Softlack entfernen - die ultimative Lösung!
Hi,
ich hätte auch noch Interesse an der einen oder anderen Folie. Vielleicht kann man sich auch ein Set teilen? Wie siehts mit dem Forumspreis aus?
Beste GRüße
  • 2 Monate später...
Kann man die Schaltknöpfe des Klimabedienteils "einfach so" vorsichtig mit einem Messer o.ä. Ausklipsen oder brechen dann womöglich noch irgendwelche Halterungen oder "Nasen" von innen ab?
Zur Info:
Würde gerne die + | - Taste ausbauen und mit PlastiDip ausbessern.
Welches Plasti Dip nimmt man denn dafür? Ist das das Flüssiggummi-Zeug?
Das habe ich bisher nur als Sprühdose gesehen. Sprüht Ihr das dann in einen Schüssel und tragt es mit dem Pinsel auf?
Mein neuer A2 hat auch einige dieser unschönen Stellen im Innenraum.
Sven
  • 5 Monate später...
Sven
Die Haptik von diesem Zeug ist ja schön und gut aber das war doch irgendwie klar, das sich das früher oder später auflöst... Mein Lichtschalter links vom Lenkrad sieht echt grausam aus.:bur:
  • 4 Monate später...
  • 4 Wochen später...
Solange der Ferrari 348 nur Softlackprobleme hat, ist ja alles im grünen Bereich! Tolles Auto, besonders als TS/GTS.
Der Besitzer musste mal eben für eine "kleine" Durchsicht an die 4000 Euro bezahlen.
Zu den normalen Dingen, kamen ein Satz neue Reifen, 2 Benzindruckleger und 2 Katalysatoren.
Durch die Wertsteigerung in den letzten Jahren lässt ihn das aber eher kalt.
Achso: zum eigentlichen Thema Softlack, die behandelten Oberflächen sehen immer noch sehr gut aus.
4 Reifen und die beiden Kats plus Durchsicht, also die kleine Inspektion geht das aber noch. Da sind ja über 3000 € Teile bei.
Wenn ich für meinen 12 Jahre alten Piaggio 250 Beverly Roller neue Reifen brauche, ist das fast ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Roller hat über 70000 Km weg und sollte bei Inzahlungnahme für eine neue 300'ter Beverly gerade mal 250 € bringen.
Der Softlack an unserem 2003'er A2 ist überall noch erstaunlich gut, während an unserem 2004'er A2, das Klimateil an der Plus/Minustaste schäbig ist. Einen neuen Lichtschalter hat es wegen üblem Softlack auch schon gegeben.
Bearbeitet von Nupi
Mich würde mal interessieren ob das,wie bei #92 vom slk-A2 beschrieben auch groß Flächig gut aussehen würde ???
Sprich Hanschuhfachdeckel Mittelkonsole Aschäbescha!
Einfach Softlack entfernen,Kunstoffpflege und gut.Oder vielleicht einfach 2k schwarz matt lackieren.Gefahr erkannt Gefahr grebannt. Tot dem "Saftlack":janeistklar:
Fazit:
Mit Wasserdampf (aus einem Bügeleisen) konnte ich jetzt nicht wirklich effektiv den Softlack von der Blende des Klimabedienteils entfernen.
Besser gings mit einer Kombination aus Isopropanol und Wasser 85% zu 15% und druckvollem Reiben mit einem Lappen. Grobe Fasern des Lappen helfen dabei sicherlich noch mehr.
ABER auch nur, weil ich vorher mit einer Telefonkarte die größten Mengen Softlack runtergekratzt habe. Ging sehr gut, keine Kratzer auf dem eigentlichen Kunststoff der Blende.
Achtung aber bei den Symbolen für die Sitzheizung. Hier am besten sehr behutsam mit der Karte um das Symbol herum den Softlack wegkratzen, da hinterheriges Drüberwischen mit dem Iso-Wassergemisch aus dem Symbol einen einzigen weißen Fleck macht.
Ich habe Taster einer Nicht-Softlack Blende ohne Sitzheizung in die Softlack-Blende mit Sitzheizung verbaut; es gibt hier keinen optischen/fabrlichen Unterscheid zwischen den makellosen Nicht-Softlacktastern sowie der vom Softlack befreiten Blende. Ergebnis sehr gut, bis auf das eine missglückte Sitzheizungssymbol.
Stellt sich die Frage, warum dieser richtig dumme Softlack überhaupt verwendet wurde, da er ein Zusatz für die Blende darstellt, der völlig umsonst bzw. ungewollt ist - er verursacht optisch und haptisch keine Verbesserung. Naja.
