Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
famore
vor 15 Stunden schrieb Opöl:
Mit PayPal und dort hinterlegter Kreditkarte.
Horst
Ich habe auch ein aktives PayPal-Konto. Nur konnte ich bei Aliexpress kein
Paypal auswählen....
Ich vermute mal, das das von dem Händler abhängt, der standardmäßig ausgewählt ist.
Mein erster Versuch ging ja auch ins Leere.
Ich könnte mir vorstellen, dass der durch einen anderen in der Liste ersetzt wurde, nachdem er seinen letzten Stellmotor verkauft hatte.
(Ist nur ne Vermutung)
Horst
  • 6 Monate später...
Vielen Dank an den TE und weitere Zuträger, mit Hilfe dieses Threads konnte ich an unserem FSI die Stellmotoren ausbauen und die Potis gegen neue V3 von @Elscholliaustauschen.
War ein bisschen Fummelei, speziell der Wiedereinbau (untere Klappe war beim ersten versuch einen Zahn daneben gesprungen), aber letztendlich erfolgreich.
Das ist hier wirklich ein Superforum!
Bearbeitet von Georgie
  • 1 Monat später...
Am 22.4.2018 um 19:02 schrieb Schaltsack:
An alle V2.1 gebeutelten...
Auf Aliexpress gibt es Stellmotoren mit V2.1 Potis.
Ich habe gestern meine Potis  (und nur die Potis) getauscht.
https://de.aliexpress.com/item/NEW-AC-Heater-Servo-Flap-Climate-Control-Motor-8D1820511B-8D1820511F-For-Audi-A4-RS4-quattro-VW/32805535310.html
Glaubt mir die Potis und Motoren passen und bei dem Preis...
Ich habe heute bei meiner Inspektion standardmäßig das Steuergerät ausgelesen und folgende Fehlercodes erhalten:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
            41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Da ich hier in Spanien eigentlich immer die gleiche Einstellung bei meiner Klimaanlage habe,  ist mir noch nie aufgefallen, ob die Stellmotoren überhaupt noch funktionieren. Subjektiv würde ich sagen, da gibt es keine Störung. Bekanntlich wird aber nix besser im Alter und deshalb wollte ich mich schon mal mit Ersatzteilen bevorraten. Kann ich mir die Teile bei Aliexpress bestellen und würden die Potis/Motoren auch für meinen Audi A2 aus dem Baujahr 2001 passen?
Ich denke den Ausbau und das Umrüsten würde ich nach den ganzen Tipps und Tricks hier im Forum hinbekommen. Ich bin nur unsicher, woher ich die Ersatzteile bekommen soll, außer natürlich die Originalen aus dem Glaspalast.
Bin für jeden Tipp dankbar...
Bearbeitet von Migo123
Da die Fehler nur sporadisch auftreten, ist das noch nicht aufgefallen.
Fehlt der Zusatz sporadisch, hat es dauerhafte Auswirkungen.
Die günstigste Lösung ist: nur die Poti's austauschen
MfG Chris
Am 12.1.2019 um 15:16 schrieb Migo123:
Müsste die Aliexpress-Version sein. Die Potis von @Elscholli passen erst aber späteren Baujahren. 100%-Sicherheit gibt Nachschauen:
  • fünf Pins am Stecker in einer Reihe nebeneinander -> @Elscholli
  • zwei Reihen Pins übereinander, einmal zwei, einmal drei -> Aliexpress
Hier findet man auch nochmal die Infos zu den Unterschieden V2.1 und V3: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausbau_Stellmotoren_der_Klima
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 3 Wochen später...
Nur noch mal eine Frage zu den Teilenummern - weil die SuFu keinen Erfolg hatte. Es geht um die Stellmotoren für Fahrzeuge bis einschl. Mj. 2003 (also die Stellmotoren mit den alten Potis):
  • Zentralklappe (V70):
    • ETKA sagt: 8Z0 819 453 C
    • www sagt alternativ: 6Q0 907 511 B
  • Umluftklappe (V113):
    • ETKA sagt: 8Z1 819 453 A
    • www sagt alternativ: 6Q1 819 453
Handelt es sich bei den jeweiligen Teilenummern um identische Baugruppen? Oder anders: passen beide Teile in den A2?
Ich habe inzwischen die Antwort z.T. selbst gefunden und möchte sie Euch nicht vorenthalten:
  • Stellmotor (V70): 6Q0 907 511 B ist nicht mehr erhältlich. Stattdessen 8Z0 819 453 C bestellen.
