnte nicht mehr funktionieren . Dann kaufte ich beim angeblich "freundlichen" neue Leuchten für 18 € das Stück . Dass die Leuchten als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Audi-Werkstätten konstruiert wurden stellte ich dann schnell fest ! Zu meinem Glück fand ich heute Deinen Beitrag und weiß nun wie man diese überflüssige Blende ausbauen kann um die KZL auszutauschen . Zum Schluss eine Frage : hast Du Deinen FSI noch ? Ich habe mit meinem ganz viele haarsträubende Pannen erlebt ...      Viele Grüße Matthias
Bearbeitet von Phoenix A2
Link (@) für Nutzerbenachrichtigung eingefügt.
    2. 1
    3. 2
    4. 1.109
    5. 1.109
    6. 1.109
    7. 35
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    8. 1.109