  • 3 Jahre später...
Guten Morgen Leute,
es ist ein Abwägen zwischen Rentabilität, Aufwand und Optik.
Nachdem ich die Schaltungsseile erneuern muss, hätte ich die Kunststoffteile der Mittelkonsole schon mal einzeln in der Hand.
Ich habe die Oberfläche bereits mit Brennspiritus gereinigt, das löst den Softlack leicht an und verwischt ihn ein wenig.
Gibt es denn zwischenzeitlich neue Erkenntnisse zur Entfernung des Softlacks und der Lackierung der Kunststoffteile?
Zu viel Aufwand soll es freilich nicht werden (bei knapp 500.000 km), aber 1 - 2 Dosen Haftgrund und Lackdosen würde ich schon investieren.
Wegen mir müsste es auch kein Softlack mehr sein, mir würde schon ein passendes Beige in glänzend reichend.
Beste Grüße, Christian
Bearbeitet von querido
Ich habs noch nie selbst probiert, aber mir wurde mal berichtet, dass ein Dampfreiniger den Softlack ziemlich gut ablöst...  Wenn das stimmt, ist es eine ziemlich umweltfreundliche Methode, die den Kunststoff wahrscheinlich nicht angreift. Hab leider keinen, sonst hätte ich das schon mal getestet.
Wieder etwas gelernt! Dank für das tolle Youtube-Video.
Nachdem vor Jahren unsere Kugel plötzlich einen total abgegriffenen Drehschalter hatte, suchte ich lange nach einer guten Ersatzlösung. Beim Schalter-Preis von >140€ stockte mir der Atem .  Erst neulich neuen Schalter  bei ebay für 110€  erworben. Problem: Wie baut man den Schalter aus- und ein?  Tipp eines Freundes - Entriegeln mit dem Drehknopf! Mit neuem Schalter großes Staunen weil nun sogar alle  Schaltersymbole  beleuchtet sind! Unsere 16 Jahre alte Kugel sieht innen wieder neuwertig aus, auch alle Tasten am Klimateil sind noch ok. Cockpitreinigung nur mit Tuch (schwache Seifenlauge).  Lack hält bis heute.  Für die Zukunft schon heute vielen Dank an alle für die tollen Wortmeldungen hier und
macht möglichst alles selbst am Auto. Bis die Tage !
Die Schalterblenden lassen sich mit einem Schmutzradierschwamm gut vom Softlack befreien.
Die Blenden in 60° heißen Wasser einweichen und dann mit den Schmutzradieren bearbeiten.
Für die Ecken habe ich einen Pinsel genommen und den Stiel mit einem Cuttermesser angespitzt.
20210319_215428.thumb.jpg.4e79886a5ff5f50dcfeb4fce20fbac1a.jpg20210319_215434.thumb.jpg.7ebd97c259232af7e7f37c743d6dc1cf.jpg
20210319_174309.thumb.jpg.6f5bf2dae1fb7f37ca70638d6d1ec257.jpg20210319_222204.thumb.jpg.c7368d5336d57faed061a707cd04d7b6.jpg
Die Schalter lassen sich gut mit Fliesenlegerkeilen ausbauen.
vor 11 Stunden schrieb janihani:
Fliesenlegerkeilen
:TOP:
Das ist mal ne prima Idee! Ich fummel mir da immer einen mit Uhrmacherschraubenziehern o.ä. ab...
Am 11.10.2020 um 12:12 schrieb querido:
Guten Morgen Leute,
Wenn man diese Teile vom Softlack befreit hat..... und sie farblich auffrischen möchte/muss
-  Welchen Lack (link?) würdet ihr für die schwarze Verkleidung empfehlen?
  • 1 Jahr später...
Gestern Abend hatte ich noch ein wenig Lust, meinen Daily aufzuhübschen.
Heißes Wasser, bissle Allzweckreiniger dazu, Spülbürste und Edelstahlwolle und los ging es.
Vorher
An den Stellen, an denen der Softlack abgegrabbelt ist, kommt leicht glänzender Kunststoff zum Vorschein, so dass die Optik, wie ich finde, "gestört" ist.
Nachher
Mit der Edelstahlwolle kommt man natürlich nicht in die Grübchen rein, und die Schleifspur von der Abdeckung für den Handbremshebel schleift man auch nicht weg, aber insgesamt stellt sich ein harmonischer "Seidenglanz" ein, der wie ich finde, einen besseren Eindruck hinterlässt.