Wer passt die Angaben im Wiki entsprechend an? Aber Achtung: die Angabe bezieht sich nur auf Fzge bis einschl. Mj. 2003 (in denen die Stellmotoren mit den "alten" V2.1-Potis verbaut sind)!
Quelle: www.online-teile.com
Aber noch eine Frage: wenn ich die Threads zum Thema "Stellmotoren" so durchlese, gewinne ich subjektiv den Eindruck, dass die V2.1-Potis schneller kaputt gehen als die V3. Oder täusche ich mich?
Neues von der Temperaturklappe:
Hatte vor ziemlich genau einen Jahr die Potentiometer V3 getauscht. Alles war super bis gestern. Am ersten wärmeren Tag nurnoch heiße luft ... . Hatte das auch sonst jemand nach so kurzer Zeit? Pech? Ich habe noch potis und könnte die Aktion wiederholen.
Mich hat es bei den aktuell recht milden Temperaturen auch (aus den Luftdüsen) heiß erwischt.
Ich hoffe ich kann am Wochenende die Stellmotoren bzw. die Potis tauschen.
Kann jemand berichten, wie die Grundeinstellung von statten geht. Ich habe in  VCDS schon die Fehlermeldungen gefunden und die Positionswerte der Stellklappen anschauen können.
Ich würde gern den Stellweg aufzeichnen bzw. die Grundeinstellung durchführen, habe dafür wohl noch nicht den richtigen Menüpunkt gefunden.
Die Software gibt nur den Hinweis, den Reparaturleitfaden zu beachten....
Ok, danke. Anlernen geht also nur für alle Stellmotorern gesamt? Ich war immer zum Eintrag des einzelnen Stellmotors gegangen. Hier wurde mir die Funktion nicht angeboten und bei der Funktion Anlernen bin ich wieder vom Eintrag des Stellmotors weggekommen....
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
habe heute Vormittag ebenfalls die Stellmotoren ausgebaut. Es kam nur noch heiße Luft, egal was man an der Klimatronik eingestellt hat. Fehlermeldung mit auslese tool ergab 01271, Stellmotor für Temperaturklappe, Offener Kreislauf, Kurzschluss nach Masse. Werde nun den V68 an den Herrn von eBay schicken. Darüber hinaus habe ich bei Autoteile Sadi das neue Bauteil bestellt.
Beim Ausbau selbst, dank der Anleitung ging es leicht von der Hand, ist mir ein Halteklipp für das Modul abgebrochen. Hoffentlich hält es nach dem Einbau gut genug.
Meine Frage: Warum bekomme ich nun nur noch kalte Luft? An der Klappen habe ich nichts verändert.
Bin sehr gespannt wie der Einbau wird und wie lange der Herr von eBay für die Reparatur benötigt.
Guten Abend,
habe das reparierte Bauteil von eBay eingebaut und 001 Grundeinstellung gefahren.
Nun erhalte ich 00727 Potentiometer im Stellmotor für Defrosterklappe sowie 00600 Potentiometer Stellmotor für Temperaturklappe.
Anbei ein Video wie sich die Temperaturklappe bewegt. Ist dies normal? Video Stellmotor V68
Kennt sich jemand mit den Fehlern aus? Wäre mega wenn ich mal mit jemandem telefonieren könnte zu dem Problem.
Besten Dank
Matthias
Bearbeitet von matze365
Rechtschreibfehler
@matze365,
ich habe mir den Antrieb noch nicht im Betrieb angeschaut. Nach dem Zusammenbau war alles gut.
Wenn ich Dein Video so anschaue, beschleicht mich aber der Verdacht, dass der mögliche Weg nur zu etwa 1/3 genutzt wird.
Falsch zusammenbauen der Zahnräder geht eigentlich nicht, aber ich würde da trotzdem mal ansetzen.
Vielleicht ist an der (n) Klappe (n) was nicht richtig eingehängt oder die Klappe (n) sind aus ihrer Führung raus?
Kannst Du denn am STG manuell von kalt (min) auf warm (max) stellen? Wie sieht die Bewegung dann aus?
Horst
Bearbeitet von Opöl
Bei meinem hatte ich das selbe Phänomen. Laut Vorbesitzer hatte der Poti einen an der Waffel.
Also habe ich mir einen vom schrotti einen Ersatz geholt. (leider nicht passend das ich die neuere Version besitze)
Aber bei mir war nur das Zahnrad versetzt. Also unten ein bischen locker gemacht und die Zahnräder genau aufeinander eingestellt.
Am 2.3.2020 um 19:17 schrieb matze365:
Habe den Fehler beheben können. Im Video sieht man, wie der Motor das Bauteil nicht richtig ansteuern kann da dieser schon auf Anschlag ist.
Man muss den Motor auf den anderen Anschlag bringen. Entweder mit einem Dongle über OBD II und einer Software (bspw. Diagnose Test der einzelnen Komponenten der Klima) oder über 9V Strom. Dann passen die zwei Zahnräder perfekt aufeinander. Beachten wie man das Modul ausgebaut hat. Im Anhang ein Bild vor dem Ausbau. Genau so müsste man es dann auch wieder einbauen falls man es nicht ansteuern kann.
Am 22.7.2017 um 21:04 schrieb Opöl:
@wauzzz,
das Problem beim Zusammenbau ist, dass die Stellungen der Motoren und der Klappen VORHER passend ausgerichtet werden müssen.
Du kannst beim Einbau weder an den Motoren noch an den Klappen noch was justieren. Die Zahnräder der Motoren kannst Du eh manuell nicht verdrehen, und wenn Du den Rahmen mit den Motoren einrasten willst, kommst Du an die Klappen nicht mehr dran ☠️
Also entweder passt es oder nicht...
ich habe es so gemacht:
1. Obere Klappe per Hand bis zum mechanischen Anschlag nach oben bewegt. Die blieb auch in dieser Position.
2. Die untere Klappe manuell in die unterste Position gebracht.
3. Die Stellmotoren mit einem Rasierernetzteil (irgendwo zwischen 1,5 und 4.5 V, damit der Stellmotor nicht beschädigt wird) in die entsprechende Endposition fahren. Dabei bitte die Drehrichtungsumkehr Stellmotor Zahnrad  <-> Klappen Zahnrad beachten.
Dann stehen die Zahnräder grundsätzlich in korrekter Position zu den Klappen. Ein wenig wackeln und klopfen lässt sie dann irgendwann in der richtigen Position einrasten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rahmen sich korrekt montieren und einrasten lässt, wenn die Zahnräder nicht passen. Hast Du das kontrolliert? Die Klappen lassen sich auch per Hand frei bewegen?
Viel Erfolg.
Gruß Horst
Moin,
ich bin davon ausgegangen, Du hättest den Thread gelesen.
Horst
  • 2 Monate später...
Wieder mal einen herzlichen Dank an @famore und seinen Pioniergeist den er im Jahr 2014 bewiesen hat und diese Anleitung auf den Weg gebracht hat!
Habe nun am 2. A2 den Poti vom V68 gewechselt und mich auf die tolle Beschreibung verlassen können.
Hoffe allerdings, daß die anderen Potis noch eine Weile durchhalten.
Spass macht der Wechsel nicht wirklich.
  • 4 Wochen später...
Ich habe das Problem das im Fußraum im Winter zu wenig warme Luft kommt.
Habe vor 5 Jahren schon mal die Defroster und Temperatur Stellmotoren gewechselt.
Welche Klappe ist eigentlich für die Luftverteilung im Fußraum zuständig ?
Ich höre auch meist im Sommer ein komisches Knacken in der mitte Amaturenbrett. (pulsieren)
So wie wenn eine Klappe nicht richtig arbeitet.
Als ich das letzte mal ausgelesen habe, wiesen fast alle Potis Fehler auf. (sporadisch)
Momentan sind aber keine Fehler abgelegt. Es kommt halt einfach unten zu wenig Luft.
Gruß/Franz
  • 3 Monate später...
Musste nun auch alle V2.1 Potis tauschen.  Danke für die Anleitung @famore.
Habe als Poti-Spender Stellmotoren mit der Teilenummer 8D1820511B verwandt. Gibt es manchmal auch in D zu einem akzeptablen Tarif.  Es scheint aber auch verschiedene Versionen zu geben. Nach meiner Erfahrung zu denen mit schwarzem "Kunststoffverstellteil" an der Rückseite mit sichtbaren Metallstift greifen. Gibt unter der selben Teilenummer auch noch welche mit weißem  "Kunststoffverstellteil". Bei denen ist statt Poti eine Platine eingebaut, die nicht entnommen werden kann.
  • 1 Monat später...