Das Seitenteil könnte nach dem Abtrocknen noch eine Behandlung mit einem feinen Schleifvlies vertragen, damit es einen feineren seidigen Glanz hat.
  • 7 Monate später...
Hab hier von Kollegen klebrige Fensterhebertasten und recherchiert wie man es entfernen kann ohne beschädigung. Bin dabei auf einem Video auf YouTube gestoßen. Hab es dann getestet... TurtleWax Insect Remover!
Und es hat bei diesen Tasten funktioniert, sehen aus wie Neu! Aber nur auf die mit der endbuchstabe "B", die mit den "A" ist nichts passiert und die wären auch komplett weiß nach der entfernung der SoftLack. Also scheint es unterschiedliche SoftLacke gegeben zu haben.
Hat jemand Erfahrung mit Backofenreiniger?
Grund der Fragestellung:
Aktuell habe ich kein übriges Softlackteil (in Umzugskartons) zur Hand ....
  • 9 Monate später...
Hallo Zusammen
ich versuche mich verzweifelt seit Wochen an der Entfernung von Softlack.
Ich habe wirklich alles probiert.
Backofenreiniger
Aceton
Isopropanol
GLD Lösung
Benzin
Verdünnung
Dampfreiniger
Hat jemand noch weitere Vorschläge oder bleibt nur die teure Lösung alle Teile die es noch gibt neu zu kaufen?
vor 2 Stunden schrieb flipper493:
Am 19.3.2021 um 23:16 schrieb janihani:
Das noch nicht, siehe weiter oben!
Ich hatte gerade das Handschuhfach meines Diesels draußen (swing) und habe es mit diesen Hilfsmitteln versucht:
Dampfreiniger - mäßiger Erfolg
Isopropanol - auch mäßig und müßig
Orangenölreiniger - nein
Dann hab ich auf YT jemanden Bref gegen Fett und Eingebranntes nutzen sehen und mir den heute besorgt.. 2,50€, kein großes finanzielles Risiko.
Aufgesprüht, eine Runde Gassi mit dem Hund, dann einen frischen Scheuerschwamm genommen - ganz wichtig: Handschuhe! - auf den Schwamm nochmals vom Reiniger und losgeschrubbt. So simpel kann es gehen, Softlack zu entfernen! Ich bin baff. Und freu mich drauf, die anderen Teile auszubauen und zu bearbeiten.
Einziges Manko: der Reiniger "duftet" extrem, muss man mögen oder aushalten.
Vorher-Bilder hab ich nicht, die kennt man ja gut genug..
Bearbeitet von Zweierlehrling
Ich habe es mit dem Backofenreiniger von Dr. Beckmann probiert und Erfolg gehabt.
Mein Versuchsobjekt war die Multi-Box von unserem schweizer A2. Zum Schruppen
habe ich eine gewöhnliche, harte Handbürste mit Kunstoffborsten verwendet. Einen
Scheuerschwamm wollte ich nicht verwenden, da ich wegen Kratzer Bedenken hatte.
Der Softlack hat sich regelrecht aufgelöst!
Das Ergebnis:
IMG_20250301_153840_981.thumb.jpg.149278646d785f3cd1ee94984651f0cc.jpgIMG_20250301_153853_593.thumb.jpg.95fa56942c169efe641c8d7ed08419db.jpg
Zum Abschluß einfach mit der Bürste und Wasser gereinigt.
Bearbeitet von A2-Nerd
vor 4 Minuten schrieb A2-Nerd:
Dr. Beckmann Backofen & Grill Power-Gel ?
  • 6 Monate später...
Ich habe heute bei meinen Fensterheberschaltern erfolgreich mit "Petzoldts Mattlackpflege" den total klebrigen Softlack entfernen können.
Es hat sich der Softlack gelöst, die 3 Schalter sehen aus wie vorher, nur ohne Softlack.
Am 1.6.2014 um 18:19 schrieb Nupi:
bis jetzt läuft er sehr gut und der Besitzer ist zufrieden.
Es wurde letztes Jahr vorbeugend ne kleine Motorüberholung gemacht, hauptsächlich nur Teile gereinigt und Dichtungen, Schläuche udn selbstverständlich der Zahnriemen inkl. der ganzen Rollen, etc. getauscht.
    2. 6.745
    3. 4
    4. 0
    5. 6.745
    6. 10
      Wie OSS trotz defekten Seilzügen regensicher verschließen
    7. 6.745
    8. 10
    9. 10
    10. 29
      A2 öffnet nicht mehr, weder mit dem Schlüssel noch mit der Fernbedienung