Moin,
habe heute einmal die Grundeinstellungen für die AC/Heizung durchgeführt. Dennoch bleibt ein Fehler bestehen:
00818: Geber für Ausstromtemperatur Verdampfer - G263
Meine Fragen:
1) Wo genau sitzt dieses Teil?
2) Audi Teilenummer?:
3) Welche Auswirkung hat dieser „defekt“?  - steuert er die Temperatur der ausströmenden Luft? Diese wird jedoch je nach Einstellung wärmer oder kälter.
Ich danke Euch für eure Hinweise
Laut Anleitung soll man das Radio, das Klimabedienteil, das Ablagefach darunter und die Ablage Fahrerseite (was auch immer damit gemeint ist) ausbauen. Dann soll man durch die Öffnung vom Klimabedienteil rein greifen und den Stecker abziehen. Zuletzt dann den Geber für Ausströmtemperatur durch eine 90° Drehung lösen und entnehmen.
Sehr wahrscheinlich wird im folgenden Bild der markierte Sensor der G263 sein.
Ach was - das geht auch so. Verkleindung unterm Lenkrad ab - dann den Kopf auf das Gaspedal legen und den Sersor - wie heisst es so schön - visualisieren :) Dann irgendwie da hochgreiffen und den Stecker erstmal abziehen - G263 Sensor drehen und rausziehen und umgekehrt alles wieder zusammenbauen. Am lägnsten hat es gedauert den Stecker richtigrum wieder draufzustecken - das Scheissding hat sich immer falschrum hingedreht. Ja es ist eng aber es geht ohne weiter irgendwas zu zerlegen.
Hatte damals auch den Hella Sensor verbaut - funktionierte tadellos.
Sehe ich das richtig, dass der Sensor zur Fahrerseite,  ca, in Höhe der Luftauslässe in der Mittelkonsole liegt?
wenn ja: Frage ich mich ob die Methode Radio und Klimabedienteil ausbauen nicht leichter wäre??  Kommt man durch die beiden Öffnungen (Radio & Klima) dann gut an den Stecker dran?
- Radio ausbauen ok
- Klimabedienteil habe ich noch nie ausgebaut. Kann man das „einfach von hinten rausdrücken“ wenn das Radio ausgebaut ist?
- Warum das Ablagefach ausbauen?
Oder doch BESSER - aufs Gaspedal legen und visualisieren?
Bearbeitet von Berliner
Es ist ja noch ein Alublecht davorgeschraubt daher hast du nicht den Platz wie auf dem Bild zu sehen ist. Ja das ist ca. die Höhe wo der Sensor sitzt. Das Radio ist ja schnell raus daher zieh es einfach und schau mal obs von da aus geht.
Brauchst aber lange Arme bis da hinten hin  sind es bestimmt 30 cm.
Bei mir hat die Temperatureinstellung auch mal wieder gezickt, nachdem sie den ganzen Sommen ohne Probleme gelaufen war.  Das war nach der ersten Frostnacht und einem kalten Morgen.
Als es dann am nächsten Tag wieder wärmer war, funktionierte alles wieder.
Das brachte mich dann auf den Gedanken "Temperaturfühler", den ich dann aber nicht weiterverfolgt habe.
Nun bestätigen mich die letzten Beiträge und ich habe gerade diesen Fühler HELLA Tempfühler erworben, den ich einbauen werde, sollte es denn mal wieder aufhören zu regnen.
Angelernt werden muss da hoffentlich nichts?
Radio und Klimabedienteil sind schnell ausgebaut, aber ob man von dort den Temperatursensor heraus bekommt?
Ich denke auch, dass @gallex2000 recht hat, dass das kleine Blech stören wird.
vor einer Stunde schrieb w126fan:
Das wird eher an den verschlissenen Poti liegen, der die Stellung der Temperaturklappe meldet, als an dem Sensor. Aber den vorsorglich zu wechseln, schadet sicher nicht.
vor einer Stunde schrieb janihani:
Aber warum funktioniert es, wenn es wärmer ist und zwar monatelang?
Denn als ich den Karren im Juni abgeholt habe, hatte mir der Verkäufer mitgeteilt, daß bei Probeläufen in der Kälte, die Temperaturregelung nicht funktioniert habe, Klima auch nicht.
Die Lüftung/Klima waren dementsprechen ausgeschaltet.
Auf dem Heimweg war ich dann so verwegen und habe sie angeschaltet und Bingo, alles funktionierte tippitoppi, bis zur ersten Frostnacht.
vor einer Stunde schrieb gallex2000:
Kübel mal auslesen
Das war schon der übliche Fehlercode V68, den ich dann bei einem Freund resettet habe, ohne den Stellmotor tatsächlich zu wechseln.
Ich habe die Konsole mit beiden Motoren und die neuen Potis für die Reparatur auch da, aber leider ist mir im Sommer die fehlende dritte Hand nicht gewachsen, also habe ich den Austausch aufgeschoben.
Können wir bitte mal zusammen die Folgenden Dinge recherchieren und für alle hier zusammentragen:
1) Gibt es die Anleitung von Famore auch als PDF zum ausdrucken?
2) Ich beginne mal mit einer Übersicht der Teile - mit der Bitte diese Liste zu kopieren und zu ergänzen. Ein Link zu einem Anbieter (egal welcher) hilft den anderen den richtigen Artikel zu identifizieren.
- Geber für Ausstromtemperatur Verdampfer G263: https://www.autoteiledirekt.de/aic-16114541.html
- Stellmotor für Temperaturklappe V68:
- Stellmotor für Temperaturklappe G92:
- Stellmotor für Umluftklappe V113:
- Stellmotor für Zentralklappe -G112:
- Stellmotor für Zentralkappe -V70:
Am 1.11.2020 um 08:24 schrieb Berliner:
Wieviele Stellmotoren gibt es eigentlich?
Sind die alle Baugleich?
  • 1 Monat später...
ich zieh das Thema mal hoch, es wird wieder kälter, die Scheiben fangen an zu beschlagen, und zwar von Innen.
Das Problem taucht Jahr zu Jahr immer wieder auf.
Entfeuchterkissen, Heizung abschalten und Fenster vorher aufreißen mache ich jedes mal, aber trotzdem merkt man, dass die scheiben innen feucht werden.
Ich vermute irgendwie, dass die Luft durch die Lüftung kommen muss.
Und jetzt bin ich hier gelandet. Meint ihr, dass das Problem durch die Klappe entstehen könnte?
Ab und zu merkt man, dass die Klima spinnt, also kurz warme statt kalter Luft kommt, aber hab mir da jetzt nichts weiter gedacht, ist sporadisch.
vor 3 Stunden schrieb Arthur4ik:
Könnte der Lüfterregler sein, war jedenfalls bei mir so mit ähnlichem Fehlerbild und es dauerte manchmal einige Minuten bis die Klima kalte Luft schickte.
Schöne Weihnachten
  • 8 Monate später...
Was bewirkt eigentlich die Grundeinstellung genau?
Das Poti kann man ja nur richtig oder 180° verdreht einbauen und die Position der beiden Zahnräder untereinander im Auto sollte sich auch nicht ändern.
Dann wird damit nur der Anschlag Anfang und Ende festgelegt?
  • 5 Monate später...
Hallo zusammen,
wir haben anhand der Anleitung (danke dafür!) die Stellmotoren V107 und V68 getauscht. Nach der Grundeinstellung bekommen wir allerdings in VCDS nach wie vor folgende Fehlermeldungen:
                Adresse 08: Klima-/Heizungsel.       Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.LBL
   Steuergerät-Teilenummer: 8Z0 820 043 E
  Bauteil und/oder Version: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
                 Codierung:
            Betriebsnummer:
                      VCID: 3828D283BB4AF8EB5F5-258E
3 Fehlercodes gefunden:
            41-00 - Blockiert oder Spannungslos
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
            09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
Wir stehen etwas auf dem Schlauch - was haben wir falsch gemacht?
Im Voraus schon mal Danke!
vermute mal das die Einbaulage der Zahnräder am Stellmotor und oder die Zahnräder
an den Klappen nicht korrekt auf Anschlag gestellt wurden.
Wenn das obere Zahnrad sich zu leicht dreht, dann kann es auf grund der Schwerkraft
und dem versuch des Einbaus verschieben.
Ich hatte mit ein stück Schaumstoff das Zahnrad gefixt.
Das fällt dann im Betrieb herunter.
Da hilft alles nichts und du musst wieder ausbauen.
Du kannst im angesteckten Zustand den Test durchlaufen lassen, um elektrischen Fehler
auszuschließen.
Bearbeitet von famore
Motoren um 180° verdreht eingebaut? Dann laufen sie nämlich falsch herum und der Zielwert wird never ever erreicht.
Edit: Ich meine die nackten Motoren, ohne das Getriebe
Bearbeitet von Sepp
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
